stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    DIY gramofon II
    Već sam više puta ponovio da kod mene jedino upornost pomaže pošto znanja i iskustva nemam...
  2. stein
    DIY gramofon II
    Sipiju i Zenu sigurno da je jasno. Ja čak i kad dobijem sve nacrtano, nije sigurno da će mi biti jasno :cheers:Mali trafo je širok pojam. Bar za mene. Komparator nije na listi osnovnih pasivnih ili aktivnih elemenata, tako da mogu samo da izvedem zaključak da je u pitanju sklop od više delova (LM339???). Kako si objasnio, jeste jednostavno, ali sam to ne bih umeo da izvedem samo na osnovu objašnjenja koje si dao Da ne budem bezobrazan, tako ja umem da objasnim neki mehanički sklop na triciklu. Meni je jasno, ali laiku kome sam objasnio samo deluje kao da je jasno, ali ga siguran sam da bez crteža ne bi umeo da implementira objašnjenje... To je razlika između vas koji ste išli u tu školu i znate o čemu pričate, i nas koji smo išli u neke druge škole, i ne razumemo baš skroz šta treba da uradimo da dođemo do željenog rezultata Zato je naš CD plejer kod vas, a ne obrnuto
  3. DSL je, kao što sam objasnio i kolegi, sistem na 50 mega prostora. Sve što je krajnje neophodno, sadržano je u sistemu, a ko sedne, stavi malo prst na čelo ili slepoočnicu i zamisli se, trebalo bi veoma brzo da shvati da u 50 Mb sistema ne stane bogzna koliko "šminke"... Evo samo jedne konstatacije sa Ubuntuforuma... Dakle, samo pomoćna aplikacija nosi 70Mb zauzeća prostora. To je nekih 40% više nego ceo sistem... Dakle, DSL nije sistem koji bi trebalo da bude "Ponos i dika našeg desktopa" nego mali, mobilni sistem sa veoma velikim mogućnostima kada nam zatreba, posebno na mašinama koje nikada i nisu bile pravljene da se nose sa gargantuanskim gabaritima današnjih sistema i programa. Stane na malo mesta i bez negodovanja izvršava sve važne zadatke. Na DSL bi radije trebalo gledati kao malu, dobro uvežbanu elitnu jedinicu nego na treću kinesku armiju što je otprilike zahtev za Win7... 30G prostora za sistem, preporučeno...
  4. stein
    DIY gramofon II
    Ma biće tinjalica za podešavanje kada bude trebalo. Ionako trenutačno osim motora i ručice nemam ništa. Za ručicu sam napravio novu kadicu, ova od 50mm mi je mala, pa sam napravio jednu sa 55mm prečnika i ovaj put napravio i jedan dodatak u vidu vijka M10 zavarenog sa donje strane, a unutar tog vijka je probušena rupa i urezan navoj M6. Ovo bi trebalo da pomogne u procesu povezivanja kadice sa stubom na kojem je horizontalna vešalica, a takođe očekujem da bude korisno za tačno postavljanje na poziciju gde treba da bude tačka okretišta ručice. Sada već ozbiljno razmatram kako da se izvede sprega tanjira i ručice. Veoma verovatno će da bude ploča sa dva ili tri sloja različitih materijala. U ovom trenutku imam samo komad višnjevog drveta tih dimenzija i debljine 20mm a razmatram šta bi drugi i eventualno treći sloj sendviča mogli biti. Čaura osovine tanjira je ispod ruba tanjira 56mm a od toga treba da odbijem bar jedan ili dva milimetra za zazor. Dakle, nekih 54mm, što mi daje nekih 60mm za bazu. Donja ploča će se na mestu gde je osovina/čaura upustiti malo većim prečnikom rupe da primi maticu kojom će se čaura pričvrstiti...
  5. stein
    Mali,malecki single end
    Izgled je... Strašno Retro... Podseća me na "Steampunk"...
  6. stein
    Atelier Rullit
    Još samo da nađeš nekoga ko ovo dovoljno razume pa da diskutujete... :shakehands:Zen jeste postovao ovaj linak u Magurinoj temi istog imena... Magura ima dilemu oko materijala za membranu, uporno bi od ugljenih vlakana dok mu ja kažem da karbon uzme za šasiju a Zen mu ponavlja da membrana bude od papira...
  7. stein
    DIY gramofon II
    Da si konstruktivan, rekao bi mi da pokušam ovako nešto http://www.automati-k.com/?p=129 a ja bih onda zgroženo gledao u jednostavno rešenje... i ne bih znao šta da kažem a još manje šta da radim...
  8. stein
    DIY gramofon II
    Ako ništa drugo ne uspe, moraću da kupim jedan beemve pa da ga nekako odnesem u potkrovlje... Kanda bi bio jedan malo skuplji granafor, samo bi me strobe koštao 45k čvaraka...
  9. stein
    DIY gramofon II
    Mene mrzilo da pokušavam da razumem sklopove koji teraju LED da bljeska kao tinjalica... Te PICovi, te 555,pa pedeset trazistora, kvarcovi... Tinjalica je majka mara za sve ostalo... Osim ako neko zna nešto "for dummies" osim tinjalice...
  10. stein
    DIY gramofon II
    I još jedan strobe specijalno za nas...i beli u pdf za štampanje...strobe.pdf
  11. stein
    DIY gramofon II
    Evo super strobe fajl, ne samo slike za odštampati već i način kako se izračunava broj tačaka...http://www.quadesl.com/pdf/strobe.pdfA formula je brutalno jednostavna...N = F/RPM x 60secN = number of dots/lines spaced around the disc.F = strobe light frequency in Hertz.RPM = platter speed in revolutions per minute.Za nas, 50/33.33x60= 90 tačkica 360 stepeni izdeljeno na 90 tačkica i 90 razmaka daje liniju na svaka dva stepena...
  12. stein
    TDA-JFET
    http://www.siteswithstyle.com/VoltSecond/Push-Pull_Z/Push-Pull_Pri_Z.htmlOvde je takođe dosta znanja u jednostavnoj formi...
  13. stein
    TDA-JFET
    Bifilarno motanje zapravo znači paralelno motanje dve žice, jedne uz drugu da se tokom namotavanja postigne simetrija namotaja, i istovremeno ne samo isti broj navojaka, nego i ista omska otpornost za isti broj navojaka... Kod izlaznih trafoa je to mnogo važnije nego kod mrežnih. Ako hoćeš da bude dobar trafo... Početak obe žice/namotaja je na istom mestu, krajevi takođe. Mislim da je najbolje ako zamisliš da imaš srednji izvod i dva krajnja izvoda. Ako kreneš da motaš od srednjeg izvoda, onda se oni spajaju i imaš ih u istoj tački, kako šematski, tako i fizički. Kada završiš motanje (primara) dva kraja idu svaki na svoju anodu izlazne lampe.... Dakle, ispada da jedan namotaj motaš u jednu a drugi u suprotnu stranu. Vezani su paralelno sa električnog aspekta. Da bi ih vezao u red, trebalo bi početak jednog i kraj drugog spojiti da formiraju sredinu.Levo ti je na slici redno vezani namotaji, desno dole, paralelno. Crna tačka obeležava početak namotaja... Trebalo bi da znaš kakav ti trafo trba pa onda sve ide lakše, ali bolje da to bude u nekoj temi koja nije ovde. Znaš kako se otvara nova tema pa onda, izvoli
  14. stein
    DIY gramofon II
    Ti malo, khm... zjbvš? Ako ćeš već nešto da radiš, onda opauči u donjem rubu niz tačkica, pa da imadem stroboskop... Mogu i linijice ili vertikalne rupice u najdonjem sloju sasvim blizu ruba pa da udarim neki svetlosni mlaz u ritmu u rupicu i imam vizuelni nadzor nad brzinom... Jedino ne znam kako naterati LED (sad dal plavi il' crveni il amber) da pulsira na 50Hz...
  15. stein
    DIY gramofon II
    -Olovo je zabranjeno. Čuo nekad za RoHS? Jedina sačma koju bih mogao je čelična, a i to da kada nosim na sačmarenje, komade u koje uđe, ne praznim u komoru nego kesu pa... tiho da me uvate...-Nisam razmišljao o svetlećem tanjuru, valjda zato što su ploče nekako crne i neprovidne a onih crvenih, žutih i zelenih iz starih dobrih vremena kada je i "Film" izdavao ploče u boji nemam a mislim da sam imao samo dve za života, a i to slučajno... Na čega bi to ličilo?-Amber is good...
  16. stein
    TDA-JFET
    Onomad sam pravio neku igranku sa SAM-ovskim PPP pojačalom, jedino što mogu da ti ovako pomognem su stranice iz SAM-a onomad objavljene na tu temu. Nikada nisam računao niti pravio PP cevaša, samo SE i na tu temu mogu mnogo više da pomognem. Kod PP znam da je vitalno da se mota bifilarno da bi se i omski i brojčano navoji za dve polovine pojačala poklapale, bitno je dobro proslojavanje zbog frekventnog opsega, dobro i dovoljno veliko jezgro od kvalitetnih limova i osim suve matematike, puno pažnje kako tokom motanja, tako i kod slaganja limova. Formula ima na više lokacija po knjigama i starijim člancima, a računice i kalkulatore možeš naći po internetu... Ja ću da prekopam svoje arhive večeras pa ako nađem nešto...
  17. stein
    DIY gramofon II
    Pošto je sada sve pogurano i sve se kotrlja na svoj način, ostaje mi da malo budem strpljiv... Osovina će navodno biti spremljena do ponedeljka, potom istu treba da šaljem u Vinču, tačnije Zemun gde nam se umetnik nastanio pa da se finalizira tanjur sa sve osovinom, onda čekamo da se tanjir i osovina vrate do mene pa pravimo čauru za osovinu... Ručica je trenutačno u stand by režimu, da ne kažemo da visi okolo :shakehands:Motor sa jednostavnim regulatorom je danas dobio dva jastučeta od neke penaste gume koja inače služi za dampiranje rezervoara pa ćemo da malo probamo tokom večeri da li se umanjuju ionako male vibracije... Trebalo bi, ali prvo treba probati... Sudeći po tome kako stoje stvari, biće tu još bar dve do tri nedelje pre nego budem ozbiljno mogao da privodim projekat finiširanju..
  18. stein
    TDA-JFET
    Ajd' ako smeš!
  19. stein
    DIY gramofon II
    Ringišpil? http://www.youtube.com/watch?v=UZF0Z83JcXA Ringišpil?Ringišpil?
  20. stein
    DIY gramofon II
    Eto buvljaka i na našem lepom forumu! Ima li ko još nekih stvari da mu žao da baci a ne zna šta bi s njima?
  21. stein
    DIY gramofon II
    Eh da sam onda imao ovakve... Gde bi mi bio kraj. Da mi Zen već nije poslao Buechlera, stao bih u red za ovaj motor. Kad smo još kod motora, javljeno mi je za onaj BCI Papst motor. Na komad ili dva, tri (dakle manja količina), cena je ... (Sada ide neka napeta mjuza za trlere i horore)... 90€ u dinarskoj prootivvrednosti (PDV inclusive) ali ni to im nije dosta, rok isporuke 4 do 6 nedelja! Rekoh dobro, hvala, niste trebali... Daklem, Kolega sa foruma nudi veoma lepo parče hardvera vredno pažnje. Posebno da napomenem da izgleda kao konj kome su zubi zdravi i jaki da sve orasi mož' sas nji da krca, mada se poklonjenom koju u zube ne gleda... :shakehands:Elem, može tu neko jednostavno parče nekog lepog mediapana ili neki sendvič kompozišn, pa sa spoljašnje strane da se uvuče malo igličasta turpija ili list pile, uzme se komad gume od one za učkure, odseku krajevi žiletom ili skalpelom, kap super-lepka, sastavi, dune, sačeka pet do deset sekundi i gotov remen (Ne bi ni palo na pamet da mi onomad Čubrilo nije pokazao kako nabavlja original rezervne remenice za svoje Basise... )
  22. stein
    DIY gramofon II
    Lako je mene... Kaži to nekome ko ima dovoljno zuba da zagrize sa obe strane...
  23. Vlada Srbije je izdala uredbu da poslednji koji izađe iz Srbije za sobom ugasi svetlo i zaključa vrata... (sorry, couldn't resist)
  24. A šta je sad to? Mini windows ili Mini Linux koji oponaša windows izgledom? Uostalom, šta bih ja satim kad imam DSL (Damn Small Linux za takve namene... 50 Mega sav...) http://www.damnsmalllinux.org/
  25. Ma ne, otkrivaš mlaku vodu
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 208 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
