stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    Pioneer GM-7200M
    Strana 4 manuala (Gain Control): • When using with an RCA equipped car stereo (standard output of 500 mV), set to the NORMAL position. When using with an RCA equipped Pioneer car stereo with max. output of 4 V or more, adjust level to match the car stereo output level.
  2. stein
    Pioneer GM-7200M
    Ako mu treba 10V za punu pobudu, onda to navodi na pomisao da se signal ne uzima sa RCA nego zvučničkih terminala autoradija? Na istu pomisao navodi napomena na šemi da je to "speaker level input"
  3. Nije bitno kakav auto voziš nego kakve bezobrazluke dovikuješ ženama na račun njihovih izbočina dok prolaziš sa spuštenim staklom...
  4. Kond blokira DC - ako šta ne valja, DC na određenim mestima u određenim situacijama može da napravi ršum. Kond će takvu problematiku da reši bez da se stvari "zapale"...
  5. http://www.funnyordie.com/videos/3bcd4d7524/5-reasons-pornstars-hate-50-shades-of-grey http://www.funnyordie.com/videos/9873757f97/porn-star-net-neutrality
  6. Ja sam moje povadio iz mini-pojačala od Hitačija...
  7. stein
    P: 2 hard diska
    Dakle, WD Green disk i dalje aktuelan.
  8. Ne bih ja stavljao BF245, to je sasvim druga živuljka... Ja imam 2SK363... Nije baš za MC stepen, ali za MM RIAA bi se moglo probati... Imam i BF862 ali svega nekoliko komada i nisam voljan da ih ustupam.
  9. Ja to ne mogu znati, zato smatram da greške koje vidim naglasim...
  10. Na mesto 99.3 stavljaš 3 komada od 33nf a na mesto 30 stavljaš 3 komada od 10nF. I ne nisi lud, doduše, 30nF postoji ali šansa da ga tek tako kupiš kod nas je izuzetno mala. I da, nikako ih ne vezuješ redno, no paralelno. Za razliku od otpornika gde redna veza proizvodi zbir svih redno vezanih otpornika, kod kondenzatora, da bi dobio zbir vrednosti, vezuješ ih paralelno. http://www.oe.fe.untz.ba/teorija_HTML/prvi/4_Laboratorija.htm Ako te mrzi čitati: Objašnjenje zašto je to tako je negde posle osmog do desetog, jedanaestog minuta...
  11. Ne mora da znači... Moj amp je vreo dok radi a VU metri plastični...
  12. To je bila i poenta onoga što sam napisao: Akustika prostora se ne može popraviti tako što će se modifikovati audio signal. Akustika prostora će i onda biti loša. Ako je loša... Neke stvari se mogu doterati da zvuče "lepše" ili makar "podnošljivije" uz pomoć tonskih kontrola ali onda je ili problem sa lošim snimkom, ili lošim zvučnicima ili lošim pojačalom/predpojačalom. Koliko god svi ovi faktori imali uticaja na konačan zvuk, i dalje ostaje činjenica da će loša akustika ostati loša sve dok se nešto u toj prostoriji ne promeni. Loudness je samo hansaplast na otvorenom prelomu......
  13. Le Pacific RIAA zavređuje bolje napajanje od onoga što mu pruža standardna izvedba sa fiksnim 7824 ali pošto imaš na "to-do" listi svega i svačega, idi redom da se ne rasplineš od previše svega. Ako za početak imaš to što imaš, malo je verovatno da će između značajno kompleksnijeg napajanja i 7824 biti toliko drastična razlika u zvuku. Prvo sredi pojačalo, RIAA i nabaci osnovno tj bazično napajanje da to proradi, sredi zvučnike pa tek onda razmišljaj o zameni napajanja za RIAA... U svakom slučaju, uvek je bolje ako imaš zasebno napajanje za RIAA ali kako kažem, drž se prvo onoga što ti je u ovom trenutku važnije...
  14. 4. Akustika sobe ne može da se popravi upotrebom loudnesa i tonskim kontrolama. Akustika sobe se popravlja popravljanjem akustike sobe. Dobro pojačalo će ti jasno dati do znanja da ti zapravo nije toliko loša akustika sobe koliko ti je ono staro pojačalo/pretpojačalo kanta...
  15. Polarisane kondenzatore na putu signala okrećeš tako da minus pol bude okrenut prema "napolje" a plus stranu prema preampu. Kada bi iz šeme izbacio baš sve osim ulaznog i izlaznog kondenzatora, oni bi se spojili svojim + stranama.
  16. Recimo da sam rešio CD br 1, sad još 4 CD-a pa onda idemo dalje, tražimo albume na hardu koji su dezinformisani Edit: i definitivno brže nego pešaka... Nadam se da će biti dostupan info i za ostale albume...
  17. Stavi 10uF elko i 4.7uF blok paralelno. Ili stavi 15uF blok (ako imaš/nađeš) i 1uF blok. Radiće posao.
  18. Našao... Sreća pa ima samo 5100 i kusur strana mogućih rezultata... Veća sreća je što je malo izdanja sa 5 CD ploča gde se broj numera na cue fajlu poklapa sa brojem numera u cddb.... Hvala ti mnogo! (jest, potrajaće dok izbunarim sve ali... )
  19. btw, našao ja to i na amazonu, izdanje EMI, 5 CD ploča u setu, Beethovenovih 9 simfonija, Furthwangler, blablabla... Samo nema CDID oznaka za 5 CD ploča... trt...
  20. Jesam ja sve to ali nemam informaciju o tome koji je CDID a bez unosa tog dela informacije, ne me stručno... be-je....
  21. Kakav je ovo nameštaj?
  22. EAC Îą╚í╚ŇÍż╬─╝■┤Ë9. ╩«Â■ď┬ 2006, 22:03 Ë├Ë┌ CD ╬┤ͬĎŇ╩§╝Ď / ╬┤ͬ▒ŕ╠Ô ╩╣Ë├ăř»ø ú║SAMSUNG DVD-ROM SD-616E Adapter: 1 ID: 0 Â┴╚í─ú╩Ż ú║▓╗╩╣Ë├ C2, ╩╣Ë├żź╚Ě┴¸úČŻűË├╗║┤ŠÁ─░▓╚ź─ú╩Ż ÎÚ║¤Â┴đ┤ĂźĎĂđúŇřú║0 Â┴╚í Lead-In ║═ Lead-Out : Ě˝ ╦¨Ë├╩ń│÷─ú╩Żú║─┌▓┐ WAV ║»╩ř 44.100 Hz;16 Bit;┴ó╠ň╔¨ Ăń╦űĐí¤ţ ú║ Ë├ż▓Ϣ╠ţ│ńÎą╚íÍđ¬╩žĂźĎĂÁ─▓╔Ш : ╩ă ╚ą│ř╩Î╬▓ż▓Ϣ┐Ú : Ě˝ Win NT ╝░ 2000 ▒żÁě Win32 ŻË┐┌ ĚÂ╬žÎ┤╠Č╝░┤Ý╬ˇ ĎĐĐíď˝ĚÂ╬ž ╬─╝■├ű D:\My Music\FURTWANGLER\NEW\CDImage.wav ĚňÍÁÁšĂŻ 96.7 % ĚÂ╬žÍ╩┴┐ 100.0 % CRC 852AAB1C Ş┤ÍĂ│╔╣Ž ├╗Ëđ┤Ý╬ˇĚó╔˙ Î┤╠Č▒ĘŞŠŻß╬▓ Ajd sad, kaži ti meni gde je tu CDID...
  23. Ajd sad ću da probam... Gde se u Foobar-u nalazi takva opcija (auto-tag)? Album tj pesme već imaju svoje tagove (naziv track xx) tako da nađoh opciju da modifikujem tag ali ne i da se povlači informacija od negde a meni upravo nedostaje tačna informacija...
  24. Ma ne ispada ništa, a i da ne čitaš, pa šta? Ne možeš ni očekivati da pročitaš sve što je napisano u svim temama svuda po internetu o nekom uređaju... Mislim, možeš, ali pffff...
  25. Jedino što se ovako "pešaka" može uraditi je manualno ukucavanje naziva (u cue fajl) - problem je što ja ne znam tačne nazive. Da ih znam, ne bih razmišljao u pravcu CDDB-a... I još posebno važno - nije reč o jednom albumu, imam ih tridesetak puta po desetak-petnaest numera... Ali kako rekoh, nije toliko problem što to treba da se uradi nego što ja pojma nemam šta ukucati a da ne napravim veću budalaštinu... Imam nešto CD ploča koje se ne nalaze u bazama podataka kao što je CDDB ali imam original ploču sa omotom pa onda manualno ukucam u procesu ripovanja i pošaljem na CDDB... To nije problem... Problem je kad imam rip koji ima muziku ali ne i prateće podatke - nemam ni fotke/skenove omota/ploče pa da bar prepišem...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 81 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
