16080 -
57
Sve objavljeno od stein
stein je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
O moj bogo... zaje... beno do .... (mislim da je oko 4:50 bilo veoma blizu naslova...) -
Molim vas nemojte da razmišljate o tome kako se ovo može primeniti u audio spravama... -
Možeš kupiti i SMPS napajanje u pola cene... http://www.ebay.de/itm/Jentec-Netzteil-Adapter-JTA0707-Y-5V-4-2A-12V-3A-4-PIN-DIN-Original-Netzgerat-/271074306976?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f1d49aba0 http://www.ebay.de/itm/Xtreamer-Bp-60w-02-Wechsel-Ac-Adapter-5v-4-2a-12v-3a-4-Pin-Acu057a-0-Aclg-51-/271111380956?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f1f7f5fdc Ali te to otprilike vraća na polaznu tačku. Dakle, sve ti je izvesnije da se moraš ili pozabaviti samogradnjom, ili kupiti to što ima a odgovara ti.
Pod rednim brojem 2. Novo. Auto sada šalta brzine k'o nov
Otkači kompletnu automatiku, pregledaj kontakte i ispravnost spojeva od zvučnice do konektora na izlazu i to ti je to. Technics 1210 (koji se može okvalifikovati kao dobar gramofon - možda ne vrhunski-audiofilski ali zasigurno dobar, nema na sebi ni jednu automatsku funkciju.) Ako je lift ispravan, to je već sasvim dobar početak a ako dobro drži brzinu, ne brza i ne zavija, onda imaš solidnu osnovu da slušaš omiljene ploče.
Šublert uvek zvuči jezivo... Posebno je to naglašeno kad je sprava sa koje slušaš u samrtnom ropcu...
U prevodu, "Srećan si što ti se žena ne zove Gema" , mada u turskom, ne postoji reč "žena" (supruga) nego je bračni saputnik sveden na istu reč pa u pokušaju da prevedeš van konteksta, mogla bi žena da ti postane muž
Strastveno izvedene pesme po vasem izboru
stein je odgovorio/la Okibokis's temus u Muzika , Film i Fotografija
Rosana Arbelo, ima cela diskografija 1998-2009 (doduše, lossy) kod braće Rusa. Može da posluži za utehu. Ko se boji malware-a. Jel'... -
Gema, Gema, über alles... I onda kaže u Nemačkoj bolje. Pa jeste, osim što ti Gema ne da. Kocanın çağrılmaz şanslı Gema, E, TO bi bio problem...
Sinoć gledao Furious_7 pa sam se zarazio (ova se konkretno ne pojavljuje u filmu, ali... ono... sunce, cupike, kupaći... :assshake: ) :dodo: Prolup'o pod stare daneeee...
... ode na šasiju...
stein je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Zanimljivo, ali na sreću, ja sam izlečen, uspešno -
Tamo u originalu ide komadić filca, kako kaže guja može neki sunđerčić ili parče onog samolepljivog filcanog jastučeta što se prodaje pod brendom fix-o-moll http://www.fx-trade.rs/http://www.fx-trade.rs/pdf/zastita-povrsina.pdf (strana 4 od 16 tj pod rednim brojem 42) Ja ih koristim kad treba pod nogice nekog uređaja da se stavi a originali propali. Treba iseći komadić na željenu meru pa da pruža određeni otpor uvijanju i izvrtanju tj deformaciji trake na mestu gde glava naleže. Po potrebi stanjiti - najbolje bi bilo uzeti najmanji dostupan jer veći dolaze i sa većom debljinom a i manje su elastični. Ali ne mora to, poenta je da se tamo nađe nešto što ne koči i ne dere traku a sa druge strane, da je blago pridržava kad glava nalegne u procesu čitanja/snimanja... U MC kasetama su stavljali male filcane pravougaonike/kockice nalepljene na male metalne gibnjeve. Odnos reda veličina je otprilike isti, mnogo je važnije pokriti traku po širini nego po dužini glave. Na onom komadu plastične filije lepo se vidi koliko je veliki komad u originalu tamo bio pa je to ipak neka pomoć Evo, ovako to nekako izgleda: http://www.gummimeyer.de/ZK120-TK120.htm ili kod nekih drugih mašina nije na plastičnoj traci ali je filc tamo...
Ma to je diša samo odradio "prezentaciju" 2010... Otad smo pola aparature zamenili...
Prednje ploče sam sve stavio na 440mm jer AA CD plejer uz koji sam "pokušao da uskladim" ima tu širinu. Radio sam za sebe pa se nisam ni razmišljao da to neće biti ista širina kao npr Technics gramofon koji je 450mm. Uostalom, za mene je davno prošlo vreme slaganja komponenti direktno jednu na drugu... Čim u kuću uđe prvi cevaš ili pojačalo sa velikom disipacijom, gotovo je sa slaganjem elemenata direktno jedno na drugo. RCA i zvučničke terminale kada moram da "nagužvam", onda stavljam na ne manje od 22mm (centar-centar rupe) ali je to po meni pregusto, radije ih podesim na 27.5mm (0-27.5-55-82.5-110) ali i to zavisi od broja i površine (širine/visine) kojom se na zadnjoj ploči raspolaže. Što se tiče XLR-a, tu se držim istog pravila - ruka mora imati dovoljno prostora da normalno prihvati i otpusti ubodeni konektor čak i sa zauzetim susednim terminalima, ali radije približim dva XLR-a od istog izvora/uređaja a napravim dodatni razmak za terminale različitih izvora/uređaja ili u konkretnom slučaju, pošto XLR-e obavezno slažem u jedan red (za razliku od RCA konektora koje obično slažem u dva reda po visini) , na preampu koji je balansiran, RCA za Phono i SE Line in sa postavio na već spomenutih 27.5mm razmaka, potom četiri XLR konektora za dva balansirana ulaza na po 30mm a izlazne (Line out) XLR konektore sam odmakao na 50mm razmaka od ulaznih sa međusobnim rastojanjem od takođe 30mm. Na izlaznim pojačalima je stvar malo komotnija, manje razmišljam o konkretnim razmacima, više o tako pozicioniranim rupama za montažu konektora da se ulazni signalni konektori nalaze dovoljno udaljeni od izvora smetnji kao što je ulazni mrežni kabel/konektor/prekidač i dovoljno prostora da ako je mrežni prekidač na zadnjoj strani, da lako uvučem ruku i da mi ni jedan od kablova ne smeta da uređaj uključim ili isključim, a bez da moram da od nazad priđem pojačalu. Neko nepisano pravilo kojeg se držim je da mrežni konektor/prekidač ide u sredinu po širini i obavezno u dno po visini, ulazni konektori bliže vrhu a zvučniki terminali negde oko sredine i po visini kutije i po širini prostora koji mi je na raspolaganju u kutiji. Kod Bastarda sam zbog ventilatora i sveukupne visine kućišta donekle odstupio od simetrije na zadnjoj strani...
Kupuje se gotovo, u kanticama, konzervama... Skuplja varijanta ti je Hammerite efekt lak, a ima i domaćih proizvoda po mnogo nižim cenama ali je izbor boja isto tako manji. http://www.zorkacolor.com/proizvodi/zoralux/90-efekt-lak.html Hammerite:
1. ZM , spava na vodi , placa sto treba 2. ninja, spava na krevetu koji je na splavu na vodi i placam sta treba 3. neskor, ne spava, placa sta treba 4. zflazar, spava, kuva, ne pije, plaća 5. papa d.j. spava na vodi i placa sta treba 6. Vix, spava na vodi i placa sta treba 7. Pchelac, ne spava, on ...čeka . A inače, plaća i što treba i što ne treba! I možda se i predomisli za spavanje... 8. davor, ne spava, placa sta treba 9. manicp, plaća i spava (ukoliko kolegionima koji izdalje putuju usfali mesto za spavku ustupam svoje) 10. 2a3 ne spava placa sta treba/mozda bude jos jedan onda i pijem/ 11 Shuca ne spava i placa sta treba 12. Stein dolazi, ne zna se još za spavanje ali plaća, ne troši alkohol.
Onda pij Bensedin (izuzetno jeftin, samo treba recepat). Neće manje boleti al' te više uopšte neće biti briga...
Mogu ja u ili makar ispred šatora? Ja nekako nisam pomiren sa spavanjem na vodi...
Naravno da nema, zato sam i spominjao samo ECC83 (koja jeste deo predmetne konstrukcije a trebala bi biti deo nastavka priče a vezano za post #45 u ovoj temi) Kada sam rekao slične, mislio sam na ECC81 i ECC82 koje imaju identičan pinout, pa se, bar što se rasporeda veza između pinova i iznutrica mogu međusobno menjati u određenim sklopovima (npr SRPP u linijskom preampu ili cathode follower dozvoljava menjanje gore navedenih, a bez očigledno štetnih posledica ili opasnosti u vidu pucanja, paljevine ili slično) Postoje razlozi zašto to ne treba raditi, ali ako se to i učini, ne može da dođe do velikih problema.
I ja sam iz nekog razloga uvek gledao da ako ikako mogu, uvek stavljam nezavisno grejanje (paralelno ili čak potpuno nezavisno) mada i redno povezani grejači imaju svojih prednosti. Na primer, ako se radi stabilizacija napona grejanja, više paralelno vezanih lampi zahtevnija je solucija (u današnje vreme može biti nezanimljivo iz tog ugla), redno vezane žarne niti praktično zahtevaju samo povećavanje napona a istu struju... Ako se kojim slučajem neka od žarnih niti odluči crći, onda je situacija malo mračna jer se sve redno uvezane lampe automatski izbacuju iz stroja i ostaju bez grejanja a anodni napon nastavlja da teče i dere hladnom emisijom po katodi preostalih lampi - ovoj što joj grejna nit crkla ionako svejedno.... To nije tako strašno ako si blizu uređaja pa isti naprasno utihne, obično se odmah reaguje tako što se uređaj gasi, ali ako nema nikoga u blizini da konstatuje situaciju, može da prođe dosta vremena... Kad se sve sabere i oduzme, na kraju dana mu dođe svejedno ako su lampe ispravne i napon te struja adekvatni... Ni jedna od varijanti zapravo nije posebno bolja ili lošija. Što bi rekli, isti đavo... Ako se koristi fiksni stabilizator napicanjen na recimo 6.3V, a lampa ima dve triode gde svaka troši cca 300mA pa tri balona, onda počinje problem sa klasičnim i nadasve jeftinim i dostupnim fiksnim stabilizatorima 78xx serije, onda je bolje vezati po dve triode redno i grejati na 12.6V jer onda dolazimo na zbir od 900mA naspram 1800mA što je malo puno - računica naravno važi za ECC83 i slične koje se imaju po dva grejača redno vezana (@izvodi 4 i 5 i srednji izvod @ nogica 9) U konkretnoj šemi nema stabilizacije pa je priča o stabilizatorima izlišna... Ali spomenuh za svaki slučaj. Iz nekog razloga, volim da za male lampe napon grejanja stabilizujem
Pa jest', u takvom slučaju ili treba bolje čuvati ploče, ili kad se toliko zaprljaju, naprosto one ploče koje se mogu, kupiti nove... ili odmah kupovati po dva komada...
Ja sam probao da povežem PC 2.1 zvučnike uz TV (izlaz za slušalice) i to mi se činilo dobra ideja sve dok nisam shvatio da između dva komada regala i TV-a naprosto nema dovoljno mesta za dva satelita... Tako mi i treba kad mi TV u spavaćoj sobi veličine 3x3.1m... Skoro me pre kupovine ovog TV-a (32") prijatelj uspeo ubediti da za samo malo više para uzmem onaj od 37"... Srećom nije jer sam i ovako morao da praznim ormare i pomeram do same ukrasne ugaone letvice između laminata i zida. Sad imam taman dovoljno mesta levo i desno da provučem ispružene prste između TV-a i ormara Jednog dana, kad izbacim kamin iz dnevne sobe, moguće da na taj zid nabacim neki veći TV i povežem sa audio opremom...
Hm, da, i to je tako verovatno već poslednjih pedeset godina. Jedan od razloga zašto se uglavnom konstrukcije sa lampama kojima je anoda na vrhu balona trpaju u "zatvorene" kutije i definitivni razlog zašto preferiram pojačala sa lampama kojima je anoda spojena na neku od nožica koje se bodu u podnožje. Ali to ti je to - ostaje ti samo da osmisliš neko bolje rešenje i daš da se izradi... U Priboju (CCCP pojačalo) je to bilo odrađeno sa drvenim kapicama, što inije neki problem, no me zgrožavalo gledanje u platnenu izolaciju voda koji dovodi visok napon na anodu sa izlaznog trafoa...
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 49 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
