stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    Econowave
    ...i meni onda neko kaže da sam buržujčina.... Đaba ti sve to, ja imam najveći subwoofer u gradu... a i šire... i šire...
  2. stein
    EL84 PPP
    Pošto se šema motanja izlaznog trafoa ne menja (zanemari vrednost anodnog napona i impedanse primara na šemi pojačala) onda bih ti preporučio da kreneš u skupljanje limova za dva komada i jednu prigušnicu... Nadam se da su ti podaci na blok šemi za izlazni trafo jasni. Ako ćeš kupovati gotove trafoe, a želiš da dobiješ kvalitet koji dobijaš praćenjem i poštovanjem ovakve šeme, gledaj od sredine pa prema gore... kako kvalitativno, tako i cenovno. Da bude jednostavnije, a i jeftinije ako ti neko uslužno mota, zanemari "UL" izvode i ona dva omska namotaja koji ti ne trebaju. Ja bih ti svakako preporučio da omske izvode izvedeš bar na dve vrednosti a zarad najoptimalnijeg sprezanja omaže zvučnika koji se preslikavaju na anodu, bilo bi najpametnije izvesti sve tri vrednosti, dakle i 4, i 6 i 8 oma...Ja sam u originalu stavio vrednost na izlazu na 6.8 oma... samo jedan izvod...
  3. stein
    Econowave
    Ah, ah ahhaa haha ha ha ha...
  4. stein
    EL84 PPP
    Trenutačno sedim na tavanu i stražarim jer lije kiša. Naravno, još uvek prokišnjava jerbo majstori dođu i odu kad im se i kako digne. A mene i krov ko je8e... Neka, neka, postoji univerzalna svemirska ravnoteža i svako na kraju dobije ono što i zaslužuje. Ja sam već jednom celu litaniju ispisao na temu svog Stradivarija i možda ima a možda i nema mnogo smisla sve od početka, ali pošto neću da te šaljem "onamo" a i slike sam im sve poobrisao, onda mi nema druge nego da ovde lepo natenane sve od početka...Pošto mi je sve na drugoj mašini a sada kucam po laptopu, onda mogu samo da iznesem neke najosnovnije detalje. Pojačalo ima u sebi SRPP stepen sa ECC82 ali se može uraditi i sa ECC81 ili 12BH7, pa čak i ECC83 što mnogima iz tehničko tehnoloških razloga nije prihvatljivo zbog karakteristike ECC83. Međutim, stvar je u tome da se bilo koja od ove tri navedene lampe može zabosti i sviraće veoma lepo, samo se na kraju dana svodi na to, šta ti od tri verzije najviše prija uvcetu. Izlazni stepen je takođe čista klasika sa opcijom da se jednostavnim prevezivanjem, ili čak preko prekidača, pojačalo koristi sa EL34 ili kao pentoda ili kao trioda. Naravno, u SE modu, gde je jedina mana to što se sa EL34 u triodnom spoju a pri zadatom naponu napajanja izvlači tek manji deo snage, ali zvuk je fakin neprevaziđen... Još jedna, po meni dobra stvar je da se zapravo uopšte ne moraš držati šeme ko pijan plota. Principijelno, sve radi kako sam već i rekao, imaš ulazni stepen sa dve triode (jedan balon) po kanalu u SRPP modu i sa njega signal voziš na ulaz izlaznog stepena EL34. Suštinski, uz minimalne izmene, možeš ispred izlaznog stepena da staviš maltene šta god drugo, a i umesto EL34, možeš staviti recimo KT88... Bitno je da naponi i struje grejanja pašu lampama, radne tačke da se podese kako treba, dakle promenom napona napajanja menjaš negativni prednapon na rešetki (promenom vrednosti otpora u katodi povećavaš ili smanjuješ potencijal katode) i tako dalje... Dakle, nije komplikovano za praktičnu izvedbu. Ono što je recimo problem koji treba rešiti je izrada dobrog izlaznog trafoa. Srećom, pobeležio sam finalne detalje pa mogu da ih dam na uvid...Ovo je principijelna šema. Napon napajanja i ne mora biti 320, može se smanjiti na 250V ali je mnogo bolje ako pretrčiš preko 320, posebno, ako razmišljaš o opciji vezivanja u triodni spoj na izlazu, onda bi bilo više nego poželjno poterati napon na 380V.Izlazni trafo je priča za sebe...
  5. stein
    F5
    Što bi rek'o Pass: "...or not" ...
  6. Just a short update...Started moving upstairs. A lot of work to do, still, but tomorrow the painters come to fix the basement and I just had to move my stuff upstairs...At the bottom, B.S.B.I.T., the drivers are barely visible on the left side. Next (from left) M.N.C. subwoofer amp, then, my friend's Denon amp and on top of it my modest turntable. Then, My wife's Fostex horns, and further left, my collection of CD players. PH CD-630, 614, 104, 303, 380 and the CD-460 modified to external DAC. There's also a Denon DCD500, Marantz CD-4000 and CD-38, one Behringer CX3400 X-over and on the right, my two F5... and at the right side, my wife's Stradivari... Still have to do some work downstairs, so I'll take a five now...
  7. Ne bih mogao da se ne složim sa konstatacijom da je dobra knjiga uvek poželjna u kući. Meni je samo žao što ne vidim gde bih ja ovako neuk i neobrazovan da doprinesem...
  8. stein
    F5
    Ok, ostaviću, ali zar ne bi bilo bolje? Ne mislim sonično, nego tehnički gledano... U praksi se pokazalo da iako elektrostatici uopšteno gledano, uvek dolaze sa preporukom da se koristi pojačalo od bar 100W izlazne snage (pretpostavljam da misle na AB pojačala kao najrasprostranjeniju izvedbu), F5 sa svojih 25W u A klasi sasvim pošteno odradi posao iako na papiru 25W nije ništa do četvrtina preporučene snage... S druge strane, to je nekih 6dB manje glasnoće pri istim uslovima slušanja. Ponekad se desilo da ga zabijem u kliping ali u iole normalnim uslovima, nikada ne tražim toliko glasnoće... Kad se preselimo na novu lokaciju, videćemo kako se sistem ponaša... Prerada da lakše podnese upola manji opteretni otpor je samo zato da ga malo rasteretim, tj ideja je da se pomeri ona tačka gde amp zapada u stanje prezasićenosti signalom. Ne znam zapravo, da li distorzija dolazi od pojačala ili panela...
  9. stein
    F5
    Trenutačno sam preokupiran drugim stvarima, ali će kada ovo završim, biti rokade, oprema ide gore i na reviziju. Nešto se mislim, a ne nađem da li je neko onamo pitao pa moram ja ovde. Potrošači (load) na F5 su mi 4 omski pa mi palo na pamet da li bi možda bilo pametnije doraditi bias za nižu impedansu. Pretpostavljam da bi se izmena bazično svela na zamenu otpornika od 0.5 oma za neku drugu vrednost koju ja naravno ovako ne umem da sračunam i neki drugi napon koji na otporniku treba da se pojavi kod balansiranja, tj podešavanja. Napon ne menjam a mislim da 400VA trafo i filtracija koju imam mogu da ostanu isti. Pojačala će svakako biti otvarana jerbo me muči blizina ulaznih buksni (RCA) trafou, a i sa genijem imam neki dogovor za CNCiranje prednjih ploča... Ima neko neku informaciju ili vrednosti otpra i potrebnog (pada) napona na istima da bi se F5 što bolje prilagodio radu na 4 oma?
  10. Hvala, ovo mi je definitivno Highlight of the day!
  11. stein
    EL84 PPP
    Boro, moraćeš sam da se opredeliš koje pojačalo ćeš da praviš. Sve ima svoje. Ja znam da kada bih se sada latio da napravim cevni pojačavač, to bi opet bio single ended u triodnom spoju, ovaj put sa PL36. Srećom, ja sam tu fazu za sada prošao, sada pravim slušaonicu što je mnogo zahtevniji posao, kako finansijski, tako i po pitanju aktivnih radnih sati i fizikalisanja. Što se tiče kondenzatora, meni jesu na prodaju i niko se ne tuče za njih, niti iko stoji u redu i čeka, tako da nemaš brige. Ako budeš pravio monoblokove, trebaće ti dva. Ja sam svoj SE sa EL34 natrpao elektrolitima i jedva nakupio 4000uF a sve po 220 i jedan od 1000 koji sam onomad platio bogovski. Ali ja sam bolesnik... Sa skoro vrhunskom opremom koju trenutačno nemam ni kada ni gde slušati...
  12. stein
    Philips CD 690
    ... a da osnujete udruženje?
  13. stein
    EL84 PPP
    Nemoj, molim te, posle će Ston Kold da kaže da je to zavera protiv njega ili ćirilice....
  14. stein
    EL84 PPP
    Nije da neće niko, samo ovi što imaju para, obave to diskretno. Ovi što su manje diskretni, galame i dižu buku a snabdevaju se po vojnim otpadima... Naravno, nema ništa loše u tome, samo... mnogo je sve sivomaslinastozeleno... ili mnogo rusko...
  15. stein
    EL84 PPP
    Ja bih samo dodao da ako se uzme malkice više, onda može da se smanji cena. 4 komada je već malo više u mojoj knjizi ... a 4700uF na 450V (525V max) je ipak ozbiljno parče hardvera...
  16. stein
    Windows 7
    Posle čega? Kada se navataš para od sirotinje kojaa ne ume da sačuva sistem funkcionalnim? Mislim da jeftino radite vi što popravljate, reinstalirate i čistite posledice tuđih gluposti. Ja bi takvima po stoju svaki put kada popuše neku glupost, em bi se navato para, em bi ih naučio pameti...
  17. stein
    B.S.B.I.T.
    Then, I suppose I won't know before we do some measuring. Regardless of that, I hope it will fit my musical taste and suit my judgement for quality. Did behave rather well in a box (vented v.2)
  18. stein
    Windows 7
    Ma jok, ako će da radi, dobro, ako neće, i onda dobro. Ja volim čisto. Zato mi je na one druge dve mašine Linux...
  19. stein
    Windows 7
    Ja sam i dalje zadovoljan svojom kopijom i svi drajveri koje imam su originalno zamišljeni/namenjeni za Vistu (bar se tako deklarišu)... Sinoć sam ga uhvatio na prepad (MSWin 7) da je odradio automatski update... Da li to znači da neće prestati da radi? Moj je "Evaluation copy" pa sam shodno tome uvek spreman sa USB stickom na koji radim Save As... kopiju svega što napravim...
  20. stein
    B.S.B.I.T.
    @Magura: How low? It's resonance frequency is at 28Hz but the diagram only shows the boxed responses, probably the estimated curve, not the actual measured one...Today I should be able to close it all the way, I run out of sealant/glue...
  21. stein
    EL84 PPP
    Moram da odem po njiha... A od kuće odem samo na posao pa usput kupim nešto za pojesti, ostatak vremena hmmm... BSBIT... Biće gospodine. A dal' sam dobro... jbga, nisam siguran kako ću znati kad jesam... Ovih dana sve rešavam over the phone.
  22. stein
    B.S.B.I.T.
    Time for some technical detail...GTw 1200 Mk IIMaximum powerNominal power handling (Watt): 220Maximum power handling (Watt): 900Frequency response (Hz) -10 dB: 30-1.000Efficiency (dB / Watt / 1m): 89Efficiency (dB / 2,83 V / 1m): 92Nominal impedance (Ohm): 4WooferInstallation depth (mm): 139Diameter installation hole (mm): 282Diameter cut out (mm): 297Material loudspeaker basket: SteelColour loudspeaker basket: transparent blackDiameter membrane (mm): 300Membrane material: Injected PPMembrane form: ConeMembrane colour: titanium silverBeading material: RubberSize voice coil (mm): 50Material voice coil body: KaptonWire material voice coil: CopperMagnet material: FerriteExtended pole core (EXP): YesVented pole core: YesConnection type: ClampSurface material: SilverLoudspeaker grill: YesThiele-Small-Parameter fs (Hz): 28Thiele-Small-Parameter Qts: 0,56Thiele-Small-Parameter Qes: 0,62Thiele-Small-Parameter Qms: 6,6Thiele-Small-Parameter Vas (l): 61Thiele-Small-Parameter Xmax (mm): +/- 8The manual... http://fe0wap79.bosch.de/intershoproot/files/serviceDocuments/7606475001001_EA_GB.pdfIt includes the frequency response and suggestions for size of the box etc. Not sure if I can re-calculate the response for the 7k liter infinite baffle... huh?
  23. stein
    Panasonic Elko
    Samo mi molim te (a možda i zarad drugih) potvrdi da je reč o 33.000uF/35V?
  24. stein
    Panasonic Elko
    Ja još ne smem da se izjašnjavam. Moram da vidim šta će da bude s ovim mojim pojačalom. Inače, ako se ovo protegne na desetak dana ili dve nedelje, onda može. Nadam se da govorimo o 33.000uF/35V?
  25. stein
    B.S.B.I.T.
    U neku ruku, da... Problem nastaje u ostatku posla/sredstava... Ali ako postoji neka osnova, onda sama petljancija oko iskorištenja prostora i ne mora da bude nešto ubistveno skupo... Ona razlika da dođem do osnove će ovaj projekat za mene stvarno značiti osiromašenje... Za neko vreme... Zamena krova: 4600€ Mineralna vuna: 400€ Najveći subwoofer u gradu i okolini: neprocenjivo! PS. grede i letve su mi dž. pošto su bile deo starog krova... a reč koja počinje na sir... ne smem da koristim. Ovde.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 57 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
