stein
Sve objavljeno od stein
  1. Oh, NE! sada si mi uništio poslednju šansu da se obogatim preprodajom vrhunskih potenciometara i tako postanem počasni i doživotni član tajnog udruženja tajkuna Srbije...
  2. stein
    Tannoy, identifikacija
    Hvala :)Jest, svakako ne bih radio kutije koje izgledaju kao original, a BR isto nema šta mnogo. Uzmem cevku za BR 50x110mm pa ako treba ili malo srežem, ili malo produžim (napenalim u zavisnosti od prostorije, to je reon 50-60Hz)Po običaju ne radim od papira za pakovanje nego od 19mm mediapana, a skretnica zbog male snage može da bude jednostavna, suština je da adekvatno preklopi i razdvoji dva zvučnika... Nema tu mnogo pametovanja, ovo je projekat na tankom budžetu
  3. Samo sam hteo da potvrdim mišljenje koje sam imao o pouzdanosti ALPS potenciometara. Ništa me više ne može iznervirati nego kada iz nekog razloga želim da stišam muziku na tišinu (dal' zbog telefoniranja ili bilo šta drugo) a jedan kanal još uvek galami li galami... Osim ako ne misliš da mi deset komada nije dovoljno? Ide jedan u aktivnu skretnicu, na ulaz a posle preklopnika, dakle, biće to neki kontrol-preamp. Drugi ide u mali hibrid koji se nadam da će žena da dozvoli da se postavi kod ćere u sobu. Traći ide u spravicu koju pravim za prijatelja sa foruma. Četvrti... Hmmm... Sa njim trenutačno nemam nikakve planove a ne planiram da u "Bastard!" stavljam pot na ulaz, ipak je to izlazno pojačalo. Ako i stavim pa ga spojim direkt na kutije koje sam kupio od Pileta, još uvek ostaje šest komada da stoje u rezervi... A za šest nekih novih uređaja, ovim tempom... pa bar još pet do deset godina... A ako i zatreba, sada znam proceduru... Danas naručim, za dva dana je tu.
  4. Nije mi đavo dao mira. Uzeo lepo instrument, pa svaki od potenciometara na vrešku. 10/10 se poklapa klizač na masu, oba kanala, svaki. Na deset komada je cena manja nego na 1-9, ne mnogo, ali vredi. Sad sam miran veći deo preostalog vremena koje bih se mogao baviti samogradnjom audio uređaja
  5. stein
    Nema to veze što su raspar, svakako sam platio 20€ za par ovih visokotonaca (novo) no nema podataka ni za basove ni visokotonce. Kutiju definiše bas pa je to važnije, a reznu frekvenciju možemo i na 5KHz, svakako mislim da budu omanje kutije, verovatno BR, samo da budu korektne i lepo urađene i da ne bude muka ih slušati Pošto sam izbegao SAL i MNC, šanse da bude dobro su radikalno narasle
  6. stein
    tannoy mercury m20/M2
    Jel' imaš ženu ili makar kuhinju u kojoj ima ormar, u ormaru fioka/ladica, u ladici "modla" (prim.prev.za.neup.) okruglo od lima sa ili bez drškice, obično seku domaćice testo za pogačice i slično. Sunđer na ploču, modlu na sunđer i lepo polako, ali snažno stisneš, stiskaš, pomeraš blago ukrug ako zatreba i isečeš manji krug (ako imaš manje i veće modle) a potom ponoviš postupak i isečeš veći krug. Mnoge domaćice koriste čaše raznih gabarita za testo pa nije sigurno da imaš kući, ali može se napraviti i od parčeta plastične cevi ili kakvog komada od plastike koji ili malo turpijom ili brusilicom naoštriš obaranjem ivica... Za kožu, papir i slične materijale, takav alat se zove "zumba" (bar kod nas) i omogućava i pomoćno pojačanje sile rezanja većim čekićem od onoga sa kojim to ne možeš da izvedeš... Ne znam šta imaš pri ruci, ali bilo šta okruglo i dovoljno čvrsto može da posluži... Snađi se malo
  7. stein
    A šta im fali, osim dokumentacije, ako smem da pitam? Nom. Impedance: 8 ohms Nom. Load: 60 watts (estimated) Frequency Range: 2,200 - 20,000 Hz Sensitivity: 91 dB Outside diameter: 106 mm Magnet diameter: 82 mm Installation height: 40 mm Na BigDiyA sam našao podatak da navedeni visokotonci od Jamo imaju istu fizičku pojavu sa prednje strane: 20143 20145 20449 21452
  8. Stigli potenciometri. Sa svim troškovima (post express itd) oko 150 dinara komad.
  9. stein
    Stigli mi i visokotonci http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=el&u=http://www.emimikos.gr/shop/product.php%3Fproductid%3D20682%26cat%3D392%26page%3D1%26js%3Dn&ei=qmksTdnNB8T0sgbkwI3uBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=6&ved=0CDwQ7gEwBQ&prev=/search%3Fq%3Djamo%2B20145%26hl%3Den%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D5NL%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26prmd%3Divns Svega tri strane rezultata na Googleu, pa ako neko ima ponešto podataka o ovome, bio bih zahvalan...
  10. stein
    done
  11. stein
    To stoji. Bolje ne raditi nego ofrlje uraditi pa posle plakati.
  12. stein
    Ma jok, Sonus Faber to radi jer nemaju dosta drva i za prednje ploče...
  13. stein
    Reka ja da ne misli...
  14. stein
    Ne misli on da ne valja, nego je lepo kad vidiš da je neko nešto uradio, pa još i zadovoljan, e, ONDA mu tek kažeš šta je moglo još da se uradi. A sad, lijepo pišat, spat, i šjutra po matičnu da imaš onklem sunđer vadit
  15. stein
    Nije. Kod starijih kutija gde je prednja ploča velika i ravna, čuje se razlika. Mnogo manja nego sa prstenom tako blizu kalote, ali se čuje. Nikakav preputium, čista elektroakustika, fizika...
  16. :hi:mada, još dok sam gledao šemu originala, učinilo mi se kao groblje delova, sada je već očigledno da ovo nije za slabe stomake i tanke nerve...
  17. Meni je to u planu za SUSY FE tj, kako ga ja prozvah, "Bastard!". Od kolege SirOlivera sam još onomad dobio dva povelika merikanska 500mA cageraša i čekam da završim neke stvari koje sam počeo pa da stavim i to na sto pa da radimo...
  18. stein
    Pomaže i veštačka koža na prednju ploču kutije, kada se radi nova ili prerada komplet kutije. Efekat nije isti, ali su refleksije daleko manje i disciplinuje visokotonac u blagoj meri.
  19. Hvala. Za divno čudo, na samo što sam konačno uspeo da ga nateram da radi, već i svira veoma dobro. U svakom slučaju, čujno bolje od "suvog" Quada, a čak i bolje od kombinacije NS10+Quad, uz napomenu da je sada ispred samo aktivna skretnica (design by Sipi) koja čeka da stignu potenciometri (sutra bi trebalo)...
  20. A zašto se recimo ne bi moglo napraviti da ima maska koja simulira to što hoćete? Stavi se klasičan pravougaoni instrument, ispred maska i gotovo. Ovo što sam napravio za dva minuta nije ni posebno tačno ni proporcionalno, ali pokazuje o čemu pričam. Može jedan za jedan, dva iza jedne maske, kako god...
  21. Ček, jesu li to oni Concert 8 D830 koji su 2006 bili 4500$ ???
  22. Jest, kod tih zvučnika, ne diraj. Da su neke iz klase 12000 dinara par nove, onda vredi, ovako, lepo ti reko čovek, 'rani prasići, dugmići ne diraj
  23. back to work... :(
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 61 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
