16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Naravno. Sreća je počela kada sam uspeo vlasniku lasera da u život vratim stari CCCP kofer-gramofon (došao kao - "ona je emotivno vezana", grize mi uši, ajd, kumim te ko Boga, pomagaj i spašavaj, treba da se popravi...) i čekam pravi trenutak da ovu uslugu "naplatim"... Njega ne košta ništa ekstra, malo materijala i pet minuta posla koji svakako neće on raditi (zato ima zaposlenike, jel) i svima super... Jedino sam se ja napatio da sve iscrtam...
Znam ja to, ali mi se ne mili da plaćam ono što mogu besplatno, tačnije, kao odrađivanje usluge za uslugu... Kod lasera ima jedna prednost, šta god da nacrtam, ne mora se praviti alat za lupanje i nema površinske deformacije materijala. U mom slučaju, biće gotovo isti ili sledeći dan kada predam dokumentaciju. Za sve druge, ova preporuka za Potens stoji kao korisna informacija. Kod mene se sve lomi na tome šta da nacrtam i posle je već svejedno...Pošto je sajt na drugoj strani rezultata Googla, evo linka za ponudu perforacije... http://www.potensperforacija.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=6:perforacija&catid=2:perforacija&Itemid=18
ima se, može se... i ja tako, ima se, može se, al' da stane u 15 litara kutiju
ili... jednako su dobra rešenja... Svako je izvodljivo na limu a i omogućava fin protok vazduha. Još uvek nisam 100% siguran kako će da se uradi. Ima milion načina, a samo jedan poklopac samo jedne kutije...
1.) Dodaj na ovaj nezvanični oglas, (khm, nije mu baš tu mesto, ali ajd...) još neke hladnjake i trafo jedno 100VA minimum, preporučujem više, 200-250VA je optimalno, i nešto sitno delova za filtraciju i ispravljanje, potenciometar, konektore... Zavisi šta imaš, a šta moraš da kupiš...2.) Kada "spališ Đenku" znači, spalio si nešto u pojačalu, žargon, samo to :)3.) Pojačalo sa TDA7294 i jeste i nije "snagaš"... Super za početnički projekat, jednostavno a jeftino i prilično imuno na omaške, osim naravno, grešaka tipa otpadanja žica koje su "zalemljene" i to posebno ako otpadne veza sa masom ili samo jednom granom napajanja, e, onda Đenka bude spaljena Taman da imaš nešto prihvatljivo korektno dok se ne izverziraš za neki ozbiljniji projekat, a neće ti osakatiti budžet... Za razliku od pojačala sa TDA 2002, 2003, 2005, 2020 (ima li im kraja?) ovo je zaista po svim merilima i bešumno i dosta jako, i može da se svrsta u hifi, ako se korektno sagradi. Nije vrhunski hi-fi, ali za vrhunske stvari, treba malo jače zaleći, kako znanjem tako i trudom, vremenom, materijalom a bogami i novcem... Kao što vidiš, niko se nije obrušio na preporuku za TDA... Savršeno korektan projekat za početak. Posle ćeš hteti više, a ovo će do tada da svira...
A ovako nekako na poklopcu. Mislim da sam završio sa kutijom do onog dela kada će se još definisati nogice i način pričvršćivanja i pozicije. Nisam skroz siguran kakve će biti nogice, opasno se mislim da iskoristim 4 komada koje imam od kutije od Philipsovog CD plejera koji je ispražnjen... Sada sledi finalna provera svakog od delova unutar kutije, eventualno dodavanje nekog radiusa (laser baš ne voli oštre ćoškove, isto kao ni glodalica), poneka rupica za pozicioniranje ili kroz koju će se komadi zavarivati unutar kutije i tako...Sledeće slike bi trebalo da budu rađene foto aparatom. Ako nekome treba neki deo dokumentacije a vezano za ovo rešenje, neka mi se javi pa ću okačiti pdf fajlove ovde...
Sunce ti kalajisano! Kolika pojačala....
Ovo bi bilo za oglase da nisi spominjao... Ja sam spremajući se za lepe i ambiciozne želje jednog drugara spremio dva komada TDA7294 i dve pločice. Još uvek stoje i čekaju... Delovi nisu zalemljeni jer ih nisam kupovao. Ni čipovi nisu zalemljeni... Kako god bilo, kod čip baziranih pojačala nikada nemoj ići na dizanje napona bliže maksimalnim vrednostima, to je potencijalni rizik, uvek se drži unutar preporučenih vrednosti. Dakle, ako čip ne voli više nego max 42VDC po grani, a ti izaberi da bude nominalno nekih 35VDC maks. To je već 70V potencijala i sasvim dovoljno da dugo poživi ako ne spališ Đenku kod prvih nekoliko uključenja
Već viđeno... :)Planiram nešto manje često viđeno...
Evo, da krenemo od pojačala... Predlažem razmatranje nekoliko projekata, a sve po redosledu u klasi cene...1.) GC sa LM3886/ ili TDA7294Oba su dobra pojačala, računaj oko 35-50W izlazne snage, zavisno od impedanse zvučnika i napona napajanja, prednosti su u malim pločicama, dostupnosti materijala, malo delova i malo šanse da se nešto pokvari tokom rada na projektu. Mana je što je konačan kvalitet definisan kvalitetom čipova koji je takav kakav jeste, ali za uloženo, više nego dobro, takođe se sa 300VA trafoom može napraviti i mnogo bolje pojačalo.2.) Quad 405 replikaPrednost je što je pojačalo izdržalo test 40 godina na DIY stolovima amatera i sistemima u kojima se koristi. Daje pristojnih 100W/8 ohma, po sastavljanju nema podešavanja i merenja. Ako se sastavi kako treba, po uključenju treba da radi. Još jedna od velikih prednosti je što ne zahteva više nego 300VA trafo, ne zahteva velike hladnjake i veliku kutiju. Sve to doprinosi uštedi bez gubitka na kvalitetu.Mana je što je to stara konstrukcija sa svim ograničenjima koje stare konstrukcije imaju. Groblje delova. Tako je kako je i malo se šta može uraditi da bude bolje. Ja sada radim na tome da napravim verziju koja bi trebala da bude bolja. 3.) Pojačalo u A klasi, na primer, PASS F5 replika koje je po svemu što sam mogao da izvučem iz njega jedno od najboljih pojačala koje jedan osrednje izvešten samograditelj može da sagradi a da ne spali kuću Naravno, ima i boljih, ali mislim da po pitanju jednostavnosti izvedbe i ugađanja nema premca. Zvuk je "boli glava", ali mislim da bi ipak bilo bolje da kreneš sa nekim od projekata koji bi se mogli svrstati pod #1...Mana je samo količina materijala koji mora da se uloži, a tu treba i dosta hladnjaka, filtarskih kondenzatora, i oveći trafo i ipak nešto iskustva u samogradnji... Sa 25W u A klasi, savršen projekat, ali bih, kao što rekoh, ostavio to kao plan za budućnost.Osim konkretno navedenih, ima još bar sto projekata koji su zanimljivi, ja sam samo dao tri uopštena predloga u tri kategorije. Ni jedno pojačalo koje možeš da sagradiš unutar budžeta koji ti je na raspolaganju neće biti najbolje na svetu, savršeno i bez ijedne mane. Nisam ni spominjao cevna pojačala jer za to ipak treba još više novca i posebna vrsta posvećenosti, a s obzirom da si jasno napiisao koji žanr muzike te trenutačno zabavlja, mislim da bi recimo jedan kvalitetno odrađeni amp sa TDA 7294 bio savršeno dobar početnički projekat. Ako nešto i spališ, neće te dotući finansijski, a čipovi i delovi za pojačalo su lako dostupni i jeftini, posebno uzevši u obzir šta dobijaš za uloženi novac.Ja nemam iskustva sa pojačalima kao što je "Studio" i neka druga koja je konstruisao Boraomega (kako god da se čovek zove) ali ima ljudi na forumu koji su se upustili u te projekte, ali kao što rekoh, ne znam kako ta pojačala sviraju... Siguran sam da će biti još predloga... Sačekaj pa vidi ko će još šta da doda kao komentar.
Ovo "nowe" izgleda kao i Devialet, samo nema sjaja. Idi mi, dođi mi... Nije šija nego vrat...
I ne treba da primetiš razliku između FLAC i audio CD-a u zvuku. To i jeste sva suština FLAC kompresije i lossless formata uopšteno: sačuvati kvalitet zapisa na manje mesta.
Ne možeš da primetiš razliku u odnosu na šta?Ako ne čuješ razliku između Audio CD-a i FLAC fajla, super, ako ne čuješ razliku između iste pesme u mp3 formatu i FLAC formata, onda ili je zvučnik/pojačalo stvarno za baciti ili ti je sluh pokvaren... Definiši šta si poredio sa FLAC fajlom...
Nije, i mi smo tu
Uzmeš lepo i skineš FLAC kodek i iz Wave kompresuješ u FLAC, konverziju iz mp3 zaboravi. Konverziju sa Audio CD-a uz pomoć ripper programa koji podržava konverziju u FLAC (koji moraš svakako instalirati) Preporučujem Exact Audio Copy, poznat kao "EAC", besplatan, skineš sa interneta i pročitaš ovo: http://wiki.hydrogenaudio.org/index.php?title=Create_a_lossless_back-up_with_EAC_and_FLACKonverzija iz nekog drugog formata (APE, npr) može da se izvede na više načina, i ako želiš da unificiraš kolekciju, onda možeš da potražiš "Total Audio Converter" koji na žalost nije besplatan (nije da ne može da se nađe verzija koja te neće ništa koštati - ima ih po internetu) ali o tome ne bih u detalje... Jasno ti je.
Smislio sam i prednju ploču. Sutra ćemo biti malo pametniji što se tiče dostupnosti materijala, a neke detalje ćemo prepustiti na obradu našem cenjenom CNC-Guruu, Leonardu Kada dobijem podatak o dostupnom materijalu i dimenzijama, onda ćemo adekvatno doraditi model. Trenutačno računam na 4mm aluminijum sa prorezom za staklo ispred lampi i ispred toga, inox ploču koja će prekriti aluminijum i spoj stakla i aluminijuma, dakle, pokriti procep, pošto ga malo mora biti, ne očekujem da može staklar da iseče toliko precizno tako mali komad stakla... Sada sledi definisanje dizajna za otvore za hlađenje na poklopcu. Imam nekoliko ideja, a ni jedna od njih nije niz običnih okruglih rupa niti niz "slot" rupa... Moram da uradim nešto neuobičajeno...
Ja sam slike Dynadio zvučnika samo stavio kao primer uzora za respekt. Uopšte nije bitno kakav je tvoj lični ukus i odabir, to je tvoje i samo tvoje, u to ti se niko neće mešati :)Mid bas od 10" više nije mid, više je bas :)Mid bas je u reonu 5-6.5"... Sa 10" može da se napravi zavidno dobar sub. Dakle, ode dovoljno duboko.Ne znam je si li uspeo da vidiš, moji subwooferi su sa 6.5" zvučnicima. Jest, ima ih 16 komada, ali su 6.5" drajveri Time sam dobio nešto dubine basa, ali ne toliko, jer mi je primarno bilo da bas bude i osetljiv, ali najviše, da bude brz i energičan. Ali da ne zalazimo u to, verujem da nećeš gledati u tom pravcu, ja sam samo za te drajvere skucao preko 500€...
Ja sam lično zaljubljenik u drugu vrstu drajvera, ali su kutije što se tiče dizajna i finiša čista petica
To je cena koju sam platio za praćenje fabričkog nacrta. Ispod zvučnika po planovima je BR otvor i piše u nacrtu 30mm... Kada sam sklopio sve i shvatio zašto BR ne radi, nije bilo drugog načina da se 30mm proširi na potrebnih 50 pa se ploča usta horne morala probušiti da prođe krunasta pila i da se razbuši otvor za BR... Zbog premalog razmaka, ne može ništa da se ugura, čak ni omanja aku-bušilica... Zato sam u temi o tim Fostexima i više puta napomenuo da se pazi na tu grešku na fabričkom crtežu...
Kome trebaju tako slupani zvučnici, idi bre šta nas zezaš... Ovo je već zanimljivo, ali nije 60€, nego 350...
Ako sada promenim dimenzije, dođe mi skoro kao da sve radim ispočetka. Vremenom ćeš, ako nastaviš da radiš sa SW, da pokušaš a posle se i "navučeš" na izradu novih delova "u kontekstu" što zapravo znači da kreiraš prvo jedan ili dva dela koji su definisani veličinom i oblikom a sve ostalo uklapaš unutar gabarita i definicija tj ograničenja koja si sebi zacrtao izradom prvog ili prva dva tri dela. Dakle, kreiranje novih delova u kontekstu je kreiranje podsklopova unutar "Assembly" moda. I ne samo to. Možeš bilo kada, bilo koji deo da modifikuješ i prerađuješ, bušiš, sečeš i savijaš unutar okruženja koji čine ostali delovi. Samo treba paziti gde sebi tj novim delovima ili detaljima postavljaš referentne tačke. Ako ih osloniš na neki deo koji ćeš posle menjati po nekoj od dimenzija, a na tom delu se nađe neka referentna mera ili deo, crtež rupe, onda se i to pomera u kontekstu. Dakle, može, može mnogo da olakša kreiranje novih delova, ali ima i svoja ograničenja u slobodi modifikacije... To inače kažu, i jeste prvo pravilo dizajna i inžinjeringa: "Inžinjer/dizajner može da promeni bilo šta, ali nikada ne može da promeni samo jednu stvar"Inače, to se zove "top down modeling" ako ćeš da tražiš po internetu... :Viannen_loungelizard:http://www.solidworks.com/pages/OnlineTour/demos/assemdes/top_down/top_down.html
Mislio sam da će ovako biti problem i proverom dokazao da postavljanje ulaznog konektora na zadnju ploču ne valja. Model nema na sebi onaj srednji izvod gde se lemi žica signala, što je dodatnih 5mm i taman što ne dodirne vod napajanja. Višlje ne može zbog preklopa poklopca koji je iovako minimalan, taman da stane vijak za spajanje gornjeg i donjeg dela, a niže ne ide jer onda imam opasno blizu vodove napajanja. Izolacija to rešava ali mi se nikako ne dopada. Kondenzatore mogu da spustim još 4mm da ne dodirnu trafo, a ovaj ima dva milimetra do dna kutije. Dakle, teoretski može, ali mi se više dopada da ih ipak postavim na bočnu stranu. Prvo, neubičajeno je isto koliko je neuobičajeno deluje i dimenzija i proporcija kutije i ne vidim tu nikakvo zlo. Već sam objasnio da ne želim nakon pripreme da bušim rupe ručno, ni pod razno. Ne vidim onda svrhu svega ovog rada na planiranju ako moram naknadno da popravljam i menjam štapom i kanapom. Po dogovoru, izbačena opcija potenciometra, nema nikakvih remote control opcija, dakle, sirova sirovina. Ali mora da bude neobično i u konačnom izgledu savršeno. Na mnoge uređaje već dosta godina unazad stavljaju konektore sa prednje strane što nekada deluje rogobatno, nekada ne. Konektor od napred meni lično deluje nakazno. Sa strane mi je ok. Da imam malo više mesta nazad a dovoljno daleko od trafoa, ne bih ni mislio ništa drugačije nego da smestim utičnice nazad. Pošto sam napravio rešenje koje bukvalno čini konektore nevidljivima kada uređaj nije spojen, onda harmonija samog oblika nije narušena. Ostajem pri rešenju sa konektorima sa strane. Kratki kablovi, nema obilaženja, mimoilaženja, super je ovako No hard feelings... Sa dodatkom onih pet milimetara za lemljenje izvoda, ostaje mi dva i po milimetra da savijem žicu i obiđem bakarni vod napajanja...
Zavisi šta se pravi... Ono što ja vidim, mali polični zvučnici koji su stvarno dobri visoko se kotiraju cenom ako išta valjaju. U SH izvedbi samo osrednje stvari možeš dobiti jeftino. Kutije u samogradnji su uvek bolje u klasi cene. Prozuji kroz oglase pa ćeš videti da nema dobrih zvučnika po dobroj ceni. Da dodam i to da se nikada ne zna šta se zapravo kupuje. Primera radi, moj drugar je kupio onomad KEF Coda sedmice za nekih 350 DEM i dan danas savršeno divno izgledaju. Koliko vrede na tržištu? Nije bitno, ono što sam hteo da kažem je da su ti zvučnici, kada su dopali šaka mlađem bratu, bili spaljivani ravno pet puta i pet puta remontovani. Pošto je serviser stručan i pažljiv, ujedno i uredan, na kutijama se reparatura ne može detektovati, ali sam siguran da više ne sviraju kako su svirali kada su kalemovi bili fabrički. Same kutije su jadne, tanak materijal, plastika... Ako bi recimo takve kupio za 100€, bolje bi bilo skupiti te pare i kupiti nove drajvere, pa makar i onakve Peerless SDS koje ja imam za mid-bas, par solidnih visokotonaca (Vifa XT realno košta oko 25€/kom, mada se kod nas "cene" na oko 60-70€, qrac će ga znati zašto) i recimo jedan dobar duplo okalemljeni Auto sub-bas sa duplom zavojnicom, ili još bolje, Blaupunktov 12" bas sa jednom zavojnicom i dedicated sub-amp, 70-90L kutija i Bog da te vidi. Par dobrih kutija od 19mm mediapana ne bi trebalo da košta preko 20-25€, malo da se poradi na estetici (furniranje ili dobra obrada + farbanje)... Ma milina.Tako nešto trči krugove oko konkurencije u klasi cene...
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 199 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
