stein
Sve objavljeno od stein
  1. Danas je dobar dan...posle spremanja od svega, skupljanja otpadaka, metlanja, usisavanja, čisto...Pola je otprilike pokriveno. Ubrzo neće moći da se slika bez blica... materijal koji će se koristiti...diyarnik...
  2. stein
    Lepota dizajna
    IJTOSS = I ja tebi od sveg srca...
  3. stein
    passsivne componente
    Tako nešto ima ovaj moj drugar što pati zbog svake sitnice (u sistemu koji je ugrubo Unison CD i pojačalo + Sonus Faber zvučnici) i preformulacija iz licnastog u plosnati kabel ga koštala oko 500€ za tričavih par metara, ali je dotični izgleda zadovoljan kablovima tj lisnatim trakama koji mu od pojačala vode do zvučnika... Meni je to malo puno para dati za cca 3m (2x1.5m) kabela...
  4. stein
    Rupert Sheldrake in his book "Seven experiments that could change the world" has stated that scientists attitude towards the experiments affect the results of their experiments.
  5. stein
    Lepota dizajna
  6. stein
    Lepota dizajna
    IJTOSS
  7. stein
    Ne. Ja ne. Meni drot-drot, kabel-kabel, ako provodi, radi, a ako ne, ne radi. Zvučničkih kablova ima dve vrste: dobri i tanki. Sve ostalo je "engleski zvuk"... Fina magla umotana u paučinu.
  8. stein
    Ne.
  9. stein
    Lepota dizajna
    Pa ko ti je drugnadrumu?
  10. Ali samo sa ručno odabranim i instaliranim primercima...
  11. stein
    Lepota dizajna
    Ima samo jedan uslov, mora da dođe i DnD
  12. Sad se setih one stare da je OB kutija za sirotinju...
  13. Strašno... Zato sam između ostalog i tražio neku alternativu. Lak koji sam već spomenuo je praktično po svim parametrima superioran...
  14. stein
    Lepota dizajna
    Kada završim ovo moje čudo od potkrovlja, smatraj se pozvanim u Suboticu pa ćemo organizovati da se vidimo, popričamo i rešimo jedno slušanje Soltanusove izvedbe na temu... Možda dovučemo to čudo do mene ili tebe odvezemo do Zolike... O detaljima ima kada :)Mislim na ovo: http://www.soltanusacoustics.com/content/html/quad.html
  15. stein
    Lepota dizajna
    Zanimljiv i lep diy subwoofer projekat. Vredi pogledati ceo proces...http://metku.net/index.html?path=mods/subwoofer/index_eng
  16. stein
    Lepota dizajna
    Ne bih izdvajao pojedinačne artifakte... Ima predivnih DIY uradaka, kao i zanimljivih sistema... Staro, ali uvek osveženje za umorne oči... http://audio-nirvana.fortunecity.net/pag_eng/galeriag.htm
  17. Beatiful, beatiful morning... Morgen!
    1. Show previous comments  2 more
    2. stein
      stein
      Propade mi radost, svanulo je divno jutro i evo, za deset minuta se navukli oblaci. Je6eš dan kad nema bar malo sunca...
    3. Zvu
      Zvu
      Cele ove godine je sever oblačan. Bio nekoliko dana letos, a sunca nisam video. Vruće i oblačno.
    4. stein
      stein
      Subota i nedelja - T-shirt, danas ujutru za ronilačko odelo, a evo opet sija sunce...
  18. I onda očekuješ da te neko uzme za ozbiljno...
  19. Thanks, you're too kind
  20. Danaske smo bili efikasni i darežljivi. Zauzvrat, čika sa kamionom je doneo tablu "dimljenog" 6mm Lexana (12m2) koji će biti iskorišten za izradu pregrade između hodnika/stepeništa od audiotrvma, i pride po ~24m2 20mm debelog styrodur-a i 9mm debele OSB ploče. Styrodur ide na neobloženi deo potkrovlja tj deo iznad dnevne sobe, potom OSB paneli a završno će se premazati "Aqualine" vodorazredivim parket lakom. Taj deo je planiran da se u jedan ćošak smesti hobby sto za moje DIYarije, a u drugi ćošak idu računari.Veći deo prostora je očišćen i raspremljen, ostaje samo malo metlanja krupnijeg otpada i usisavanje, potom slaganje i lepljenje styrodura, odmah potom lepljenje OSB ploča, kako za styrodur tako i međusobno, već proverenim metodom i lepilom (Moment Fix Express) s tim da ovde nije neophodno zaptivanje za nepropusnost vazduha kao u slučaju BSBIT kada sam od komada iverice morao stvoriti jednu kompaktnu površinu pa je zato odabrana "Express" verzija koja steže već posle 10 sekundi nakon nanošenja a punu čvrstinu spoja dostiže nakon 24 sata. To znači da što sutra zalepim, mogu već u ponedeljak da gazim i lakiram. Lak je takođe pažljivo odabran, nema štetnih isparenja jer je rastvorljiv vodom, na dodir je suv već nakon nekih dva sata, a posle 24 sata, može se gaziti, brusiti... Osim toga, čvršći je i trajniji, izdržljiviji na habanje od klasičnih lakova, kao što je na primer lak za čamce koji bi se verovatno morao sušiti narednih nedelju dana, a od isparenja na nitro bazi, verujem nikome nije mnogo lepo posle nekoliko sati udisanja... Sutra, kada malo grane sunce, napraviću i malo slika na temu...
  21. stein
    Lepota dizajna
    Ali takva "neka druga" zahteva stalna dodatna ulaganja što vremenom sigurno umanjuje užitak slušanja... Muzička oprema ima dve velike prednosti u odnosu na žene. Ima power on/off i volume control te se uvek po želji može utišati ili isključiti. Dakle, bolje je biti audiofil nego ženskaroš...
  22. stein
    Lepota dizajna
    Ja baš i nisam mašinac ali smo se onomad poigrali Magurinom idejom da se naprave "plivajući" diskovi za njegov Kawasaki (bicikl) pa sam ponešto odradio na dizajnu i rezanju. Baš mi juče reče da je krenuo da to struže
  23. stein
    Lepota dizajna
    Adapter mogu i sam da napravim Just in case da ne mogu da nabavim fabrički... (bilo bi žalosno da ne mogu pored tri struga i dve glodalice...) Filter, OTOH, ne umem... Inače, možda i bih
  24. stein
    Lepota dizajna
    Nema navoja S3 nije SLR, štaviše, nije aparat koji ozbiljni fotografi smatraju ozbiljnim. U vašem svetu je ovo igračka, u mom, veoma fina sprava za moje potrebe. Prečnik objektiva je 48mm, a pouzdano znam da takav filter postoji jer ga prijatelj koji mi je prodao ovaj S3, sada ima S5 i ima i filter, a kupio ga je u Austriji u nekoj foto-radnji gde je kupio i ovaj S3, a filter je kupio kao poseban deo.http://www.amazon.com/Powershot-Circular-Polarizing-Filter-Adapter/dp/B0026RB3VUhttp://www.amazon.com/Hoya-Circular-Polarizer-Powershot-Digital/dp/B001MU5HBE
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 185 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
