stein
Sve objavljeno od stein
  1. Valjda mi to bilo zanimljivije od ostatka opreme. Sve ostalo sam već manje-više video u takvim konstelacijama, formama, veličinama i bojama. Nasuprot tome, nisam još video da se klima uređaj montira ispod prozora... Zvučnicima su me mogli fascinirati u vreme kada se pojavio AON album sa trubicama i lavorima od B&W, pa Nautilus (onaj u obliku puževe kućice), i konačno kada sam čuo Apogee Diva... Pojačalima sam bio impresioniran kada sam video Krell-a po prvi put, Transkriptor je bio gramofon kome sam se divio... Sada, imam osećaj da ništa novo pod nebeskom kapom nema...
  2. Hvala za ovo. Za razliku od ova dva matorca, ja sam i porazgledao i malo čak i pročitao ponešto. Zanimljivo da je hotel u planinama a sobe kako mi se čini, greju klima-uređajima? Još luđe, kod nas, svi klime montiraju dovoljno visoko da otežaju čišćenje a u onom hotelu samo treba prići i očistiti... Ne znam da li su palili iste dok su slušali muziku...
  3. Sad možeš da pretpostaviš kako sam se ja osećao kada sam posle dužeg niza godina ponovo seo da lemuckam i spojio želje i parice sa dosta strpljenja i napabirčio F5-ice i roletne i ostatak... Pa kad je prosviralo... Nirvana...
  4. Skupi konektori, ako smem da dodam...Juče i danas u Subotici na buvljaku apsolutno ništa što bi mi zagolicalo prste... :assshake:Biće da je kraj sezone lova na jeftine uređaje. Ništa, sada to što smo ulovili treba da se preparira i okači negde kao trofej.
  5. stein
    Panasonic Elko
    Može i 50 ili 200... ipak je to veleprodaja a ne prodavnica mešovite robe gde bi isti verovatno umesto 5 i nešto koštao probably bliže 13-14 ojra... Pa od volje ti komad ili može malo više... Meni ovo http://www.diyaudio.rs/topic/146-panasonic-elko/page__view__findpost__p__11662 zvuči kao da se mora poravnati ili na 100 ili 200 što očigledno neće biti...
  6. stein
    Panasonic Elko
    Ne može. 1. Treba da se poravna narudžba na 100 komada2. Ja sam prvi stao u red kod Ace3. Aca nema dovoljno komada da namiri i tebe i mene, uostalom vidi pod 2.4.
  7. Eto, imam ja samonoseći telefonski nekih čeres' meteri. 4 provodnika... tako nekako...
  8. Nešto sam, biće zezno... Kada uključim preamp, radi i radi sve dok ga ne isključim. Evo, sada svaki dan slušam gore muziku i ništa još nije crklo... Ovo ne liči na mene...
  9. Lepo, ali deluje previše izkozmeticizirano... Mogo si Zen da malo obratiš pažnju...
  10. stein
    Panasonic Elko
    Ondak da rezimiramo... Meni 16 komada na 25V, a onih 16/33mF/35V obrišite pa je onda valjda to najbliže traženom. 16x3.3=52.8 plus poštarina i pivo ili dva. Aco, Care, odvoji, šilji podatke depešom pa čim prođe vikenad da se zaputim u Intesinu filijalu. Ostalima želim da u slozi i miru nađu rešenje za dva komada koji su sporni da se zaokruži na čistu stotku komada.
  11. stein
    Panasonic Elko
    Mogu ja da ispadnem, koliko onih od 25V ima? (Za projekat Aleph5 imam 8kom od 50V koje sam planirao da stavim u F5) Ako ima bar 4 komada 33mF na 25V (ili 8) ja ću uzeti od tebe te, a onda mogu da odustanem od ovih pa da se već i to obavi.
  12. Dakle, svi u šišmiše...
  13. stein
    Maxtor Hard disk 120 GB
    Cena je bitna kao informacija. Bez naznake o nekoj proceni vrednosti, retko se ko i javi. Na kraju se svakako sve svodi na dogovor. Da nemam toliko hardova koliko imam, možda bih i stvarno bio zainteresovan. Nadam se da ćeš naći nekoga sa nečim od 1000 dinara (novčanica od 1000 dinara je inače jedna od najtiših!)
  14. Da, UTP. Mali signal, što tanja žica, pun presek. Veliki signal, što tanja žica, što više žica, sveukupno što veći presek. Bazirano na tome da se elektricitet zapravo valja po površini provodnika... Al' ja sam samo jedan običan Dr. House pa o tom ne znam mnogo, znam da većina ljudi laže, samim tim, uvek pretpostavljam da koga god sretnem laže, izgledi za to su, naime, veći. Ako se elektricitet i signal ne valja prvenstveno po spoljašnjoj površini, onda mi je to rekao neko ko spada u onu malobrojniju grupu pacijenata.Sve se svodi na istu priču: zabodeš i probaš. Ako ti je onako bilo bolje, onda vratiš i više ne diraš. Ako je ovako bolje, onda ne vraćaš kako je bilo. Mnogi se kunu u UTP kablove, ja sam zadovoljan. Znam da sam zadovoljniji nego da nemam nikakve kablove. Onomad sam pravio onog mog malog SE cevaša i na ulazu eksperimentisao svakojakim žicama. Poslednje koje sam i ostavio su baš tako nešto, pun presek, tanak kabel, iz nekog SONY tapedecka ili tako nešto...
  15. stein
    Evo, ja ti nudim nešto. Dobro je očuvano i uopšte nije bučno. Hard mi ne treba kad si ga tako nahvalio...
  16. Od ulaza do F5 ide CAT 5E, na izlazu Nauk 6mm2...U predpojačalu full CAT 5E.
  17. Svaka čast za rad, čak iako ja smatram da je najefikasniji daljinski držanje opreme blizu pozicije gde se sedi i sluša muzika. Da ga 'beš, ne moš' promenit' CD ploču daljinskim...
  18. Što se tiče slušnih utisaka, bilo ih je još onomad, tako da sam ja sada zapravo "povratnik" na ovo predpojačalo. Razlika između sada i pre je prvenstveno u mehaničkom smislu, predpojačalo je konačno dobilo svoju (odavna započetu i zasluženu) kutiju. Dodatna, a neplanirana razlika je u veličini prva dva filtarska kondenzatora, prvo su bili stavljeni 10mF/100V,a to je bio veliki, da ne kažem visoki problem za smeštaj u bilo kakvu kutiju nižu od 100mm a stavljeni su jer nije bilo nigde da se nađe od u šemi navedenih 2.2mF... Druga razlika je što sam umesto zelenih LED-ova, sada stavio žute. Sve ostalo je isto. Predpojačalo je dobilo preklopnik, bolji (nov) potenciometar, mrežni prekidač... i naravno, skoro zaboravih, promenjeno je ožičenje na putu signala. Umesto kojekakvih koaksijalnih koječega, stavio sam parice iz UTP kabela, pun presek, po dve žičice, provučeno kroz termoskupljajući bužir, dodao da bude 6 ulaza, 5 line + 1 RIAA i dodao jedan par RCA pored izlaznih, da se nađe... Nikada se ne zna šta mi može pasti na pamet... Uzemljenje sam izveo čistim spajanjem mase na šasiju (na pločici preampa ima tačka u centru zvezde mase) i uz to sam zarad mira savesti, pločicu vitroplasta na koju su montirani potenciometar i osovina preklopnika povezao na istu tačku na šasiji. Ovo samo zato što je prednja ploča od plastike i vitroplast ploča nema provodljivi kontakt na metalnu površinu kutije. Recimo da sam uzemljio i nosač potenciometra... Nije naškodilo :punish:Nešto o zvuku sistema u dnevnoj sobi (bez posebnog osvrta na pojedinačne komponente) ovde: http://www.diyaudio.rs/topic/17-f5/page__view__findpost__p__2293 , a tek nakon što sam u isti sistem pokušao da implementiram drugo predpojačalo, shvatio sam da mi ovo daleko više odgovara po svim parametrima. Ono drugo PP sam dobio od Sipija i ne mogu da kažem da nešto nije dobro sa tom izvedbom, problem je što je Sipijevo predpojačalo dizajnirano baš za F5 a meni sa 4 kanala F5 i aktivnom skretnicom između preampa i snagaša NS10 mnogo bolje funkcioniše. Hteo sam da izbegnem kondenzatore na putu signala, ali ispade da ovi koji i jesu na putu signala, ništa ne kvare. Ili ja jednostavno više ne čujem toliko male razlike. U oba slučaja, za pogon F5 sa tromim i reaktivnim opterećenjem, NS10 ima moju toplu preporuku.** RIAA još nije napravljen, pa samim tim ni ugrađen...
  19. Ja čuo da ima neki novi revolucionarni izumi... telefon, post ekspres, email, internet... :crying:Ston-kold, ovo nije više ston ejdž...
  20. ma boja je bila onako, prva drugojačija od crne, uopšte nije bila namera da se nešto frajerišem, stoga, crno, italik...
  21. Od juče, preostalo mi da spojim mase predpojačala na šasiju i ispremeštam sve po tavančetu da vidimo i čujemo šta sam to sada uradio... Ispostavilo se da sam jedva napabirčio dva interkonekta i da je jedan produžni kabel bio sasvim nedovoljan da sve pozabadam. Čak ni tri komada nisu dovoljna, ali to je sada svakako nebitno. Svira... Na žalost genija, umetnika i pronalazača a pre svega vrhunskog virtuoza na CNC mašini, ništa od đeza, Pink Floyd i kavica (žboćkalica) i milion sitnica koje bi trebalo sortirati, spremiti i uz (nadam se) mnogo više elana krenuti u finalizaciju projekta "slušaonica"...Inače, imam ja interkonekt kablova, samo ih treba naći, a to me sada i ne nervira jer je proteklih dana isti slučaj bio i sa šarafima, maticama, otpornicima, kondenzatorima, podloškama... zapravo, šta god sam u trenutku tražio, nisam baš to našao... Evo, sada sam našao one vezice koje sam juče tražio... Sve je to tu... negde... Biće još slika, kutija treba da se fino doradi (prednja ploča) a o tome valjda, konačno u temi o celom sistemu...
  22. Corel Draw + DaVinci = siguran uspeh
  23. Fićukalo, ne fućkalo... Fićukati - zvižduckati... Fućkati - NEPRIMERENA TERMINOLOGIJA, mrš na česmu, za vas nema više piva! ...
  24. Evo, da posle ljudi ne kažu da ste ovaj dijalog mogli obaviti i preko privatnih poruka...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 74 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
