480 -
2
Postovi objavljeno od pre>30g platio porez...
posle usviravanja i mentalnog snimanja od par nedelja izveo sam dopune i promene.
postavio untrasnja ojacanja izmedju bokova. dopunio vatom komoru za B 80.
port (3 cola ili incha iz Elemente) produzen je za nekih 5 do 6 cm. iz skretnice za B 80 izbaceni kranji R i C koji peglaju sto bi rekli poslednju oktavu (u paraleli 5,6Ohma i 2,2uF), oborene unutrasnje ivice oko B 80. potonji posao me preznojio jer sam radio bor masinom iz ruke sa nastavcima za frezovanje drveta. jos ovaj put...
posledice...
slika se 'rasirila' i postala detaljnija. bas nije postao jaci ali je postao dublji i brzi...kao da se ona 'grba' sa merenja pomerila u levo. srednji deo je jacinom ujednaceniji prema basu sada. gornji deo je postao detaljniji i malko jaci.
sad opet par nedelja mentalnog snimanja...
@branko
imanjace gde da se nadje toliki shirm?
povećava inteligenciju i intelektualne sposobnosti,
@alex....s'a si ono rek'o gde to ima?
recimo da stavim neki fancy konektor: posle njega ide i prekidač i osigurač, a pre njega kabal, utikač i sama zidna utičnica@jodzula ne pocinji tu temu ljubim te...jedva prezivesmo i raniju
@zika
hvala na odgovoru. nisam zainteresovan ali volim da vidim domace.
Je li neko cuo za ovu firmu? Domaci su i prave nesto sto mi je opisano kao elektrostatik zvucnik? Vidjeni su takvi zvucnici u nekom kaficu oko Zelenog Venca.
Cista radoznalost...
http://www.frischeis...-u-pdf-formatu/ 1mm je vec "blind" furnir, znaci deblji od standardnog (0.6mm) pa je i cena veca ali se zato moze uzeti na komad / list, dok se standardni uzimaju na buntove / veze, tako da moras videti da li neko hoce da ti izadje u susret i proda mozda neke restlove ili ako ima nacet paket...
Letos sam kod njih nabavljao furnir. Nisu nudili nista od gore pomenutog izuzev kupovine na cele buntove. imao sam 'srecu' da naletim na pola bunta 'merickog oraja ili bese jevropski? bilo kako bilo tih 6-7 m2 me doslo oko 3500din. lako se nalaze, pored puta za Vojku iz N. Pazove. jedino mi se dopalo sto su imali strahovit izbor furnira i sper plocu u raznim dimenzijama pa sam ih zato zapamtio. ko zna mozda su u medju vremenu povecali broj usluga?
hvala na savetima...nije mi bila namera da bilo ciji omalovazim. zeleo sam jedino da izrazim frustraciju...ali da izlecim frustraciju morao bih da se odselim odavde...k'o st orece kolega...jebaj ga onda
cene im zaista nisu male, bar ono sto se prikazuje u katalogu na pocetnoj stranici. istina je da kad prodjes tretman od carine i drzave te cene i nisu lose.
ja nemam naviku da kupujem netom jer ne zelim dobrovoljne odnose sa pomenutim organima...radije kupim sta ima u radnji.
ako nema radije cu da 'opljackam' restlove Al od mog pasenoga, makar bio u Cacku pa sam da sastavim hladnjak
Izgleda da ima i radnja u Bg u trznom centru u Ustanickoj. citiram gospodina iz Kelcoa
'tamo mozete ta dobijete hladnjake na meru'
Ferenc iz Subotice.
radi li taj gdin Ferika i za druge ili samo po inspiraciji i preporuci? ako radi voleo bih njegov telefon ako moze?
Je li neko upoznat sa likom i delom firme koja se zove Mehatronika? Baja iz Radio kluba kaze da tamo seku hladnjake na metar?
jednom sam popustio unutrasnjem glasu 'kupi to kupi to kupi to' pa kupio duzinu od 1,5m u Kanibalu. izvalilo mi konekt u pojacalu.
ne znam sta me zeznu...duzina ili krutost
ali sve dalje od osnovne teme...
'da li je trenutni setup bio los ili postoji u biti razlika izmedju DIG i VIN?'
sad se setih zerowog tweaka kod onih ISKRA kutija.
ako se ne varam prvi tweak je bio paprikas, odmaknes se malko od problema, ispraznis glavu pa opet...
(CD je France a vinil Yugoslavia)
ja bih tu zavrsio poredjenja 2 sistema. vinil iz ex YU bio je 'zaoravan' u skladu sa politikom 'ima skarta nema skarta...ma nema skarta'. lose uradjenim kalupima lose su odlivane lose plocke. zato sam se i lisio svoje kolekcije iz tzv srecnih vremena.
o second hand varijantama ploca danas ne bih govorio. pola su zlostavljane na Toskama a pola su sluzile ze podupiranje polica kad te mrzi da promenis stiftove i sl.
elem stajnika opusteno. koliko sam te ovde upoznao siguran sam da je tvoj 1210 ansambl ugodjen najbolje moguce.
a i zasto bi hteo da LP zvuci kao CD?
Hmmmmm ja sam ustanovio svoju kratku listu.
Redosled nije bitan ali sve sto zelim da procenim glede neutralnosti ili uticaja na zvuk nalazi se na
R.E.M. Out of Time (pazarenom davnih vremena u Holandiji, ponekad uzivam u onoj etiketi 35 HFL)
Vivaldi kantate za sopran i alt (hm iz neke venecijanske crkve-koncertne dvorane) i
Bahovi koncerti za cello i orkestar, izvodi Londonska filharmonija (rezanac iz FLACa u WAV, sa gomilom podataka ponosno iznetih od jednog od poznatih ripoflakadzija sa PirateBaya). Interesantno taj rezanac ima mnogo bolju dinamiku nego istovetno izdanje na orig. CDu na kome ponosno pise Made in EU.
Ja nisam parametar za ovu pricu...j.bi ga cak i rezance rezem iz Windowsa...Nero me nikad nije osvojio. Doduse mozda su krivei piratske kopije na kojima uvek ponesto ne radi...
E sad ovo je skoro off topic...sta od tih playera radi preko USB, SPDIF, Optic ili preko coaxial headphone izlaza? Mislim sta radi bolje sa cime.
Sad ce neko da kaze "nema veze 100001110010010101010 itd". Ima li neka tema o hardware potrepstinama spoljnim ili unutrasnjim za play muziku sa kompa?
@Alex i Arandjel
Hvala puno. Slusanje uvek moguce kad vas put nanese i kad ja nisam dezuran.
Ostaju male intervencije koje pominje Vladac, na portu za W170S i na skretnicama za B80. Negde je duze bolje a negde je i manje bolje.
Sad, jedna karika otvori odmah pitanje druge tj drugih. Na ovim zvujama Philips CD 202 se odmah predao, prvo prema Vuletovoj sound kartici potom i prema mom NADu 521. Onda se postavi pitanje ampa, naravno moglo bi biti nesto bolje iz DIY i j.bi ga opet upadnem u kategoriju poreskog platise
Jesam.
Je li trebaju nekom?
Nismo mogli Vladac i ja da nadjemo upotrebljivu varijantu za iste u kombinaciji sa Visaton B 80 koji je stvarno izuzetan drajver.
Mada ima jedan projekt na netu od izvesnog Paul Carmody-ja. Uz te 10ke u velikoj kutiji je koristio u odvojenoj manjoj kutiji Peerless midbasove i visoke.
Projekt se zove Tarcus (svaka slicnost sa albumom je namerna). Mislim da i ovih drajvera ima kod Dayensa i po secanju bih rekao da je Carmody skretnica vrlo 'naseljena'. Na tim forumima misljenja podeljena. Bass freakovi kazu nema ga dovoljno drugi kazu ima ga previse i slicno. Vladac i ja nismo uspeli da ga ukrotimo niti u njegovoj 'test' kutiji niti u mojoj probnoj stirodur kutiji. Ima u prethodnom postu prica...najbolje smo prosli sa skretnicom kao kod Visaton Stella Light ali nedovoljno dobro.
Hvala na komplimentu Kojo. Veceras su gospoda Vladac i Vule uradili merenja i snimanja kod mene. Ima par tweakova koje treba da uradim: modifikacija 'cevke' i skretnice za B80 pa ce onda biti 100% OK. Sada je valjda skoro OK . I ovim putem im se javno zahvaljujem za sve savete i resenja koje ja ne bih umeo da savladam solo. Ali ipak nisam uspeo da ih privolim svakovrsnim alkoholnim sokovima...eh
Pre više meseci sam se zanosio da uradim FAST koncept širokopojasnog drajvera na OB koji svira iznad vufera u kompresiji.
Sve to nije išlo dobro, to jest izbor vufera je bio pogrešan. Ako ti se dopadne bez "kutije" dopašće ti se i u kutiji. Nije bilo tako. Elem posle beskonačnog smaranja Vladca, potom i Vukašina smislili smo da se uradi nova varijanta.
Kako nam se dopao širokopojasni Visaton B 80 odlučili smo da ga zadržimo i da svira u kompresiji. Ispod njega planirali smo opet Visaton vufer W170S ali taj bi svirao u portovanoj (opet neologizam) kutiji. Skretnice su ispale "sadržajne" ali ne komplikovane za izvedbu.
Krenulo se sa poslom ali se isprečiše neke tužne i vesele porodične situacije pa se tzv. projekat odužio. Elem evo kako to izgleda od danas.
Trenutno slušam na njima Massimo Urbani-a i Mike Melillo-a Duet Improvisations for Yarbird i to zvuči sasvim sasvim solidno.
Pre toga su treštali Spin Doktori ali su zvučali malko "tranzistorski". Za sada zvuk ne smara i ne boli glava.
P.S. Mali razmak izmedju zadnje stranice i ostatka je zbog prozorskih traka-gumica za privremeno dihtovanje kutija dok se ne razrade i dok se nešto ne promeni, ako bude trebalo. Zakačiću i slike iznutrica nego mi uploader ne daje "dugmence" za kačenje slika. U sledećem postu...
Cestitam na nabavci Revoxe.Ta kombinacija je bila jako popularizovana odstrane SAM-a (ko se seća časopisa). Ne sećam se baš te Stanton glave. Nešto mi se mota po oslabeloj memoriji da su kombinovali sa nekom MC glavom samo više ne znam koja beše.
Što se tiče direkt pogona ili kajiša, to meni liči (oduvek) na priču o Barsi i Realu. Samo je dobra kombinacija svega u timu superiorna.
Činjenica je da su naše ukuse u SFRJ oblikovale konsignacije-uvoznici i poneki pilot JATa, kao što je činjenica da Evropa nikad nije mogla da proizvede jednako dobar a da bude i jednako JEFTIN DD kao što su mogli japanci.
Thorens svakako ima svoje zasluženo mesto a Grace...za moj ukus ja ne videh lepše ručke.
Uzdravlje
Pa rekoh ti ja...test iza zavese. Iznenade se ljudi. Jer ima sjajnih Sony i Philipsa kao što ima i kanti. Nadje se nepristrasan DJ navuče zavesa. Svira jedan svira drugi...sluša više ljudi...Ovde je nemoguca tzv 2struka slepa proba, najnepristrasnija metoda u istraživanjima.
Podržavam TripleZ. Htedoh reći takodje da se i sa DACovima radi ista fora kao i sa tzv WINTEL "korporacijom". Da li su nove stvari tehnološki superiornije? Verovatno jesu? Da li je to stvarno potrebno ili se radi o "marketing pitch" zbog opravdavanja skupljih proizvoda? Nije AUDIO jedini primer. Isto se dešava u fotografiji.
Trenutno na sajtu 1 član, 2 Skrivenih, 207 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.9k
Smart telefoni
in IT
pod kojom godinom se vodi S2?
