stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    Ge SE amp-6N23P tube
    Al' reci da nije tako kako sam napis'o?
  2. stein
    Mini monitori....
    Ili je spreman da preduzme adekvatne mere da taj efekat minimalizuje neobičnim oblikom kutije, masivnom strukturom i čepovima za uši... BR se uvek čuje, bar što se mene tiče, još nisam čuo BR kutije koje ne odaju svoju malu mračnu tajnu o skrivenom Heimholzu...
  3. Da dodam koju iz ličnog iskustva:-Prodajna/tržišna cena kablova nije direktno proporcionalna učinku istih u različitim sistemima. -Promena kablova utiče na čujne promene karaktera zvuka u sistemu/lancu reprodukcije muzike-Skuplji kabel ne mora obavezno da bude i zvučno bolji u nekom XY sistemu - jeftiniji kabel ne mora da bude lošiji u istom XY sistemu.-UTP kablovi spadaju u kategoriju najkonzistentnijih vodiča za povezivanje unutar nekog XY sistema - rekao bih, unose najmanje "koloracija" ili da preformulišem, ponašaju se veoma neutralno u svim sistemima cenovne kategorije dostupne običnom smrtniku.-Nije svaki UTP kabel isti, licnaste i kablove nepoznatog porekla ili negarantovanog sastava (sadržaja bakra) ne bi ni trebalo stavljati u isti koš sa kvalitetnim UTP kablovima.-Kvalitetni UTP kablovi se između sebe mnogo manje razlikuju nego neke druge vrste kablova sa raznim papir, teflon, silikonskim izolacijama, dvo-tro-petoslojnim oklapanjima itd.Generalno iliti paušalno zaključivanje koji kabel/konektor je najbolji je jalova rabota jer je svaki sistem drugačiji već promenom jedne jedine komponente ili prostora u kojem se sistem nalazi i sluša.Propisno i korektno izvođenje terminacije (spajanje) kablova sa konektorima je vitalan faktor za konačan kvalitet istih - pre mesec dana sam na "slušanje" dobio par interkonekta sa nekom srebrnom žicom, oklopljena karbonom itd, i ispostavilo se da je jedan od kablova u lošem spoju i da dolazi do prekida. Odmah sam prijavio vlasniku da su kablovi neupotrebljivi a isti je bio razočaran jer je za par interkonekta od nekih cca 75-80cm platio skoro 300€. Proradila je lemilica i stvar postavljena u korektnu poziciju. Nisam uspeo ni nakon korekcije da opravdam investiciju tih razmera u to parče interkonekta. Tih istih 300 evra je moglo da se sa više efekta i/ili boljim konačnim efektom, uloži u poboljšanje neke od komponenti koji dotični jadnik ima u svom sistemu...
  4. stein
    Mini monitori....
    Ajd da pustimo miku da se isfolira, naspava, prespava pa odluči sam. Ovo počinje da liči na katalog svih malih zvučnika na svetu...
  5. stein
    :buehehe:Zen je CCS fantom!Šema koju je pripremio za mene i moje potrebe, na moju molbu...Uspeo sam spržiti pokoji element a nisam umeo da pokrenem spravu. Posle nekoliko pokušaja sa CCS, završili smo sa I proradilo iz prve, fino svira, ja zadovoljan, i ne samo zadovoljan, jako zadovoljan
  6. Nisam spominjao napajanje Samo ožičenje na putu malih signala...
  7. stein
    Mini monitori....
    Ma skinućemo mi dimenzije, uvučem ovu sliku u SW, premerimo rupu, i referenciramo na nju ostatak. milimetar greške tamo ili vamo neće ništa štete napraviti
  8. Pošto sam na sve tri ručice koje sam započeo da pravim malkice zapeo sa nabavkom nekih baš kritičnih detalja, odlučio sam da skratim sebi muke i obradovao sam se za praznike (mada, sa malo kašnjenja) poklonu koji sam si poklonio krišom...Nije neki haj end, ali je dovoljno dobra da se nešto postavi na relaciji zvučnica-baza/RIAA preamp i da se konačno počne gramofon završavati i testirati. A posle i slušati muzika :)Kada završim moje ručice, ova će biti ponuđena nekom drugom. Pretpostavljam da će se znalci složiti sa mnom da je bolja od RIZ-ove, a i lakša za montažu na bazu. Vlasnik je ovu zamenio karbon verzijom pa sam je dobio povoljno (bar mislim da jesam...)
  9. Nije to ni bitno, ali forme radi, za sada još Marantz CD63SE stock (stavio sam šapu na tri SRC2496 pa će da se vidi) Meni je, na kraju dana (at the end of the day, što bi se reklo) najbitnije da ne nalazim ozbiljne zamerke muzici takvoj kakva dolazi do mene. Ima kablova koje sam eliminisao jer su stvarno drastično uticali na boju i karakter zvuka i tako se ponašaju konzistentno u svakom drugom sistemu gde sam ih probao, ali sa UTP kablovima koji su definitivno ne samo jeftini već i jednostavni za DIY izvedbu, nisam imao problema, a proveravali smo u raznim sistemima, od relativno low-budget konfekcije (Technics-Sony-Sansui kategorije) pa do sasvim pristojnih sistema, uključujući i ovo što ja sada vozam kod kuće. Konektor kao konektor, ako zadovoljava osnovne elektro-mehaničke zahteve (čista i dovoljna površina naleganja, čvrst spoj bez klimanja itd) ne bi trebalo da utiče drastično na konačan kvalitet (karakter) zvuka. Moj sistem, iako nije ništa posebno u odnosu na neke "referentne" High End kolekcije komponenti, dovoljno je dobar za namenu: uživanje u muzici. Meni je to bio i osnovni i glavni motiv tokom svih ovih godina...
  10. Ej, sad me uvatilo da i ja pitam... Ako smo kod priče o usklađivanju impedansi i korektnom usklađivanju svakog narednog sa prethodnim stepenom u lancu reprodukcije... Kod mene trenutačno ide prvo neki Cd sa nekih navodnih 200 oma izlazne impedanse, potom pot od 10k pa buffer pa aktivna skretnica sa izlaznim bufferom, pa cevka sa pojačanjem pa iza nje cevka koja je buffer pa izlazni stepen (a te dve cevke računate da budu idealni match za taj izlazni stepen) i potom ide emiter/zvučnik posle 2.5m 2x4.5mm2 kabela. Sve konekcije su sa masivnim pozlaćenim konektorima (moji pride imaju stezanje na konektor tako da se bez razvrtanja i ne mogu nikako počupati, i da hoćeš) i tako nanizano, da li mogu da smatram da je ovo urađeno korektno/u skladu sa onim što je već opisano? Signal na putu od CD-a do izlaznog stepena komunicira putem UTP kablova (CAT 6E), po jedna parica za svaki kanal, bez obzira da li je u pitanju inter-connect ili interno povezivanje. Ovo je valjda pitanje za Sipija
  11. Ljudi, možda vam sluh vrhunski ali ne pročitaste pitanje u naslovu teme. "Da li prosecan audiofil moze ..."
  12. stein
    Mini monitori....
    Iz Njemačke http://www.hobbyhifiladen.de/Lautsprecherchassis/Fostex/Breitbandlautsprecher:::1_11_43.htmlSitnež u temi http://www.diyaudio.rs/topic/2385-fostex-fe126e-slikovito/Ja sam radio hibrid, BR+Horna...
  13. Dodao bih jednu opasku, a naveden činjenicom da sam umesto logaritamskih, dobio linearne potenciometre. Verovatno je izvor greške u činjenici da su stare oznake za LOG pot bile A, a isto to A po novijim pravilima znači LIN. Bemliga. Međutim, da sada ne bih sve pakovao, slao nazad, trošio živce na prekorevanje odgovorne osobe i ponovo čekao na korigovanu isporuku, rešiću to uz pomoć dodavanja po jednog otpornika na svaki od klizača, objašnjeno ovde:http://sound.westhost.com/project01.htmhttp://sound.westhost.com/pots.htm
  14. stein
    Mini monitori....
    Hoće vala. Moj Fostex FE126E u prostoru od nekih 50m2 na poziciji 9 sati uši probija, a na više od 11h i ne može da se duže vreme sluša, a amp je nekih 6W po kanalu (SE sa EL34)... Baš opako osetljivo...
  15. Pa uništavate me na poslovnom planu! Nemoj reći da ne znaš da smo mi na ovom forumu švajseri i extra profiteri? A taman sam mogao da se obogatim...
  16. stein
    Tannoy, identifikacija
    Nema brisanja. gumica služi za zaštitu od raznih izliva, a ako ode, nema gumice za brisanje!
  17. Kažem, nije zezanje. Ja sam tako usvirao svoje fostexe. Isprva su bili pure crap, posle deset dana bearable crap, posle još deset dana audible piece of furniture downstairs
  18. Za usviravanje je najpametnije lepo ubosti tuner na neku dobru stanicu sa malo reklama i priče, 24-7 i lepo tiho, nek drmusa vešanje, i posle desetak dana, može početi da se sluša. ako nije dosta toliko, onda još deset dana, a ako ni posle toga ne valja, onda nikada neće. Ili je neki hajend koji mi smrtnici ne umemo da cenimo...
  19. Zato su đevojke bolje od kablova, njih kad obrneš i onda valjaju :rolleyes:Jes' nekad mora i njih da se "usviraju" da pristanu, al' sad... nećemo dlaku u jajetu... Dva tri dobra koktela i usvirana je. Ako nije, onda je profesionalka.
  20. Zar i ti sine Brute?!
  21. Znaš da ONDA kod mene bilo jako zanimljivo pa nisam bio u stanju ni da razmišljam a kamoli učestvujem u grupnjaku. Sada mi već sistem blizu nekog nivoa kvaliteta koji vredi poboljšavati "sporednim" stvarima kada su amp i zvučnici sa sve aktivnom skretnicom u stanju da takve promene i prikažu... Madžaron ti komšija.
  22. Jeste se smorili.U međuvremenu, Mitros se kurtalisao ovog modela i sada ima samo iza grane.
  23. stein
    Štono reče, što mi se u temu pačaš? Nije li ti dosta u tvoju dvojnu da imaš đe turat pitanja razna, no si se osokolio pa i ođe trabunjaš, avetinjo!
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 60 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
