16080 -
57
Sve objavljeno od stein
1/2.Trafo toroidni, P - 230V/50Hz, 30VA, S1 - 210V/80mA, S2 - 10V/1.3A Trafomatic, nekorišteno, 2 komada 3. Trafo toroidni, P - 220V/50Hz, 80VA, S1 - 260V/100mA, S2 - 13V/1.5A, S3 - 24V/800mA, Trafomatic, korišteno, 1 komad 4. Trafo toroidni, P - 230V/50Hz, 80VA, S1-S2 - 2x 40V/1A, korišten, 1 komad, Trafomatic 5. Trafo toroidni, P - 220V/50Hz, 20VA, S1 - 20V/1A, korišten, 1 komad, Trafco 2 komada - Topmay elektroliti, 22.000uF/50V na šrafljenje, novi, nekorišteni (dimenzije fi 35x90mm)
stein je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Kome nije dosta svakodnevnih fobija, evo malo đubriva da nahrani neke nove fobije... -
Ni nalik prethodnima, ali... https://www.youtube.com/watch?v=bTfxoYe668g
Ako ćeš dolaziti, kreni da "utežeš" (doteruješ, picaniš) uređaje koje si pravio, lepo je kad se članovi na FAK-u pojave sa svojim rukotvoinama i podele rezultate sa ostalima Ja sam do sada doteglio valjda sve što sam sklepavao a nisam prosledio dalje, ako ovaj penzionerski SET bude gotov do tada, donesem ga
Ako još koga zanima, ima jedan na KP za 80€ osim ako je to isti a prodavac zaboravio da ga ukloni iz oglasa... http://www.kupujemprodajem.com/Sanyo-Plus-Series-C55-21596833-oglas.htm?filter_id=35285283
Čuj pionire... ti si se već očeličio dovoljno da budeš omladinac-švajser 18-ti je fine by me.
Za ovaj moj "Prosto" (ima USB priključak i podržava snimanje i reprodukciju na eksterni disk) ne znam šta konkretno podržava od video kodeka pošto imam dva USB-a na TV-u i direktno bodem stikove u TV.
Ja sam kupio ne najjeftiniji nego prvi sledeći po ceni "Prosto" u Elementi. Šljaka savršeno, nemam primedbi, evo nekih 6 meseci.
Generalni problem sa kojim se treba suočiti sa izgradnjom bukvalno svakog subwoofera je kako izbeći ono karakteristično jednotonsko buuuuum-buuuuum... Ako se to uspe, onda smo na konju. Dakle, predstoji borba za subwoofer koji je sposoban jasno odsvirati svojih nekoliko oktava tako da se jasno može prepoznati od kakvog i kojeg instrumenta dolazi ton. Ako to ne uspe, onda jbga... (OB je tu majka mara ali zahteva velike zvučnike kojima je QTS prilagođen za rad na otvorenom i ozbiljno pojačalo koje može da se izbori sa pogonom zvučnika velikih gabarita i samim tim ne male mase koji će uz malo nepažnje lako zaprditi na slobodnom ...
Jest da nije isto, ali u jednoj stvari jeste - moji elektrostatici u prostoriji većoj od 15 ili 16m2 naprosto nemaju onaj donji deo spektra koji im treba tj treba slušaocu... Rešenje je bilo uvođenje subwoofera i ako je ikako moguće, takvog koji će "satelitima" da ide niz a ne uz dlaku. Zbog načina kako elektrostatici funkcionišu, jedino što mi se činilo razumnim je bio OB (u mom slučaju) ali fakat je da bez subwoofera zvuči plitko i neodrečeno... Tako da, podržavam ideju da se projekat realizuje na sveopšte zadovoljstvo
Okrugle rupe su gadnije za izvlačenje. Iz ovih split verzija mnogo lakše se izvlači lampa. I nisu pozlaćeni kontakti (zato sam i stavio slike nepozlaćenih, da ne bude zabune) ... Dakle, okrugle će da budu...
Evo na primer glupe dileme... Imam dve vrste oktal podnožja, obe vrste keramičke, za montažu na šasiju, međutim, jedan tip je tzv "split hole" a druga "round hole". Po nekoj logici, round hole tip ima veću površinu naleganja kontakata na nogice lampe, ali split hole ima dve viljuškice koje bi po logici trebale da budu "oprugastije" pa da i posle višestrukih vađenja i stavljanja lampe u podnožje bolje naležu... Hm. Na starom pojačalu imam (keramička) podnožja sa okruglim rupama koja su tamo već više od dvadeset godina a ni tada mislim da nisu bila nova nego sam ih od negde povadio i očistio. I još uvek nema znakova problema... Tako da teorija o popuštanju/slabljenju kontakata pada u vodu. Ma staviću dva koja mi prva padnu pod ruke osim ako se neko do tada ne bude javio sa dobrim obrazloženjem u korist jednog u odnosu na drugi tip... round hole: ili split hole
Ima da se načekaš... U međuvremenu pokušaj da nastaviš sa životom, onako, skroz normalno... Narednih mesec dana teško da će bilo šta spektakularno da se desi po pitanju praktične izvedbe. Jedan od razloga je fakat da sam tako krenuo u projekat da iskoristim delove što imam a ne želim da ih dam u bescenje (ili naprosto nikom ne trebaju) pa kad sve to već imam, da ne stoji razbacano okolo po kutijicama i kesicama nego da bude sve na gomili, pa još ako je i funkcionalno... blago meni... Jedine dve stvari u koje se mora investirati su izlazne lampe (dobio dve Sovtek EL34 po korektnoj ceni) i naravno, kućište. E sad, oko toga će da bude hrvanja, tu teško da ću da prođem za džabaka (sam materijal nije nešto skup, Aluminijum je oko kile i po što je oko hiljadu dinara (grubo) ali će rezanje na laseru da košta ... ne znam unapred koliko, ali će sigurno biti značajno više od materijala...) Da imam volje i vremena, mogao bih ja to sve lepo pešaka, rupu po rupu, ali istog momenta kad shvatim da mi je samo jedna od rupa za ventilaciju pobegla iz ravni, počupaću si kosu... i to obično ode ona poslednja kad je sve gotovo a šteta nepopravljiva... Tako da... Ah, naravno, spomenuh i trešnju (dasku) koja je samo ovo čekala... E, to tek treba da osmislim kako i gde... Dakle, samo polako i smireno...
'emti, tek sad kapiram šta je sir Oliver... krečana...
Jeste merilo koliko košta - za sve u principu važi pravilo koliko para toliko... ali kad se probije neki limit cene prestaje da važi. Posle određene sume, ne mora više ni to da bude tako da skuplji uređaj bolje svira nego jeftiniji, tada se već svodi na subjektivnu procenu tipa sviđa ili ne... U ovom slučaju, sumnjam da je potrošeno bogatstvo, pa se jedino može svesti na sviđa mi se ili mi se ne sviđa, tj, sviđa se novom vlasniku ili mu se ne sviđa, ali to ne bi trebalo da pita druge nego da sam oceni, proceni
Ja se po pitanju ventilatora ne bih u potpunosti složio sa kolegom Tepesom, doduše nije da se u potpunosti ne slažem, radije bih preformulisao - ventilator ne mora obavezno da podrazumeva loš uređaj*, loša implementacija i pogrešni razlozi za implementaciju ventilatora su ono što je problem. I ja sam bio izuzetno skeptičan i sama pomisao na ventilator u kvalitetnom pojačalu mi je sama po sebi bila bljak! dok nisam bio na neki način prisiljan da to zloupotrebim... Ispade da to nije toliko zlo koliko sam mislio, ali se mora uraditi pošteno. Bojim se da u Technicsovim uređajima klase kao što je ovaj, ventilator bio način da se srežu troškovi u proizvodnji a poveća profit a to su sve pogrešni razlozi... Imao sam nesreću da posedujem nekoliko sličnih, doduše novijih Technicsa sa ventilatorima i ni jedan nije bio ništa posebno - čista komercijalna sprava, minimum kvalitetnih delova sa privlačnom šminkom na prednjici, ali što se tiče soničnih performansi, ama baš ništa vredno pažnje... Ventilatorom se tu kompenzuje nedostatak kvalitetnog i dobro promišljenog inžinjeringa... *- Krell KSA-100 naprosto ne može da se nazove lošim uređajem - možda se nekom ne dopada kako zvuči, ali nipošto ne može da se nazove lošim uređajem... - ko je skeptičan slobodno se može smatrati pozvanim da posluša mog Bastarda, sa sve ventilatorima
Bicikli, cipele, bosonogo hodanje po travi? Jest', kome to još fali? Nego... kondovi... ruski teflon kondovi FT-1 u vrednostima od 8,2nF do 20nF i FT-3 od 100nf ii 220nF...
ORO WHAT?
Eh, da je SU-A1000...
Zato i rekoh da bi se crtež morao preraditi. Svaka pojedinačna velika crna površina mora se svesti na neku razumnu meru - preveliki pojedinačni otvori sa pretankim spojnicama od tankog lima samo prizivaju probleme. Ali o tom, potom
Kad završim, mogu (ako kome treba) da izvučem svaki deo posebno u tehnički crtež, uz napomenu da detalji oko rupa zbog različitih trafoa koji bi se koristili mogu/moraju da se urade prilagođeno potrebama. Mislim da ovi gabariti trafoa uz ovakav amp i ne mogu mnogo da odstupaju a da bi to bilo okej. Manji trafoi bi verovatno pravili problem sa smeštajem žice i/ili frekventnim odzivom (umanjenom snagom na nižim frekvencijama) a veći trafoi bi pretpostavljam bili overkill. E sad, kome će da legne bilo koja lampa koja ide u oktal podnožje, može da stavi bilo šta (6V6, 5880, KT66-KT88-KT90 i sl.) i to je manje više to... Na mesto velikog elektrolita može da se stavi pločica ili šta slično sa više manjih elektrolita, otpornika, štagod... Pa posle kome je do zabave, eto mu da se zabavlja Bar to nikada nije bio problem...
Ne traje to dugo, pogotovo ako znaš šta treba da uradiš da dobiješ ono što želiš. Render ovakve slike je proces od deset do dvadeset sekundi (više traje dok se odlučiš pod kojim uglom da se model postavi, odakle da dođe svetlo, kakvo svetlo itd) Najviše traje slaganje (delova) po pravilima, čak ni izrada jednostavnih ali dovoljno preciznih "dummy" modela (npr trafoi u ovom slučaju) nije uopšte zahtevna stvar. Onomad spomenuh pravilo da je dobra priprema pola dobro obavljenog posla i to važi i u ovom slučaju Mogao sam da zbrzam neko kućište pa da se posle mučim s ručnim alatom i dergeljam danima i danima dok ne izbušim sve rupe i opet je upitno koliko bi sve bilo precizno izbušeno. Jest, verovatno bi me malo manje koštalo rezanje na laseru, ali ovako čak razmišljam da na poklopcu gde su trafoi uopšte ne pravim niz okruglih rupa ili geometrijski pravilno raspoređene slotove, nego da razbijem monotoniju nemaštovitog oblika kutije i odradim nešto otkačeno, nekog Phoenix-a, orla ili šta slično... Može se malo postojeći dizajn preurediti da po isecanju otvora ostane dovoljno veza tj da rupe/otvori za ventilaciju budu tako raspoređeni da ostane dovoljno vezivnih traka lima... Ali to je samo neka ideja... Bilo bi cool još kad bi se sve i moglo istaći sa nekim dobrim osvetljenjem ali bez zatvaranja otvora (u suprotnom sve postaje poprilično besmisleno, jel...) Na primer, ovakav neki orao (uz adekvatne dorade) pa kad se stavi na poklopac (izrežu otvori)
Posle dosta nevezanog razmišljanja, odlučio sam da kutija bude od aluminijuma, ali ne sve, samo šasija, a poklopac trafoa da se radi od "crnog" lima (ST.37). Za šasiju je "zdravo" ako se odradi od nemagnetičnog materijala, 'oće feromagnetni materijali ponekad malo da zezaju sa AC strujama, čak i ako se elementi inteligentno i promišljeno poslažu (udaljavanje mrežnog trafoa od lampi i audio signalnih vodova) pa ovako dobijam kombinaciju koja ima potencijal da bude dobra osnova za izbegavanje problema čak i pre nego se uključi lemilica. U nedostatku oklopa za svaki pojedinačni trafo, plan je da se napravi jedan zajednički poklopac što će učiniti vizuelnu pojavu pojačalceta neatraktivnom (AKA: nothing to write home about) ali će i pojeftiniti izradu i biti itekako praktično i funkcionalno rešenje. Nisam još načisto sa nekim detaljima oko konkretnih detalja a vezano za spajanje limova poklopca (treba svuda da se zavare i obruse rubovi tj ivice tj ćoškovi) i kako da izvedem spajanje poklopca sa šasijom a da to ne zahteva okretanje kućišta naopako, ali i da se ne vide glave vijaka... Imam ideju, ali moram da poradim na tome... Za sada sam stigao do tačke gde je sve 98% spremno da se šasija pošalje na izradu (rezanje na laseru i savijanje) i mislim da ću tu malo da stisnem dugmence za pauzu i iskuliram. Ono što još mogu i verovatno hoću tokom vikenda je priprema rupa za ventilaciju... Sledeće nedelje mi je haos na poslu i čisto sumnjam da ću imati snage i volje da se zabavljam ovim projektom... Evo kako to otprilike izgleda u ovoj fazi... 3W_SET_amp.PDF
DIY pojačala ...... izborno Babelfish J Mini , a posle ko zna
stein je odgovorio/la progster's temus u Solid State
Touche!
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 203 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
