480 -
2
Postovi objavljeno od pre>30g platio porez...
I meni...Imas pm
hvala ZZZ. od skretnice ovde predlozene, kao i od celog koncepta se odstupilo i nova stvar se radi.
skretnica koja je u pitanju je sledeca
a za ovu kutiju
a hval i tebi imenjace za savet za Super Fix. vec sam hteo da ga uzmem ali me tapetar kojem verujem vec ubedio da uzmem Sintelan.
Povratak u srecne osnovacke dane
hm nije mi palo na pamet da je beli lepak akrilan ali se vrli lepo skida u slojevima kada dospe na ruku...mora biti da je stvarno akrilni...
s druge strane Ceresit ima neki akril lepak u kartushama kao za silikon, koji ne topi stiropor...proba, nema sta.
Evo posle vise meseci da zavrsim ovu temu jednim pitanjem.
Moze li se lepiti damping materijal ('sundjeri za jaja' i 'perloni...vatelini') Moment wood belim lepkom.
Ili koji drugi lepak...?
Od projekta je ostao samo B 80 koji cu kombinovati s W 170S wooferom. 'Perlez' ide u cosak dok se ne nakanim da iskopiram Tarkus projekt
Da cujem ako ko moze da savetuje za lepak, pa da zapocnem novu temu. Verujem da ce se tamo pridruziti i vladac i vule, odlucujuci, za nastajanje potpuno nove varijante 2sistemskog BRa. Vladac ima i svoju varijantu.
Kontakt 60 sprej i onda levo-desno 100 puta. Mada ce ti iskusni odavde reci da ga skines, ...alkohol, med. benzin...
imas pm
Treba pitati automehanicare cime poliraju farove sa unutrasnje strane. Ne vidim svetlu buducnost u poliranju 'organskog' stakla.
poz vlajko
pustio sam u zerovom stilu tweak (malo da odmorim ili skuvam paprikas) pa da radimo
i javno hvala ti puno na nezabelezenom trudu
bice da je ova ipak: https://sites.google.com/site/undefinition/tarkus
no prob.
jedini uspesan projekt za koji znam da je radio sa ovim slsom je Tarkus Undefinition
woofer boks je bio S x V x D ovakav 33 x 60 x 41
stani nista jos nije odabrano
Peerles ima sledeci problem
go golcijat svira do 4-5kHz...kada ga zauzdas postane muljav (u kutiji od 60tak L i u ocajnickom pokusaju kutije od oko 35L...od stirodura) i stisa se...ima i jedno brdasce koje ne moze da se ispegla.
u fab.podacima pominje se i da je moguce raditi ga u BRu ali je vladac merio doticni primerak i kaze da po tim podacima moze jedino u kompresiju
najbolje je svirao u 2 kombinacije
1 Cudna skretnica iz Stelle light
2 Go golcijat a prema B80 2.2 do 4.4uF
znak cudjenja
ima li ko iskustva sa ovim pojacalom...negde je oznaka DFA888 a negde FA888? navodno ima DAC 1541 i solidnu snagu (kad se zamene metuzalemski kondovi)
i tako prodjose dani, nisam se uselio kako se vladac potajno bojao...ukljucilo se jos ljudi sa foruma (mozda se jave sami) merili, spajali, vladac je smisljao sto raznih drvenih kombinacija i spopalo ga stotinu znojeva ali nismo uspeli da napravimo upotrebljivu kombimnaciju 'Perleza' i Visatona B80.
ovaj drugi je izuzetan driver, moze da se pegla ali Perlez nas je ubio.
jedino smo zakljucili da ga nije moguce koristiti u ovoj kombinaciji (da podsetim...razmisljalo se o FAST principu, pa preko kompresije da bi se stiglo i do BR. vladac je probao i jednu egzoticniju, zapravo 2 kombinacije ali valjda ce da kaci merenja pa polako...) te da se usmerim u pravcu Visatona W200S ili W170S.
kuriozum...'old school' je takodje radila solidno ali nedovoljno solidno (Woofer go a prema B80 kondic 2.2 do 4.4uF)
ajd sad jos neko...ako moze pomoc
Pa neće ih nitko od nas dolaziti svaki dan slušati.
'ajd sad Zero...pa nisu bas toliko ruzni
e pa ne znam onda...izgleda da ce kod mene ostati u originalnoj 'iteraciji'...mozda samo da izbacim 'staklo' i stavim nesto drugo...
ne znam hocu li da izazovem gnev...
u originalu se ne bi mnogo postideli u odnosu na puno stvari iz 000kategorije u euricima, samo da ih sukobimo iza zavese...slepa proba
ja ih vozim na starom Luxmanu i tako mi slatko sviraju...od kada sam otkrio da sam slab na >14000Hz ne lozim se mnogo na visokotonce, pasu mi i Iskre
jako slabom vidim ovo Mlajo...eff 89db? Fs oko 56...57? govorimo o gumenjacima, 4 Ohm?
taj debeli materijal je neka vrsta sacaste ploce...unutra ima i kartona...gotov namestaj kod nas, pravljen sa tim sra.... je bio jezivo skup.
s druge strane, ni DIY nije jeftin. onomad pravih sa burazerom policu 4krilnu, 70cm sirinepo segmentu, 240 u visini i 29-30 u dubini...izaslo me skoro 40000din...sve kupovano u Darexu, 18mm 'univer' kalvados finish
oprez....NAD PP radi solidno sa NADom...i ono od 75 i ono od 100eurica su napravljeni znatno kasnije nego ovaj 'Naucnik'...u tom stilu SAE je uvek imao neka ruzna PP...sa klizecim potovima i GLASNIM dugmicima...ne zuri, slusaj...
jeb.. PP koje mozes da 'cujes'
sirova iveica u Darexu, za kutiju odoko 60L izasla oko 770 din po kom. od 18mm
mozda bih ipak zbog obrade odabrao sper, pa onda MDF ali samo za prednju stranu...laksa obrada, neke stvari svrsce, matice koje ubacujes 'iznutra'...
stvar je ukusa ali funksionalnost je verovatno bolja-hladjenje sa ovom varijantom, retro
http://metalionline.com/aluminijumski_istegnut_metal.html
isece se pravougaonik, ispod se zasrafi ili zavari ova...mrezica
Auris audio
in Tubes
stvarno lepo
Znaci prvi post nije tacan?
odes na sajt pa procitas sta pise...opet, slusas i politicare u kampanji...sta reci.
namera je bila dobra a sajt i dalje stoji.
kad sam pravio policu za uredjaje jedan momak iz Darexa mi j eucinio i na licu mesta napravio 'krojni' list.
dodjem drugi put, polica za naslednika, drugi momak me otpili za po' sekunde 'NE RADIMO TO'.
vratim se ja kuci pokusaj opet nesto da crtas...nazad u Darex...naletin na onog prvog, ljubaznog..'MA SAMO DAJTE JA CU ZAVRSITI'
svega ima
Trenutno na sajtu 14 članova, 3 Skrivenih, 406 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.9k
TDA1540 by ZZZ (split iz oglasa)
in Digital
pre neki dan sam naleteo na nekog blogera koji je pisao o povratku vinila, onda mala istoriografija CDova. beše i ta priča Philips way, Sony way, 14 vs 16 bita i sl. Čovek je onda nakupovao polovne CDove 104ku, zatim jedan 1541 a onda i neke npr. Cambridge nove generacije.
njegov generalni zaključak, posle slušanja i poredjenja, je da je starcima nedostajalo dinamike u odnosu na mladiće. to beše prva impresija.
malko posle je pošteno zaključio da mu je uho tjunovano na nove CD plejere a da mu sećanja na stare nedostaju jer nije bio ni rodjen kada su se pojavili.
dakle navika je čudna stvar.
vredi jedino test "iza zavese"
