16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Pinovi 15 i 16 su audio+ L i audio +R, eto ti ga, još samo uzmeš masu sa nekog od pinova na XBox360 (pinovi 13 i 14) Ne znam za "moderne" televizore, moj verovatno nije onda u toj grupi... Ima optički audio out i analogni izlaz za slušalice. http://www.hdtvtest.co.uk/news/samsung-ue40es5500-ue32es5500-201207031898.htm " Connections 3 HDMI inputs 1 shared Component/Composite input 1 SCART input Aerial input (DVB-T2 / “Freeview HD”) Ethernet (network) input Optical audio output Headphone output 2 USB inputs All connections are made directly to the TV, without the use of adapter cables."
Ne baš tako. Proveo sam dovoljno godina da se nagledam komercijalnog krša i kod Pap Janoša (Mini-Radio) i u Yu-Eco Radiju a vala i u Radio Subotici i City Radiju. A i nastisk'o sam se dugmića na takvim spravama, pogotovo CUE i PAUSE tastera sa kojih bi natpisi posle šest meseci uglavnom izbledeli, ako bi sprava i preživela toliko rada u 0-24 režimu... Radio Subotica je imala profi opreme, ali se to više moglo odnositi na stare EMT-e i trakaše/kolutaše. CD plejeri i mini-diskovi su već bili daleko od profi kategorije...
Kod novijih televizora je to svuda problem. Direktno izvlačenje analognog audio signala sa SCART ili HDMI kablova je jalova rabota. Mnogi se zeznu jer se to lako izvodi sa konzola za igranje a da bi se sa TV-a na HDMI izvodu dobio analogni audio signal, potreban je konverter, ne adapter. http://www.ebay.com/bhp/hdmi-audio-extractor- cene nisu visoke
Motorno ulje? Gušće je... Ako se pokaže kao nedovoljno gusto, može i med... ... voda je najbolji razređivač/rastvarač na planeti znan čoveku. Svi ostali (nitro bazni, alkoholi, aceton i sl) mogu da razrede neke stvari koje voda ne može, ali čista voda je naj-naj ... Ne znam kakva bi bila razlika u finalu ako se koristi demineralizovana/destilovana voda. Voda koju pijemo je organizmu ok, ali može i hoće da ostavlja mrlje zbog određenog procenta minerala, krečnjaka (kamenac) i sl. Mene dodatno zanima kako bi izveo pranje u kadici ako se uzme u obzir da su na sredini uglavnom papirne etikete koje baš nisu ljubitelji kvašenja i maltretiranja vlagom...
Nisam to rekao - rekao sam "da me to brine" jer me navodi na zaključak da kod mene onda Denon definitivno ne pokazuje sve što ume, štaviše, ne pokazuje skoro ništa od onoga zbog čega je dobio sve hvalospeve ... Nemam što da ga citiram, kablove ne kupujem, ne pratim dešavanja i (ni) novosti sa tog dela tržišta pa nemam šta da ga komentarišem ili ne. Ne opisujem ja ništa, no sam izneo konstataciju da se ovako, kako kod mene stoji, finalni rezultat u reprodukciji svodi na to da se meni više dopada kako Grado Silver zvuči. Nisam rekao da je Grado Silver bolja zvučnica, niti da je Denon loš. Isto tako sam onomad konstatovao da kod mene CD bolje zvuči (jer mi je većina kolekcije vinil ploča ex-Yu izdanje/print, reprint, whatever) a da ploče volim slušati zato što mi je gušt, a ne zato što su superiorne u odnosu na CD ploče...
Želim da uživaš u slušanju muzike uz pomoć istog bar toliko koliko ja uživam sa mojim Gradom
Lepo sročeno, doduše, nije mi palo na pamet da razmišljam o tome koje i kakve ploče trošim kod kuće. Bar ne u smislu žanra... Na gramofonu su mi najčešće upravo takve stvari - Joan Baez, Jose Feliciano, Supertramp, klasika (opet, pretežno barok, manje skupine muzičara...) Moguće da to ima nekog smisla, nikada mi nije palo na pamet da izjurim neku metal grupu i oprašim okolo sa vinila...
Ovo što si linkovao je daleko bolje od "dobrog", ovo slobodno, bar vizualno, spada u savršeno očuvane primerke. Ostaje samo pitanje ima li neko s druge strane novčanika (paypala, kreditne kartice) ko je voljan da izbroji traženu sumu. Koliko vidim, ovaj već poduže čeka da neko odreši kesu i izbroji toliko para koliko prodavac traži. Za 120€ manje, isti model, deluje isto toliko dobro vizualno i takođe čeka... Ako čovek nije gadljiv na puknut poklopac, ima živaca za aukcije, može da krene od 10€ pa gde završi... http://www.ebay.de/itm/DUAL-CS-1249-/271874213965?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f4cf7484d Na KP se ponekad može natrčati na možda malo manje očuvan primerak u rangu cene od 20 do 50 evara... Trenutačno ima nekih Dual-a, doduše, ne baš 1249...
Mislim da je rano da se naprečac postane ljubitelj nekog brenda. Za to treba više od tri šake delova na reparaciji... Nikako ne bih voleo da me neko "žigoše" kao ljubitelja Technics gramofona, bez obzira na to što ih imam tri kompletna kod kuće... Ljubitelj gramofona možda, ali ne bih se olako "vezao" za neki brend. Što se Dual gramofona tiče, nisam nikada imao ni jednog na duže vreme, pogotovo ne neki model koji je respektabilan ili poseban pa ne mogu da komentarišem iz ličnog iskustva kolko su dobri, ali ne sumnjam da ako se reše svi opšti detalji oko izolacije mehaničkih vibracija i rezonancija tj sprava "postavi na zdrave noge" da je moguće da se od ovoga načini jedan dobar uređaj koji će solidno da radi posao. Što se Dual-a tiče, nema ni jednog koji bi kao kompletan uređaj značajno odskočio od svih ostalih, svaki je imao svoje prednosti (i sitne zamerke od strane vlasnika) ali su svi uvek bili odlične sprave... http://best-turntables.com/turntable-reviews/dual-turntables/
Drago mi je što bar nekome učinim nešto dobro. To mi se uvek vrati. Ovaj put u formi jasno iskristalisane ideje gde ću za vikend, daleko od grada... Možda i spojim korisno sa tim pa se vratim s nekom iskristalisanom idejom o konkretnoj topologiji za svoj penzionerski SET... Ako ništa drugo, i to mogu da svrtam pod novopridošlu skalameriju
Nemam direktna slušna iskustva ni sa jednom od dve navedene ali. na "6moons" između ostalog kaže: "It is without doubt a proud member of the Grado family with a lush and slightly warm sound and glorious midrange tones." "Still, it lags behind the best I have heard and even behind the half-priced Denon DL103 for that matter." Kao vlasnik (i nedvojbeno ljubitelj zvuka) Grado Silver (dobrano niže rangirane u odnosu na Sonatu, 27 vs 72k rsd u Korato u Srbiji dakle, 3x jeftinija) mogu da kažem da se meni ona prva citirana rečenica odmah postavlja kao razlog za odabir Sonate, a ako uz to, (doduše, krajnje uslovna i labava kategorija) 2M Black ima istu "prepoznatljivost" sa ostalom Ortofon 2M gamom u smislu karaktera reprodukcije/prezentacije/tipične osobenosti, onda bi u mojoj knjižici Sonata definitvno imala prednost. Ozbiljnu. Malo me brine konstatacija autora članka da Sonata zaostaje svojim performansom iza DL103, (ja imam DL103R koja bi kao, trebala da bude bolja) i počinje da me brine velika razlika u tome kako gledamo na stvari, citirani autor članka na 6moons i ja - meni se izuzetno dopada kako DL103R radi, ali isto tako, u tome svemu mi ipak nedostaje ono što Grado Silver ima i kada bih žmurećki morao da biram, ne bih se začudio da moj konačni odabir bude jeftinija Grado Silver. E sad, ovo je sve bazirano na nekim pretpostavkama i urušava se do kraja činjenicom da mi Ortofon 2M Red zvuči krajnje osrednje, a sledeća u nizu, 2M Blue je sasvim neuporedivo drugačija po svemu - ne samo plavoj koja menja crvenu boju na nosaču kantilevera, no i odsutnosti svega onoga što lično ne volim da čujem kod svih jeftinih Ortofona, uključujući i 2M Red za koju čak i kažu da je malo precenjena u odnosu na ono što ume da pruži. Ako je Black za toliko bolja od Blue koliko je Blue bolja od 2M Red, onda je ta "crna" zasigurno fantastična zvučnica, doduše u mojim budžetskim proračunima na spisku (cenovno) nedostižnih, ali sigurno dobra kupovina. Ono što se po mnogim reviewerima ponavlja je kritika na račun nedostatne kontrole u bas području (šta god to za pojedinog kritičara značilo?) pa dilema s početka ostaje. Ako jako uopštim stvari i baziram se na (nedokazivoj) teoriji da svaki proizvođač ima makar blagi bias u tuningu zvuka svih svojih zvučnica da naginju tj teže ka određenom karakteru zvuka (naravno da se podrazumeva da će od najjeftinije do najskuplje postojati čak i velike razlike ali još uvek manje nego kada se taj neki "sound character" ka kome se teži poredi sa globalnim karakterom koji donosi filozofija nekog drugog proizvođača), moj glas ide, bar što se MM zvučnica tiče za Grado, ali... Ali... Ono što je meni gušt, ne mora da bude i drugima... Posle svega napisanog, imam osećaj da nisam ama baš ništa pomogao... Dilema siguran sam, nije manja
stein je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
E jes vala, a Srbija tamo negde u Afrikama... Odmah pored indo... nešto... -
Samo ti preti, ja sam se obezbedio adekvatnim količinama ćumura za roštiljanje, nekoliko vrsta adekvatno pozicioniranih etiketa sa nazivima za čudesna vina (ja se toliko i ne razumem al' moja bolja polovina je jedva uspela onim njenim frendovima da objasni da jeste počašćena ponudom da je proglase za viteza vina ali je to prevelika obaveza - pa kad ona koja ima pojma kaže da su ta vina odlična ko sam ja da joj se zameram zajedljivim komentarima na račun genetske sklonosti ka alkoholu) a za bacit' na rešetku, nije nikada bilo problem - specijalitet dana nešto od onoga što ne uspe da pređe na drugu stranu puta... Što kaže, jesil' ikad video prase lutalicu? Mada, ni pileća krilca u teryaki sosu ne bih načisto odbacio (to mi baš ide od ruke - svaki put se ližu prsti posle krilaca) a ako nas vreme baš zašugavi, uvek može neki gulyas pa pride turoscsusza... Daklem, bez baszkodas, fali mi u kolekciji neki vikend koji se neće svesti na zombizirano gluvarenje po buvljaku, košenje trave i blejanje u nebo uz popodnevno izležavanje na terasi...
Ne brini, kablovskim putem je obezbeđena opijenost kritične mase potrebne za održavanje status quo... Nije da mi nešto fali televizijski program, no samo konstatujem da nema šanse da ja razvučem 4.5km sajle u državi gde se čak ni od nadležnih propisane doze antidepresiva ne apliciraju po planu i programu... Digitalnom... TV... (bitno je da su u proteklim mesecima uporno repetirali jedne te iste seljoberske reklame kako je važno na vreme kupiti uređaj jer inače nema više repriza repriza repriza repriza repriziranih repriza najgledanije serije... Sad kad su svi kupili te uređaje... e sad smo vam ukinuli medikaciju...) Što se mene lično tiče, ja uglavnom ili baljezgam ovde ili balim nad nekim 3D projektom ili gledam offline neki film sa USB sticka. Žena uglavnom gleda 321-kuhaj i masterchef-a (mada, ne vidim nikakve promene na jelovniku pa cenim da indoktrinacija novim receptima ni kod nje nema adekvatan učinak)... Dobro je što mi je fifi sistem funkcionalan, dojadilo mi da svaki put kad neko dođe pa mu želim prikazati trenutačne sonične performanse prvo usledi višesatna priprema u formi razvlačenja žičica sa krokodil štipaljkama da se pospajaju kritične komponente jer "projekat još nije do kraja realizovan, imam još nešto da poboljšavam i menjam"... Sad lepo zabodem šteker od letve do utičnice, sve se zajedno uključi, pokrenem neki od izvora - uglavnom Linux i kliknem na play. Podešeno na random pa šta svira, u tome uživam. Ako neko dođe da se družimo, onda malo filozofiramo, oćemo gramofon, CD... ili nećemo...Kako god, opet je nešto drugo prioritet. Druženje, recimo... Pa ko pije, živeli!...
Neizvodljivo na toj udaljenosti bez potpornih stubova (dodatnih) a za to treba dobiti dozvole, saglasnosti, sprovesti eksproprijaciju zemljišta, inicirati javnu raspravu, proći kroz proces skupštinske rasprave, raspisati tender... E taman dok sve to rešim, odo u penziju, ako i do tada rešim. Idi bre, od subote, u Subotici niko ko za prijem signala domaćih TV kanala koristi analognu TV antenu (a preko digitalnog prijemnika) ne može da prati program NI JEDNE domaće televizije. Sreća pa se imalo vremena pripremiti za prelazak na digitalno emitovanje. Sreća pa mogu još da pratim hrvatske TV kanalle jer su isti, nekim čudom prešli prošle godine na digitalno emitovanje i nakon što su pogasili analogne predajnike, digitalno emitovanje nije prestalo, a upravo se to u Subotici desilo. Ko ima prijem preko bilo koj vrste satelitskog, ili kablovskog prenosa (KDS/IPTV i sl) nema problema. Tako da, od novopridošlih skalamerija mogu da prijavim kraj analognog emitovanja TV programa koji je u isto vreme prekinuo i digitalno emitovanje... Mora da je neki žešći zajeb jer od subote prošlo evo četiri dana. jbte da je iz sistema ispala termo ili hidroelektrana, za četiri dana bi je već vratili u funkciju. A i ja bulaznim, nije ovo prestonica, no samo selendra uz granicu... Otprilike smo k'o i Australija, "tamo negde i nikoga nije briga"...
Ali je bitno i da se lako parkira u gradu... Inače, idealan je slučaj kada iskombinuješ transportne mogućnosti kabela - ne samo da može da provodi električne signale, nego da omogućava prevoz ljudi
To je klasična analogija... Da li je Mercedes visoke klase bolji od neke Dacie? Jeste. Da li je toliko puta bolji koliko puta više košta? Zapravo i ne. Jeste bolji, jeste značajno bolji, ali razlika se zapravo ne može linearno preneti na razliku u ceni. Svodi se samo na to, koliko smo spremni da platimo za ono što smatramo da je poboljšanje/dobitak u odnosu na nešto što je jeftinije/pristupačnije cenom... I mislim da se sva filozofija na to svodi. Ukusi su različiti i ne vredi o tome raspravljati jer ne vodi nigde.
Daklem... Bio jednom jedan Ocean i im'o svojih 11, 12, 13... sreća pa su ga negde zaustavili i rekli mu dosta više, aman čoveče... Onda, posle nekog vremena, pojavio se Will Smith i snimio svoj 11... Ali zarad izbegavanja konflikta oko krađe imena, nazvao ga "Focus" Ima još razlika, dovoljno da to i nije isti film koji ste gledali ako ste gledali neki od "Oceanovih" nekoliko... Ima malo slinavljenja (romantike), džeparenja i tako... I to mu dođe kao uvod, tek dovoljno različito da ne bude previše nalik već spomenutim Oceanovima... (čak mi se učinilo malo napadnim da se to i eksplicitno navodi u smislu "mi nismo ekipa koja odradi jedan veliki posao za veliki plen, mi odradimo puno malih poslova za veliki plen") Uglavnom, kome se dopaju filmovi o prevarama i otimačini, a da to ne sprovode osobe koje imaju neograničenu političku moć, evo još jednog za kolekciju. Lagano, pitko... i neću više jer to i nije sve i nije ceo film. Ne bih baš da odmah ubijem svu čar gledanja time što odmah znate da je batler ubica... http://www.imdb.com/title/tt2381941/(ocena 6.7 od 10 što je otprilike tu negde, recimo realno... bez obzira kako bih ga ja ocenio)
Što bi se reklo, sve ima svoj kraj, samo kobasica dva..
Ovo već debelo zalazi u temu "najveće prevare u Audiu"... hifiju ili tako nekako.. Bee-wax, snake oil, London fog... whatever...
Ma znaš da ja to ništa lično i bez namere da vređam - to je "buvljačko-trgovačka" fora - tako su mom tastu uvalili tri šugave jakne na buvljaku - posle ni kuče nije htelo da spava na njima... Svelo se na to da je tast odbrusio " ma ko nema para? daj mi tri komada!" ...
Ma nemaš ti para...
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 198 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
