stein
Sve objavljeno od stein
  1. Ne želim da branim konstruktora skretnice, ali proračuni su samo polazna tačka. Drugo, pitanje je koja je impedancija zvučnika na datoj frekvenciji, kako se ponaša i kakav efekat sam zvučnik proizvodi u interakciji sa drugim delovima zvučničkog sistema. Ponekad se vrednosti izračunate na papiru ne ponašaju u skladu sa stvarnim stanjem na terenu. Kutija može imati rezonancije, bas može da "provrišti" na nekoj višoj frekvenciji... Pitanje je da li to svira zadovoljavajuće ili ne. Kao grupa delova odnosno sistem. Ake ne, onda se ide na doradu-preradu ili na sopstvenu odgovornost, ili se povedemo tuđim primerom. Ni u jednoj varijanti nema garancije da će biti bolje... Možda i ne može bolje...
  2. ...ma samo mu pošalji genitalije...
  3. stein
    EL84 PPP
    Nemam ništa protiv EL84, ali na kraju sam završio sa EL34 i ni na jedan sekund nisam zažalio zbog odluke. Razlika u ceni same cevke je mala, razlika u karakteru itekako prisutna, a tamo gde sa EL84 mora dobrano da se zapapri u pentodnom modu, to već EL34 sa nekom lakoćom nosi uvezana kao trioda... E, to je ono što za malo razlike u ceni lampe vredi više nego svaku paru. U SE modu, sa EL34 može da odradi nekih 8 W u ekonomičnom a do 12W u zapaprenom režimu rada. Ja sam se zadovoljio sa nešto nižim naponom (cca 270V na anodi) i nešto manjom snagom a zarad efikasnosti upario sa Fostexovim FE126E... Lampe traju večno... skoro... Moglo bi se malkice zapapriti pa ići na nekih 380V i uvezati je kao triodu, probao sam i zvuk je bolno iskren, ali sam posle ipak ostao na nižem naponu jer su bila takva vremena da sam do lampi teško dolazio. Potom sam za glavni sistem počeo da petljam sa roletnama i paravanima (elektrostaticima, ali ih ovde niko ne zove tako) pa sam sve što nije moglo bez teških probavnih smetnji, podrigivanja i riganja da podese suludu impedantnu karakteristiku panela, eliminisao. Završio sam sa solid state verzijom, ali to je već druga priča...Ako je budžet tanak a cevke su u pitanju, SE sa EL84 iz babinog radija. Ako se ide na motanje novih trafoa ili kupovinu, ja bih svakako preoporučio da se razmisli i o EL34... Evo moje interpretacije...
  4. ...a da nemaš samo svoj dedicated thread...
  5. stein
    EL84 PPP
    "nego neznam koliko W iz svega sto ima PP" me je zavelo... ispao iz konteksta pa je ispalo da ne znaš a u stvari je bilo reči o usporedbi SE vs PP gde prednost daješ SE topologiji. Ja takođe. Sorry...
  6. stein
    EL84 PPP
    Elem, to pojačalo iz SAM-a je bio moj prvi cevni projekat i sticajem niza nesretnih okolnosti, moje žurbe, grešaka u izvornoj šemi, neznanju, ograničenom budžetu, i eksploziji elektrolita zbog već pomenute greške u šemi, ostalo mi je u ne baš najboljoj uspomeni. Posle, dosta kasnije, imao sam priliku da ga čujem kod momka koji je imao mnogo više znanja, sreće i pameti da ga sagradi. Problem, bar iz mog ugla gledanja na stvari je karakter zvuka. Zvuči veoma, veoma puš-pul. Toplo, opušteno, i posle veće količine raznog muzičkog materijala, previše toplo, i previše opušteno. Ponekad to i nije dobro... Ali možda sa nekim drugim zvučnicima možda ne bi bilo uopšte toliko baršunastog prizvuka...
  7. stein
    EL84 PPP
    Ovako?http://diyaudioprojects.com/Schematics/PP-EL84-Tube-Amp-Schematic.htmili ovako? http://diyaudioprojects.com/Tubes/EL84-Push-Pull/Ovde će oni koji cene CCS u izlazu uživati...
  8. stein
    EL84 PPP
    Cijena je sigurno ok, ali nema uparivanja. Pretpostavljam da ti nije hitno, lampe su kod penzionisanog servisera a ja nisam hteo da "zarobim" novac time što bih kupio pun karton (primjetićeš da sam trenutačno prilično u nekim građevinskim radovima) ali ako ti slučajno uzorkovane odgovaraju, mogu da odem i kupim koliko ti treba. Da se organizuje neka grupna kupovina, vjerovatno bi mogli malo i jeftinije, ali ni ovako ne bi koštalo mnogo, naravno, od većeg broja bi se mjerenjem kod nekoga mogli uparivati ...
  9. Dakle klub sklerotičnih čine za sada najmanje trojica...
  10. stein
    EL84 PPP
    Treba li tebi? Ima zabačen karton Ei...
  11. Samo kad je uspelo :)Ovo je samo primer da podizanje poreske stope nije uvek najbolje rešenje, ponekad treba pružiti otpor i razdeliti...
  12. stein
    EL84 PPP
    EL84 neko?
  13. Stein je danas bio u firmi, poštar mu doneo dve pločice i predao mu paket neoštećen. Sada samo da se zaleči mentalno oštećenje nastalo nepažnjom... Steinovo, naravno... SMD i Stein, samo sada i u ovoj rečenici. Nigde više... Naravno, pošto nisam pazio na času, imam osećaj da ću morati dobro da zapnem i pohvatam konce, što zbog pojma_nemam šta se tu stavlja, nego i zbog činjenice da sada pojma_nemam gde ću to sve pokupovati, jer je čini mi se bolno očigladno da sam omašio prijavljivanje za učešće u grupnjaku... Dakle, Stein> <Sir Oliver
  14. stein
    EL84 PPP
    Tako je, znači reči kao .--. .. --.. -.. .- .-.-.-. su potpuno neprihvatljive... Od ovog bi se i Morze postideo...
  15. stein
    EL84 PPP
  16. Ja sam za rođendan dobio ćerku. Evo sad će sedam godina kako "treba da se radujem" što ne moram dva puta da pravim hep-haj po kući, a inače, najlepši poklon mi je kada vidim srećan osmeh na licu svoje male...
  17. Øvelse gør mester...
  18. stein
    EL84 PPP
    Šta si time hteo da kažeš?
  19. stein
    Vivax
    Nisam ni imao nameru da tešim, za to postoje druge osobe. Uostalom nov uređaj je onomad i meni zapeo za oko pa sam se malo raspitao i nakon ovakvih informacija prestao sam da gledam u uređaje koji koštaju 7k dindži...Nadam se da će se naći rešenje za ovaj problem.
  20. stein
    EL84 PPP
    ovako...SAM 4xEL84.zip
  21. jedan specijalno za Leonarda... i isti laser
  22. http://www.youtube.com/watch?v=iP5zDckXUj8Zna li neko gde ima ceo film? Dobar... no water, no sex...
  23. stein
    Vivax
    Do sada znam za dva pokušaja da se reši problem šuma. Oba uspešna. Na žalost, u oba slučaja, počelo je paljevinom pa su uređaji vrisnuli (manitu ih uzeo sebi) a potom je izvršena rekonfiguracija, jednom sa LM3886 a jednom sa TDA7294. Sada nema više šuma, a bogami ni digitalija. Naravno, sada su u oba slučaja konvertovani u stereo pojačala.
  24. Reci nešto što može i drugačije da se protumači, i eto nam ga odmah...
  25. :rofl:
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 57 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
