7817 -
113
Postovi objavljeno od Aleks
Nisam zadovoljan vasim odgovorima
Evo predloga u prilogu. To je to, ne znam šta bih ti drugo preporučio.
Dakle umesto tog srednjetonca uzmi SRP1315 a visokotonac DTF10.
Ako nisi zadovoljan ovim odgovorom napravi od drajvera koje si hteo, ali barem ispoštuj skretnicu i zapreminu/nacrt kutije.
Ako nisi zadovoljan ni ovim odgovorom, napravi kako si sam zamislio, poveži i to će da svira sigurno. Koliko dobro? Zavisi od tvojih prohteva za kvalitetom.
dali je to neko slusao u opste,kako zvuci
Slušao sam nekoliko godina SRP1620 sa DTF20 i zvuči tako dobro da sam bio srećniji kada su mi slušalice na ušima. (ili vrljam po ekvilajzeru pola sata da namestim odgovarajuće podešavanje da zvuči barem pristojno).
Eto.
Pozz!
Da ne zaboravim ja sam naručio http://www.yuan-jing...50w?keyword=214 .
Bookmarked.
Koliko se greje 'ladnjačić pri nekoj upotrebi dužoj?
Ako je Dobrinov Grande PIccolo 7500e (lično mišljenje je da je iznad svakog preterivanja, a'l mišljenje je k'o dupe, svako ima svoje), onda ovaj lik da daje za 3-4000e/par biće pobeda.
Jedino ne znam kalkulaciju CNC sečenja medijapana, sve ostalo ulazi u tu cenu - i da mu ostane za leba i salamu.
Danke na pojašnjenjima
http://www.diyaudio.com/store/parts/lsj74-to-92-jfet.html uhhh,,,, z'ebo sam se za jednu nulu, pardon
Samo sam izveo neku kalkulaciju za snagu na 4 oma - ne rekoh ništa o AB klasi... Na 4 oma izlazna snaga jeste malo veća kod Babela, kao i kod Alepha J, as mr. Zen said.
Nego pitanje: gledao sam k-ke 2N5461 i 2N5462, nije isto kao 2SJ74BL, ali na prvu deluju ok:
http://store.comet.rs/CatalogueFarnell/Product/1506516/
http://store.comet.rs/CatalogueFarnell/Product/923813/
A ima i ovaj ludi jeftini J175: http://store.comet.rs/Catalogue/Product/839/
Ali u kom grmu leži zec? Jel vredi neki od ovih kao zamena, u ulazu?
Malo mi bilo dosadno pa sam crtao tabelu
Pravim Visaton CT142, deklarisan nominalno na 60W/4 oma. Ako Babelfish daje 25W na 8oma, daće oko 35-40 na 4 + 20% = 50ak W, pa u CTu valjda ostaje još rezerve......
Samo ne znam šta sad sa osetljivošću te kutije koja je svega 83dB/2,83V/1m............ da li to znači da bi npr. Babel jedva gurao te kutije, ili?
Neću push-pull A klasu
Baš sada gledam šemu pojačivača koji mi je u sub-u - to je veoma slično ovom Fidelity-u (2N-ovi, BD-i i BC-i) samo mi fidelity deluje baš upgradeovano...
Ali to sam bre sastavio pre skoro 10 godina, to mi dosadno
(inače to je jedini pojačivač koji mi je proradio bukvalno iz prve, samo sam naštelovao mirnu struju i tako radi već deceniju)
Igra mi se sa fetovima, 'oću na naredni level
Babel, pa još i fish, a ja sam ribolovac, tako da izbor je pao
Shoba imaš pp.
Poštovanje kolega Ne programiram kontrolere, malo php (krenuo na kurs ), ali evo imam nešto zanimljivo za razmatranje.http://www.dh3ben.de/html/electronics/pga2311_preamp.shtml možda vam je poznat čuveni projekat preampa gde je PGA2311 kontrolisan preko PIC-a. E sad tu ima raznih nekih još funkcija, selekcija kanala, pored volume i balans, izlaz na displey i daljinske kontrole, itd... Na ovoj stranici čovek je ponudio i kompletan source za svoj projekat, doduše pisan u jar-u (prvi i jedini put čuo za taj jezik na tom sajtu). E, šta mene interesuje?Jeli moguće ovo preurediti tako da se volume kontroliše inkrementalnim enkoderom, konkretno ovaj ALPS: http://www.alps.com/WebObjects/catalog.woa/E/HTML/Encoder/Incremental/EC12E/EC12D1524403.html (dole na strani su njegove karakteristike)?PGA2311 datasheetHuh, našao sam ovde: http://www.matrixmultimedia.com/mmforums/viewtopic.php?f=29&t=8634Lik je odradio baš ovo što sam hteo....U stvari, ja nudim saradnju u ovakvom projektu kao programer mikrokontrolera.
Znači može? Ako se ne nađe povoljnije...
A ovo: http://www.diyaudio.com/store/parts/lsj74-to-92-jfet.html ?
Pravo pitanje je zapravo gde naći ove trandže a da ne budu fake?
Gotovo da sam odustao od samogradnje zvučnika i odložio je za "nikad" zato što su jedini finansijski, a i u prodavnicama dostupni drajveri u našoj zemljici SAL, a razočaravši se u njihov zvuk, i usled teške i skupe nabavljivosti boljih zvučnika, samogradnju potpuno stavio u zapećak da čeka neka srećnija vremena...
Možda to i nije žalosno što su jeftini i dostupni samo oni, koliko je žalosno to što sam danima računao, koristio hiljade kalkulatora sa neta, otkupio celu kolekciju "Audio projekti" magazina, nabavio tonu Visaton, Canton i ostalih kataloga, guglao po diy i hifi forumima u nadi da ću uspeti iz SAL-a da izvučem najbolji mogući zvuk, i jednostavno nisam uspeo. Jedini uspešni projekat sa Salom mi je bio subwoofer i to sa zvučnikom BC2020 (onaj najjeftiniji) i za njega su izgleda bili tačni parametri dati u pdf-u pa je sub zvučao i više nego dobro sa obzirom na uloženo.
Čak malo skuplji VIsaton svira nekoliko klasa bolje. Preporuka probati sa time, npr Alto2 kutije ili CLOU, neće izaći više od 13ak000 materijal (drajveri i skretnica ako se radi u spostvenoj režiji) a zvuk je daleko, ....... daleko bolji.
Ali ako se nema para, onda kalkulator u ruke i sračunati zapreminu kutije za bas, srednjotonac u sopstvenu malu kutiju, a isti kalkulator ima i računicu za 2way skretnicu - preporučujem 1st order sa time da se za srednji računa kao za visokotonac, pa posle ponovo za visokotonac.
Moj predlog za date drajvere:
bas http://www.hestore.hu/files/SRP2030.pdf
srednji f: 500-8.500 Hz
visoki https://www.sal.hu/termekdokumentumok/02656_03_01.pdf 2000-21000hz
su 2 rezne frekvencije na oko 1000 i 2000 hz.....
Eto toliko od mene, nadam se da će neko da ti preporuči bolji predlog za skretnice, ili uzmi gotove....
Ili uzmi ipak nešto bolje od SAL-a
Jel dobro ovo?
Izgleda da će od Alepha i Calora da ispadne Babelfish
Hvala svima na savetima! Krećem polako u popunjavanje listinga
A30:
SPECIFICATIONSGain 20 dB balanced, 26 dB single endedFreq. Response - 0.5 dB @ 2 Hz, -1.5 dB @ 100 KHzPower Output 30 watts/ch @ 8 ohms, 40 watts @ 4 ohmsMaximum Output 25 volts, 5 ampsDistortion (1KHz) 0.2% @ 30 watts, 8 ohmsInput Impedance 47 Kohm single-ended, 52 Kohm differentialDamping factor 100Crosstalk > -80 dB 20-20 KHzBalanced Input Rejection -50 dB typical CMRROutput Noise < 500 uV unweightedRandom noise floor 5 uV typicalDC offset < 100 mvPower Consumption 200 wattsTemperature 25 degrees C. above ambientDimensions 17 " W x 15.5" D x 5.5" HShipping Weight 45 lb.
Jel ovako i za Babel?
Drug Zen, jel ovo dobra pločka za Babel: http://www.diyaudio.com/forums/attachments/pass-labs/60032d1141601420-babbelfish-j-pcbs-babbelfish-j.pdf ? (videh na threadu na bigdiy da je tada još bila u test fazi, pa.. pitam...)
Mislim da sam izbor sada sveo na Babel ili A3
Jbg, jednostavnost konstrukcije je presudila. A ako već moram da uparujem fetove, onda ću znači da moram da uparujem fetove.....
Jel može Babel da sviri na 4 oma? Kolko W pruža tada? 50?
A nije mnogo 29000e. Prodaš 2soban stan i uzmeš 1soban, taman staju kutije u njega.
Ali znači Calor nikako?
Jedino me buni kod njega taj integralac,,,, čemu to....
p.s. izlistah forum i nikako da nađem detalje za babel sem gomile slika i jedne šeme....
Druže Stein, nije da mi je cirklotron komplikovan, možda i to nekad probam, ali zasad ne.... (prvi put pravim clean A class amp )
Bora mi je rekao da ih ne treba uparivati, što mi je odmah u startu bilo malo nelogično . . .
Koliko W gura Babel na 8/4 ohma? Ne nađoh nigde za njega nešto detaljnije sem šeme pa sam od njega odustao....
Od Alepha 5 sam odustao, jer mi ne treba 60W po kanalu za stan pa je nakon dana proučavanja šema i iskustava izbor pao na ova dva.
E sad se zaista jako mnogo dvoumim.
A3 je svi znaju šta - ne bih mnogo pisao osim da napišem nedostatak koji me najviše muči, a to je uparivanje fetova. Nije da ne mogu da se potrudim, ali kupovina gomile trandži je ipak i dodatni finansijski trenutak. Calor za to ima 2 pota kojima se podese mirna struja i 0V pa uparivanja nema sem bipolaraca koje mogu uvek...
Sa druge strane, nema mnogo napravljenih Calora u svetu, pa nisam uspeo da mnogo izguglam o impresijama o ovom pojačivaču, sem tek par, pozitivnih naravno.
Kakvo je vaše mišljenje, vredi li dati šansu Caloru? (princip - "pravimo domaće" )
E pa to, i ja ću koristiti alternativni način
Pošto je "debljina" prednje ploče (oboda) woofera 7mm idem sa prednjom pločom medijapana 8mm (7 nema) pa znači ide regularna rupa u zvučniku za woofer a u ploči preko veća rupa prečnika oboda. Alternativnije nema od toga
p.s. Imam zaista loših iskustava kad dam "majstoru" da mi izvadi rupe za zvučnik i uradi proširenje frezerom, a kintu za nov frezer nemam, barem trenutno...
Samo cepaj pa ćeš preneti utiske.
Evo što se tiče onog što me najviše interesovalo, uspeo sam da u g-translate prevedem sa nemačkog na enlgeski:
For housing attenuation of the entire range of the TL interior wall on the side which lies behind the baffle is covered with the egg crate foam NG42 including a strip of 1 m long and 16.5 cm wide is needed. Another strip of 50x16, 5cm is glued to the bottom plate and continue been a leader on the rear wall. To influence the bass sounds convoluted foam can be mounted behind the low toner additionally means a piece. Since this space and through placement, this must be determined in listening tests.
(Isto to, na srpskom: За становање слабљење читавог спектра ТЛ унутрашњег зида на страни која се налази иза плочи покривен са јаја сандук пене НГ42 укључујући траком од 1 м дужине и 16.5 цм широк је потребно. Друга трака 50к16, 5цм је залепљен на доњу плочу и даље је лидер на задњем зиду. Да утиче на бас звучи замршена пена може да се монтира иза ниске тонера додатно значи комад. Од овог простора и кроз пласман, ово мора бити одређена у слушање тестове. )
Dakle ukratko:
Ovo je sa daiyaudio.com-a.
Inače jedan lik sa visaton foruma je za G20SC promenio vrednosti u skretnici ovako:
i kaže dobio finije prelaze u prelaznim frekvencijama. Nije loše naručiti više raznih vrednosti pasivnih komponenti pa experimentisati u skretnici......
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 183 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.9k
Windows 8
in IT
Da nije Adobe Creative Suite-a, odavno Win bilo koje sorte ne bi video mene. Jbg, od dizajna živim, pa nemam vremena da se igram, učim nove programe za Linux, ili čekam da Wine žvaće windows emulaciju....
Godinama se šušnjari po velesvetskim forumima i blogovima da će biti nekada Adobe-a za Linux, ali slaba od toga vajda.
Ako ikad bude, zbogom Win!
A što se tiče 8-ice, pa i nije loš, bolji od 7ice, daleko bolji od Viste...
