stein
Sve objavljeno od stein
  1. Eve ti ga...
  2. Ma znam ja ali zbog potencijalnih kupaca i spama... ko da se snađe...
  3. Stiglo juče, danas opeskareno i naneto 10 mikrona crnila...
  4. Da... Jedino Gagi da kaže šta je ostalo. Onaj u sredini...
  5. stein
    Lepota dizajna
    Impuls je zaboravio da spomene da svoja pojačala (pojačalo whatever) svaki put po pitanju izlazne snage definiše u RMS, eventualno DIN normama. Komšija, a posebno ako ima led okolo zvučnika, ima pojačalo koje ima snagu definisanu sa mnogo jačom jedinicom za merenje, "Pimpo" (PMPO) što je opako jaka jedinica. Tamo gde Universum kasetofon jedva namakne 2x3W, "SQNY" sigurno ume da proizvede 1200 Pimpo vati... :rofl:Dakle koristite Pimpo vate i muzika će vam biti glasnija nego komšijina!
  6. Važan detalj ovoga što radim je činjenica da ako sve bude kako je zamišljeno, ne samo da će bilo ko moći da ga priušti već će moći i da izvoljeva u nekim detaljima. Cena elektronike nije visoka, pojačalo u osnovi radi posao dobro; mnogo bolje od idi-mi-dođi-mi šema koje se valjaju po internetu (većina je dušu dalo kao okidač za požar) i odgovara mi za elektrostatike. Neko drugi može da na istu osnovu sagradi ili klasičan Quad 405 a umesto lampi napred stavi neke VU metre ili... ma broj mogućih kombinacija je skoro neograničen. Hladnjaci koji idu u kutiju se mogu praktično uvek nabaviti u Elementi... Ja stavljam 500VA trafo plus jedan od 80VA, dakle i za trafoe ima mesta potom moji kondenzatori su prilično gabaritini,, 4 komada i to omogućava mnogo drugih kombinacija. Što bi rekli ima mesta za sve... A prednju ploču može ko kako hoće. Leonardo sve to može da uradi veoma lepo...
  7. Biće da imam malo problema sa razumevanjem kako podesiti neke parametre struktura stakla, dodati adekvatnu količinu efekta refleksije (ogledalo) i modifikovati boju da bude baš kao i staklo koje imam. Kako god uradim, izgleda ili kao pivska boca, ili dobijem praktično neprozirno ogledalo Elem, nije to toliko ni bitno, ionako neću ovo nikom prodavati pa da treba za prezentaciju. Vi ćete svakako reći da to ništa ne valja pa što onda da se trudim
  8. Prva probna varijanta. Nije lepo, ali je bilo korisno iskustvo... Kao i uostalom sve što novo uradim u SW... Ovaj put, render rađen u Photoview 360...
  9. Prestani da se izvinjavaš nego lepo počasti sebe nekim pristojnim aparatom :)za 2500 dindži, radi mnooogo bolje slike od ovog a skoro je džaba... http://www.kupujemprodajem.com/Canon-PowerShot-A400-316849-oglas.htm?filter_id=58532pretpostavljam da bi ti 150 keka bilo puno, ali vredi svaku paru, ovakav imam i ja: http://www.kupujemprodajem.com/Canon-S3-IS-307283-oglas.htm?filter_id=58540
  10. Tako sam i mislio, da bude staklo ispred svega. Iza stakla inox ploča 1mm sa otvorom taman lepo za lampe, led i natpis. Iza te ploče Alu ploča koja se navrne na kutiju šarafima. Inox ploča se lepi na Al ploču epoxidom i tu nema problema jer se lepilo ne vidi kroz metal a drži do večnosti. Problem je vezati staklo na inox ploču a da to bude i čvrsto i trajno, a pri tom, i estetski kvalitetno. Teoretski, mogao bih da na inox ploči izmajmunišem tri komada ukrasa, jedan dole i dva segmenta sa strane koji bi bili savijeni prema napred i držali staklo u poziciji, ali još nemam ideju kako bi to moglo da izgleda... Probaću da nacrtam i da se poigram sa tim...
  11. Mislim da sam tu već pričao o tome kako francuzi obično svakodnevno jelo pretvore u gastronomski užitak... Najlakše mi je pobacati sastojke na gomilu i eto. Štaviše, ne treba mi ni kutija, ako ćemo tako... Pojačalo radi i ovako... (ovim mogu da potvrdim da je sasvim validna opcija koju Zen obilato koristi poslednjih godina - sve na ploču od mediapana ili iverice, poveže i svira) ali osim što želim da svira (što već i čini), želim da "gastronomiziram" užitak... Samo to... Elem, da je poenta da mi svetle lampe, to bi bilo super-duper jednostavno: dva podnožja, dve bilo kakve lampe, kroz sredinu podnožja po jedna LED, trafo od recimo 12V, ispravljač, stabilizator i privežem nogice 4 i 5, uključim i sve svetli kao da je istina... Da je samo to - *TO* onda bi mi život bio mnogo lakši, ali ne vidim svrhu šminke zarad šminke same... Šminka služi da se istakne lepota, a ne da bude lepota sama za sebe... Utoliko je važnije da sve, svaki detalj na svakom nivou izrade bude poseban, i da mu se isto tako posveti potrebna pažnja. Tek tako sve ima smisla...
  12. Nisam siguran da razumem kako si mislio. Kutija od napred, kako je planirano, ima tri sloja lima. Od strane kutije gledano, prvi sloj je prednja noseća ploča na koju se veže dno, poklopac, nosač podnožja, ogledal-maska oko lampi (unutar kutije) itd, drugi sloj je Alu ploča od 4mm koja ima adekvatan otvor i 4 rupe za montažu na noseću ploču šarafima M3 (glave šarafa u kutiji) potom inox ploča sa natpisom "Cube", otvorom malo manjim nego na Al ploči, taman koliko da se lepo vide lampe i otvor za led. Ispred bi trebalo da bude staklo. Lepljenje je recimo validna opcija, ali se bojim da će da se vide brlje kroz staklo. Bušenje rupa kroz staklo neću. Zato sam mislio ili neke "lajsne" ili... Biće da trenutačno više mislim o tome da treba da se malo spremi u kuhinji...
  13. stein
    Lepota dizajna
    Ajd, sada budi dobar i budi prvi koji je to jasno definisao. Mislim na pojam "Zentanje"... http://vukajlija.com/zentanje ...
  14. stein
    Lepota dizajna
    Hvala i tebi što si stavio Nautiluse kao primer. Ja sam imao neki osećaj da će me neko iz pomrčine odmah izgaziti ako ih spomenem i pritom će vikati "KANTA!" ...
  15. Nije gotovo dok debela dama ne zapeva :)Elem, mnogo mi se i ovo dopada. Zatamnjeno staklo super izgleda, lampe se vide i kroz ovo, led dioda takođe, a ništa me ne sprečava da uradim i ono kako je planirano. Ništa od već urađenog nije sporno niti kompromitovano... Gospođa, kako vidim, nije samo postavljena da sedi u prijemnoj kancelariji, a i ne sedi na ušima jer sam samo spomenuo da ako se radi ploča preko cele prednjice, želim da se i ćoškovi urade sa radijusom koji odgovara radijusima na ćoškovima alu ploče koju sam dao kao uzorak. Gospođa je svojeručno isekla i obrusila komad stakla baš kako sam tražio. Cela procedura nije trajala ni deset minuta, a urađeno veoma lepo. Na staklu nema okrnjaka, oštrih ivica, a četiri ćoška obrušena adekvatno. Dotična je očigledno vrsna staklarka. Da je rezultat išta lošiji, ne bih se libio da tražim da iseče i onaj manji komad a ovo da mi bude samo tužni podsetnik na izgubljeno vreme i novac... Kada kutija sva bude sklopljena, mogu da se poigram jer sam tako i planirao da prednja ploča ni po koju cenu ne sme biti zavisna od ostatka. Pozicije rupa za lampe i led indikator su fiksne i vezane za pozicije elemenata u kutiji a sama prednja površina je podložna raznim sitnim modifikacijama... SW je dobar program, ali kao što rekoh, ovo je detalj sa kojim treba da živim i kasnije, dakle, mora da mi se dopadne najviše kada ga vidim gotovog... E, a to će biti uskoro, samo da se dočepam lasera
  16. stein
    Lepota dizajna
    I da i ne. U primerima teoretiziranja na temu kutije, često se daje primer zvučnika na kraju dugačke cevi čiji se poprečni presek umanjuje od zvučnika ka drugom kraju. Putuje li u datom primeru zvuk od zadnje strane zvučnika kak kraju cevi gde se nalazi suženi kraj, iz već spomenutih grafova/grafikona/primera, vidi se šta sužavanje čini zvučnom talasu: kasapi ga po amplitudi frekvencije koja se reflektuje kao zvučni talas. Kao da je ping pong loptica. Amplituda se smanjuje sve dok se skroz ne uguši, a to bi recimo, uz adekvatnu ispunu materijalom za prigušenje trebalo da se svede na prigušenje. Upravo suprotno od puta koji zvučni talas načini u horni gde se od uzanog otvora, usta horne šire i eksponencijalno pojačavaju efekat odbijenog zvuka od zvučnika ka otvoru horne, i povećava se amplituda, ali samo onog dela spektra koji može da se provuče na grlu horne, a to zbog krivina koje ubijaju sve zrakasto usmerene talase tj visoke i srednje, te ostaju samo one frekvencije da se pojačaju koje se u prostoru šire u obliku lopte, tj one kojima nije važna usmerena karakteristika... Suštinski, liči na Voigt iliti TQWP, ali zbog dužine i ispune, ova spirala nema otvor jer na izlazu, tj gde je cev već skroz sužena, nema otvor... Malo štiva na tu temu:http://tqwp.narod.ru/Theory/Weems/Weems-en1.htmUkratko, takav oblik kutije bi se mogao nazvati "anti-rezonatorom"... valjda...
  17. Otišao danas kod staklara, onako, usput s posla, i zamolim gospođu da mi pomogne oko stakalceta za ovu moju kocku. Reče mi da su u gužvi i zbrza me na najbržu brzinu i poremeti mi izvorni plan da se iseče mali komad stakla u rupu na prednjoj ploči. Namesto toga, iseče mi ona za 290 dindži dimljeno staklo od 4mm preko cele prednjice i neću da kažem da me izbacila iz radnje (a sve u skladu sa prvobitnom napomenom da su u gužvi) i sada razmišljam kako da nađem neku lajsnu u obliku ćiriličnog slova "П" koju bih mogao da postavim oko prednje ploče a da zahvati staklo i aluminijum zajedno. To je 8mm unutrašnje dimenzije, ali staklari nemaju tu vrst lajsni, samo one što se stavljaju između dva stakla što meni baš ništa ne znači, a bogami ni ne pomaže... Sedim tako, i mislim se kako da to izvedem...
  18. stein
    Lepota dizajna
    Najbolje od svega je što se u Srbiji na kupujemprodajem može kupiti relativno cheap "knock off" tih kutija za samogradnju 800€ za par. Nije malo, ali nije ni puno... http://www.kupujemprodajem.com/NAUTILUS-prazni-kabineti-bez-drajvera-305246-oglas.htm?filter_id=876207
  19. Ne, ovog vuku kere...
  20. Plava Dormant:
  21. Ja tebe, tj tvoje uradke, već odavno Bude li ti trebala dokumentacija ili plastifikacija... znaš gde da se javiš... Slika je mala ali je to ta boja na našem ramu...
  22. Na slici je zapravo "Candy Red" a ono što bi se kod nas radilo je "Dormant Red"... Čudna je boja jer se u zavisnosti od svetlosti presijava u nijansama, utoliko više, što više laka ima. Ja ne planiram više nego preporučenih 80 mikrona po sloju (3 sloja: - coroprimer, boja i lak) a imamo i Dormant u plavoj i zelenoj boji. Nije kao one "kameleon boje" koje se provlače kroz ceo spektar ali imaju i manu, ne pokazuju ama baš ništa pod veštačkim osvetljenjem, tek na suncu, a ove "Dormant" boje dobro deluju i pri sobnom osvetljenju...
  23. Da, a evo i delova kutije...
  24. Trenutačno je nakačen MNC sub-amp, a pošto je to mono pojačalo, onda sam line array vezao u red da dobijem 8 oma. To tako mora dok ne sklopim neki dedicated amp i aktivnu skretnicu koju sam već pominjao. Pošto delove i šemu imam (još jednom, moram da napomenem, za konstrukciju i delove zaslužan kolega nam Sipi ) a veoma je verovatno da ću onaj skalamerija Quad koji sam spominjao u temi o skalamerijama, doraditi sa Onkyo trafoom (credits: Superfi) koji daje nešto manji napon nego što origigi Quad zahteva, ali imajući na umu nisku impedansu (4E) i veoma visoku osetljivost OBLA, te spektar u reonu do cca 110Hz, mislim da će to da bude sasvim u redu. Naravno, u sub-Quad sekciju neće ići nikakve lampe i kerefeke, to treba da duva a ne da izigrava neku transparentnost i finoću...Inače, na verovatno zadovoljstvo dragoga na Zena, ispomerao sam neke komponente, sasvim malkice, potom izvršio neke strukturne promene u načinu izvedbe delova kutije, te uspeo da zguram i RCA konektore na zadnju ploču, tik uz sam vrh, ipak, dovoljno daleko od izvora opasnosti. Uz to, promenio sam i dizajn rupa na poklopcu, a sve zbog problema sa načinom na koji laser reže materijal, pa sam po sugestijama prijatelja kod kojeg će se rezati i savijati, rupe optimizovao kako za provetravanje, i za rezanje. Sa onim originalnim zvezdolikim rešenjem, postojala je opasnost od pregrevanja materijala tokom rezanja i vitoperenja istog što bi dovelo do škarta. Ovako, kako je sada, ne samo da sve stane u kutiju, nego se dobija i bolji protok vazduha, recimo da nije toliko ekstravagantno na prvi pogled, ali sada forma prati funkciju...Igram se malo bojama, da vidim koliko je možda bolje raditi od čeličnog lima pa plastificirati (imamo takve boje da jednostavno ispadne greota ne iskoristiti to)
  25. 'ovo?:
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 196 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
