stein
Sve objavljeno od stein
  1. Dosta davno... Slike datiraju iz juna 2008... posle sam te žice iskoristio kojekude...
  2. i hvali mu poklopac...
  3. Kako rekoh, ovo funkcionisalo bez požara ali je ipak izbačeno. Posle se to pokazalo kao odličan potez jer je žica iskorištena za adekvatniju primenu...
  4. Ako staviš dovoljno žice i korektno izvedeš spojeve, ne bi trebalo da bude problema. Ja sam pravio strujni kabel sa CAT6 - izbacio sam ga jer je bio previše krut tj totalno nesavitljiv...
  5. E vidiš, može biti. Ja sam onomad radio na projektu neke vrste kompenzatora frekvencija/skretnice za OB subwoofer i u jednom momentu sklop je poludeo. Naravno, problem je bio tamo gde radim - zamenom TL074 (nov, nikada ranije nije bio korišten) distorzije su nestale... Šema je bila objavljena u DIY dodatku renomiranog engleskog časopisa za hifi... Ali ne mogu da tvrdim da je to problem i u ovom slučaju. Kako god, dok ne nađeš gde je problem, treba tražiti. Sa 071 i 072 nikada nisam imao loših iskustava... (moguće je čak da ni zamena 074 za drugi 074 nije rešenje no zamena za više komada 072...)
  6. Zen je milion puta prošao sa mojim fix idejama i bos po trnju i go u šumi krastavaca u erekciji i to je njegov humor, ali nikada zlonameran. Ja ne smem tako da se šalim jer iz nekog razloga to uvek mnogo loše zvuči kada otkucam. Jbga, kad ja ne znam kad je dosta. Elem, jest malo bzvze situacija - posle dovoljno godina iskustva ovakvi sklopovi bi trebali sami od sebe da se sastavljaju i uvek rade kako valja i to iz prve. A eto, kako praksa to lepo uspe da opovrgne, uvek ima neki skriveni zajeb. Marfi, majku ti zakonodavnu...
  7. Jesam, ali ne na polju elektronike
  8. Ako misliš da je ovo muka, onda kad budeš imao vremena pročitaj koje sam ja razvrtanje mozga imao od decembra 2009 do avgusta 2011... 846 postova... Toliko je naime, trebalo vremena da (moja) ideja proradi kako valja... I još uvek radi Da nisam slušao Zena i Sipija (i druge dobronamerne) možda bih još uvek bio u fazi pokušavanja... I meni se desilo da sklopim nešto što naprosto treba da radi i kako god okreneš šematski štima ali jednostavno neće pa neće... Ja sam se već svikao na to da strpljenjem i upornošću kompenzujem nerazumevanje problematike tj neznanje...
  9. Probaj još jednom R1 sa 4k7 i time bi trebalo da smanjiš pojačanje a da nije kratak spoj. Ako radi, možeš eventualno smanjivati vrednost tog otpornika do one mere dok ne nađeš kako ti odgovara ali da ne bude kratak spoj. 4k7, 2k2, 1k...
  10. ili-ili poenta, dobiti jedinično pojačanje namesto smetnji
  11. Namesto R1 0 ohm stavi 10 k i probaj tako
  12. Ne vidim celu šemu (ponovi, ali sa prikazom ucelo) mada mislim da nije problem u šemi. Proveri još jednom sve spojeve i veze. Mene je jedan moj prijatelj kada sam tek bio počeo da se petljam sa elektronikom naučio da je problem uvek tamo nastao gde sam radio (na čega sam se onda baš bio naljutio) a nije mi dao konkretan odgovor gde se nalazi problem nakon što uređaj nije proradio kako valja iz prve. Posle sam shvatio da je bio u pravu i veruj mi, problem je uvek tamo gde si nešto radio - nikada nije negde drugde (pod uslovom da je šema ispravna) a meni ovde za sada deluje da šema jeste ispravna - doduše, šema nije kompletna...
  13. Odavno već nema više... Sa 0 zaposlenih slabo se šta može proizvesti...
  14. Progster, ako ti to išta znači, od mene imaš punu podršku i ne daj se zbuniti niti obeshrabriti. Ja sam malo stariji ali to ne menja činjenicu da sam i ja neke svoje projekte razvukao na duži period jer naprosto nisam bio voljan da plaćam neke delove "sad i odmah" po nebuloznim cenama nego sam kupovao one delove koji su u nekom trenutku bili povoljniji nego inače... Na kraju se sve to skupilo i sastavilo... Samo ne treba zaboraviti šta si hteo i šta si počeo... Kada budeš opredeljen i budeš tačno znao šta konkretno želiš, onda će se sve namestiti...
  15. ... a ja pročitao biftek...
  16. Juče ujutru bilo 200, danas ujutru 150. Ovo je odlična prilika za nekoga ko hoće da izgleda dobro, solidno zvuči i bude PnP... https://www.kupujemprodajem.com/Project-1-3-genie-19148599-oglas.htm?filter_id=132Sumnjam da će dugo da stoji u ponudi ili da ide naniže cenom...
  17. Čudo jedno šta mali cevaši mogu da poteraju Ja imam u prizemlju jedan takav, Single Ended sa EL34 u triodnom modu, tu ima možda nekih 3W... Sasvim dovoljno za pristojno osetljive kutije....
  18. Ako ćeš kvalitet, tu ti je izbor uglavnom sveden na određenu kategoriju a to su pojačala koja ili rade delom u A klasi ili pojačala koja u celom radnom opsegu rade u A klasi. Od projekata koji su detaljno "prežvakani" tj dobro ispraćeni dokumentacijom i slikama, tu su Pass-ova pojačala... Na primer, dosta se njih odlučilo za pojačalo od milošte nazvano "Mini Aleph"... Ja sam se na kraju odlučio za Cirklotron i otprilike sam sa tim i "završio karijeru" u sferi pojačala... Napravio sam ga u dve verzije i oba pojačala su mi u sistemu - cenovno se uklapaju u klasu prosečnog 25-50W pojačala i prezadovoljan sam - nema tog zvučnika kojeg ne može da potera ali... ne može se sagraditi za 150 evra...
  19. Prvo, i pre svega, dobrodošao na forum Drugo, slobodno u svom profilu u polje lokacija, unesi mesto gde obitavaš, zarad mogućnosti da ti pomoć ponudi neko ko ti je blizu. 1. zavisi kolike su ti ambicije. Pojačalo vredno truda da se sagradi uvek će koštati višestruko više nego neko ispravno i upotrebljivo a kupljeno od bivšeg vlasnika. Raspon cena tj troška može biti veliki, ali okvirno računaj da je teško bilo šta sagraditi ako počinješ od ničega za manje od nekih 300€... (Može i za manje ako ne uračunaš gomile upotrebljivih delova koje godinama skupljaš na gomilu u garaži ili podrumu ) 2. ja bih u ovom trenutku preskočio preporuku (ono što sam ja radio) ali samo zato što to i nije najjednostavniji i najjeftiniji projekat za početnike - mogu kasnije da nabacim neku sugestiju koja se dobro pokazala u praksi, ako se slučajno ne opredeliš za nešto bolje - ja sam primera radi iz razbucanog fabričkog pojačala koje nije bilo vredno popravke uzeo gramofonski pretpojačivač i ubacio ga u svoj preamp (parola: snađi se) 3. ...
  20. ovo me podseti na onaj koji završava sa " 'em te domaćine kad ni 'iljadarku nemaš..." (pre toga mu se nudi žemska za deset zvezdica i nudi nezaboravan provod za svega hiljadu dinara a on se vadi na to da je on domaćin čovek...)
  21. Ja sam zalutao u neke druge vode
  22. Ko otkida, ima za recimo sitne pare jedan 007 (komplet) na KP. https://www.kupujemprodajem.com/Technics-007-19085710-oglas.htm?filter_id=26610727
  23. Kako rekoh, za sada neću ništa prčkati (lako bi uloženo višestruko nadmašilo cenu po kojoj je uređaj kupljen) a iz prostog razloga - hoću da se upoznam sa uređajem, da se sviknem na to šta radi i kako to radi - u suprotnom, ne bih znao da li se šta i da li se uopšte išta promenilo. Povrh toga, prošlo je kroz njega tek par CD ploča (sve je odsvirao bez eratičnih momenata) i želim da budem siguran da će da se ponaša što bi se reklo, "normalno"... Kad budem siguran (koliko se siguran sa starim uređajima može biti) da sve radi i da mogu očekivati da će uređaj nastaviti da radi i neko vreme u budućnosti, e, tek onda mogu da razmišljam o tome da možda, eventualno nešto i čačkam...
  24. LM38xx serija čipova je postala "hajp" kad je tamo negde 2005 "provaljen" GainCard amp pa su svi od reda navalili da prave highend ampove za šaku novčića (fistful of dollars) a to je lako moguće rezultovalo alarmom u fabrikama gde se moglo raditi fejkovanje... (ajmo da ih zaje8emo dok su zagrejani i ne paze šta kupuju) a TDA7294 nikada nije bio predmet histerije, no samo još jedan pwr amp u malom kućištu...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 136 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
