stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    Iskraphon RM73
    I dva američka pilota iz drugog sveckog skrivena u podrumu za koje ni ne zna jer je još deda mu poč'o skupljat svega i svačega, zlu ne trebalo...
  2. stein
    Mini monitori....
    Ma šta te briga. Sračunaš rez 6dB na 10KHz u odnosu na visokotonce koje planiraš da dodaš (ne moraš opet kačiti slike) staviš kondenzator i slušaš. Onda malo ili dodaš otpornika ili ne, povećaš kond za 10% ili smanjiš i igraš se dok ne budeš zadovoljan. Bilo bi divno da nađeš neke lepe styroflexe reda veličine 100 ili 220nF (ako hoćeš, dam ti ja koliko ti treba, siemens, 0.22/400V) pa ih slaži...
  3. Ajd što on toliko traži, al' pazi kad će se naći neko da to i kupi, e taj je tek
  4. stein
    Marantz cd 72
    Evo, izvadio sam ga. nije neka ljepota, ali je sav u komadu. Zelena boja je od nekog maziva, ali je na dodir suvo. Hemliga... Gumica deluje zdravo, pa ti samo reci kome da šaljem (na PP), posle taj drugar neka ga pokupi ili šta ja znam, kako god. Neka primalac plati poštarinu i eto. Ako odgovara tako.
  5. stein
    Marantz cd 72
    Našao sam jedan, ali je iz tog CD614 izvađen trafo pa ne mogu probati kvalitet točkića. Zanimljivo je da je točkić bele boje sa zelenim zupčanikom... Ne deluje kao strano telo u plejeru, ali kada ga izvadim, pogledaću valja li šta. Inače, ne znam vredi li šta i tražiti para za to. Ako se pokaže dobar, neka ga koristi u zdravlju, a ako se ikada sretnemo u kotoru, dužan si mi jedan sladoled, il još bolje, sladoled za moju ćerkicu
  6. stein
    Mini monitori....
    Obično proizvođači naznače eventualnu potrebu - mogućnost dodavanja helpera. Ako se seče visoko, vrednost mora biti mala, a FR se ni ne dira, funkcija helpera je samo da "dosvirava" na onim frekvencijama gde FR zvučnik ima prirodni pad reda više od 3dB/oct, dakle preko 10-12KHz... Na FR se ponekad stavlja RLC član zarad peglanja odziva na nekom području, za to postoji formula...
  7. stein
    Iskraphon RM73
    Sutra ću možda otići da vidim. Ni ja ne očekujem ama baš ništa, koliko znam, Iskra nikada nije napravila ništa vredno pažnje što se tiče gramofona. Nekada davno je to možda bilo lepo imati, sada možda samo vredno nekom ko skuplja komadiće istorije, bez pretenzija da uništava ploče. Upravo možda zbog nekog prikrivenog kolekcionara sam i stavio temu.
  8. Ja sam ovo dobio od anonimnih prijatelja sa interneta
  9. stein
    Mini monitori....
    Meni je želja ovakav mali fullrange sa sve helper tweeterom i trubicom...
  10. stein
    Marantz cd 72
    Liči mi na onaj što se meni raspao u Philips CD614... Posle se ispostavilo da baš taj komad prave od salame i suvog sira, pa nije za čudo da se raspadne.Reparatura je odrađena glodanjem mesingane osovine sa zubima i struganje plastične remenice. Kasnije sam našao nekoliko CD plejera iz te kategorije sa savršeno očuvanim točkićem. Proveriću ima li šta. To što čovek ide za Beograd meni ništa ne znači, jer ja vala ne idem... Samo ako nešto mora...
  11. Javljam da sam bez problema skinuo svih 6 fajlova :)Sad vidim da imam ceo broj... malo jače od 22mega. A imam i broj pre, i još pre pa sve do jedan, a i posle, pa sve zaključno sa brojem 20... :character13:U broju 18 nastavak od strane 55 zaključno sa stranom 59
  12. OVAJ nije normalan! Novo sa garancijom i isporukom na adresu kupca 125€, a prikan prodaje za 120 plus 7€ za transport, pa još i bez garancije...
  13. stein
    Mini monitori....
    Ovo miko sve da imaš u sobi, ne bi imao sobu, a da pouključuješ sve, mogao bi da zagreješ sobu samo od disipacije sa zavojnica
  14. Zakači na mediafire ako je fajl prevelik. Nema smisla smanjivati. http://www.mediafire.com/ (možeš, ne moraš se registrovati, ja se ne registrujem nigde gde ne moram...)
  15. stein
    Fostex FE127E - par
    E, pa Nenade, dobro nam došao na forum i nadam se da će se naći ponešto zanimljivo i za tebe :)Oglas je oglas, što reče Zen, tu se stvarno retko nešto briše, a oglas je u skladu sa pravilima foruma i nema razloga da se briše. Nadam se da će zvučnici naći novog vlasnika Inače, nisi jedini "bolesnik" što se tiče cevi...
  16. stein
    Iskraphon RM73
    Sad mi reče drugar da ima granafor sa tom oznakom, pa ako znam šta bih s njim, da ga uzmem, prosledim, poklonim, raskupusam... Ja pojma nemam šta je a ne znam kada bih mogao da ga uslikam pošto kolega stanuje baš daleko bilo koje od mojih uobičajenih ruta i pravaca kretanja. Google nije pomogao, a ovde možda neko zna da li je u pitanju klasična izvedba sa kristalnom zvučnicom i pojačalom ili nešto drugo...
  17. stein
    Fostex FE127E - par
    Ono što sam rekao drugom novom članu foruma da je red i elementarno vaspitanje prvo se javiti ili nešto napisati, a ne sa neba pa pravo u oglase, važi za sve. Ipak je ovo forum gde se okupljaju samograditelji, a ne sajt za kupovinu i prodaju stvari. Oglasi su samo jedna od opcija koje forum nudi.
  18. stein
    Lepota dizajna
    E vidiš, da su lanpe, već bi jih našao, one sijaju u mraku
  19. stein
    Aktivno ludilo...
    Pošto se ispostavilo da mi je sa cevnim stepenom koji obilazi OP na putu audio signala u ozloglašenom Quadu 405 bolje uopšte ne koristiti NS10, aktivna skretnica prerasta u multifunkcionalni uređaj, kontrolnu jedinicu sa izbornikom i kontrolom glasnoće i aktivnu skretnicu istovremeno. Kutija je skoro gotova, a sve će stati u nekih 25x25cm i oko 4 do 5cm viine (zavisi da li se meri samo kutija ili sa sve nogicama ) Osnovom se, dakle manje-više uklapa u veličinu Quad Gastronomique dimenzije
  20. Pa doobrooo :)Kao što rekoh, spisak započetog mi je podugačak pa mi se malo teže fokusirati na samo jednu stvar, ali... Inače, dobronamerna sugestija je da se, ako nije problem ili tajna, doda par podataka o lokaciji/prebivalištu zarad eventualnih lakših izvođenja pomoći ako se ukaže potreba
  21. stein
    Lepota dizajna
    Kad smo kod toga, jel' odeš ti nekad do podruma?
  22. Dobrodošao na forum i pohvala s moje strane za zanimljivu temu. Nisam siguran koliko sam lično zainteresovan pored tri započeta projekta, ali ako mogu da budem od koristi, whata hell, why not
  23. stein
    tannoy mercury m20/M2
    Dodao bih skromno: i uvijek na sirovinu se ošjeća...
  24. Daće i tebi, ne brigaj
  25. Onda uzmi ispravan Rizov Turandot, ne košta mnogo i kasnije, ako ga i prodaješ, dobićeš toliko koliko si dao. Nije bogzna šta, ali kao prelazno rešenje, možda najbolje: jeftino i lako za naći, a ako ga ne budeš mogao prodati, nećeš biti na velikom gubitku.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 114 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
