stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    TVC
    Da... a jedan od crnjih scenarija na temu je http://www.imdb.com/title/tt0387808/Trailer nije bitan. Bitni su prvi minuti filma. Prvih pet, u svakom slučaju. Apropo mehanizma začeća...
  2. stein
    Aikido CF sa ECC86
    Palo mi na pamet da bih pošto je anodni napon za napajanje cevi 24V a u samom CF-u ima samo dve, mogao da izvedem razvod grejanja tako da od osnovnih 24V (koje bih dobio sa recimo 100VA trafoa) izvučem zasebnu granu i stabilizujem na 12.6V i redno vežem grejanje kao što je i u kompletnom Aikido preampu. Pošto kompletan Aikido ima četiri cevi onda se sve četiri niti grejanja katoda vezuju redno pa je napon tu negde (razlika je -1.2V od idealno tačnog, tj 0.3V manje po cevi)Reč je o izvedbi u formi zasebnog sklopa u zasebnoj kutiji sa samo katodnim sledilom. Ispravljač bi bio potpuno zasebno za 24VAC, odatle bih kao i sa svakog standardnog adaptera doveo samo 24VAC, a unutar kutije sa lampama stavio ispravljač za 24VDC i dodatni regulator na 12.6VDC za grejanje katoda. U verziji sa 24VDC u zasebnom ispravljaču i žicom do kutije sa lampama bih možda imao previše gubitaka i pad napona?
  3. stein
    Aikido CF sa ECC86
    I ja. Šteta što u Subotici teško da ima da se kupi iole kvalitetni tandem/stereo potenciometar bilo kojeg proizvođača, po bilo kojoj ceni.
  4. stein
    TVC
    Imao otac dva sina. Svaki put kada bi se sporečkali, otac udari po šamarčinu jednom i drugom. Jednom zato što provocira, drugom što naseda na provokacije. Neću više da pišem zelenim, jer to ne volim. Kome šta nije jasno, neka pročita pravila ponašanja na forumu. Ovo nije direktno upućeno ni jednom od učesnika diskusije. Samo podsetnik. Molim lepo da mi se niko na ovo ne izjašnjava jer me ne zanima ničije opravdanje niti izgovor niti koga prozivam. Svako ima pravo na svoje mišljenje i ima pravo da se ne slaže sa nekim drugim mišljenjem i ima pravo da to iznese javno. Sve ostalo je u pravilima ponašanja na forumu. Hvala.
  5. stein
    Aikido CF sa ECC86
    Našao trafo, 25V 10VA torus :)Sad nabodem jedan za grejanje i lemim...
  6. stein
    TVC
    Pošto vidim da se diskusija zahuktava, molim vas da rasprava ostane u granicama pristojnog ponašanja pre nego izmakne kontroli i neko napiše nešto što i ne misli ozbiljno pa mu posle bude žao zbog preoštrog tona koji je upotrebio.
  7. A i to... biće da nisam navikao da donosim bolje odluke
  8. stein
    Aikido CF sa ECC86
    Shodno rezultanti diskusije, naslov editovan.
  9. Nego prijatelju, da li se osećaš dobro? Mislim zdravlje i tako... Nešto si mi sav u fazi pune podrške... Nekako nisam navikao...
  10. http://www.youtube.com/watch?v=xMuzKwjNeFIMeni je ovo pravo osveženje...U bendu svira i moj drugar Leo koji je inače svirao i u mom bendu a inače, crta stripove za Francuze... On živi moje snove iz dečaštva, a ja svoj život...(Leo je inače, onaj razulareni "gitarista" na koncertu )
  11. Znamo mi da nije isto, ali kao što već rekoh, a mislim da si se i ti složio, ni ALPS u burgundi black velvet plavoj boji od 100€ ne može da od lošeg uređaja napravi bolji, a pristojan potenciometar je baš to: pristojan. Do sada nisam bio u prilici da probam ili koristim loš ALPS potenciometar, bez obzira na izvedbu. Piheri u crnoj plastici su jako loši, a koliko znam, u elementi i nema ništa jeftinije od nekih 250 ili više dinara. Pa da je pola od ovih što sam naručio škart, i onda sam dobro prošao jer onaj Piher nema šta da traži u bilo čemu što napravim.
  12. :)Nemoj tako, pa ne sluša ovde svako muziku zarad uživanja u istoj Šalu na stranu, tehnički kvalitet i ispravnost je prvenstveni uslov da neka sprava ima šanse i da svira kako valja. to što je nešto tehnički "savršeno" još ne znači i da svira kako treba, ali ako nešto opako ne valja na tehničkom nivou, ne može ni da svira kako treba. Momci su samo merkali da se vidi da li uopšte vredi ponoviti postupak ili treba korigovati nešto pre konačne i rekao bih, presudne probe, a to je, naravno, slušna performansa sklopa u sistemu
  13. stein
    Lowther driveri
    Kod čika Barnuma, taj je uvek imao freakove da pokazuje
  14. stein
    Aikido CF sa ECC86
    Pročitao sam sve što je John Broskie imao da napiše na temu LV ACF, i vidim da je sklop prvenstveno i namenjen za "sitan" hifi (spominje squeezebox) i smatram da ne mogu mnogo da izgubim, samo da dobijem. Sve delove imam (sada već provereno) a računam da mogu da sasvim lepo sagradim ceo sklop bez potrebe da bilo koga dodatno opterećujem. To će biti jedno fino iskustvo koje ću, kada projekat i realizujem, da podelim sa vama :)Možda nije na odmet da dodam i pojašnjenje o spajanju buffera i pojačala tipa Gainclone. Literatura koja je dostupna na internetu ukazuje na manjkavost GC konstrukcija u neinvertujućem modu zbog činjenice da se pot za regulaciju ulaznog signala u klasičnoj (datasheet) konfiguraciji upliće u povratnu spregu i samim tim, utiče na konačan zvučni karakter pojačala. Ima i za to rešenja, a jedno je petljanje sa vrednostima otpornika i kondenzatora na ulazu, dodavanje buffer stepena ili gradnja GC-a u invertujućem modu sa dodatkom spregnutog buffere ( Rasmussenov JLTI npr)Ja smatram da je zvučno gledano, konfiguracija GC-a sa neinvertujućim ulazom bolja, ostaje problem varijabile uticaja ulaznog potenciometra. Probao, fakat, čuje se. Proverom sam ustanovio da imam dva LM3886TF, dva LM3886T i dva LM3876T, i mislim da će ovaj poslednji da bude korišten u projektu.Kako sam krenuo, na forumu bi trebalo da bude osim SS i tube sekcije i Hybrid sekcija... Bilo bi najmanje tri projekta u tom delu
  15. stein
    Aikido CF sa ECC86
    Nije problem high voltage za moje dete, dolaze tu razna deca, pa nekako da mirnije spavam. Cevno pojačalo u dnevnoj sobi ima dve ECC83 i EL34 koje su izložene i nikada, ama baš nikada nismo došli u situaciju da se zabrinem, ali je i deal da se "mamino" ne dira. Može da se uključi, može da se sluša i može da se ugasi. Lampe ne dirati. I to je tako od uvek.Rekoh već, imam ih, koliko vidim, ne zahteva nikakve bravurozne zahteve (Aikido CF) nikakav skupi, specijalni ili komplikovani materijal, i veoma izvesno će biti kombinovano sa LM3886TF ili TDA7294 (imam oba sa sve pločicama), na to dodamo jedan mali šarmantni box u koji to sve strpamo, tuner, CD i eto. Moja ćera da ima svoju muziku... Uz to skockam jedan par malih kutija sa onim Tannoy basom, verovatno će doći par Jamo visokotonaca (bolje nego SAL) i siguran sam da će to bolje da svira a i bolje izgleda nego mnoge prosečne konfiguracije.To što je ECC86 smišljena da radi na male napone, i što se nekada koristilo u auto radijima i nije neki posebno negativni argument jer se nekada EL84 trpala u radio aparate kojima je prenosni opseg sa sve zvučnicima kretao od 100Hz -3dB, a danas ista ta EL84 radi u pojačalima koja se mogu smatrati veoma kvalitetnima ako se pošteno sagrade.Ovo nije projekat za ambicioznog audiofila, nije projekat sa težnjom da se dobije vrhunski uređaj, jednostavno, želim ovo da uradim, a ne očekujem ništa posebno. Ako izvedem da pristojno svira a ne krči, šušti, šumi i zuji, ja sam zadovoljan. I LM3886 i TDA7294 su u osnovi dovoljno dobri za ovu svrhu, zvučnici takođe, i kako procenjujem, treba da bude fino za slušanje, a to je jedini zahtev.Kao što rekoh, nisam nikada čuo kako svira low voltage tube device, neki ga uzdižu u nebesa, neki pljuju po njemu. Želim da steknem neko lično iskustvo i stvorim mišljenje koje se neće svesti na rekla-kazala i "piše na internetu"...Ono što radim za sebe i svoj upstairs sistem je podložno mnogo ozbiljnijim kritikama i rađeno po mnogo zahtevnijim kriterijumima i nije za direktno poređenje. Dakle, objasnio sam, a da se nešto pravdam, nema potrebe. Što reče Zen: "Oće mi se" ... možda usput i naučim nešto novo...
  16. stein
    Lowther driveri
    Mislim da je najpozvaniji zflazar da ovde komentariše, samo je pitanje kada će...
  17. stein
    Aikido CF sa ECC86
    Ja sam gledao to parče, ali mi se nije dopalo zbog onoga što bih ja u svojoj crnoj sveščici zaveo kao "nepotrebno komplikovano", ali da ponovim, u ovom slučaju, reč je o želji da sagradim nešto sa cevkama koje imam, da to radi, da svira, a da li može da se takmiči sa renomiranim high-end uređajima, uopšte me ne zanima i ne brine. Treba da svira bolje od neke jeftine konfekcije, da ćeri napravim nešto bolje od mini linije sa mp3 plejerom na čemu, na žalost, cele generacije klinaca odrastaju... Moja mala nije talent za sviranje (kao ni tata) ali ide na balet već pet godina, izuzetno je muzikalna i voli da sluša muziku, isto kao i oba joj roditelja, i to mi je drago i želim da spojim dve dobre stvari u ovom malom predstepenu... A i dete da ne pati što tata i mama imaju svoje lampaše a ona nema...
  18. A i ne treba da vas opterećuje. Danas mojoj ženi puk'o kapilar u oku kako su je rođaci iznervirali. Mada, bolje u oku, nego u mozgu...
  19. stein
    Aikido CF sa ECC86
    CF je meni samo utoliko zanimljiv koliko sam objasnio u prethodnom postu, a inače, hvala za linkove :)Taman sam oslobodio jedan fin Ricoh trafo od stotinjak wati sa sve 24-24-5.2V a imam još takvih raznih trafoa, kondenzatora, ostalo mi svega i svačega od poslednjih nekoliko izleta do Elemente, da ne kažem da mi stoji puna kesa novala, potenciometri naručeni, nakupovao šake film (styroflex) kondenzatora... Šteta da se baci. Osim toga, još davno sam Kuji obećao nešto a on meni zauzvrat nešto drugo
  20. stein
    Aikido CF sa ECC86
    Ako će da završi kod ćere, ili se utrpa u neki CD plajer, najo haj voltidž. Osim toga, skromni donator prasećeg avatara a junačko-zmijskog imena, donirao je 4 komada ovih cevki još davno, šteta da stoje... leže, a i baš me zanima kako to sviri. Možda su za ispod vodokotlića pa povuć za kanapče, ali možda i nisu. Uostalom, nikada još nisam čuo kako rade cevke kojima je dosta 24V da rade a sve preko 25V može da ih ubije...
  21. stein
    Aikido CF sa ECC86
    Kao što naslov kaže, katodno sledilo da se sklepa od ECC86. Ništa fensi, nego samo tako. Ima neko neku šemu? Ovo deluje nepotrebno komplikovano? Mada, u principu...
  22. Dobro onda, hvala. Već sam se uplašio da ću morati opet da prekopavam po kutijama i kesama i đubretu. Inače, do sada sam sve nove potenciometre kupovao sa sve maticama, pa rekoh, da nije zbog ovakve cene neki manjkav artikal...
  23. Ja sam si skratio muke, stavio 10 komada u korpu. Uvek treba, a do sada, uglavnom nikada nema kada treba. Neka ih, 'leba ne traže.Nego, nadam se da uz pot dođe i matica?
  24. Možda to nisam naglasio, ali je Kuja uradio posao koji bi većina ljudi trebala da uradi kod svoje kuće, a to je u svakom slučaju za respekt. Niko od nas ne živi u anehoičnim komorama pa samim tim i akustika svakog prostora bude drugačija. Ovo merenje je jedan fin kontrolni uradak zarad provere subjektivnih opažanja i može da bude dobar indikator šta se zapravo dešava u datoj prostoriji pod realnim, a ne simuliranim okolnostima. Kuja, I nemoj da se sekiraš zbog onih koji misle drugačije. Ili ne misle...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 60 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
