stein
Sve objavljeno od stein
  1. "Postoje četiri stadijuma mudrosti u životnom veku... Sve počinje sa "pretpostavljam da...", posle nekih godina se to razvija u "mislim da..." što se nakon još nekih godina razvije u "znam da..." i eto mene, kada sve svoje znanje trpam u rečenice koje počinju sa "Koliko me pamćenje služi..."
  2. Znajući kakav je to osećaj a prostor na serveru rezervisan za pisanija nije dovoljno velik da proguta sve moje "il' dumrem" neizdrže, želim ti da ga pohabaš u zdravlju.
  3. Ma jednom, pfff... No kol'ko mi puta žuljalo ono malo para po džepu i onda neizdrž, nošenje kući, rastavljanje (#onokad misliš da ćeš baš TI da ga poboljšaš) razočarenje, spuštanje u kesu sa ostalim otpadom, goodbye. Vremenom se čovek nauči da prištedi pa tek onda spička pare. Razlika je u tome što to posle ne završi u kanti.
  4. Nikad nisam trebao da se petljam sa stvarima sumnjive (ili čak bez) reputacije. Pa sve da su i dž. Posle se češeš i di ne svrbi. Provereno. I bude ti žao. Skupa škola. Al' se naučiš pameti. Za desetku. Diplomirana budala. (ne mešati sa budalama sa diplomom/diplomama)
  5. Hm, tebi zapravo treba USB ulaz (osim ako nemaš kojim slučajem coax ili optički out na kompu) To se da izvesti, SirOliver je radio te adaptere na nekim CD plejerima, jedan je čak završio kod mene, doduše, sa izbačenim transportom (modifikacija/prerada je rađena na plejeru kome je DAC bio dobar a transport neupotrebljiv) Tema se zvala Srpsko Sirotinjski DAC... Ima dve verzije: http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/7256-srpsko-sirotinjski-dac/ i http://www.diyaudio.rs/topic/54-ss-dac/
  6. Hmmda, ima još jedna fina stvarčica koju vidim da niko ne koristi u fifi pojačalima, a meni to gotivno: Oklop koji potpuno oklapa lampu a iznutra oprugica koja drži lampu da se ne rastrese iz podnožja - opet, više mehaničko-rezonantno-mikrofonijsko-zaštitilo... http://www.tubeampdoctor.com/en/shop_Tube_sockets_and_Accessories_9_PIN_tube_socket/Belton_TUBE_SHIELD_1_A_for_9_PIN_socket_push_on_type_4318 Ovaj Belton još ima i gumeni prsten u dnu poklopca... I naravno, ne košta bogatstvo... (oklopi se kreću u rangu cene od 0.9 pa do nekih 2€ po komadu) S druge strane, prstenovi iste/slične namene koje je Sax stavio, mogu biti lepa otimačina kad je reč o ceni: http://www.thetubestore.com/Parts-Accessories/Duende-Criatura-Tube-Rings Da ne ispadne da je tubestore skuplji od TAD-a: http://www.thetubestore.com/Parts-Accessories/Tube-Retainers-Shields-and-Anode-Caps
  7. Damperi koliko znam, služe za sprečavanje rezonancija balona (pošto 'oće neke lampe da budu baš osetljive na mikrofoniju) ali mene nekako uvek potreba za istima terala da razmišljam da ako treba to, onda nešto drugo možda ne valja? Kod mikrofonskih, gitarskih i MM/MC predpojačala to mi nekako okej, barata se sa jako malim signalima pa i najmanje sronje koje uđe bude vel'ko sronje na izlazu (ako ga se ne eliminiše kako valja)... Mada, ako ih imaš, bolje da ti stoje na lampama nego u ladici Ima i dodatak celoj zezanciji, pa moš' i da drndaš pojačalo a da se lampe ne razmrdaju (u kombinaciji sa ovim gumenim prstenovima koji smiruju vibracije balona)
  8. A što bi ga balansirao? Da se niko ne ljuti, ali gramofon koji je ovakav kakav jeste je možda najbolje ne čačkati nego ga koristiti u originalnom stanju. Ajd recimo, zabave radi, može da se zameni neka dioda da svetli plavo, ali sve prčkanje preko toga ne samo da neće doneti čujna poboljšanja nego može predstavljati ozbiljan faktor rizika da se nešto pokvari. Rekoh već, ovakvih sam se i nagledao a bogami i narastavljao. Ručica veoma izvesno balansira (gore-dole) na običnoj horizontalnoj osovinici provučenoj kroz plastiku. Ležaj za ručicu (pivot) je u najboljem slučaju šuplja cevčica od mesinga ili možda ima košuljicu od bronze i/ili malo masnoće. Žice od zvučnice su veoma izvesno u kvalitativnom nivou žičica za USB miševe (nije to niišta loše, ali dok radi, i sve dok radi, ne diraj), osovina tanjira... hm. Ko zna šta je. Lenco koji dolazi na bazi od iverice zakamufliranoj plastičnom folijom ima metalni tanjir koji se vrti na osovini od svega 3mm (mada je na spoljašnem delu reda veličine 7mm a zarad uklapanja sa rupom na ploči) a spoljašnji prečnik čaure ležaja istog tog tanjira je sveden na mizernih 6mm a ispod tanjira, dubina ležaja nije ništa veća od visine tanjira, hoće reći, ceo tanjir se vrti na osovini fi3x15mm... Naspram ovakve izvedbe, Riz-ov Turandot kojeg uglavnom gledamo s visine kao davno prevaziđeni krš, deluje kao veoma ozbiljno napravljena sprava...
  9. Sačekaš li jedno storinjak godina, filter će ti biti duplo bolji nego sada
  10. Ma jedino bitno da si ti kao vlasnik zadovoljan.
  11. Mi smo nešto računali, merili, i dođosmo na cifru od 60W RMS (@Z=8R) a trafo mi 400W za stereo. I meni dosta. Tj zvučnicima. A to je onda dovoljno da se cela priča zaokruži. Ako je dovoljno, onda je dovoljno. Štono reče Pass: "good enough" (tu prestaju razmišljanja na sve teme tipa šbbkbb...)
  12. Ne znam ja, ali kad sam rekao da mi treba 400W trafo, onda su mi rekli, da "znači mora" da bude 500VA. Rekoh, kako god, al' nek bude 400W. I tako sam ja naručio, platio i dobio trafo (toroidni) od 400W, 500VA. http://electronicdesign.com/energy/what-s-difference-between-watts-and-volt-amperes http://rapidtables.com/calc/electric/va-to-watt-calculator.htm Daklem, power factor je kod mene 0.8 Fizički gabariti odgovaraju trafou od 500VA, cena takođe. Doduše, mene nije toliko zanimalo to, nego mogu li dobiti traženih 5A pod punim opterećenjem pri 80V (4x20AC u sekundarima) - matematika kaže da je to 5x80 pa dobijam 400 ali iz nekog razloga se moralo raditi na 500VA jezgru? (mislim, voda ispod mosta, i trafo ne zuji, ne greje se itd) - daklem, šta onda dobiješ ako tražiš 400VA trafo? koliko W? Ne zna se. Možda kvalitet materijala od kojeg se radi jezgro ima značajnog uticaja, ali kalkulator i dalje ne daje opciju da "power factor" bude veći od 1x što znači da ni u najidealnijem slučaju zakoni fizike ne dozvoljavaju da iz trafoa koji je 210VA izvučeš više od 210W snage...
  13. Toliko puta si već rekao da lepo sviri da će mi doći da poverujem da je to moguće. (zezam se - nikada u to neću poverovati, naslušao sam se slične grebofonske boranije i znam kako može da svira i to ne spada u onu kategoriju koju bih ja okarakterisao sa "lepo sviri" ) Garantovano geometrija ručice i većina vitalnih parametara nisu ni blizu idealnih postavki. Tesla NC-430 za iste pare sigurno bolje sviri.
  14. Pa jest' baš si nepristojan. Da si pristojan, i ti bi nešto radio u društvu... Dakle, ne smeš da odeš negde drugde i lemiš, nego tamo, sa njima u društvu da lemiš...
  15. Budi pametan pa nemoj to da radiš. Ja sam mojoj supruzi morao da isključim tu opciju jer je telefon ponekad blejao i zvondarao po celu noć, malo mi falilio da ga lansiram o beton. Kako ko ne može noću da spava nego sedi na fejsbuku u tri noću, njoj zableji telefon jer eto, neko sedi i nešto piskara na fejsbuku... Mislim, kupi neki windowsphone ili smartphone, ali batali instant obaveštenja... (postoji dobar razlog zašto imam avatar kakav imam i ne vidim svrhu da ga menjam)
  16. Gotono M4x20x131k+rascepkefi4x50k+maticeM4x50k
  17. Ajd sačekaj, nisam iscrpeo sve mogućnosti. Gori si nego ja...
  18. Mi smo u periodu od 19 godina trošili 19" CRT. U jednom momentu sam shvatio da više ne vidim šta se dešava na ekranu. Smerio raspoloživi prostor između dva ormara, odmerio raspoloživa sredstva u buđelaru i eto tako... Veliki ekrani (42" i naviše) su za one koji imaju gde da ih smeste, čak se više ni ne može reći da su cenovno nedostupni. (pogotovo kad se usporede sa cenama telefona koji imaju minijaturne ekrane u poređenju sa TV ekranima...
  19. Meni se 32" na nekih 2-2.5m učinio s početka nenormalno velikim. Danas, ne bih mario da je 37". Možda čak i 40". Doduše, fizički ne stane ništa veće pa mi je što mi je.
  20. Vešanje na razapetu najlonsku strunu je alternativa gumenim nogicama preko kojih se dosta često transporti fiksiraju za kućište plejera. Ima to svoje prednosti, ali ima i mane. Onda ko voli zatvoreno, mora da odradi sveobuhvatan posao modifikacije kućišta a onda je možda bolje krenuti u izradu Shigaclone-a. Onda bar kreneš od samog transporta pa sve po svom ćeifu. Onda je to ultimativni tweak, razbucaš CD plejer skroz, pobacaš sve, uzmeš transport i gradiš ga po svom nahođenju. http://www.faktiskt.se/phpBB3/viewtopic.php?t=44499 (za one kojima švedski ne ide od ruke, slike su prilično sveobjašnjavajuće)
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 2 Skrivenih, 194 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
