stein
Sve objavljeno od stein
  1. I mikrotalasna vrti...
  2. stein
    Lemilice
    Kada se negde prvi put uđe, iz čiste pristojnosti se kaže "Dobar dan"... I krava kad uđe u štalu, pozdravi sa "mu"...
  3. To nije merilo. Za tri sata laganog igranja može da napravi odličan a veoma jednostavan RIAA (Le Pacifique), stavi +24V napajanje i ima odličan RIAA i to više nije limitirajući faktor. http://www.diyaudio.rs/topic/489-what-riaa-with-shiny-and-ns10/page__view__findpost__p__15943Ja pravio, napravio, divno radi
  4. I 1983 je bio konfekcija, jeftina sprava (49.800 Jena je tada bilo 500 US$ ali je CD plejer koštao 3-4hiljade), u njega idu TP zvučnice a taj tip prihvata zvučnice ne podržava ni jedan iole pristojan proizvođač zvučnica, tačnije, nema za taj tip prihvata ništa čak ni u klasi bazičnog hi-fi pickupa tipa Ortofon OM5 što je neki minimalni minimum... Vredi koliko tebi vredi ili koliko misliš da ti je dosta da ga se ratosiljaš.http://audiokarma.net/forums/showthread.php?t=178922
  5. Ako hoćeš gramofon, dobar i vredan ploča, očekuj da ćeš potrošiti na njega bar nekih 150-200€, ako ti je stalo da to išta valja. Za manje para, možeš samo ako imaš sreću pa natrčiš na nešto što manje košta a više vredi. Šta te je navelo da želiš gramofon? Možda, ako navedeš svoje lične motive, možemo lakše da ti preporučimo ili nađemo odgovarajuću spravu.
  6. Dalje.
  7. Da ti nacrtamo da taj gramofon nije uređaj koji čini gramofone kao izvor vrednim pažnje? Da su svi gramofoni bili takvi, ljubitelja vinila već odavno ne bi bilo ni u sećanjima. Ako te već svrbi da imaš gramofon, onda neka to bude neki dobar gramofon, ili makar pristojan. Ovaj je najniža kategorija pločogrebača. Ja nemam para za vrhunski gramofon, pa sam pravim gramofon... I to je bolje od ovog Grundinga. Dual, Thorens, poneki Sony ili Technics, to gledaj...Namerno ne spominjem vrhunske uređaje jer nema smisla, kolega verovatno neće moći da odreši kesu za neki Sota, Roxan ili šta slično...
  8. Bolje no da baciš... Ako ćeš bar neki pošten minimum, onda ovako nešto: http://www.kupujemprodajem.com/Luxman-pd-288-458833-oglas.htm?filter_id=31129
  9. I drugi ode za 94€. Sa dodatnih 7€ za poštarinu unutar Nemačke i pratećim troškovima, preskupo za polovni uređaj bez garancije. Treći ima još pola sata, u međuvremenu došla još dva, ali sam odlučio da batalim. Nemam ja živaca za ove igrarije. Naručio sam novu spravu kod Tomice, Stiže mi za nekih 12 dana u Suboticu za sveukupno 135€... Novo, sa garancijom, bez cenkanja, čekanja, strepljenja, nadmetanja i konačno, rizika da sprava uopšte ne radi... Ako se ko zapita što iz Nemačke a ne recimo, iz Mađarske, jednostavno, u Pešti ista sprava košta 233€ po današnjem kursu...
  10. stein
    Ge SE amp-6N23P tube
    Ja svim srcem navijam da ti ne samo uspe, već i da budeš zadovoljan rezultatom :)Tako ću se moći povući kao neporaženi šampion paljenja mosfeta u CCS-u!
  11. stein
    Mini monitori....
    F5? (refresh + isprazni cache) a crveni X se pojavi u IE, kući koristim FF.direkt linak: http://www.diyaudio.com/forums/attachments/full-range/54753d1134303933-heggs-fr125s-imgp0469_640.jpg
  12. stein
    Mini monitori....
    Prepodne je i meni bio mali crveni XPosted Image, ali sada se lepo vidi slika...
  13. stein
    Znam, to sam i hteo da ti kažem "Bipolar NPN Device" mu dođe dvostruka dioda ili šta? Mosfet nije jer se ni mosfet ne crta tako a ako je oznaka tipa koja je tamo stavljena tačna, onda me zanima šta je stavljeno, samo mi nemoj reći da idem na internet jer je ono pod navodnicima vrhunac saznanja koja sam stekao pretragom (sorry for not being properly educated) "ruglo" nisam našao ni u jednom od udžbenika za srednju školu kao naziv poluprovodničke komponente
  14. stein
    To Baza i Kolektor namerno kratkospojeni?
  15. Steinova jajca...
  16. Naš mali kolektiv...
  17. Jedan ode nepoznatom junaku. 91€ plus transport tamo-vamo, ne isplati se za polovnu spravu. Ima još dva...
  18. Eh, puste želje, pusti snovi...
  19. stein
    Sakura RS-A1
    Jasnije :)Nemam nameru da se time bavim. Ako krene po tom sistemu, onda radije to vreme i energiju koristim za svoje projekte Ova ručica se verujem, uvek može prodati za cenu za koju sam je ja kupio, a "mint condition" je uvek samo to i mnogi to očekuju i cene.
  20. stein
    Sakura RS-A1
    Ova je Aluminijumska, da.Robusniji teg je vraćen i zamenjen manjim, nije bilo moguće izbalansirati ručicu sa robusnijim tegom Moja zvučnice su uglavnom u reonu 5.5gr (Grado), Clearaudio AC je 6 grama... Onaj teg je bio za zvučnice preko 12grama. Ovaj teg je savršeno dobar
  21. stein
    Sakura RS-A1
    I ja, ali u nedostatku sam adekvatnog seta ležaja za deo gde treba da se montira nosač zvučnice pa je projekat na pauzi. Kao i uostalom, tangencijalna i WTA ručica :(Zato sam za početak i kupio onu Pro-Ject 9 ručicu, da bar gramofon skockam i probam (podesim, doradim, opet probam, pa dok ne bude kako treba )
  22. Dva smo "zakucali" na neki limit, Za prvi vreme ističe u minut do šest popodne, za drugi u 19:15, pa ćemo videti hoćemo li uspeti. Da je ponuda veća, ne bi bilo gužve, ovako...
  23. stein
    DIY gramofon II
    Lepa vazdušna pumpica :)Pokušaji da ovde nađem nešto adekvatno nisu urodili plodom. Za preko se nisam ni trudio.Zanimljiv metod pogona (već viđeno, ali zanimljivo), nisam siguran da bih to mogao/hteo da primenim. Razmišljao sam onomad o međustepenom prenosu, čak sam imao jedan takav, ali ubi me ako mogu da se setim šta beše. Motor preko klinastog - četvorougaonog - kvadratnog remena na remenicu, remenica sa četiri prečnika za četiri brzine na mehanizmu koji je pomera u željeni položaj u zavisnosti od željene brzine, a na kraju osovine gumeni točkić na unutrašnji obod tanjira. Eventualne vibracije motora eliminisane remenom, prenos direktno na telo tanjira, previše komplikovano za mene u to vreme za samogradnju bez pristupa mašinama, alatima i materijalima...Juče sam spremio upuštenu rupu za prihvat Pro-Ject ručice, nije moglo direktno, visina nosača (podloge/baze) je iznad potrebnog nivoa da mogu postaviti ručicu u adekvatan položaj. Sa zadnje strane baze izbušio kanal za provlačenje kablaže, još treba da obradim bazu posle lepljenja (brušenje na ravno) a posle fiksiranje ručice i petljanje sa dovođenjem svega u vodoravan položaj, potom igrarije sa pozicioniranjem i fiksiranjem motora, izrada remenice, potom ugađanje brzine rada motora i proba.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 61 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
