480 -
2
Postovi objavljeno od pre>30g platio porez...
ob zumancov!
cek, cek Zero a onaj astal of ping-ponga je otis'o bez T/S? onda ima nade za mene?
ok...samo da odradim 30. pa 31. pa 1. cela 24h...posle cemo meriti. Hvala na savetima.
do mene, do mene!
je li box treba da ima neke karakteristike ili da bude samo bilo kaka kutija?
Imam i vise ako uracunam frku koju imam na poslu. Moracu to da ostavim za sledecu godinu
naravno hvala za pomoc, samo da se organizujem...inace sta je to DVM
Dosao sam u posed 2 para Iskra kutija.
Jedne 3sistemske i jedne 2sistemske:
ima li upotrebe ovim sirokopojasnim driver-ima (pogresno nazvanim basovi) u nekom TL dizajnu? kako izmeriti T-S parametre?
3sistemske su 4 Oma i FR ima gumeno vesanje?
2sistemske su 8 Oma i papirno vesanje.
P.S. wheezer cone na 2sistemcima nema srebrni prsten negose prethodni veselnik zaigravao s farbom
Robika, je li to iz onog vica kad plavusa sretne na ulici drugu plavusu, koja lize sladoled?
'Gde si nasla tu vezbanku?'
najbolje levo, skroz dskoro do coska, samo mora puno da se pegla kaze edge...koj' ce mi Xover sa 100 elemenata?
u stvari mi ne ide to bas. hoce li neko da proba sa edgeom.
baffle je 450x1200mm
precnik zvucnika je 84mm
Evo igram se sa 'edge-om'. Pozicija za FR daje veliki boooom izmedju 100 i 1000Hz?
Pazi sad pitanje...
U ovom slucaju, da li se ceo baffle ponasa kao OB ili samo deo iznad kutije?
Ja uzivam da lemim zice i RCA-ove...uvek se ispecem ... Posle toga muzjacki krici po kuci
Svaka cast!
Samo ti javi sta je bilo posle...jesi li skratio koju?
Ako se ne varam, negde sam vec citao na ovom forumu, kako da se 'upredaju' plavo bele parice? Neko misli da su sjajne za zvucnike a neko misli i za interkonekt kablove?
Danas sam video u poznatoj 'kablarskoj' radnji njihov uradak za zvucnike, zdravo deb'o. Cijena prava sitnica...32000din.
Posto nemadoh sitno nisam ni pazario jer sam prethodno potrosio pare na plavo-bele...
Pojacalo ima istu vrednost i na A i na B izlazima. Pogledaj da nema selektor za impedanzu na zadnjoj strani pa se tu nesto moze podesiti. ali i na tim zvucnicima pise 4-8 Ohma. 'Kakve su bako jabuke? A baka: Slatke ali nakiselo reze...'
ne odvrci to vise od 2/3 i uzivaj.
Pa jesi li mogao da cujes sopstvene misli od ? Ako nije bilo distorzije, jesi li mogao da cujes da se pojacava zvuk dok vrtis Volume kontrolu?
Ako nije bilo momenta da (neko to vec rece) ti vrtis volume a intenzitet ostaje isti onda i nemas problem. Valjda ce tu da svira i neki sentis, mislim ovo...ono... , . Nije sve valjda u Guarani i sl... Dakle opusteno.
To niko ne moze da ti kaze jer opet dolazimo na temu 'Koliko je pojacalo videlo muka u prethodnom zivotu?'. Koliko je staro i sl.? Isprobaj sada dokle mozes da pojacas tu Yamahu a da se zvuk ne izoblici pa ces znati gde si. Dakle nema garancije ni za Yamahu ni za Denon.
ok hvala ZM. dobra vest za 200Hz...moze. C u seriji na FRu 132uF a L u seriji na W 6.37mH. Trebalo bi jos nesto da ukroti taj W prema gore a da malko utisa FR prema dole ili ne?
malo povlacis FR unazad
koliko malo mislis, kao ravnanje izmedju npr srednjetonca i visokotonca, sto bi bilo ispod 15mm a vise od 10 ili nesto drugo? hvala za razmak, sad mi je lakse...
Debljina materijala prednje ploče je nestandardna (38,9mm)zaboravih...to su moje nesavrsenosti u radu sa SketchUpom. Samo zaokruzi na donju ili gornju celu. Ima MDF od 39 ili 40mm?
posle igranja sa SketchUpom evo sta sam smislio
Sledeci pravilo NE lambda/2 za razmak izmedju drajvera, na ovoj dimenziji baffle-a imam razmak od 690mm. To je uslovila rez.Fr od 300Hz sa lambda/2 od 570mm (dakle woofer moze jos malko gore da se montira). Rez na 200Hz ne mogu da pravim sa ovom dimenzijom baffle-a jer je razmak onda 875mm.
Za upornice su predvidjene drske od metle (iako sam ja mislio nesto jace, trouglasto pa u coskove. Orig. dizajn je predvideo MDF od 19mm jer nema zadnju stranicu.
1. Da li da povecam bocne i gornju na 25 obzirom da je i dno 25? Baffle je 39mm (kutija odignuta od poda 20mm, bice i tockici).
2. Kako da lepim? (keksovi sa urezom, obicno 1 na 1 ili mozda srafovi)
3. Je li moze neko da predlozi skretnicu? (Obican racun predvidja C od 88uF u seriji sa FR i L od 4.25mH u seriji sa W). Verujem da bi trebalo dodati jos par stvari ali iskreno ne znam...Na uvo?
Posle jos samo treba da stignu FRovi i da odradim drvne proizvode...
Mozda nije bilo dovoljno jasno u pocetku, jer sam prvo PMovao sa nekoliko clanova pa krenuo u topic.
Koncept se na velikom DIYu zove FAST. Sirokopojasni driver na OB sa bass pomocnikom u kompresionoj kutiji. O tome se prica.
Bilo je nekoliko opcija u razmisljanju, neke su odbacene, neke (neku) cemo probati.
FR jos nemam ali uskoro stize...
Peerless je 10" mislim da je model 830886, stalno zaboravim taj broj.
Hvala jos jednom...ce probamo
Trenutno na sajtu 1 član, 2 Skrivenih, 209 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.9k
philips ad-3700m preporuka
in Zvučnici
ja shvatio da je ploca 106x46 a da sa strane imas dve ploce po 10cm na koje naffle postavis tako da bude zakosen...unazad?
