7817 -
113
Postovi objavljeno od Aleks
Dakle total potrošnja je 4A na +/-18V što mu dođe 144W. Trafo 200VA dovoljan?
Odustao sam od onog mog trafoa, otišao u pojačalo za šuraka
A i ne znam kako bi to sve ispalo sa 12V AC..............
Jedno teoretsko pitanje: Kada je mirna struja kroz izl. tran. 1A (konkretno kod ovog malog Babela), potrošnja ampa (1 kanala) je 1A ( prosto )
Kada je prisutan pun ulazni signal, tj. amp radi na max. snazi, kolika je potrošnja?
Evo druže: http://proelectronic.rs/AKTIVNA-RAZGLASNA-ZV-KUTIJA-PA25ACTIVE-12605.htm
Em novo (garancija), em manje od 200e (150), em nema straha od preg(o)revanja i da malo duže radi.
Za te potrebe
Sa Technics SU-V65A (2x110W sa ugrađenim ventilatorima) i JBL kutijama (2x200W, ne sećam se tačne oznake ali jako u vraga) sam isterao nekih 50ak žurki i nigde nije falilo nimalo jačine zvuka... Bile su to razne kafane, kafići, barovi... sve oko 100ak m2. (Sad kad premotam film, bile su to prave Hi-Fi žurke, nije čudo što su mi ljudi prilazili da pohvale ozvučenje )
Samo za jedan prostor bivše diskoteke sam morao iznajmiti PA ozvučenje.
Tako da kao što rekoše kolege mnogo zavisi od namene i potrebne jačine slušanja u kontinuitetu, ali eto neki orijentir...
uh...
Nemoguće je da vežeš niski i visoki redno... mislim moguće je ali time ne dobijaš ništa. Niski tonovi uvek vuku veći deo jačine struje signala a visoki mnogo manje.
Nemoguće je i projektovati skretnicu tako da budu serijski vezani a da svako dobije svoj deo spektra..... Ima jedan način, ali im se u tom slučaju ukupna impedansa deli sa 2 (ako su drajveri iste impedanse).
Možeš da dodaš na postojeće drajvere redno po jedan identičan, e to je već dobitak u impedansi a i u snazi. Računaj odmah i duplo veću kutiju...
Parazitna kapacitivnost *ebe kevu malim signalima... to znam još sa faxa.. ali ovoliko poboljšanje iskreno nisam očekivao.
Zen:
Napravio sam ovo danas: http://www.audiologs.com/ozrenbilan/interk.htm i ne mogu da verujem da je poboljšanje toliko čujno
Na komp izlaz (integrisana Realtek karta na Asus ploči) mi je povezan neki JVC AX333 amp+visatoni. Do pre par sati svirao je običan buvljakški gajtan sa 3.5 bananicom => 2 činča. Nešto mi se prekidao taj gajtan pa mi dopizdi danas i odem da pazarim činčeve i adapter 2č-3.5ban.
Kabl je antenski od starog Yuga, a postao mi je zanimljiv kada sam video da je obložen debelim mrežastim slojem masenog kabla, a unutra tanana kao vlas kose, mislim posrebrena žica.
Kabl sam lepo nalemio na pozlaćene činčeve i zalio 2k epoxijem, da ne mrda.
Sačekao da se epoxy stvrdne i priključio.
U prvom trenutku neverica Onda sam rekao da je to autosugestija i vratio stari gajtan.
Razlika je tako čujna da sam isprva hteo da zafrljačim stari gajtan kroza prozor, al reko neka ga, će posluži za vezivanje džakova za krompir i luka.
Mogu da zamislim tek poboljšanje kada se uz to doda i bolji strujni, zvučnički kabl, pa DAC, pa dobra zvučna karta, da ne nabrajam dalje.......
A zašto ove razglasno-svadbarske kutije imaju uvek ovolko nenormalnu efikasnost (druga u pdf-u 97dB pa bas unit odmah iza nje 98), i uopšte gledano razglasne kutije bilo koje kad pogledam sve su skoro pa tu oko 100dB. Kao da je za kućne zvučnike ta efikasnost zabranjena.
Sry za off, morao sam da pitam, to sam prvo primetio u ovom pdf-u....
Horn?
Ima onaj program za horne http://www.aj-systems.de/indexe.htm pa vidi može li sa tom iskrom da bude tako što... Horne znaju da daju dosta dBa
NAPOMENA; Pre klika na Play pojačati audio sistem na najmanje 60% razine glasnoće (ma o koliko glasnom/neglasnom sistemu da se radi).
Evo u prilogu, da se kolega ne muči sa skeniranjem.
Copyright by Audio Projekti - Info Elektronika | All Rights Reserved (da se ne protivi gazda na časopis).
http://www.datavoyage.com/coilmaestro/
Ovaj ti računa u milimetrima (da izbegneš onaj AWG) + ti odma kaže kolko ti žice treba (u metrima i gramima).
Stavljaj zarez umesto tačke, brljavi sa tačkom (iako stoji tačka po defaultu).
Ja očekujem da čujem razliku između TDA2030 i ovoga, ako me razumete, to bi mi bilo dovoljno za početak...
Znači mora veći trafo........
http://www.diyaudio.rs/topic/4628-hiraga-brum/page-3?hl=mase#entry106133 Jel ovo?
Kolko sam skontao iz nacrta Zenove pločice, sve valja lemiti na nju, kako je ucrtano... ulaz (sa masom ulaza, izolovano od šasije), izlaze takođe izolovano, a masu na pločicu direkt iz CTM-a?
Ili ne?
Nažvrljao sam novu pločku napajanja.
Dobices neoptereceni 15V i manje (12V-1.3)*1.41 i jos jedno 3V pod optercenjem. Samo ne znam zasto racunas sa 12V kad si nacrtao da imas 24V?
Zato razmišljam o shottky diodama, da bih imao što manji pad napona u grecu.... A sa 24 ne mogu ništa da uradim, dobiću 30ak isfiltriranih i to bi bilo super, da je trafo jedno tri puta veći....
Nakon manjih konsultacija sa mega carem Zenom, odlučih se konačno za mini verziju Babela. Polazna tačka je da sa što manje kinte se dođe do što boljeg zvuka - za prvi A class amp mi je to cilj, pa će biti sastavljen od onoga što se našlo po fiokama... a našao se jedan zanimljiv trafo, uz već kupljenje 'ladnjake (malo manje od onoga što bi moglo da ohladi Babel bez mini sufiksa).
Pošto imam 1290923 pitanja u vezi izrade (na big diya ima uglavnom svega, ali kada otvorim temu sa 1250 stranica, dođe mi da se šlogiram), a Zena sam već smorio na pp, ondak da otvorim temu pa da svi lepo diskutujemo tokom izrade ovog lepog ampa (a možda neko nešto i nauči ).
Trafo koj imam je 'vakav:
Dva ovojena sekundara sa 2 odvojena navoja na UI jezgru. Radio je kod mene u pojačalu za subwoofer na 2x24V, a od čega je nemam pojma. Snage je oko 150VA.
Zamislio sam ovakav ispravljač sa shottky diodama:
3x10.000uF po grani,po kanalu. Dakle 2 ovakva ispravljača, total 120mF filtracije.... (jel dobro ovo i koliko da mi bude R? )
Nacrt'o i pločicu (pdf prilog, jel sam lepo nažvljo? )
E sad, ono što sam već našao na forumu za Mikoristovog minija je ovo:
scenario izgleda ovako :
napon napajanja oko +/-18Vdc
mirna struja 1A
14W/8E
8W/4E
4W/2E
peak snage 15W/7E
disipacija ~36W po kanalu
ukupna potrosnja ~80W , sto znaci predvidjeni trafo sa faktorom 2i ovo:
pa me interesuje moj scenario... sa 12V dobiću teoretski x sqrt2 = 17,nešto, neopterećenog napona. Ali koliko će to izaći pod opterećenjem?
Tj. da li nešto dodatno trebam menjati u šemi da bih izvukao 1A mirne struje? (iz trafoa može da poteče 3A po kanalu, tako da ima i za grejanje sobe, kad opiči minus napolju).
Trenutno na sajtu 0 članova, 3 Skrivenih, 227 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.9k
Babelfish J mini
in Solid State
Ma bre ovo je mini thread
Znam da je više bolje, ali mini je mini.
