stein
Sve objavljeno od stein
  1. Nema nam Zena?
    1. stein
      stein
      Žena a ne Zen... :P
    2. stein
      stein
      Izgleda zamenio dan i noć....
  2. Šta te briga, ima da se kupi stojadin, registrovan za 200 evra. I ovaj je registrovan, al' bar ne liči na zastavino vozilo...
  3. Konačno i ovoj dosadnoj muvi neko da dođe... glave?!
  4. stein
    Kupujem ESI Juli@ ...
    Neka, dobro si rekao... Samo da ti nabodeš karticu...
  5. stein
    Mindeđ ti je?
  6. Ja od prošle zime ne da nisam imao pravo pojačalo, nego nikakvo. Beše šta beše, idemo dalje. Još malo treba da se privede kraju ova moja papazjanija sa knauf pločama (jopet sam se pokidao, ali sad bar znam šta je pa me više ne 'vata prpa - znam da neću zaginuti) a pojačalo, iako prilično opasno za dodirivanje, radi, pa se što kaže, snalazimo... Pretpostavljam da će do kraja nedelje limarija biti srezana, savijena, povarena, sklopljena i plastificirana - poklopac i prednja ploča sa natpisom će biti od inoxa (nebrušeno - ogledalo sjajno)... potom prelazimo na fazu izrade aktivne skretnice za koju još nisam siguran, ali ozbiljno razmišljam da skockam neku kockastu kutiju... Možda bude ista osnova a neka druga visina, ne zna se još. Prvo ću morati da sve delove poslažem na pločicu i vidim koliki su gabariti sa napajanjem, pa ćemo onda od toga da krenemo...
  7. Rek'o Guru ovako nekako (saću da gi para-friziram)... Dok ti skutijaš kutiju, imaćeš i šematiku za tube za cube... Dakle, još jednom, all together now: "...For he's a jolly good fella, for he's a jolly good fella, which nobody can deny, which nobody can deny...."Ajmo svi u glas!
  8. stein
    Lepota dizajna
    Dizajn je dizajn... Pa makar pojačalo izgledalo na vagu... ili obrnuto...
  9. stein
    Lepota dizajna
  10. 1, 2, 3, proba, testing, testing...Anodno sledilo pa potom katodno sledilo... Čisto da ne brinem oko usaglašavanja impedansi... This is a drill, I repeat, this is a drill... Anodno sledilo iliti Grounded Cathode Amplifier...U proveri sigurnosti dizajna, sada je na 40% max struje, 64%max napona i 55% max snage (disipacije, pretpostavljam) Struja = 10mA, napon na cevi 192V (B+ je 250VDC), disipacija anode (plate diss.) 1.92W... Vo max -65/+65.3, V bias -8.12V, W Ra 510mW, V Ra 51V, Vg DC 0V, W total 2.5W...Rk 806Ohm, Ck 37uF...Iza ovog bi recimo išao jedan nice CF...
  11. stein
    Lepota dizajna
  12. stein
    Lepota dizajna
    Dakle, lozinka je Vel'ko M...
  13. Danas sam sa inžinjerom koji je zadužen za pripremu Sicam fajlova ( http://www.controlledautomation.com/Controlled_Automation_Structural_Steel_Fabrication_Equipment-SICAM-Software.html ) za rezanje na laseru i kontrolu kvaliteta pripreme fajlova za savijanje i dobio sam zeleno svetlo. Dakle, sve što sam spremio, može da se izvede tako kako je zamišljeno i projektovano. Tako će i biti. Ne mogu još da znam kada će biti isečeno i savijeno, ali je u procesu, i čim se na laser budu stavljali materijali koji su i kod mene specifikovani, upadam u kolo sreće...
  14. Sa tačkom umesto zareza, da. Pod XP.
  15. Da, može i tako.
  16. Na kraju, štafeta će završiti na stadionu JNA... pa slet i ostalo... Volim i ja vas!
  17. Dužan sam dodati informaciju za korisnike programa koji bi instalirali a imali neki problem. Win7 neće dozvoliti instalaciju, WinXP32 bita hoće. Ako kojim slučajem prilikom pokretanja programa dobijete prijavu greške "XX,X is not a valid floating point value" gde je XX,X neki decimalni broj, odite u kontrolni panel, i u regionalnim podešavanjima umesto svoje zemlje/države, podesite na English US, i to je to. US podešavanja kod decimalnog zareza podrazumevaju tačku a ne zarez što zbuni program. Inače, stari BUG... http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rcss=faqtt_4Q09&uid=swg21246048
  18. Dodao bih da u readme fajletu lepo piše da je sistemski zahtev Win3.11... Ako kojim slučajem nešto ne radi kako bi trebalo, nije za čuditi se... :blackeye:Daklem, vidim ja već da će biti ili mastiljavljenje iza uveta, ili osmišljavanje metoda za pabirčenje adekvatne gomilice dulara...
  19. Ne bih ja mažnjavao, meni bi bila savršeno dobra i ona stara freeware verzija, neupeglana... Samo kada bi bila dostupna... Upali telefon...
  20. Nekad beše freeware, sada je 39 USD... Ima li ko neku ideju? U radnjama gde inače "kupujem", nema ga...
  21. Kada se podrobno prođe kroz bazu dokumenata na sajtu http://www.aes.org/ (Audio Engineereing Society), dolazi se do mnogo korisnih podataka o tome šta je idealan (teorija) zvučnik i kakve se metode mogu primenjivati da se zvučnik (pravi, neidealan) približi svojim parametrima idealu. Teoretski, idealan zvučnik, tj emiter bi trebalo da ima beskonačno krutu površinu membrane kojom pogoni vazduh, beskonačno malu masu (odnosno da je nema - što je neizvodljivo) i beskonačno mali otpor membrane u kretanju, izuzimajući otpor vazduha koju pokreće. Teoretski, najbliži idealu po pitanju mase i krutosti membrane, tu je elektrostatski zvučnik, međutim, kod njega je elemenat slobode kretanja limitiran i samim time ili mora da se značajno poveća površina zarad dobijanja prihvatljivog odziva na nižim frekvencijama (što pokreće celu lavinu drugih neželjenih efekata) ili da se opet, okrenemo dinamičkom zvučniku. Kako god bilo, svi problemi svih tipova mehaničkih emitera zvuka se susreću na zajedničkom imeniocu, a to je donji deo čujnog spejktra, tj niske frekvencije. Potrebna je površina, a ista povlači sa sobom ili masu, ili ugibanje materijala. Bilo bi idealno imati pokretljivost i površinu membrane reda veličina dinamičkih zvučnika sa masom membrane elektrostatika. Tretiranje membrane bas zvučnika sredstvima za umanjenje sekundarnih istitravanja koje nastaju kao posledica mekoće/elastičnosti istih, je samo jedna od priručnih metoda kojima se pokušava izlečiti urođeni nedostatak konstrukcije. Svojevremeno su u SAM (svoj majstor) razređenim akrilnim lepilom za drvo tretirali papirne membrane Ei 8" drivera. Koliko se dobije na jednoj strani, toliko se gubi na drugoj. Pitanje je kome šta bude prihvatljivo. Zato su inžinjerski timovi širom sveta izmišljali razne kombinacije saćastih osnova, ploča, materijala koji su lagani ili lakši od papira a krući i manje podložni deformacijama pri stresu u kretanju... Idealan drajver, dakako, zanavek će ostati idealan samo na papiru...
  22. Upravo sam pogledao film, ali muzika me sasvim dotukla... U pozitivnom smislu, naravno. Musthave! Toplo preporučujem, odlično i za slušanje bez filma...Potražiti na Demonoidu, smernice: Sherlock Holmes/music/lossless (DA! lossless Monkey Audio format, 239MB...)
  23. Rešio sam da batalim daljnje radove u vizualizaciji. Sledi konkretna izvedba, sklapanje i rad na opipljivom delu. Kada sve sklopim i uključim, onda ćemo se još imati kad zamajavati sa izgledom. Konačna pojava svakako više uopšte ne zavisi od onog dela kutije koju sam konstruisao. Dakle pravac odmaranje vijuga i uključivanje lemilice... prvo laser, naravno pa onda već sve kako je propisano...
  24. stein
    Lepota dizajna
    Lako se meni podsmevati kad ja nisam taj koji vole Visaton...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 194 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
