16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Aleksandra Radović, CD Žar Ptica - problem?!
stein je odgovorio/la stein's temus u Muzika , Film i Fotografija
Evo, da zaključim temu... Danas sam upao u prodavnicu i našao (poslednji preostali) primerak naslova iz naslova teme, ali upakovan u klasičnu plastičnu kutiju, dogovorio se sa prodavačicom da ga ona otpakuje i pusti da svira... Ako svira, rekoh, plaćam, ako ne, vaš problem. nekoliko prvih taktova prve pesme je bilo dovoljno... 420 dinara kasnije, zgrabio sam CD ploču i veselo odfićukao u noć... -
Biće da je opet neka koncentracija u pitanju... ili nedostatak iste...
i nije zelen, no je u skladu s jesenjim bojama... žut. 32.8VDC na J1, 26.6V na izlazu, podjednako za oba kanala. U prvom turnusu paljenja se jedan BDX (ganz nov) grejao kao sumanut pa sam proverom ustanovio da mora da je do samog trandže a sumnja je potvrđena nakon što sam ga zamenio drugim primerkom. Grejanje svih elemenata je u granicama onoga gde je i bilo kada sam ga prvi put sastavio i koristio. Ruka (prst) se može bez problema držati na regulatorima i tranzistorima (jedino prvi LM317 i BDX53C zahtevaju dodatne hladnjake, a i to tek-tek neke male)i na dodir je recimo malo toplije nego mlako i nakon nekoliko minuta rada. Veoma verovatno ona malerozna trinaesta dioda (LED) leti napolje i onda bi trebalo da imam bliže željenog napona od 24 volta... Dakle, još jednom... Naravoučenije: ko pameti nema (kao ja npr) neka se naoruža delovima, strpljenjem i upornošću, a pre svega pažnjom... Sutra još treba da skockam dva interkonekta (na relaciji preamp - Behringer) i palimo muziku... A ondak...
Dobro, ali da li se na kraju sazna da li je brica ili student? ili je to vulejov sa dve različite IP adrese?
Ma nije iz TA peći, iz kaset-deka je, jednog od onih koje su još pošteno pravili, ovaj prekidač sigurno neće da se raspadne ako dobije 2.5A koliko piše da trpi (piše tako, danas na iste takve pišu 16A što nije istina jer ne može da konstantno trpi tolike struje i traje 30 godina pod tim uslovima)...Inače...Tibika je ovu turu maximalno 3ACPO sonim njegovim lakom, J380 ga lak...Prvo, vodovi su poprilično uzani i tanki i lak, umesto da spreči da se lem razliva i širi okolo, čini upravo suprotno, razvlači ga u širinu. Zbog radi toga, uzeo sam lepo šmirglu u ruke i fljis, skinuo fensi-šmensi lak, pograbuljicao preostali lak oko vodova i lepo sa 0.5 tinolom i mojom vernom Iskrom, prevukao jedan pošten sloj. Sve vodove sam potom premerio instrumentom da budem siguran da je sve kako treba a sutra idem po novu garnituru poluprovodnika pošto ne umem da ustanovim da li su LM317 ispravni ili ne a isto tako ne mogu da budem siguran ni za IRF510 i BDX. Sve diode i LED su ispravne, ali ću kupiti žute jer mi se mlogo više dopadaju, a i čini mi se da ove zelene misle o meni isto što i ja o njima jer je u jednom Šajniju sedam komada naprasno palo u nesvest. Ovo mi se inače nikada pre nije desilo, da izvadim iznutrice i isto ih tako vratim i da jednostavno ne radi. Pošto nisam pametan (ili bar dovoljno pametan) onda moram biti dovoljno uporan. ...možda mi se sada šajni sveti što sam zgrešio sa Sipijevim preampom...
...bar 15VA ili više... plus gubici... 20VA; dakle, standardni trafo 2x22VAC/80VA ~ 20-25€
Ima i Arapa niskih...Al' bogami, ima ih i visokih...
Mislim da treba nekoga poslati u City rekords da im pokaže inspektorsku značku i malkice pretrese poslovanje, načine, metode, izvore i procedure koje koriste da dođu do muzike... Pa onda malkice da im zveknu katančinu kad ne budu mogli da platu kaznu... Ako meni nije dozvoljeno da imam ilegalne kopije, onda molim da se i onima koji štancuju milione isto tako ilegalnih kopija isto tako zabrani da to rade. A posle slobodno neka nastave da rade, ali onako kako to treba da se radi. Za dobar novac dobre ploče, a ne šugave jer ni ja ne plaćam šugavim novcem!Napomena: Nije reč o 150 ili 300 dinara, reč je o principu. To što su se u Zastavi proizvodili tak'i auti, nije ni za hvalu a ni za primer kako se radi... -
thxinače, za danas mi je
.. a nije da nije bilo vremena da krene na vreme... ko ne krene na vreme, kasni... .. zato ja uključim uređaje taman tako da kada treba da se uključi kolo koje kasni, kasnim i ja... ili uređaj... ili... ma nema toga kod nas. Kolo, kolo naokolo, vilovito, jezgrovito, kasnovitooooo....
Od mene minus. Stavio premali trafoj a ne znam zašto kada je zmajovski superiška svirilo i sa onim malkice povećim... Heh, budala na svakom koraku...(mislim na sebe)Dugmitji su od prohrona, 32mm prečnika, svojeručno strugano na svojem strugu... mislim, firminom strugu... moja firma... tako nekako... bajdevej, pakao za strugati, pakleno teško bušiti, opako teško na gramaturu (stoga pažljivo treba birati osovine i dužine istih) ali može se zmajmunirati bilo šta i ne košta oko i uvo da se napravi. Napomena: poučen rezultatom sopstvene gluposti, zapamtiti za ubuduće: ne stavljati poddimenzionirani trafo za napajanje audio uređaja sa konstantnom potrošnjom (u ovom slučaju, to je Šajni - Shiny)...
Konačno... Pa skoro gotovo. Ostalo mi je malo da kozmeticiram, ali mogu da kažem da je u suštini ne samo upotrebljivo koliko i kraden auto, upotrebljivo je skroz. Nema tu velike pameti, ZM, Borko i Impuls su odradili posao oko pločice predpojačala, ZM veći deo posla oko S/P regulatora i stabilizatora napona, Galvanotehnika izradu pločica, Lunar, Elementa i Radio-Elektro snabdevanje delovima, Sony MDJ303 je donirao kućište, JVC kaset-deck dao mrežni prekidač, ALPS potenciometar, Trafomatic trafo (10VA, 2x25VAC) a ja sam za godinu dana predpojačalo više slušao nego radio na adekvatnom pakovanju... E, sada je ta faza praktično gotova. Ostaje mi da se odlučim oko finalnog oblika i veličine LEdiode za indikaciju uključenosti, ispoliram prednju ploču i razmišljam o RIAA korektoru koji treba da upadne... Pošto sam svoj ostavio u firmi a na ženinom Canonu taman bilo baterije za dva-tri snimka, veoma skromno, tek da ima nešto da se vidi...
Kol'ko niska? Ja mislim da nema visokih i niskih firmi...
http://www.german-vintage-loudspeakers.com/navid.530/field-coil-power-supply-with-accumulator-batteries.htmThis maybe?
Ima ih i u napajanjima za PC-je. Uglavnom po jedan komad, veoma blizu žica koje dovode mrežni napon sa IEC utičnice, izgledaju kao poveći keramički kondenzator, boje koje sam do sada sretao su crna, zelena i ponekad svetlo smeđa. Treba potražiti natpis na pločici, uglavnom piše TH1 (što upućuje na to da je reč o THermistoru), ako piše "Cxxx" onda je očigledno reč o kondenzatoru. Ako nema natpisa, napon prolazi kroz termistor a ako je kondenzator, onda je vezan paralelno sa naponskim vodovima. Napajanje ne mora biti ispravno, štaviše, bilo bi neisplativo čupati NTC iz ispravnog napajanja. Ja sam za svoje potrebe naručio 20 komada preko Elemente, načekao se i platio nekih 850 dinara. Inače, elementa ih standardno ne drži u ponudi, lager im počinje sa vrednošću od 100 Ohma... Nadam se da ovo malo pomaže... PS. Potražio bih malo po servisima računarske opreme, do sada sam ih pokupio 7-8 i nikada mi nisu hteli naplatiti za sprženo napajanje, oni to uglavnom očiste od ventilatora i bace. Naravno, za 550W trafo PC napajanje bi trebalo da bude približno iste snage, tamo-vamo 50W... ... uh što opako dobro izgledam kao Dr House...
Glogov kolac, ne budi "kolac"... Uradi to što je čika beli rekao: stavi NTC u red sa primarom, to ti je soft start za potrošače veće od 300VA. Stavljanje otpornika od 0.5 oma neće ništa pomoći ispred kondenzatora. Mi smo ih pobacali čak i sa mesta gde su bili stavljeni kod Pass-a... nit pomaže kod uključenja, nit bolje filtrira, nit bolje svira.... a sada sedimo i čekamo da nam se kaže kada šiljemo finansije...
..ne, nego vrćeš kad SVE iskeniraš......sve što ti pošaljem na skeniranje...... a može i sa tunerom ako se o'ma nađe gde ga grlo boli...
Ovaj članak je objavljen u seriji napisa u Radio-Amateru gde je čak i podrobnije opisan postupak za izradu transformatora i merenja kao i usporedbena merenja trafoa u odnosu na trafo od Quad-a i Leak-a, ako me sećanje dobro služi... Moram da nađem gde sam zaturio skenirane strane. Članak je objavljen negde 1964 ili 1965... Srećom pa imam baš te brojeve... :thank_you2:Za mene je ovaj članak bio važna karika u razumevanju potrebe da se izlazni transformator izvede sa proslojavanjem primara i sekundara... itd...
To sam i ja mislio za moje F5. Mislim da bi 16 komada od 33mF možda i potrajalo u nekom AB pojačalu pri manjim nivoima, sa A klasom, pa makar i "štedljivom**" kao što je to u slučaju F5, ne ostane dovoljno ni za refren kada ED odluči da je bilo dosta... Naravno, može da svira neko vreme ali naravno, treba držati laptop kao izvor i ako ide neki preamp onda mu ga dati na bateriju... ** - Iz "F" serije Passovih pojačala, F5 ima najbolji odnos disipacije prema izlaznoj snazi. F1 troši nekih 100W za 10W na izlazu dok F5 za 25W/8 treba nekih 62W grejanja... Ne znam kakav je odnos snaga-potrošnja kod Hirage... (sve se posle može izračunati matematički ako se zna koliko energije skladišti 1mF i kolika je potrošnja pojačala u jedinici vremena...)
Pa finiš baš i nije neki... Crno nije više u modi... :thank_you2:Ja ne znam zašto se niko ne odvaži pa malkice pokuša neku boju...
Klinac + internet igrice = eto ti ga... Za to jedino mogu da preporučim da se kupi neka zasebna mašinica koja bi imala pristup internetu i odvojen život od važnih podataka. Nije džabe, ali kada zbog neke boleštine čovek izgubi mesece ili godinu dana rada na nekom projektu (a hoće to da se desi) pitam šta je isplativije. Da ne pričamo o tome da zaseban računar donosi dodatni mir, ljubav i blagostanje u dom. Nekada davno i davno, u domaćinstvu je postojala samo jedna prostorija, u kojoj se odvijao ceo život. Istovremeno, hrana se jela iz iste posude u kojoj se i spremala... Od tada, dosta se toga promenilo. Imamo zasebne krevete, pribor za jelo, srećniji i zasebne sobe, pa ne vidim ništa strašno ako tu i tamo uspemo da izmajmunišemo i zasebne računare...
Ne požurujem, čisto onako, nabijam broj postova kao da mi je to jako važno u životu. Zena više nikada niko neće uspeti da stigne... Po broju postova...
Trenutno na sajtu 6 članova, 0 Skrivenih, 189 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
