16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Eurocinema u otvorenom (ex radnički univerzitet) a postoji godinama unazad... http://www.openunsubotica.rs/kultura-bioskop.html
Meni mindeđ, ja ga odgledao kad je bio u Eurocinema... Eve friško odgledao (na nagovor gospođe) "In The Woods". Ne volim ovu vrstu filmova. Pogotovo ne u bioskopu - em platim, em jedva čekam da završi pa da izađem na vazduh...
...musavi bioskopski snimci, to si mislio? Ima, ali nije vredno muke... za ovakav film vredi otići u bioskop ili dočekati BR... (priča nije vredna ni pet oskara ali scenografija je lepa ko voli zvezde da gleda na velikom platnu)
Ja bih ovde dodao jednu kratku ali poučnu: "Ne možeš otkriti nove svetove ako večito gledaš u stare mape"
Ako kreneš putem forsiranog hlađenja, evo par natuknica: Prosta a itekako korisna šema. Evo šta sam negde drugde napisao o tome... ... Moj predlog (šema) je bio da se napravi konstantan izvor cirkulacije vazduha, pošto je reč o pojačalu u A klasi pa se može reći da temperatura treba da bude visoka, ali kontrolisana tj . u granicama nekih vrednosti. Ako primera radi, temperatura za pojačalo treba da bude u granicama između 20 i 25C iznad temperature ambijenta, to je cca 50-55C nominalno. Za tranzistore ne valja da bude više od toga, a za zvuk ne valja manje od toga. Ako staviš, primera radi, termosenzor, on će da poludi na tih "samo" 5C razlike i nepotreban je. Ovaj sklop omogućava da ventilator koji zahteva 12V za pokretanje, tih 12V i "vidi" tj dobije pri pokretanju, ali odmah nakon toga napon će da padne na vrednost koju si podesio sa potenciometrom/trimerom od 10K i to od slučaja do slučaja može da bude i bilo koji napon od cca 1.2V pa naviše. Kako raste napon koji ugodiš, tako raste broj obrtaja, tako raste protok vazduha i povećava se cirkulacija tj hlađenje. Na 12V će ventilator verovatno da radi sa 2500 ili 3000 obrtaja što ti je previše - niti treba toliko hlađenja a i čuće se, plus ubrzano se troše ležaji na motoru ventilatora. Na recimo 3 ili 4.5V će ventilator da radi apsolutno bešumno, dovodiće uvek dovoljno hladnog vazduha i odvoditi višak toplote a neće ugroziti temperaturnu stabilnost pojačala. Prednost sklopa je što je jednostavan (nema šta da se pokvari), jeftin je za izradu i ima veoma širok dijapazon podešavanja. Kod mene je podešen tako da se rukom može osetiti blago strujanje toplog vazduha na izlazima kod venta. Naravno, tek onda kad se pojačalo zagreje na radnu temperaturu - pre toga se oseća pirkanje vazduha koji je iste temperature kao i okolina Kod mene je bilo veoma važno i kreiranje kontrolisanih uslova, da ventilator striktno povlači hladan vazduh od dole, sa prednje strane pojačala, kroz ispravljačku sekciju i kroz (poddimenzionisani) hladnjak pa napolje... Evo par slika da vidiš kako sam ja to uradio kod mene: Kako rekoh, pravio sam F5, ali ma koliko sam bio zadovoljan, to na kraju nije bilo to. Cirklotron je "to" što sam očekivao, to što sam hteo. Ali cirklotron je ipak malkice veći zalogaj nego F5... (nije loše "izbrusiti se" na F5 ili sličnom pojačalu pre nego se krene u gradnju cirklotrona)
Ja da sam gledao na isplativost, izveo bih već davno manevar poznat u literaturi kao "Black Tuesday Suicide" (samoubistvo kao posledica finansijskog kraha)...
F5 je takav kakav je a uzevši u obzir činjenicu da se izlazni N i P kanalni hexfeti po svojim karakteristikama prilično razlikuju, u bazičnoj varijanti za DIY izvedbu, dobija se određeni karakter zvuka. Pass u originalnoj (fabričkoj) verziji ugrađuje dodatne delove i meri svaki amp na THD-metru. To je samograditeljima u najvećem broju slučajeva nedostupno, a zanimljivo - tih nekoliko otpornika zapravo mnogo više utiče na konačan karakter zvuka nego svi štekeri i kablovi zajedno... Na kraju krajeva, nema tu ništa "jeftino vs kvalitetno", poenta je da se ne preplati ono što pojačalo neće učiniti boljim... Uštedeti se može srećom i dovitljivošću ali neće se uštedeti na otpornicima ili tranzistorima nego se može imati sreće pa nabaviti hladnjake povoljnije, sam/uz pomoć prijatelja sagraditi kutiju, izvrebati povoljnije cene elektrolita... Sama pločica sa delovima je tek maleni fragment cene celog uređaja... Dakle, delovi moraju biti kvalitetni - na graditelju je da se snađe da delove ne preplati...
Ajd da se tema o F5 ne pretvori u temu o konektorima i kablovima... Ako je moguće? Ja sam onomad sastavio dva stereo F5 i bio sam izuzetno zadovoljan performansom istih, preterao sam malo sa filtracijom (8x33mF/pch) i koješta šta je a i nije trebalo... No, zapelo mi kad sam ih krenuo terati u kliping. Tu smo morali da krenemo na različite strane. Moje lično viđenje je da je F5 veoma dobro pojačalo, itekako vredno da se sagradi, pruža mnogo više (u DIY izvedbi) no što košta da se napravi, ali ne mislim da vredi ulagati u neke delove koji ili neće istaknuti prednosti i/ili vrline pojačala... Po meni, dobro odmeren i racionalan pristup nikako ne može da omane, a bahaćenje skupim delovima će veoma izvesno da košta više nego što će da istakne ono najbolje u konstrukciji, zvučnom karakteru i sveukupnoj upotrebnoj vrednosti pojačala... Što reče i sam N.Pass - the devil is in the detail... Treba se fokusirati na one detalje gde leži vrag... štekeri definitivno u slučaju F5 nisu taj detalj... Kvalitetni su pod obavezno, skupi, ne baš obavezno...
Ja je se sećam kao veoma kultivisane i pristojne zvučnice, ali je to bilo jaaaako davno... E sad, dal' je bila sa sufixom "E" ili nešto drugo... Mislim da je bila MkII... mada, ima tome ihaj možda i dvaes'-tries' godina...
Ja preferiram IEC utičnicu na šasiji iz čisto praktičnih razloga: dobijem odjednom i fuse holder i prekidač a fiksira se sa svega dva mala vijka na šasiju, potom, nije za zanemariti praktičnost kada treba da se premesti pojačalo a iza vreba džungla kablova, naprosto se otkači mrežni kabl i izvlači pojačalo iz police - potom, može da se desi da mi naprosto ne treba ništa više no samo pola metra do mrežne utičnice pa mi dosta 75cm za spoj na kućnu instalaciju a može da se desi da mi treba 2 ili 3 metra do najbliže utičnice... Fiksni kabel je fiksni kabel pa je toliko koliko je... Što se tiče izbora jeftini vs brendirani, ne vidim neki posebno dobar razlog da potrošim 20€ za (Furutech i sl.) šteker, i ovi za 3€ su savršeno funkcionalni, pouzdani i trajni. Ako ima "spornih" momenata, onda su to oni koji se tiču kvaliteta kontakata na utikačima koji idu na kraj kablova a kako sam već linkovao, rešeno kupovinom veoma korektnih ELID-a...
Ja sam kupovao ove (ovako nekako) : http://www.kupujemprodajem.com/IEC-Sasijiske-Uticnice-18246972-oglas.htm?filter_id=21404760
#2 - ELID (RTB BOR) http://www.diyaudio.rs/topic/6233-neverovatan-diy-strujni-kabel/page-7#entry161438 http://www.diyaudio.rs/topic/6233-neverovatan-diy-strujni-kabel/page-8#entry161638 Gornji je "kinez", donji je ELID (domaći) Očigledna je čini mi se, razlika u materijalu kontakata, površini stezanja i površini kojom kontakti naležu na kontakte na konektoru samog uređaja... I ovako to izgleda u praksi, primenjeno:
http://www.imdb.com/title/tt1726592/ Before I Go To Sleep (2014) Zanimljiv obrt i dopalo mi se što je neko u novije vreme napravio dobar film bez kerefeka. Svega nekoliko glumaca i zanimljiv zaplet. I rasplet...
http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?f=19&t=62293
Kako god, hvala, ali će svakako morati da sačeka dok ne dobijem SMS od banke da sam imao priliv (platu). Do tada ne mogu da sebi priuštim ni proliv...
Jedno pitanjce: pošto su mi redom pocrkali Filipsi a Sony (CD) preselio u prizemlje, treba mi pouzdana a jeftina sprava da glumi transport. Može li se izlistati po brojevima/oznakama modela koji (secondhand) CD/dvd plejeri vrede pažnje da ih se kupi i nakači na eksterni DAC?
OT: Naravoučenije: nosi uvek dovoljno para sa sobom i ništa više neće biti skupo...
Meni su naprasno izdahnula dva filipsova optike-a..ovaaa.. aaaaaaa.... odmah jedno za drugim...
Evo nešto lepo, al' brutalno... http://www.ebay.de/itm/Kuhler-Kuhlkorper-Aluminium-400x210x101mm-10-5kg-HiFi-LED-IGBT-EconoDual-/111450609724?pt=Bauteile&hash=item19f2f9583c telo debljine 22mm, kutija bi trebala biti duboka bar 400mm, visina 210 a dubina krila/pera tj u širini bi bilo 101mm po hladnjaku. Dva takva hladnjaka pa mož' birat kakav amp u A klasi hoćeš... težina komada 10.7kg, dakle, pojačalo bez kutije, ispravljača i elektronike u startu preko 21kg Cena? Sitnica za ove monstrume: 99€/kom sa sve porezom... (83.19 ako se odbije njihov porez, mada, ne znam kako bi...) Dakle, za 200€ + PTT + ušur dobavljaču ... brutalnoooo.... (tačno mi žao što sam napravio što sam hteo da imam...) (cena kod nas za bilo kakav "običan" aluminijum je do nedavno bila cca 6€/kg, ovde to bude malo ispod 10€/kg ali mislim da je to skroz okej...)
Ehm, pa da... Baš smo nešto u skorije vreme repetirali po sabiranjima šta koliko košta (a sve zarad onog tračka svetlosti u zenici usrećenog...) Ako krenemo da računamo koliko šta košta, onda je najbolje sipati malo voska u uši i biti srećan sa mp3 plejerom i pratećim mu slušalicama.
4 komada 2SK1058 po kanalu, polovina hladnjaka sa slike po kanalu... 32W/pch u A klasi na 4 oma, divno greje po ovoj zimi, ali na žalost, ne i dovoljno za celu slušaonicu... (mada, ko zna kako bi bilo da mi oba pojačala ostanu uključena 24/7) Elem, poenta priče je strpljen spašen... Siguran sam da se periodično ovakva čudesa pojave u ponudi po veoma pristupačnim cenama u odnosu na uobičajene cene... Samo treba strpljenja i malo sreće... (i naravno, imati čime iskeširati u momentu kad postane aktuelno)
Ovo odlična cena naspram uobičajenih 380USD... Jes' malo Dolar ojačao u poslednje vreme, ali i onda mu to sad dođe 210€ što i dalje nije malo, ali je već nešto izuzetno vredno razmišljanja na temu
Ja sam se držao one stare da je strpljen - spašen... Gledao u PADA hladnjake, gledao u Fischer hladnjake i onda mi kaže moj drug batica "vid' ovo" ... Ja pogled'o i rekoh "daj o'ma dva!" ebay, daleko ispod cene po kojima se prodaju novi, nekorišteni... Jedan od ova dva je bio sasvim dovoljan za Cirklotrona
Što baš DL301? (curious minds want to know)
Trenutno na sajtu 5 članova, 2 Skrivenih, 53 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
