stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    K: PCM2706
    Este omunjeni...
  2. stein
    B.S.B.I.T.
    Hopefully not
  3. stein
    B.S.B.I.T.
    Then, if any of that glass wool remains, I'll see that a pair of wool socks be made for you... That should keep your feet warm....
  4. stein
    F5
    Ništa, ja ispipao i stoje basovi uvezano kako treba... Oba kanala... Hmmm... Posle sam slušao tamo gde bi trebalo da bude sedaljka i sa oba fazna momenta (u i kontra fazi) basovi ne remete zvučnu sliku. Okretanjem samo jednog kanala u kontru na basu zvučna slika se poremeti, preteže na jednu stranu. Vratio ja na isto. Kada ištrikam vunicu i postavim neko sedalo, igraću se...
  5. stein
    F5
    Nije da je bitno, nego, nemam pametno objašnjenje za sledeće: Kada na samo jednom kanalu na aktivnoj skretnici okrenem fazu za 180 stepeni, subjektivni osećaj je da su se basovi pojačali (naravno, okretanje faze se dešava samo na niskom propustu) i to nema veze koji kanal, sve dok su dva kanala međusobno u protivfazi, imam osećaj da ima primetno više basa. Kada okrećem obe faze istovremeno, ne primećuje se nikakva razlika u intenzitetu basa. Naravno, ne sedim u poziciji za slušanje nego stojim između dva elektrostata tako da minimalno čujem visoke o kojima sada i nije reč... Dakle, okretanje faze na samo jednom kanalu basa proizvodi efekat pojačavanja donjeg dela spektra, bez obzira na kanal, fazno usklađeni basovi (L i D) bez obzira da li su u odnosu na elektrostate u ili protiv fazi čine mi se tišim... Eto, zato sam pitao. Elektrostatici u sebi imaju i neku dodatnu elektroniku, trafoe i štajaznam šta je tu ugurano pa rekoh...Jedino objašnjenje koje mi još pada na pamet je da sam nehotice na basovima zmandrljao žice pa već ni konektori nisu kako treba... Hm... idem da proverim...
  6. stein
    B.S.B.I.T.
    Not really.Unless you can link to http://understeinsroof.rs or the mirror http://steinssdmemorycard.com :rofl:What do you expect to see? There's only one side of it to see and that one has two round holes... Not much... I am planning to build at least one decent pair of smaller speakers and will test the subwoofer if it can be matched with the electrostatics, but it was never my intention to combine those two.. And now back to glass wooling the roof... (itch, itch, scratch, scratch...)
  7. stein
    F5
    Ma čisto pitam. Iz nekog razloga, učinilo mi se da kada uključim invertor faze na aktivnoj skretnici, bolje svira, ali kao što reče, duplo golo je duplo golo... Na kraju dana, nije bitno kako dobijem ono što želim, ako to dobijem.
  8. Pošto sam sve sastavio, rešio problem sa zujanjima u pojačalima ili da budem tačniji, zujanje iz pojačala, mogu da kažem da sam veoma zadovoljan odrađenim... Toplo preporučujem ovo predpojačalo svakome koje spreman da odvoji stotinjak evra ili nešto manje za sve delove, uključujući i kutiju, naravno. Pretpostavljam da bi preamp bio za nijansu bolji da sam stavio predviđeni potenciometar od 10 umesto 50K, ali od dva zla, izabrao sam valjda manje, izabravši kvalitetan potencimetar umesto tačne vrednosti a diskutabilnog kvaliteta i trajnosti...
  9. stein
    F5
    Ja ću sada, uprkos svim pokušajima da se skrene sa teme koliko god može, da se vratim. Nešto sam se igrao oko pozicioniranja, rezne frekvencije, mutingom, pomeranjem i okretanjem faze i čini mi se da postoje neke sitnice koje baš ne mogu da pohvatam... Da sad ne bih prolazio kroz 500+ strana diyaudio.com forumu, može li neko da mi kaže kako stoji faza na izlazu iz F5? Da li je faza na izlazu u fazi sa ulaznom ili okrenuta za 180 stepeni?
  10. stein
    B.S.B.I.T.
    Ne znam je li gore kada te najure ili sam pobegneš... Ja sam situaciju okrenuo u svoju korist, na vreme...
  11. stein
    B.S.B.I.T.
    Naravno da se radi (bolje nego da sedim noću ispred tastature i gledam ko sve posećuje forum... :buehehe:Na samom subwooferu i ne radim ništa, a jedno vreme i neće biti posebnih pomaka, ima trenutačno vitalnijih stvari. Tamo zapravo i nema ništa posebno da se radi, samo da se uvežu žice i doda par nekih manjih kutijica uz koje bi sub mogao da ima neku svrhu. Probaću kako se ponaša, čisto da znam da li ljulja ceo patos ili ne, ali o tom, potom...
  12. stein
    F5
    Ne bih bio tako siguran u to...
  13. stein
    F5
    Ne čitam ja misli, samo što napišeš...
  14. stein
    B.S.B.I.T.
    Nabijeno tebi nešto drugo... :buehehe:Na sredini prostorije prolazi betoska greda visine nekih 30cm pa sam da bih izbegao stalno preskakanje i opkoračivanje, a na kraju je i ruglo, podigao nivo poda za cca 2cm iznad betonske grede (zapravo venčanica/venac, kako je već ko zove) i tako dobio dubinu. Puta širina i dužina, pa sad ti računaj... 22m2 puta 0.3m... (kada se izbaci zauzeće sa gredam i letvama, taman oko 7klitara) I naravno, nije do naočara nego spava na času... :character13:http://www.diyaudio.rs/topic/282-b-s-b-i-t/page__view__findpost__p__7684
  15. stein
    F5
    Ma to sam prepustio ženi da bira boju... Sve ostalo je već stvar molera, materijal, procedure... šta ja znam. Samo da ne bude Barbika roze ili Merilin Menson ljubičasta...
  16. stein
    B.S.B.I.T.
    Pa možda, 7000 litara i nije nešto posebno veliko... ako porediš sa cisternom od 30.000 litara...
  17. stein
    F5
    Da, pozamašna, ali budimo realni. Kuću smo kupili za 8500€ i uložili oko 11.000 da dogradimo hodnik, dnevni boravak, sredimo grejanje, sve podove, zamenimo ulazna vrata, zamenimo sve prozore, novo kupatilo, sve nove sanitarije, vodovodne instalacije, kompletno nova električna instalacija, septička jama... Jedina da tako kažem, "otvorena stavka" je bila izolacija krova i recimo ograda oko placa i spoljašnja fasada (fasada će koštati oko 800€ kompletno). Kada se sve to sabere sa recimo tih nekih 7500, onda se dobije kuća tip-top, praktično nova, za nekih 35.000-40.000€ sa 1400m2 dvorištem, ogradom, kliznom kapijom (i bla bla bla), i veoma važno, 130m2 stambenog prostora. Kada samo staviš spisak svega što ima i što će biti, takve kuće se prodaju u okolini za ne manje od 80-90 hiljada evra, da ne pričamo koliko ovakav full košta u prestonici, a tamo kada je nešto blizu, onda je to samo 10 ili 20km od tebe... Mislim da treba da budem zadovoljan. A i oprema, kada realno pogledam, za cenu svega što imam, možda ne bih mogao ni da primirišem paru malo ozbiljnijih zvučnih kutija... Nekom B&W Nautilusu, naprimer...
  18. stein
    F5
    Nije tajna, ali nisam beležio ili vodio precizne beleške. Ukratko, skidanje starog i postavljanje novog (većeg) krova sa dozidavanjem zabata 4600€ (možda treba dodati još 100-200€ jer sam insistirao na sve novom materijalu), do sada sam na mineralnu vunu, ivericu i letvice, lepila, pur-penu, šarafe, eksere potrošio oko 750€, a računam da mi treba još nešto mineralne vune, stiropora, biće još sigurno 200, potom, treba da se odradi pod, tu računam bar 8€/m2 (šta god da bude, laminat i topli pod/sintelon) dakle oko 500€, plus treba mi oko 4€ po kvadratu za materijal za gips karton ploče, što je opet još nekih 500€ (grubo), platio sam molere za prizemlje jer je sve prokislo kada su skidali krov pa pala kišurina, to mi izašlo 450€...Sama muzička oprema ne košta mnogo. Elektrostatici su me u nekim kombinacijama izašli oko 1000 i samo malo više, predpojačalo oko 100€ (veoma grubo), F5 ni ne znam, trebalo bi da sednem i sabiram po segmentima), open bafle vuferi malo manje od 600€, nešto malo kablaže i aktivna skretnica. CD plejere svakako skupljam kao da mi to nešto posebno znači, pa to i nije bitno. Ima ih od 400 dinara (HCM Royal 3080) pa do najskupljeg, CD303 od Filipsa koji sam kupio iz Holandije (refurbished), sve ostalo se cenovno nalazi negde između...Naravno, mora se uzeti u obzir činjenica da sam u procesu prvenstveno krenuo u izolaciju kuće, a slušaonica, podni sabvufer i takve zezancije su samo šlag na tortu. Kada mi ćera poraste i bude htela da ima malo više prostora, čeka je sređeno potkrovlje...
  19. stein
    F5
    Naravno, nisam spominjao ni podne obloge (ouch!) ali sve će biti mnogo lakše uz dobru muziku... BTW, 1. Januar naravno nije datum kada ovo može da bude gotovo, čak i da uspem da otplatim dug i da skupim nešto novca (a to se neće desiti jer ne uplaćujem loto) zbog svega drugog nema šanse da sve uradim sam. Ali ima dana. :buehehe:Ston, ona opaska o izgledu ili šta li beše, to je samo zato što nikada na poslu nemam vremena da se posvetim stvarno ozbiljno stvarima koje nemaju veze sa poslom a kod kuće uvek ima nešto drugo da se radi, a kao što vidiš, ima svega i previše pa ništa ne finiširam onako kao da treba da bude za izložbu. Mogao bih, ali jednu po jednu stvar i da ostajem na poslu do uveče. A to neću, ako ne moram, a ne moram.
  20. stein
    F5
    Još malo i počeću da sređujem slike i prateći tekst za galeriju sistema. Do postavljanja gips-karton ploča ima još da prođe cela zima, ali to će biti naknadno dopisano jer treba da se radi i na akustičkom tretmanu, na kraju krajeva, slušaonica to treba da bude u punom smislu te reči. Još da je samo par sati više u svakom danu i po jedna extra plata mesečno, pa gde bi mi bio kraj....
  21. evo malo friških stvari. divno za preliminarni test sistema (ko voli)
  22. stein
    F5
    http://www.diyaudio.rs/topic/282-b-s-b-i-t/page__view__findpost__p__12650ovde je...
  23. stein
    B.S.B.I.T.
    Sipi me pitao za ovaj projekat. Pa, recimo da je do one mere do koje se moglo, završeno. Nivelacija obe površine iznad starog dela kuće je izvedena, tako da kada se dođe u potkrovlje, ima tri visinska nivoa. Prvi nivo se nalazi iznad naknadno dograđene dnevne sobe i najviši je. Potom se ide naniže, jedan korak i sa desne strane se nalazi drugi nivo gde će između ostalog, biti i mesto za sedenje i slušanje muzike, a sa leve strane, treći, najniži nivo, gde se nalazi oprema. Paneli su 192cm a open bafle 185cm visine (OB bez nogica, šiljaka, za sada) pa mi tako najviše odgovara za razmeštaj u prostoru. Basovi od 12" su smešteni na drugom nivou, gde će se nalaziti i mesto za sedenje. Pošto me još čeka malo posla oko slaganja mineralne vune, a mrzim da radim u neredu, prvo sam rešio zaostale repove (zujanje pojačala, kutijanje predpojačala) a sada ostaje da rešavam mineralnu vunu, pre nego ozbiljno zahladi. Naravno, gore još nema grejanja a verovatno ću zbog količine izolacije da to rešim nekim klima-uređajem jer će se grejati u prizemlju a pet santimetara mineralne vune i 18mm iverica su tek-tek izolacija da baš ne ode sva toplota iz prizemlja u nebesa. Ostalo mi je takođe da rešim zabate, vide se blokovi i cigle što niti je lepo, niti praktično, a nije baš jako ni izolovano, tek 5cm stiropora sa spoljašnje strane...Basovi su na svojim mestima, čekaju priliku... Za upotrebu ovog subwoofera bi trebalo imati neki par manjih kutija a to za sada niti je u planu, niti je prioritet... I moram da dodam, nije bilo nikakvog zidanja. Korištene su grede, letve i iverica, tek nešto mediapana od 25mm na koje su sami drajveri montirani. Sve ostalo je lepilo i šarafi...
  24. stein
    F5
    E saću da se bacim kroz prozor!Pravim, pravim i stalno zuji... Poludim ja i krenem da se motam oko pojačala a uvo držim na panelu (ili na santimetar, 5 kilovolti nije džepna baterija, mani, ne kaže se za džabe "lud ko struja"), elem, prčkam ja tako, reko, saćudatigastegnemmajcidatiočipoispadajunatenane... i isključim pojačalo, a onaj panelk i dalje tiho zuji, nepromenjenim intenzitetom... otkačim ja jedan poj zvučničkog kabela, a ono zuji i dalje... , naslonim glavu na kućište panela kad ono... fakinmuganani! Elektrostatik zamejebava! Uzo ja lepo, nakačim open bafleta, rekoh, ovaj ide niže nego panel i.... Sound of Silence... Ništa, samo se čuje zujanje iz kutije poijačala, tiho... Pustim tiho mjuz, odem par koraka gde bih recimo mogao da sedim kada slušam muziku, tihi pasaž, lajanje pasa, škripa vrata, muzika... pauza na CD... tišina. Uhhhh... bio je ovo jedan jako dugačak i naporan dan...Više nemam snage ni da radim, ni da slušam muziku. Inače, treba mi sedam komada utičnica da slušam muziku. To uključuje jedan izvor (recimo CD), pretpojačalo (recimo NS10 klon), dva elektrostatika, (recimo Soltanus), dva Pass F5 klona (šta bi bilo da sam pravio mani blokove!) i aktivnu skretnicu. Srećom, imam samo jedan razvodnik sa šest mesta, sreća moja...
  25. stein
    F5
    Nema brisanja
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 74 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
