stein
Sve objavljeno od stein
  1. Toliko baš para nema... A i prvenstveno treba da izgleda kao stambeni prostor, bez obzira na činjenicu što će tu biti muzička oprema... Sutra ću da nazovem prodavnicu sa spiska i vidim kako stoje cene, meni treba nekih 100 kvadrata da se pokrije, u najminimalnijoj varijanti oko 50, u delu bliže zvučnicima...
  2. http://www.flotex.co.rs/galerija.html
  3. Baš sam o tome i razmišljao. Uzmem lepo onaj mleven plazma keks, sazvačem sve zajedno sa kutijom i pljuckam po zidovima i dobijem one fine anti-rezonantne tapete, pravi diy uradak
  4. Heh, zanimljiva novina kod mene... Eho...Do sada ga nije bilo...
  5. stein
    Volume, volume...
    Imam 2x8 komada ovih Peerlessa u open bafle konfiguraciji i u suštini sam zadovoljan kako sve radi sa aktivnom skretnicom i usklađeno sa elektrostaticima. Osim tih 16 komada 8 omskih, imam još jedan par 4 omskih sa duplim magnetima i nešto drugačijim identifikacionim brojem, međutim, sve osim duplog magneta i možda long-throw zavojnice deluje potpuno isto na fizičke dimenzije. Ta dva sam svakako planirao u TL sa Vifa XT25-icama, ali to je jedan od onih projekata koji će da se rade kada ovo što sada radim bude završeno. Kada završim pojačalo, potom aktivnu skretnicu i pojačalo za subwoofere, a nakon uređenja prostora, sešćemo malo da odahnemo i slušamo muziku. Onda sledi pravljenje gramofona, nameštaja, završavanje hibridnog cirklotrona... i naravno, jednog para TL kutija, čisto da imam i nešto čisto dinamičko... Ako kojim slučajem procenim u formiranoj prostoriji da mi nešto nije po volji sa open bafle basovima, onda ću ozbiljno razmišljati o nekoj formi kutijanja... Ali tek onda, ne ranije. Trenutačno ćemo da bijemo bitku da se skupi 7500 dinara za stirodur, oko 45000 za laminat... Da i ne idem dalje...
  6. Boju belog Jorgovana? Ništa depresivno, samoubilačko, "baby"... Ništa sa prizvukom crvene. Prirodnog dnevnog svetla nema baš u izobilju, pogotovo zimi, planiram da prvenstveno koristim indirektno osvetljenje, dakle, površine treba da reflektuju svetlo, da se sve vidi, ali da se izvor svetlosti ne vidi, tj da ne bode oči...
  7. stein
    Volume, volume...
    Ne znam, ali kao open baffle veoma dobro radi. Čuo sam i bolje, naravno, ali jako davno a nije za direktno poređenje ono su bili Dynaudio drajveri...
  8. stein
    Volume, volume...
    Ništa ti to ne valja Moja računica daje Fb 39.9Hz Pošto pričamo o subwooferu... Niže znači bolje. Kako bi to sviralo, to je već sasvim druga priča... To nijedna simulacija ne može da predvidi. Jednog dana, sklepaću jednu 36L kutiju pa probati...
  9. stein
    Volume, volume...
    Kako god, kutija od 19mm materijala sa 19mm pregradama, ispade ogromna, preko 380 litara. Preko 5900 grama po segmentu, (MDF se kreće od 680 do 830kg/m3 - računica je sa 680kg - http://hypertextbook.com/facts/2000/ShirleyLam.shtml) Sve zajedno, bez ispune, zvučnika i ostalog hardvera, preko 61 kile po praznoj kutiji.box ass.PDF
  10. Ma da, stegni i uživaj
  11. stein
    Volume, volume...
    Radi linak, i koliko vidim, i tu se priča svodi na broj drajvera je broj puta osnovni volume kutije. 2 drajvera = 2xVol, 8 drajvera, 8xVol... Pa ja i sada jedva premeštam ova čudesa... E, baš me zanima koliko je to u kilama drvenarije...
  12. stein
    Volume, volume...
    Ma kujtebe, megalomanu jedan peerless+8x1.pdf Pošto ovo nije planirano za skorije vreme, nije toliko ni važno, a ako se ikada i bude radilo (ako je sad jako naglašeno!) onda će to da bude doooobro razmotreno... Ne znam samo to zavrtanje faze, i porast impedanse baš u reonu od 70-75Hz-a, to mi se nikako ne dopada. Igraćemo se mi još, ali kao što rekoh, ne u skorije vreme. Prvo potkrovlje, pa pojačala, pa aktivna skretnica, potom granafor, oje, posla sam si namestio do pemzije...
  13. stein
    Volume, volume...
    288.67 litara za normalno dampiranu kutiju, 8 deli istu komoru. 4 BR otvora prečnika 17cm dužine 34cm... Strašno...Ako se pak, postavi za svaki drajver po jedan box, svaki zahteva 36L kutiju, i po jedan BR otvor prečnika 8.5cm i dužine od 20cm...Probaću da sračunam sveukupnu zapreminu i gabarite takve kutije (koja god varijanta bila, dođe mi na istu sveukupnu zapreminu...)
  14. stein
    Volume, volume...
    nothing yet...edit: got it...
  15. stein
    Volume, volume...
    Reč je o ovim mališanima:
  16. stein
    Volume, volume...
    Nemam, zapravo me pitao mlađi brat komšije molera, zašto nema kutija za basove i kolika bi zapravo ona bila za 8 basova. Tu sam ostao bez odgovora. Potom sam se zamislio, kolika bi stvarno trebala da bude kutija, da li bi bilo bolje napraviti jednu kutiju sa ojačanjima i sve zvučnike imati u zajedničkom volumenu ili iznutra pregraditi svakom drajveru zaseban volumen... Pošto nisam imao odgovor ni na prvo pitanje, ostao sam i bez odgovora na sva pitanja koja su se izrodila iz onog prvog. Do sada, nisam o tome ni razmišljao... Valjda u strahu da bi basovi u zatvorenoj kutji pokvarili efekat dipola, a ovako mi je definitivno bilo baš prosto napraviti...
  17. Ma možeš ti to, samo nećeš :)Ako imaš finu bravarsku stegu, a ti lepo malo pritegni limove, malo jednu, malo drugu stranu, nekoliko puta, potom zabodi preostale limove (tako da poslednjih nekoliko koje zabadaš ne budu uz samo telo špulne) i malo po malo, daščica i mali čekić i tuc-tuc. Ako nikako ne ide, nije kraj sveta... Jesi li sve limove očistio od viška laka po obodima? To može da smeta neviđeno... Ako te ne mrzi, povadi sve limove i prebriši čistom krpom, i pređi ženskom najlonkom po površini. Ako čarapa zapne, imaš viška laka na limu...
  18. stein
    Volume, volume...
    Danas sam bio zatečen zanimljivim pitanjem, a nisam umeo da dam nedvosmislen odgovor... Ako je preporučena zapremina za jedan bas (mid-bas) drajver, recimo 15-30 litara, koliko je realno potrebna zapremina za 8 istih takvih drajvera u jednom zajedničkom kabinetu? 120 do 240 litara?
  19. Ako ćeš držati na 240V, onda bih ja (možda) preporučio još krug ili dva na grejanje, mada lampe poprilično tolerišu tih 0.2V u minusu... Probaj nakačiti samo grejanje i izmeri pod opterećenjem. Ako napon ne padne za 10% ili više procenata ispod 6.3V(a ne bi trebalo) onda može da prođe. Tačnije, po datasheetu "Svetlana" EL34, napon grejanja mora da bude između 5.7 i 6.9V - s tim, da je za Svetlana lampe struja grejanja nominalno 1.6A dok Philips, Mullard i većina drugih deklarišu 1.5A...
  20. Nisam hteo da ureknem, a komšija mi pomogao da to tako i bude. Još jako malo fali da mogu da 'danem dušom i izvadim fotoaparat. Još svega par dana i udaramo u boju... Još ne znam da li da kombinujem nešto okerasto sa belom ili da uzelenim sa belom... Čak nisam siguran ni za belo, mada ne bi bilo zgoreg... Ako je verovati majstoru, boja bi mogla da se krene stavljati krajem nedelje...
  21. stein
    TDA1541 Lampizator
    Jal' to u 'merikanskim dolarima?
  22. stein
    poklanjam CD plejer
    Pošto sam ja već osvojio jednu besplatnu Yamahu, smatrao sam da bi bilo krajnje nepristojno stati još jednom u red. Jedna neispravna Yamaha u kući je sasvim dovoljna...
  23. Odlično, to samo potvrđuje da je trafo adekvatno urađen i u originalnoj izvedbi, ne kao ovi novi piromanski kineski motani alu žicom...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 185 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
