stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    DIY gramofon II
    Ama link idi da vidiš, ti u svemu vidiš Šreder ručice
  2. stein
    Demonoid ......
    E pirati, pirati... thepiratebay...org majka svih pirata... osim ovih, s Kariba, a to je jelte, neka druga kategorija...
  3. stein
    DIY gramofon II
    Ma šta je 40.000? To ti je pola poslaničke plate ...pod uslovom da si poslanik u nekoj saudijskoj šeherizarijatriji... (belo na belo, select to read)
  4. stein
    DIY gramofon II
    Šreder?
  5. stein
    DIY gramofon II
    Tu se priča o samogradnji baze. Ako ti se ne dopada, slobodno možeš da ništa od ovoga ne iskoristiš za gramofon koji ne praviš
  6. stein
    DIY gramofon II
    A sada reč dve o tanjiru i ostalom... Izgleda da za sada (od sinoć) kuglica iz pogonske sekcije bicikla radi svoj posao veoma korektno. Tanjir ne prestaje da se vrti adekvatnom brzinom, na VHS traci se ne pokazuju znakovi zamora, jedino malo ostaju mestimično blage flekice po tanjiru. Moguće da sam tanjir malo omastio tu i tamo, ali ništa što medicinski alkohol ili medicinski benzin neće moći da odstrane pre peskarenja. Posle nekoliko dana čestog bacanja pogleda na akrilni valjak, počinjem da se navikavam na gabarite i detalje izrade istog i moram priznati da iako počinjem da se navikavam, tanjir nije ništa manje impresivan nego prvog dana kada sam ga uživo video, štaviše, sve više mi liči na gramofon Počinjem da zamišljam snežno belu bazu i plavo svetlo stroboskopa koje ga osvetljava... Sada se pitam, da li sam sebi mogao zamisliti lepši poklon za Božić...
  7. stein
    DIY gramofon II
    Nemoj da se ljutiš, ali sumnjam da je ono parče loše pomešane plastike plave boje, pa još i liveno na najlon tako ispalo u kalupu skucanom od dasaka i letvica... :character13:Budem li odneo najloniziran komad izvađen iz skurcanog kalupa na poliranje, ima živog da me kamenoresci oderu i od kože bubanj da mi prave... Blažujke će koliko za dan-dva biti u adekvatnim količinama. Ovo ili ću da radim kako valja, ili ću da odmah odem i prospem svih 50 kila mermera oko drveta u bašti... Nije ovo Fikuszov lampizator pa da može da se sakrije pod poklopac CD plejera
  8. stein
    DIY gramofon II
    Hvala za odgovor :)Veoma konstruktivno... :character13:Ne znam kako ostali koji su se nešto tobož izjašnjavali, ali ovde imam još dva "pacijenta" koji planiraju da isprate moje korake a pasivni su posmatrači foruma (članovi foruma, ali se stide da pišu gluposti) ali pošto se ja ne stidim, onda lupetam za sve nas :)Elem, trenutačno i nemam nekih suvislih pitanja, sada imam još samo jedan, nazovi problem a reč je o obliku baze. Najlakše bi kako sa aspekta pripreme kalupa tako i glede poliranja bazu izvesti kao kvadrat ili pravougaonik. Međutim, voleo bih da svemu dodam neku notu individualnosti pa se sada povlačim i idem da odsanjam neki lep a istovremeno i jednostavan i dobar oblik ...
  9. stein
    DIY gramofon II
    Sada bih imao nekoliko konkretnih pitanja pošto u neke detalje nisam siguran...Odnos 1:2 mermer 1 i cement 2 ili kontra?Za gustinu sam našao da je manje vode bolje, lepo objašnjeno na www.cement.com :character13:Mediapan je bila ideja za čist beton u službi mase, mediapan u službi lakše estetske obrade spolja, pošto idem na verziju sa mermerom, mediapan otpada iz igre.Kalup planiram da izradim od vodootporne šperploče tzv "blažujke" pošto svakako treba još ponešto da izradim od nje, ovo će mi biti dobar izgovor da odem i kupim jednu tablu ili deo table... :)Prvi komad koji izradim, biće svakako probnog karaktera i kasnije će veoma izvesno poslužiti ne samo kao svojevrsno "prvo mače" za bacanje u vodu nego i lep stalak za neku saksiju sa cvećem...Našao sam neki proizvod koji se zove "Liqui Hard" i Euro-Pod doo ga koristi ali ga nema u prodaji a firma (?) sagrada.rs trenutačno prikazuje rezultate na googletu ali se sajtu ne može prići... Znaš li nešto o tom proizvodu?Toliko za početak...
  10. stein
    DIY gramofon II
    Apropo pravljenja odlivka, tj betonsko-mermernog komada koji će da služi kao baza, našao sam jedan zanimljiv sajt gde je sve opisano prilično uopšteno ali dovoljno detaljno. Posle čitanja, siguran sam da neću biti stručnjak za izradu betona, ali imaću manje glupih pitanja :character13:http://www.cement.org
  11. stein
    DIY gramofon II
    Ma ja to deci, ne vama matorcima
  12. stein
    DIY gramofon II
    Deco, lažna uzbuna, SirOliver je smetnuo s uma da u rolere idu RS608 gde su kuglice premale za upotrebu pod osovinu tanjira iole ozbiljnijeg gramofona
  13. stein
    DIY gramofon II
    A da neko od vas ukrade od nekog od ukućana i pošalje mi ga? :character13:Khm..Najjednostavniji način da se ostvari savršeno izbacivanje mehurova vazduha iz mešavine cementa i punila je dobra priprema smeše. Preporučeno mi je odnos 1:1 plus toliko vode da se postigne žitkost jogurta. Za postizanje vibracije, idealna je vibraciona brusilica koja se povezuje bočno. Posuda, tj kalup se smešta na niz kugli/klikera, mašina se fiksira za čvrstu podlogu a deo gde inače ide brusni papir se vezuje za kalup. Za dvadesetak minuta , masa bi trebalo da bude dovoljno protrešena da se može ostaviti da polako steže.
  14. stein
    DIY gramofon II
    Evo, došao kući, ručao, došao gore, mašio se za 50Hza i konstatovao da tanjir vrti na željenih 33rpm... Elem, za početak, a možda i kraj, apropo baze, 1725 dinara olakšan od strane _Effecta_Commerce_ 50kg belog sitnjenog mramora granulacija #1 i 25kg belog cementa. To, kalup i šta mi osim vode i plus temperature treba? Lukaluka?
  15. Konačno neko ko ima muda!
  16. stein
    DIY gramofon II
    Od lako dostupnih a kvalitetnih kuglica, tu su kuglice za srednji pogon bicikla, već spomenuti "BB" tj Bottom Bracket. Kuglice rotiraju u malom broju obrtaja sa velikim silama pritiska. Videćemo...Što se tiče grupnih kupovina, mislim da nas neće biti ni približno dovoljno, tek nekoliko ljudi prati temu a možda iz svega osim mog gramofona ispliva još jedan, a manje verovatno dva.
  17. stein
    DIY gramofon II
  18. stein
    DIY gramofon II
    Sada sam se "ogrebao" od komšije pa sam ubacio jednu iz BB (bottom bracket) dok ne odem u firmu. Kući, da čovek ne poveruje, nisam našao ama baš ni jednu kuglicu... Sram da me bude... Dobro je ovo što ja sad ostavljam da se tanjir vrti, smejurija je da za dva dana ovako, u praznom hodu, tanjir okrene više sati nego koliko bi mu trebalo da efektivno odsvira celu kolekciju ploča koje imam... :)Ali nema zajebavancije... kada ga završim, mora da bude kako mora, inače nema svrhe raditi... Ili lako, ili nikako!
  19. Uf... Jasnije... Do sada nisam ama baš ništa razumeo, sada mnogo manje ne razumem, ali ono što si poentirao mi je jasno... valjda. Ništa, samo ti radi, ja ću da čitam i izgledam ko tele kad blene u šarena vrata... Budem li dovoljno uporan, pročitaću dovoljno puta da naučim napamet pa i ja delujem učen kada ovo sve prospem pred nekim ko se još manje razume nego ja...
  20. stein
    DIY gramofon II
    Ma daaa... Sada sam stavio malo povekju....
  21. ...Ma šta napriča...
  22. stein
    DIY gramofon II
    Nešto me zeza super makro na aparatu, ali čak i ovako, vidi se šta ostane od kuglice ležaja tanjira kada se vrti pod masom od preko sedam kilograma. Na teflonskoj podlošci nema tragova zlostavljanja... Da mi je neko ovo ispričao, nisam siguran da bih poverovao... Slika = 1000 reči...
  23. Pa vidi, nemoj ja da tebe moram učiti kako se leme krajevi tankih žičica na konektore bez da ti se skrlja i povuče izolacija... Za to su izmišljene klešte u koje u samogradnji lepo probušiš sa rupom reda 4mm i usadiš komad adekvatnog materijala koji odvlači temperaturu. Ne moraju čak ni biti klešta, može i pinceta, ona malo veća. Na kraj kabela natakneš dve polutke u obliku slova C (dakle, frikin' pola kruga) i taj ti komad omogućava da em držiš kraj žice bez da je deformišeš, em povlači višak toplote da ti žičica ne topi i ne smežurava izolaciju. Naravno, treba se snaći... Ja sam često pržio pištoljkom po izolaciji i onda mi palo na pamet da uzmem teflonski uložak iz onih kobajagi profi činčeva, zasečem ga sa jedne strane skalpelom da se može sa strane navući i svući sa žičice i unutra ubacio komadić alu lima od 0.5mm savijen u dva polukruga ako je vodič tanji... Pomaže skroz... Ako već ne možeš naći teflonom obložen kabel ili radiš neku reparaciju/modifikaciju a ne menjaš oriđiđi ožičenje...
  24. A što bre Zen, ne načiniš DIY teflon kabel? Ko prijatelj mi svetoputnički? Uzmeš žicu, teflon izolirku i sve su ti lepo teflonizirane i naravno, bele...
  25. stein
    DIY gramofon II
    A šta? i to njegovo? u ti sunce deltaško....
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 2 Skrivenih, 194 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
