stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    SVS Sub EQ
    Subovi su sad pod najlonom :)Spremljena je custom made skretnica by Sipi, trenutačno samo u delovima i na šemi, ali ja nisam imao problema sa uklapanjem ni sa jeftinijim rešenjima (Behringerova aktiva) a inače elektrostatici imaju prirodni roll-off tamo gde mi odgovara tako da se najiskrenije nadam da će mi skretnica (kada je prisajedinim) odraditi posao...
  2. Ne zna se koliko sam ja spalio zvučnika zbog pojačala u most, nekada to beše TDA2005 i TDA2020... Otad bežim od svega što liči na dva pojačala vezana u most a ima čipove...Ne želim da obeshrabrujem, ali bih ponovio da bi trebalo probati sagraditi pojačalo sa jednim čipom, pa onda još jedno, i onda se ima stereo amp. Ako oba prorade bez paljenja, oscilovanja i neželjenih marifetluka, to će biti dobar znak :)Sipi je već rekao da je problem ako dva pojačala koja su vezana u most odstupaju čak i za male vrednosti. Bilo kakav disbalans i most pada...
  3. stein
    SVS Sub EQ
    Poenta je u tome da i ja imam dva. Trenutačno je ovde kod mene molersko-farbarski haos, ali tolike pare još jedno dogledno vreme neću moći ni da sanjam, a kamoli trošim na audiofilifisarije...
  4. Da. Ubuntu 9.10 je bez obzira na tip particije/formata diska uvek uredno prijavljivao sve redom. Onda se već lako izda "mount" komanda i pristupam podacima. Sada izgleda kao da ga ne vidi. Widowsova particija koja je takođe NTFS, pa čak i "System Reserved" (za win7) se vidi... Dakle, i dalje :scratch_head:Edit: nisam jer ... Pa majku mu staru, zar ne bi trebalo da bude jednostavnije sa svakom novom verzijom? :connie_nutzo:Zato se nisam upuštao u Fedoru 14... Da izbegnem kompajliranje, ručno mountovanje...
  5. Ovo mi se do sada nije nikada dešavalo... Ubuntu 10.10 ne vidi drugi hard. Na prvom hardu (500G) su Ubuntu i Win7, na pola-pola, a drugi (1T, NTFS) je "data" disk sa slikama, muzikom, filmovima... Ubuntu vidi sve segmente na "C" drajvu, međutim, uopšte ne konstatuje onaj hard od 1T. Reč je o 64 bitnoj desktop instalaciji. Tokom instalacije, i taj veliki hard je bio nakačen, win ga i dalje redovno vidi...
  6. stein
    passsivne componente
    Onomad smo eksperimentisali sa aluminijskom folijom koju je tadašnji "Medoprodukt" koristio za poklopce malih pakovanja meda. Traka je bila taman nekih 5-6mm uža od onog širokog selotejpa za pakete, međutim, previše posla, ništa ćara...
  7. stein
    SVS Sub EQ
    Ups... :blush:Kanda ćemo malo pričekati, znaš...http://www.youtube.com/watch?v=N4u86zuNLj4&feature=related
  8. stein
    Firma koju je Leo linkovao ima distributere u madžarsku, ali pretraga na gugletu nije dala korisnih rezultata, bar ne u prvih desetak strana...
  9. stein
    P: Lenco L75
    Jel' može jeftinije?
  10. stein
    SVS Sub EQ
    Gde ima da se kupi i hau mač frit-fritova?
  11. stein
    Lepo. Do cca 3m po kanalu, može da se prođe sa 2.5mm2. Svodi se na gubitke po jedinici dužine.
  12. I ova je zapravo nerealna, ali bih i rekao da je kao i uvek, što se tiče audio teritorije, sve stvar ukusa i ličnih preferenci :)U konkretnom slučaju, moj osećaj je da si ti taj koji je bolje prošao (možda zato što sam ja već godinama presretni ne-vlasnik magnetnih traka...
  13. Što ne poče odma sa ovijem... o'ma bi ti reka da vrijedi...
  14. Razlika u ceni je 139din/m2.6mm je u jednoj radnji 839din/m2 a gde sam ja kupio, 700din/m2. Jedini uslov je da se kupi cela tabla. Meni otprilike toliko i treba.
  15. Eto, pre nego završim lakiranje, da vas pozdravim do sutra. Kada premažem poslednji deo, mogu da idem samo prema prizemlju...
  16. Pošto si pojačalo radio po šemi sa internet stranice, tamo ti se nalazi sve ovo što pitaš. Nemoj se ljutiti, ali nemam sada nameru da te vodim za ruku, korak po korak, a onamo ti sve već piše. Čip, kažeš, može da izdrži do 70V, jedna grana napajanja je 35V, druga takođe 35V, pa koliko je to onda?Inače, maksimalni napon napajanja je 84 volta. Minimalni 20. Sa jednim čipom po kanalu, za 68W na 4 oma treba napon da bude +/-28V. To je daleko ispod tvojih 35. Kada radi na +/-35VDC, onda je snaga koju čip može da ostvari 50W na 8 oma. pri tako visokom naponu, čip neće uopšte biti srećan sa 4 omskim opterećenjem.Prođi još jednom kroz datasheet... http://www.national.com/ds/LM/LM3886.pdf
  17. Elem, možda bi za prvo pojačalo bilo ipak bolje sagraditi sa recimo istim čipom pojačalo 1 na 1, dakle, 1 čip po kanalu? Dodao bih iz iskustva da je 35V po grani malo previsoko, i mada čip radi i upada u toliki napon, mnogo je stabilniji sa recimo 30V po grani...
  18. Misliš 3886?
  19. Pročitao sam to poodavno. Naučićeš vremenom, na lakši ili teži način da nije svejedno kako se i gde koji elementi spajaju na masu, a isto važi i za uzemljavanje/vezivanje mase na šasiju. Ali kao što ti reče, imaš 14 godina, imaš kada Budi siguran da postoji razlog zašto se kod raznih uređaja mase signala i napajanja uvezuju na različite načine...
  20. Ma ne sekiraj se :)Ja bih opet sve naopako uradio... :buehehe:edit: mani, i ovako sam platio za prevoz 800 dinara jer je drvara oko 15km od moje kuće, ali je sve nekih 10-15% jeftinije nego na drugim mestima pa sam ipak na kraju uštedeo. 139 dinara po m2 lexana mi je već ne samo uklopilo transport već i donelo uštedu, potom ostvario sam uštede i na styroduru a i OSB pločama...
  21. stein
    Lepota dizajna
  22. Radite nešto po kući? Fizikališete? Evo nešto za tu priliku...
  23. Ako je neka šema data, pa i naglasak stoji na nekim detaljima, onda odvajanje mase signala od mase napajanja sigurno da ima svoje zašto. Pošto je ovo pojačalo koje je vezano u most, masa se ne pojavljuje kao učesnik na izlazu pojačala, tako da nema potrebe da se pretpostavlja. Ako se krene od pogrešne pretpostavke, sav sled koji se bazira na pogrešnoj pretpostavci biva pogrešan.DC napon na izlazu se meri tako da se ulazne tačke (gde se dovodi signal) vežu kratko tj jedna za drugu i sprečavaju pojavu bilo kakve smetnje/signala na ulazu. Dakle, nula na ulazu pomnožena bilo koliko puta (pojačanje pojačala) moraju na kraju dati nulu. DC komponenta ne sme da ti se pojavi na izlazu, samo AC, ali ne sa kratkospojenim ulazom. Dakle, spoji ulaz na masu, stavi voltmetar u DC položaj, i na podeok koji je veći od sveg napona napajanja i ako se ne pojavi očitljiva vrednost, smanjuješ do najmanjeg područja. Dakle, ako imaš digitalni multimetar (pretpostavljam da imaš) postavi na 200V DC područje, zakači pipalice na "vruće" krajeve (plus i minus za zvučnik) i uključi pojačalo. Ne sme ništa da ti pokaže, osim, nule, naravno. Ako je tako nula, prebaci instrument na područje 20 pa 2 i na kraju na 200mV... Ako se u najmanjem području pojavi nekoliko mV, nije problem.Savetujem ti da prođeš kroz opis koji si linkovao i malo prostudiraš šta je i kako vezano na koju masu. Pojačalo vezano u most nije isto kao i da to tako kažem, "klasično" pojačalo...
  24. Da li smerio DC napon na izlazu sa kratkospojenim ulazom?Da li ispoštovao što piše na linku koji si dao da je masa signala odvojena od mase napajanja?Ako se klik, pucanje, šta god javlja u jednakim intervalima, mene to asocira na oscilovanje...Naravno, dobro nam došao na forum
  25. Ako je mesto gde kokoške najviše borave kokošarnik (itd, itd) onda je najnormalnije da mesto gde diyeri pretežno obitavaju (osim ovog foruma, naravno) ne može biti drugo do diyarnik...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 182 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
