16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Lepo si pitao, lepo čovek odgovori sa citatom koji potvrđuje i kaže ti "da, tako je" i onda tražiš još i vizualno klimanje glavom... Pa šta drugo da ti kažem - dobio si i potvrdno klimanje glavom... ... i ne, nije sprdnja.
Nikad kraja mukama... U procesu konverzije arhive zarad prebacivanja na ext hdd a da bi se nakačio na laptop i muzika slušala u sistemu naišao sam na pozamašan broj albuma gde je iz nekog razloga *.cue file ispravan ali samo po pitanju razgraničavanja početka i kraja numere, ali ne i naziva kompozicije... Tojest, nakon konverzije, pesme se zovu "Track" (pa brojevi) - e sad... Kako povući info iz CDDB baze ako te podatke nemam na svom računaru (što bi rekli, not my rip)... Najlogičnije bi bilo da se iz postojećeg seta file+cue snimi CD album pa onda u procesu ripovanja povuče sa FreeCDDB ali to mi onako nja-nja - preživanje... (trodupli posao)... Za sam CD (ploču) mi čak i nije bitno ali ako se već reprodukuje na kompu bilo bi stvarno smisleno znati šta je trenutačno na plejlisti a ne track01 pa track02 (pogotovo ako je u pitanju Beethoven/Furtwangler pet CD naslova pa se pet puta pojavi Track 01)...
:msn-rofl:
Crni disk rezervisan do daljnjeg...
Zeleni je trenutačno u tom eksternom kućištu (kupljeno pre nekoliko meseci) i može i posebno, može i zajedno - kako kome paše - meni jedini cilj doći do malog eksternog
Vid', dobro promisli šta želiš da dobiješ kao konačni rezultat i ravnaj se po tome. 10 ili 100 evra ne znači ništa ako (ne) dobiješ kutiju kakvu želiš (ili ne...)
Prodajem 1 kom WD 1000EARS Caviar "Green" (@5400rpm), 1T, 64Mb Cache, 3.5" interni 1 kom WD 1002FAEX Caviar "Black" (@7200rpm) 1T, 64Mb Cache, 3.5" interni. Kako je red, raspitao sam se po komšiluku i nikome sada to nije potrebno pa ide na javnu ponudu. Oba diska su korištena isključivo za gomilanje podataka u formi backupa (što muzike što filmova) a zamenjena Toshibinim 2T diskom. "Crni" je spavao raskačen u kućištu (kačio bi se na MB kada je bilo potrebe da se na njega snimaju ili sa njega presnimavaju podaci) a "Zeleni" je u eksternom "Intex" kućištu koji ima svoje eksterno napajanje i prekidač i takođe je korišten samo sporadično - aktiviran tj stavljen pod napon samo kada bi se na njega nešto nasnimavalo ili presnimavalo/brisalo sa njega) Backupi su prebačeni na Fujitsu Siemensov i Transcendov eksterni (2.5") a plan mi je uzeti još jedan eksterni zarad kačenja na/tj iza TV gde mi mnogo više odgovara disk kome je dovoljno napajanje koje može da dobije preko USB-a i isključivo preko USB konekcije... Cene novih su oko 9 hiljada din/kom a ja sam naravno rad da to skrešem na razumnu cenu... Podrazumeva se da diskovi nemaju nikakva oštećenja, loše sektore itd...
Verovatno da će većina firmi i to da primi. Ima jedan zez sa savijanjem lima. To mora da se reši pre rezanja da bi konačna dimenzija savijenog komada bila tačna. Lim se savija sa određenim radijusom a pri istoj debljini lima, različiti materijali će se savijati različito tj imati drugačiji radijus savijanja a samim tim će osi savijanja biti različite na različitim konačnim merama razvijenog komada... Priprema dokumentacije za rezanje i savijanje se u takvim firmama naplaćuje, uglavnom jednokratno za svaki novi komad. Ono što si stavio na treći crtež je dobar primer kako lim neće izgledati na ćoškovima, pogotovo ako je u pitanju crni lim... Pri 3mm debljine zida, alu lim ima radijus savijanja od 1mm a crni lim 2mm... Pri ovim dimenzijama (323x80), razvijena mera za radijus savijanja 1mm je tačno 474mm a za radijus savijanja 2mm je 474,85mm što je skoro pa milimetar više. Sa druge strane gledano, zbir mera (323+80+80) je 483mm što je celih 9mm više od stvarno potrebne dimenzije... Dakle, rezanje i lepljenje drvenarije može jedan na jedan, rezanje i savijanje lima ne može...
Baš tako. Ko ima problema sa crtanjem u (nekom) CAD programu a zna šta hoće... tu je forum pa nek' se javi
Koliko veliko pojačanje tebi treba za punu pobudu pojačala? To bi bilo prvo pitanje na koje treba dati odgovor. Ako ti je dovoljno jedinično pojačanje, onda ti je najelegantniji preamp jedan jednostavan buffer sklop sa nekoliko jfeta na ulazu i to je to... Ako ti treba i pojačanje veće od 1x onda tražimo sklop koji će moći da odradi i naponsko pojačanje...
aktuelno...
U tvojoj situaciji, ja se ne bih nešto preterano palio na cevi. Sve te, da kažem "finansijski ozbiljnije" izvedbe imaju smisla tek kad imaš i zvučnike na kojima možeš čuti razliku. Inače, ja sam u Subotici, dakle, još dodatnih 180km na sever od Bg... Ja bih se za početak zadovoljio nekim jednostavnim solid state preampom koji je dobar. Za vrhunske stvari uvek ima vremena Čak mislim da imam jedan Sipijev preamp koji je sipi napravio da se uskladi sa mojim F5 ali to moram da pogledam po kutijama... Ako ga nađem, tvoj je
Ja sam iskonstruisao sam svoju kutiju (za preamp), dao da se izreže na laseru sa sve unapred pripremljenim rupama i kada sam završio, sa plastifikacijom, izašlo me manje, otprilike oko 35€.. Promene sa rupama su benigni momenat (meni to desetak-petnaest minuta da ispomeram, pobrišem, dodam, re-dimenzioniram) a ako je spoljašnja dimanzija gotove kutije približna/slična/ista, isto košta da se uradi i jedna i druga i peta varijanta. Rekoh to već mnogo puta, ali zaboravljaju ljudi. Za svoje vreme (rad na projektu) ne tražim nikada ništa, ono što se plaća je materijal, rezanje i trošak plastifikacije. A nema posle drndanja za bušenjem rupa... Uradio sam dosta kutija, što sebi, što drugima, čak i onima koji komercijalno rade fifi uređaje i niko nije bio nezadovoljan. Ali, od volje vam
Mi smo zarad nekih drugih stvari kupili plutu od 2mm u rolni u Metro-u. Cena neka smejurija (za plutu) ali je s druge strane veoma... kako da kažem... prhka (?)... k'o kreker, ne paziš li, pretvara se u mrvice... Za rezanje neophodno pritisnuti veoma dobro neki lenjir ili šablon i rezati veoma oštrim nožićem, u suprotnom...
Meni geknula balansirana aktivna skretnica i po svim simptomima je kvar trebalo da bude negde bliže izlaza. Pošto je sve SMD, ja lepo to dao majstoru koji ima osciloskop. Ovaj pogledao i našao da je greška na totalno desetom delu, u delay kolu, prso SMD otpornik (što je prouzrokovalo open loop gain - ja sam bio ubeđen da na jednom kanalu pojačanje manje, ispalo je da je zapravo na onom drugom veće nego što treba). Zamenio čovek otpornik, i gotovo. Ja platio (sasvim fer i korektan iznos) i evo, radi tako kako i treba da radi Poenta je priče da ako nemaš osciloskop a znaš nekoga ko ima, iskoristi to. Opisani simptomi se mogu veoma brzo otkriti uz pomoć osciloskopa, sve ostalo će biti puko nabadanje...
Ako ti to išta znači... Imam Le Pacific RIAA skutijan u zasebnom paketu sa odvojenim napajanjem koje bi trebalo da se uradi mnogo bolje ali čak i ovako svira odlično. (napajanje je klasično izvedeno sa 7824 - može mnogo bolje) Mogu da ti ga pozajmim da proceniš odgovara li ti. Ja u svom preampu imam Denon RIAA (iz PM880R) sa malim modifikacijama, između ostalog, stavio sam onaj OPA2134 koji je i Elliot koristio u svom projektu za linijski preamp. Izbegao bih SRPP kao način rešavanja problema za preamp, mada, ne svira to loše - kvaka je u činjenici da SRPP po svojoj naravi koristi interno pojačanje cevi i u praksi daje odrešene ruke - na primer, napravi li se sa nekih 250V napajanja, možeš da se igraš sa ECC81, ECC82 i ECC83 i menjaš ih i unutar potpuno istog sklopa, dobićeš tri potpuno različito zvučeća preampa (podrazumeva se da uređaj mora biti isključen i "hladan" da bi mogao da menjaš lampe) Nisam probao Sipijevu iteraciju Mju followera pa ne znam kako zvuči, ja sam uz cirklotrona radio ovo: http://www.diyaudio.rs/topic/5807-preamp-preamp/ sastavljeno sa sve multicapom: Sve je stalo na 100x100 raster pločicu, komotno. Naravno, ovo je balansirani preamp koji tebi ovde ne igra... Ovako to izgleda u kutiji:
Mislim da neću da se bavim reparacijama... Bar ne za sada. Pored 4 ispravna i funkcionalna kompa u kući, ne znam zašto bih se sada time smarao. Kad ne budem imao šta pametnije, a do tada sigurno ne može više da zastari nego koliko je do sada postao obsolete...
To bih i ja rekao... deset godina je ipak deset godina, a ni novo nije bilo neki hajend...
E, odlično... Na ženinom kompu (u firmi) prso XP. Ajd, rekoh, svakako koristiš samo OOcalc, Acrobat i neki java bazirani program za ispostavljanje faktura fondu za zdravstvo (nix interneta), saću ja da ti instaliram Mint. Da skratim priču, komp je iz 2005, neki AMD i 80G hard. Kažem ja njoj, batali ti ovaj krš, ipak je to komp, a za komp je 10 godina čitava večnost. Kupi ti nov. Intel sa 4 jezgra, 500G hdd, 4G DDR3 na 1600MHz... sa sve win 8.1 instalirano, dinar manje od 25.000 dinara (cca 200€) Ostao mi kući njen stari firmin krš. Pokrenem Mint (201403 Mate), radi desetak minuta i potom pobrljavi (smaže, zamaže) slika tj prikaz na monitoru. Eto ti ga. Stisnem dugme za restart, restartuje se sve kako i treba, pokrene se, radi desetak minuta i opet krahira... Ajd sad...
A prednjica nix?
povezivanje vise razlicitih pojacala na jedan stereo izvor signala
stein je odgovorio/la remam's temus u Solid State
E, vala, nek' si ga rešio Ja sam od početka znao da ćeš ti to rešiti, samo je bilo pitanje upornosti -
Eve sad sam prekopavao po šemama (preko nedelje definitivno nemam vremena ni za svoje a kamoli tuđe) i suština se svodi na to da ta tri otpornika u mreži treba da budu ista. Na većini šema preovladava vrednost od 100k (R2=R3=R5=100k) a pojam u pretrazi na koji se odazivaju je "distribution preamplifier"... Pojačanje ulaznog operacionog je uglavnom podešeno da bude 10x a ima i varijacija na temu gde se na mesto R1 i R4 (R1=R4) stavi na primer neka vrednost kao 5k6 a u petlji negativne povratne sprege, na R1 veže redno još jedan promenljivi otpornik veće vrednosti (npr 47-68k) pa se po želji može menjati pojačanje na ulaznom operacionom da se nadoknade eventualni gubici ili kompenzuju razlike (a u zavisnosti od osetljivosti sledećeg stepena tj pojačivača snage)... Dakle, sve se svodi na to da dva otpornika u povratnoj sprezi moraju biti isti (međusobno, bilo šta od 0R pa naviše a zarad ostvarivanja jediničnog pojačanja) a ona tri u mreži za polovljenje napona napajanja takođe moraju biti međusobno isti (10-100k)... Ende... -
Jednom, deset minuta. Kako rekoh, nije mi se baš dopalo što je toliko krut... Ima šta mora da bude kruto kada se zabode, ali ne i strujni kabel...
Trenutno na sajtu 8 članova, 0 Skrivenih, 236 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
