stein
Sve objavljeno od stein
  1. Ako to isto ne čuješ tamo gde inače sediš dok slušaš muziku, nije bitno. (a da nema radnika, ne bih se baš složio, ali nije tema) Dakle, srećan ti praznik, provedi ga radno
  2. imaš PP
  3. Nemoj da se trudiš toliko Ima ga na nekim veoma posećenim mestima, fajl je reda 5.6MB i ako ti ne ide ovde, uvek možeš da ga turiš na dropbox i udariš samo linak do fajla Mada, nisam siguran da li je ovo baš u redu, ono, autorska prava i to...
  4. Da, Morgan Jones se u ovoj knjizi (imam poslednje, dorađeno četvrto izdanje) više bavi prtljanjima oko šasije za razliku od prethodnog dela, nazvanog samo "Valve Amplifiers" gde se više bavi samim konstrukcijama, šemama itd... Međutim, Rainer Zur Linde u svojoj knjizi čiju sam fotokopiju (papirnu, pravu fotokopiju prave knjige) imao onomad, doduše na malo manje mi prijateljski raspoloženom nemačkom jeziku sa svim tim detaljima nekako bolje nastupa ako je u pitanju potreba da se laiku objasni sve od A do Š (ili čak do Ž za naprednije čitaoce)... Eh, natrošio sam se dolara i dolara u ono vreme kupujući knjige po svetu a sve vezano za cevnu tehniku... Čak ima i glasina da ću neke od istih jednom i dobiti nazad... Trenutačno mi to nije bolno žarište, samo treba sesti i drndati po programu... Veći je problem odlučiti se kako bi sve to na kraju trebalo da izgleda - dobro planiranje je pola dobro obavljenog posla
  5. stein
    LME49720 RIAA
    To me podseti na onu "nisam kakio u bunar, no pored, pa nogom gurnuo preko ruba, pa i cipelu zamazao..."
  6. Stigle dve nove EL34, Sovtek, za svaki slučaj ubo u svoj SET na mesto JJ-ki, uključio, radi, svira, bez ikakvih primetnih sumnjivih momenata (pogrešne boje oko grejanja, unutar cevi itd...) ili kakvih marifetluka u reprodukciji. E sad, koje "bolje sviraju" je kategorija subjektivne procene za koju sada nit' imam volje nit' vremena. Bitno je da sad ima bukvalno sve na gomili što mi treba da sastavim pojačalo. Ima nekih momenata oko elektronike za odloženo uključenje anodnog napona, ali to će stati u kutiju bez problema, možda će mi zafaliti kakav sitan deo ali to je uvek tako, i kad imaš na hiljade delova okolo, nekim čudom uvek zafali baš tako neka vrednost od koje ili imaš samo jedan komad a trebaju ti dva ili nemaš ama baš ni jedan takav... Nema veze. Za vikend imam dovoljno vremena da se zamajavam sa doterivanjem sitnih detalja na kućištu pa će posle praznika da se šalje na rezanje i savijanje... U međuvremenu ću da se malo pozabavim pripremom trafoa za montažu u kućište (odstojnici, šarafčići i sl.) i tako, još ponešto... Šta mi bude zanimljivo... Potom, kad sve vitalne rupe budu na svojim mestima, osmisliću kako da prednjem delu oko lampi obezbedim malo hlađenja i neki ukrasno-estetski momenat (drvenarija, ukrasna inox ploča oko lampi, prednjica...) jer imam jedan predivan komad višnjevog drveta koji je samo na ovo čekao svo ovo vreme
  7. stein
    LME49720 RIAA
    Dugo sam bio ubeđen da samo mene bije takav maler da naprosto uvek uspevam tek iz drugog puta, međutim, neke stvari su mi ipak (nekim čudom) uspele iz prve, pa te ovim svečano postavljam za malera tj maleroznog #1 na mojoj listi najmaleroznijih samograditelja na forumu... (btw, postoji dobar razlog zašto kod mene stoji "burner" u tituli iznad avatara... )
  8. ... i još ima pride petnaest minuta slobodnog vremena da sve to i odradi...
  9. Čika brka pravi majstor, ima dve desne ruke! (i još jednu, doduše levu, za slikanje)
  10. stein
    Lepota dizajna
    Jednog dana, kad budem imao para k'o pleve (i još jednu kuću u koju sve to može da se potrpa...) http://www.monoandstereo.com/2015/02/gryphon-audio-pendragon-four-chassis.html i serija slika iz fabrike - ima ceo niz motivacionih prikaza pojačala koja se ugrađuju u kutije: http://www.whatsbestforum.com/showthread.php?17153-Gryphon-Audio-Audiophile-Experiences
  11. ... hah... ( scena: pogrbljeni naučnik upitnog mentalnog zdravlja i emotivnog stanja u svom opskurnom laboratoriju) "Bio sam u pravu! Sve ove godine, bio sam u pravu!" ...
  12. Nisam stao, no radna nedelja. Ima milion drugih stvari da se urade a bezveze je da sad tu nešto brljam posle svake nove rupice kreirane na modelu, uostalom, ovo je "penzionerski" projekat tako da... Kad bude nekog pažnje vrednog pomaka, prijaviću...
  13. stein
    coax digital out kabel
    Pa sram te bilo ako ti od svih ne znaš... To čak i ja kapiram... (a 'ič se ne razumem u digitalije) elem, za one sa jeftininjim ulaznicama: http://en.wikipedia.org/wiki/Word_clock
  14. Beše više no jednom, ali nema veze - SolidWorks (u ovom slučaju verzija 2012) ... da ne bude zabune, isto se može uraditi/postići i sa još sijaset drugih programa - samo se radi malo drugačije, u zavisnosti od programa do programa. Pošto meni ovaj softver inače služi i za posao, svakome ko ne misli iole ozbiljnije time da se bavi, toplo preporučujem Google Sketchup koji možda jeste neuporedivo "slabiji" ali je free i zapravo odradi posao planiranja i projektovanja u smislu provere mogućnosti smeštaja/razmeštaja komponenti, delova, proporcionalnog modeliranja u 3D prostoru itd. Kome treba nešto ozbiljnije od Google Sketchup-a, može da se oproba sa freecad-om http://www.freecadweb.org/- takođe besplatan (lično nemam iskustva sa njim ali ga mnogo ljudi koristi smim tim, mora da valja nečemu) Svi ostali "ozbiljni" softveri ovog tipa su preskupi za pojedinačne korisnike a mislim da se većina istih i ne prodaje fizičkim licima no samo firmama, tako da se fizička lica moraju... khm... "snalaziti"...
  15. Elem... Ako neko kojim slučajem ima neku gorespomenutu a samo mu ovakav kond fali do nirvane, nek' me cimne na PP...
  16. stein
    Iskra EK-2304
    Dobrodošao lepo možda malo opasno za prčkanje dok radi ali...
  17. Nešto krajnje jednostavno - biće ekonomski i estetski bolje rešenje jedan poklopac preko svega (pogotovo zbog kontakata na glavnom elektrolitu)
  18. Ako misliš da je ludo, ček da povećam kutiju i utrpam jedno petnaest komada... U tom ili ako hoćeš, i u tom slučaju, više će da me košta kutija nego kondenzatori...
  19. Mislim, ima se, može se. Onomad sam dao oglas da prodam neku količinu a pošto se niko nije javio, na čuvanju su i čekaju upravo ovakvu priliku. Ako se ne iskoriste, sušiće se u nekoj kartonskoj kutiji narednih dvadeset godina... http://www.diyaudio.rs/topic/230-pfs-philips-elko-4700uf450v/Dakle, krajnje neslavno prošlo u oglasu i baš me briga. Biće kilo teže i to je to...
  20. Igranka (ako je uopšte bude !) sa NFB će biti aktuelna tema (ako, jel') tek kad se sve poslaže na gomilu... Za sada još nisam skroz načisto sa šemom - lako moguće da će se tu neke stvari izvesti sa komplikacijama u formi CCS-a (itd) a upotreba budževine od 4700uF/450V u filtraciji će za sobom povući zakomplikovanu verziju duplex kliketala za kašnjenje uključenja HT u odnosu na napon grejanja... Pre svega toga pokušavam da pripremim teren za igranku i svedem broj manualnih zahvata na kutiji na minimum - sve mora da se spremi tako da kad se lim iseče i savije, ide direktaša na plastifikaciju a potom se mogu trafoi navrtati, žice provlačiti i sve slagati tako da bude čisto i pregledno i nedvosmisleno jasno. Cilj svega toga je doći u situaciju da se sve nakon povezivanja lako može prekontrolisati instrumentom i vizualno i kada se krene u fazu uključivanja, da se šanse da nešto krene po zlu budu svedene na minimum. Ako se kojim slučajem ukaže kakva potreba da se interveniše, pristup svakom od segmenata mora biti čist, bez preklapanja i gužve... Ako kojim slučajem bude potrebno ukloniti/zameniti neki deo, to sa sobom naprosto ne sme da povlaći demontažu još pet drugih delova/segmenata... Na kraju krajeva, zato i ne dam nekom arhitekti da mi planira stvari...
  21. Pošto pojačalo ne mora da se poravna niti dimenzijama niti izgledom a ni orijentacijom gabarita sa nekim već postojećim uređajem, primarna ideja je optimizovati raspored elemenata da se izbegnu nepotrebni rizici koje donosi provlačenje kojekakvih žica svuda po kutiji. Što bi neki rekli, težim ka "clean cut" opciji. Ideja da se ulazni konektori primaknu samom potenciometru i lampama, stara je koliko i gitarska/mikrofonska pojačala a mislim da su prvi to u fifi svetu na komercijalnom uređaju uradili u Unison-u... (?) Trenutačno gledam kako na kojem trafou stoje izvodi i koji za čega služi i gde treba da se spoji, kuda da prođe itd... U procesu je i mrežni prekidač premešten sa zadnje na bočnu stranu, izlazi za zvučnike prebačeni ispod prigušnice umesto ispod mrežnog trafoa i tako... Bilo bi mnogo lakše da su svi izvodi na pojedinačnom trafou sa iste strane, ali to nije problem Šasija će se raditi od 2mm alu-lima i primeniću jedno jako fino, a jednostavno rešenje gde se dno kutije naprosto "uvlači" u donji deo šasije. Tako se sa bočnih strana dobija čista površina a od napred će se svakako stavljati neki ukrasni "front" koji će da sakrije zazor između savijenih limova... Na žalost, ovo se teško može izvesti u kućnim uslovima (doduše, nije nemoguće ali su greške veoma verovatne...)
  22. Ako se ima malo para i malo sreće, može periodično da se naleti na Behringerovu CX3400 (3/4way) po povoljnoj ceni. Nove su u reonu cca120-130€ ali se može "nabosti" i za 70€. Ima odlično rešeno menjanje/podešavanje rezne frekvencije. CX2130 (2/3way) je jeftinija (12.500 rsd u Mitrosu) i možda je čak sasvim dovoljna za ove namene. Ima jedna navodno nova na KP ali bez naznake o ceni. Doduše, sve to ima smisla ako se dovoljno često koristi i daje tražene rezultate. Upitno je vredi li ulagati zarad jednog para kutija.
  23. ko sam ja da bilo kome otvaram oči...
  24. BS player automatski povlači titlove sa nekoliko lokacija - pokreneš film i ako uz njega ne postoji već subtitl, on to radi automatski, ako pak ima ali na (korisniku) neodgovarajućem jeziku, sam pokreneš potragu (doduše, prvo moraš da namestiš srp, bos i hrv kao jezike koje preferiraš jer je default eng a to lako moguće da već dođe uz film...) Druga opcija koju koristim je manuelna pretraga na podnapisi.net, titlovi.com ali je to uvek muka jer ako zabodeš pogrešan framerate moraš da edituješ subtitl pa to može da bude i dobro ali može i da ne bude...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 132 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
