480 -
2
Postovi objavljeno od pre>30g platio porez...
Tx...originalni dizajn ove...hm kutije predvideo je mnogo visi 'backpack', kraci pozadi i otvoren pozadi. naravno i visi, 140cm. Ima 3 drajvera.
E sad da li mozemo ovako, nize, manje, zatvoreno pozadi, sa FR na OB, H 900mm, W 400mm, D kutije 350mm, H kutije 500mm?
Respect
Sve se naravno desavalo dok sam se petljao sa funkcijom 'Print screen'
Bog da pozivi surnjaje iliti sogorice. Moja me pozvala da cestita Slavu upravo ka je sveca zapalila papirnu ruzu, koja je istopila i prelomila svecu. Potom je zapalila i stoljnjak. Hvala Bogu sve sam lokalizovao i prosao sa opekotinom manjom nego da sam se pecnuo lemilicom.
Je li neko zna kako da prebacim crtez iz posr..og SketchUp-a u bilo sta i da ga postujem ovde?
Sad sam razmenjivao misli sa izvesnim sreten-om sa velikog DIYa. On predlaze se da se ide na 'klasicnu' kompres. napunjenu kutiju sa odeljkom koji odvaja FR od ostalog dela od prednje do zadnje strane. FR odeljak takodje napuniti. FR bi trebalo plasirati od gornje ivice na 60% vrednosti sirine i 25% sirine kao udaljenost od ose.
Ako se ide na kompres.kutiju + FR onda FR plasirati u visini uha, ali od gornje ivice 100% dimenzije sirine. Smatra da je to odlican koncept ali i da skretnica mora biti komplikovanija od 1C i 1 L. Predlaze atenuaciju FRa u tom slucaju. Zvu je takodje nesto pricao u tom smislu. Zvuuuuuuuu?!
E da, prosti programcici izbacuju zapreminu kutije od oko 75L. Sreten predlaze polovinu od Vas parametra. Kako je to kod Peerlessa 69.3 stizemo do 35L? To mi se cini malo. Nisu ovo Wharfdale-i iz sredine 80'?
Ima neko ideju za proporciju kutije? Koju god dimenziju od 3 uzmemo, trebalo bi da rezonira mnogo iznad woofer spektra?
Sta se dobije ako se prosiri prednja ploca, pa time i sirina OB za FR? Ili FR da bude bafleless?
Ali svejedno mora u neku kutiju, makar pravio od nefurnirane iverice... posle mi ostane 'probni astal' za driver-e
Momci hvala na ukljucivanju i pomoci.
stein hvala punnnno.
Hmmmmm....Bastard...dakle Meshanac...dakle DODZ (Domaci Obican Dzukac)...neka bude od miloshte La-jav-ko.
A sad ozbiljno. Ne mogu da prebacim grafikon Peerlessa ovde ali od ose do 60 step. je linearan u podrucju od 80 do 900Hz. Zapravo od 100 do 900 ima blag pad. Blagi peak na 1000, posle je naravno bljak. Pre toga upotrebljiv do 40 ili 30Hz.
Visaton B 80 FR (ili bolje sirokopojasni) izgleda ovako:
od 150 do 10000Hz ravan potom sitno pa sve krupnije talasav do 20000Hz. Od 100 nalevo pada vrlo ravnomerno na 0 na 30Hz. Kako sam ja 'kerina' od 48 godina, ono iznad 16000Hz me ne sekira jer ga ne cujem.
Zakretanje od 90stepeni mislim da nece moci da se upotrebi, jer ce bar jedna a mozda i obe kutije biti opasno blizu uglova. Zato mislim da ce cele bocne stranice moci da se izvedu sa po jednom plocom 'drveta'. A mozda je bas fora ostaviti gornji deo, dakle OB da se moze zakretati.
E sad 75L je otprilike 40 x 25 x 87cm. Onda FR dolazi na bar jos 15 do 20cm iznad? Moze li baffle da bude shiri?
A secka da bude na 200Hz? Ako bi se FR odsekao dovoljno...
Citam na velikom DIYu eeee ..bi ga sad izgubih...dakle citao sam misli izvesnog Godzile na velikom DIYu.
Ne mnogo misli ali se ukljucio u jednu prosvecujucu i iscrpljujucu diskusiju. Posle desetak stranica sam autor topica je priznao da je u pitanju zaj......
Elem Godzila misli da je odgovor u FRu, sve ostalo su helperi u bilo kojoj topologiji ili konstrukciji. Mislim da zagovara iskljucivo OB, ponekad dozvoli kompress. ali nikad refleks. Da li sam ga dobro razumeo?
Ne znam zasto ne postoji pesma 'Potoci rakije' ali znam da mi nije bila namera da pogodim originalnog 'Bastard-a'. Vise da opisem nameru...
Lako je za ime.
Elem, ima li kakvih junaka da pomognu i savetuju...
U medjuvremenu malo...
ne znam je li ovaj link radi.
Ideja je bila da skretnica bude I reda, jednostavna, sa jednim kondom i jednim kalemom ili 2 i 2 ako treba, da sece na 300 ili 400Hz.
1. Problem
Postoji li pravilo, da ne kazem zavisnost, koliko treba da bude odstojanje ovig driver-a? Neko kaze sto blize a neko kaze bar 50cm.
2.
Treba li da budu u osi i da li FR treba da bude off ose, prema 'unutra'?
3.
Da koristim ova 2 drivera ili da kanibalizujem ISKRE zarad srednjetonca (koji u njima zapravo igra i bass rolu) ali mi ond treba i VT?
P.S. zao mi da kanibalizujem ISKRE
Evo malo prepiske izmedju Zena i mene:
Hm...evo slusam Youn Sun Nah (album 'Same girl') i sad mi zao da ih kanibalizujem iako je evidentno bass mrsav. Ali koliko detalja, dinamike, brzine... Svega toga se ne secam kad sam imao 14, 15 godina (79' i 80') ali tada se skidao mrak eh.
Bach-ova violoncela su mnogo poletnija ili se tripujem mada nisu onako masna kao na SABA-ma (vece kutije, driver-i).
I sad lupanje glavom.
1. Peerles i raskopavanje ISKRI, onda mi treba i visoki?
Peerles i Visaton B80?
Iskra ovakva kakva je sa 'oslobadjanjem' od bassa i posebno Peerlesi u svojim kutijama?
Iskre sam pazario od izvesnog Branislava, na KP nick Mrsoje. Covek sam pravi zvucnike, od svega sto docepa, cak i lavora.
Elem, on smatra da bass u kompresiji i 'sirokopojasni' treba da budu udaljeni bar 45-50cm i da treba da budu u osi.
Na velikom DIY kazu izbegavaj osu. Iz topica o Wolandovim Sonidima ti kazes da treba da budu sto blize?
2.Ima li nekog pravila o rastojanju drivera, polozaju na OB sa rastojanjima od ivice i sl.
3. Dalje, nasao sam neki 'kalkulator' koji mi je izracunao zapreminu kompresije za Peerlese na skoro 75L. Opet neki forumas na velikom DIY kaze ne tako nego oko 35L? Mozes li mi tu pomoci? Zvu misli da boks i OB treba da budu siroki bar 40cm i sl.
Pozdrav
Skoro 30 godina proziveh u miru sa kupovnim uredjajima...onda sam dosao na ovaj forum.
Elem namera je da napravim zvucnjake-mesance. Salim se, FR (Visaton B 80) na OB a dole da svira bass u kompresiji (Peerles 10'). Tokom moje potrage za know-how dobio sam razlicite savete i nisam resio mnogo dilema. Uz put sam pazario i ISKRA GK 40 (nisam izdrz'o).
Evo ga fabricki prospekt za Peerless:
Electrical dataNominal impedance Zn 8 (ohm)Minimum imp./at freq. Zmin 6.3/126 (ohm/Hz)Maximum impedance Zo 53.2 (ohm)Dc resistance Re 5.6 (ohm)Voice coil inductance Le 3.3 (mH)TS ParametersResonance Frequency fs 33.3 (Hz)Mechanical Q factor Qms 4.85Electrical Q factor Qes 0.57Total Q factor Qts 0.51Force factor Bl 10.2 Mechanical resistance Rms 2.2 (Kg/s)Moving mass Mms 51.1 (g)Suspens. compliance Cms 0.45 (mm/N)Effective cone diam. D 20.7 (cm)Effective piston area Sd 335 (cm²)Equivalent volume Vas 69.3 (ltrs)SPL 2.83V/1m at fmin 88.7 (dB)Power handling100h RMS noise test (IEC) - (W)Longterm Max System Power (IEC) - (W)IEC268-5 noise signal is used for the powertest.
Voice coil and magnet parametersVoice coil diameter 39.0 (mm)Voice coil length 24.0 (mm)Voice coil layers 4Height of the gap 8.0 (mm)Linear excursion +/- 8.0 (mm)Max mech. excursion +/- - (mm)Total useful flux 1.3 (mWb)Diameter of magnet 115 (mm)Height of magnet 22 (mm)Weight of magnet 0.87 (kg)FactorsRatio fs/Qts 65Ratio BL/sqrt(Re) 4.3Special remarks-Remarks on powertest
Visaton B 80
Cm 0,87 mm/N Rated power 30 W Maximum power 50 W Nominal impedance Z 8 Ohm Frequency response 80–20000 Hz Mean sound pressure level 85 dB (1 W/1 m) Opening angle (-6 dB) 119°/4000 Hz Maximum linear displacement 2,2 mm Resonance frequency fs 110 Hz Magnetic induction 1,17 T Magnetic flux 290 µWb Height of front pole-plate 3 mm Voice coil diameter 25 mm Height of winding 7,5 mm Cutout diameter 89 mm Net weight 0,32 kg D.C. resistance Rdc 6,6 Ohm Mechanical Q factor Qms 6,53 Electrical Q factor Qes 0,69 Total Q factor Qts 0,63 Equivalent volume Vas 1,8 l Effective piston area Sd 38,5 cm² Dynamically moved mass Mms 2,8 g Force factor Bxl 4,15 Tm Connections-
Hvala na odgovorima
Ako nije offtopic...
Iz nekih ranijih topic-a. Dampiranje se vrsi lepljenjem po zidovima ili 'slobodno unutra' ili obe vrste? Sta je razlog za jedno a sta za drugo?
zahvaljujem na odgovoru. windows je platfroma pa cu se fokusirati na ove prve. ako se mogu pohvaliti znanjem, 'rape' je silovanje.
rip je kratica za Rest In Peace.
a skidanje muzike je ipak reap-ovanje,
od reaping- cut or gather (a crop or harvest).
A iz kategorije 'jos ponesto'...
Koji free program moze da se preporuci za 'reapovanje' sa CDa?
Sve vreme imam utisak da se ne razumemo. Govorimo li o uobicajenom CD plejeru i pojacalu ili o kombinaciji CD transporta, eksternog DACa i pojacala?
Ili pak o sound kartici i pojacalu? U prevodu: pristupacno, skupo, pristupacno... Koja slusa muziku sa kompa...kablic sa kompa ide direkt chinchevima u pojacalo. Vrlo lepo radi. I kosta samo koliko kablic
To bi bilo super. Zahvaljujem iskreno. Detalji na PM
Moje mišljenje kao laika je da tu ima dosta farbanja brojevima.
u marketingu je sve farbanje ili skoro sve...od Milka cokoladica do Unison Research-a...samo manje ili vise...
k'o sto ti ljudi kazu... slusaj.
ako bas treba da se opredelim onda na coravo biram NAD. Najmanje neposten ili najposteniji medju nepostenima kako ti volja.
samo nemoj da se hvatas za lesine od 25, 30 ili koliko moze biti godina. njihova cena bi trebala biti proporcionalna njihovoj starosti po paritetu 1:1 ali nije...njihovi laseri bi trebali biti neunistivi, avaj nisu...
capni ti tog NADa ali ga poslusaj i vidi je li to odgovara. to su DACovi novije ili nove generacije, taman toliko dobri da ti odgovaraju za skoro sve a opet taman toliko neatraktivni da ne padnes u iskusenje da im 'siris i dubis zvucnu sliku'...
'Bastard' (Mesanac)
in Zvučnici
Hvala puno. Ovo je bilo mnogo tesko za provaliti pa i nisam . Da li da rezem na 200? Nadao sam se za 300 ili 400 ali to bi bilo mnogo tesko?
Zvu misli da skretnicom mora da se uradi mala atenuacija FRa?
Dalje mislio sam da kutiju uradim od 19mm medijapana, uz 1 ili 2 vert.potpore. Ili radikalnije da na vertikale lepim celom povrsinom (manje debljina spojeva) jos jedan sloj 19mm? Tockici dole...
@ebe...moze i Lajosh...volem to
