16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Eto da otvorimo temu, jer nema smisla svuda okolo a nigde na kraju ništa.Daklem, khm. Pre nedavno mi došao u kuću "my first Sony"... mislim na pojačala. Mnogo sam bio srećan što sam ga dobio povoljno i što mi se prodavac učinio korektnim pa je spomenuo da može odmah da se proba, a malo, ponekad, zakrči kanal pa to onda prođe i tako, inače, pojačalo je super u redu. I tako ja kupim pojačalo koje je skoro pa super. Konstatujem da malo treba da se zameni potenciometar a kada sam video šta je, pa još se dosta njih i patilo po internetu baš oko potenciometra i to baš sa ovim modelom, reko, biće da je bila loša tura, al' nema veze. I tako ja zakukam par puta, onda mi Guja pošalje pot koji sam čekao još dok je mislio da ga cima čuka a ne da ima previše olesterola, i eto, sednem danaske da malo degustiram. Zamenio sam pot, ali nema vajde za drugi, tj levi kanal. E, pošto je Gujin pot sigurno dobar (probao ga ja uredno sa sve muzikom u stereo) onda nešto drugo ne valja. Skinem dno, pregledam, sve je uredno, ništa zadimljeno, nije pipnuto lemilicom posle fabrike ili je vraški dobro popravljeno. Dobro, nema muzike na levom kanalu, ni sa jednog ulaza, nema ni na A ni na B izlazu. Ajd, da vidim kuda ide signal od izlaznih klemni. Pravac rele i preklopnik za odabir A, B, A+B i OFF. Dakle, izlaz za sluške nema svoj kontaktor za isključivanje zvučnika. Ok, pogledamo rele, ok, pogledamo u servisnom uputstvu i mrka kapa, samo neki interni broj, nikakvih podataka u manualu. Dobro. Otvorim kćište, skinem prednju masku, izvadim pločicu, ispipam sve kontakte jedino rele moram još da probam da li spaja kontakte kada je uključen. 24VDC rele, 2 x On i jel' namotaj, 6 kontakata. Uključim pojačalo, rele uredno klikne, pipalicom ustanovim 24V na kalemu, ispitam provod signala i cvrc. na desnom pišti, tj provodi, a na levom Ništa, odlemim, izvadim, rastavim i mnogo lepo. prljav ili oksidiran kontakat... Sledi čišćenje...
Eh, da sam ja i u ostatku glave tako zdrav...
Prebacivanje na ljubičasti isprekidani vod je obustavilo brujanje kod kratkog spoja na ulazu. Trenutačno bruji sve jednako, bez obzira na to da li je ulaz kratko spojen, ili otvoren. Masa za zvučnike i napajanje pločica je opet u istoj tačci, i fizički. Pretpostavljam da se tokom slušanja muzike to ne bi čulo, ali se još uvek čuje nešto bruma. Sledeća stvar je da čim iskopam dovoljno adekvatnih kondenzatora, sklopim DC bloker. Tokom rada pumpe za vodu (nemamo priključak na gradsku vodovodnu mrežu) zujanje postaje nesnošljivo i poklapa se sa ritmom rada pumpe (uklj-isklj)... Baš sam ja jedno isfrustrirano sonče od biča...
Evo, ako sad neću poludeti, nikada neću...Sastavim pojačalo, isprobam, sve je u redu. Probam dva modula, sve je u redu, probam četiri modula, sve je u redu. Stavim u kutiju, zuji. Prilažem šemu uvezivanja...Kondenzatori su 4x10mF plus na svakom modulu ima po dva od 1mF i 0.47uF (ove potonje nisam ucrtavao) Elem, svaki modul, kako je i nacrtano, na predviđene tačke dobija plus, minus i napojnu masu. Sve sa iste tačke na PSU pločici. Odatle, masu dobijaju i zasebnim vodovima minus polovi na klemama za zvučnike. Kao što je i nacrtano, na ulazu se nalazi konfekcijski par RCA utičnica sa zajedničkom masom (signalnom)Trenutačno je ta masa spojena na način kako prikazuje zelena isprekidana linija, dakle, od centralne tačke mase na PSU do RCA mase. Kada se pojačalo uključi, bez ulaznog signala, ulazi otvoreni, ima nešto malo bruma (kojeg nije bilo kada je sve ovo bilo na dasci - napominjem da ništa od elemenata nema nikakav električni kontakt sa metalnim kućištem!), međutim, kada se ulazi kratko spoje (da bi se dobila čista nula na ulazu) onda dolazi do bruma, i to značajno većeg nego sa otvorenim ulazima.Zaključujem da se tu stvara neka petlja.Sledi prebacivanje sa postojećeg spoja, na spoj koji je na crtežu obeležen ljubičastom isprekidanom linijom.Ako i onda budem imao ovakav problem, onda više ne znam kako da spojim a da valja.Ostaje mi još opcija da konfekcijski 2 u 1 ulazni konektor zamenim zasebnim konektorima koji imaju zasebne mase, međutim, postavlja mi se pitanje da ako recimo dovedem na dva RCA zasebno mase sa dva kanala, spajanjem na izvor u kojem su mase spojene, opet dolazi do petlje. Dakle, jedino da dovedem na oba konektora tonsku masu sa jedne od pločica i da se nadam da će to pomoći.Ne znam koliko slika pomaže, a na slici sada napojna masa i masa zvučnika i masa za RCA nisu u jednoj tački, pokušao sam da razdvajanjem i odvmicanjem rešim problem, ali nije pomoglo.
Tu se slažemo. Stvar je u tome da malo ko od nas može (dakle ne niko, nego malo ko) unapred da predvidi konačne efekte takve vrste finog ugađanja unutar uređaja. U ovom mom Sony-ju, u glavnoj filtraciji, nalaze se dva ogromna Elna For Audio elektrolita. Lako je moguće da ću, ako, tj., kada rešim problem sa potenciometrom, morati menjati te elektrolite. Nema šanse da takve iste, nove nađem. Zadovoljiću se adekvatnom zamenom koja će sa tehničko tehnološkog aspekta dovesti kvalitet filtracije na neophodan nivo. Slušno, svakako neću moći da izvedem bilo kakav zaključak jer nemam nikakva iskustva sa tim kako je uređaj nekada svirao, samim tim, nemam ni na osnovu čega da donesem sud. Pošto je pojačalo kupljeno sa idejom da završi u ćerinoj sobi, onda me to još manje jedi. Treba da bude ispravno i pouzdano.
http://www.ehow.com/facts_4911375_what-meaning-word-vintage.htmlhttp://www.thefreedictionary.com/vintageSuštinski, "Vintage" je najbolje iz nekog prošlog perioda. Bar što se suštine značenja reči tiče.
U tom i jeste poenta. Bizarno, ali očigledno ne i nemoguće Će da probamo da zamenimo pa vidimo...
Ovo ti je jedna od dužih "patnji"... :sarcastic_hand:Od 2005, i još ti se samo Zeon javio...
Eve ga, što ispada da je samo malkic manje standardno rešen volume pot: Dakle, ispada da ako jeste pot u pitanju, čistom mehaničkom zamenom za isti, treba da radi kako treba da radi...
To što sam postovao je izvor, tj tačka odakle dolazi signal preko 4 neoklopljene žice na volume pot. Osim, jel, 2 garniture oklopljenih signalnih...
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/66451-marantz-ma24.html:buehehe:(paz' datuma!)
Malo više gledanja po šemi, i ispade da pot zapravo jeste na putanji signala. Po električnoj šemi, ulazna nožica pota (suprotan kraj od onog koji vežemo masu) je direktno, po šemi, spojen na klizač. Odatle vodi signal dalje... Ako se pak gleda na famoznoj "VR" (attenuator) pločici, osnovni ustroj jeste ispoštovan, klizač i ulazni kraj pota, jesu spojeni, ali je tu još 4 žice koje dolaze od "direct CD" buffer stepena koji je naizgled veoma jednostavan, ali nisam toliko izvežban da shvatim zašto tri OP-a trče u krug... Signal ide na pot sa R255 (R261 je na masi) Fazon je u tome što praktično, osim oklopljenih signalnih kablova, ide još četiri žice koje mi smetaju u razumevanju...
"They are not crazy like us..." K.I.
Ja ne bih znao da objasnim ovako lepo, ali sam nedavno došao u posed jednog, recimo starijeg Sony pojačala (integrisano) sa sve oznakom TA-AX500. Ispravno, no neispravno. Kratkom i površnom analizom, ustanovio sam da je neko već prtljao po spornom blue velvet ALPS potenciometru jer je isti u originalu imao kuglicu u zadnjem delu kućišta da bi imao korake (klik-klik), karakteristične za preklopnike. Kuglice nema, a slušnom probom je ustanovljeno da potenciometar na jednom kanalu brlja, a drugi ne svira. Ispostavlja se, kasnije, pregledom SM da taj volume pot, obeležen sa "Attenuator" zapravo ne radi kao klasičan vol-pot, nego je u nekom delu kola gde reguliše nešto drugo, a signal uopšte ne prolazi kroz njega. Dobrotom kolege Guje, dobio sam jedan drugi plavi Alps, sa adekvatnom vrednosti, ali i prekratkom osovinom da bi se mogao ugraditi u pojačalo. Trenutačno je sve u fazi čekanja da se smislim kako da ovaj problem rešim. Da je pot bio stavljen na put signala, mogao bih jako jednostavno da izvršim zamenu spornog nekim drugim, ovako, moram da na sporno mesto postavim praktično neki takav, koji će identično da radi posao koji mu je namenjen. Pošto je stavljen pot koji se generalno smatra robusnim pouzdanim i trajnim, pitam se, da li je možda ideja da se ovo reši pomalo nekonvencionalnom metodom ispalo lošije nego da je u startu urađeno konvencionalnom metodom. Na kraju, pitanje je da li je uopšte problem u potenciometru.... Merkanjem istog, klizači deluju zdravo... Ali, imam nekoliko ideja kako da definitivno proverim šta je problem... Tu bih samo ponovio reči kolege DVV: "Međutim, iako je to teorijski sjajna ideja, u praksi to baš ne funkcioniše tako sjajno."edit:
Evo, ovaj moj Advance Acoustics ima deklarisanu izlaznu impedansu od 1K, ali to je zato što jest folirantski, sa sve ECC83 u izlazu. Čim dograbim malo vremena, otvaranje, pipanje, snimanje i zamena elemenata da se namesto ECC83 stavi neka poštena lampa za taj posao
Ne bih ja da menjam, samo ukazujem na postojanje dva pristupa ideji o tome šta je dobra grafička: kako kome šta paše. Debelo bi mor'o da mi doplatiš a to nije poenta oglasa. Niti je meni poenta da nemam adekvatnu grafičku. Za čega meni, jel', već treba Uostalom, nit' sam u NS, nit' u okolini... Imam jednu drugu, Quadro FX3400, nju mogu da ti pošaljem da imaš ako misliš da CAD-uješ, ali ne treba mi ova iz oglasa za zamenu. Može neki zvučnici viška, ako imaš... Doplatim ti još ja malo
Ja imam grafičku koja je bolja, tiša, ali nije za "gejmere". Izvini onda, "Consumer GF"?
Videću sutra... Zweimal.
Opet ja sa ispravkama... biće da sam dosadan i sebi i drugima... Prvo, bilo je reči o nabavci malog, jeftinog, a kvalitetnog potenciometra http://www.diyaudio.rs/topic/182-gb-alps-2x10k-log/page__view__findpost__p__4213 Tu se ubacio Guja sa pričom o plavom potu koji nije ni mali, ni jeftin. Potom se desilo da sam ja zbog administativno birokratske greške umesto 10 komada 10k log, dobio 10 komada, 10k lin. Odlučio sam da sebi prištedim sebi telefoniranja i nerava, slanja i čekanja na druge potove i odlučio da dodam otpornik između klizača i mase i sebi rešim problem. Sve što je posle napisano je zapravo mlaćenje prazne slame i nepotrebno nadmudrivanje. Sipi je otišao lično u Kelco i kupio LOG potenciometre, usput im je ukazao na grešku koju su, koliko sam razumeo, ispravili. Meni je ovako ok. Kad ove potrošim, ili mi se ćefi, naručiću 10 komada log i naglasiti da ne želim da mi šalju lin, ako naručim log. To je to. Idem da se igram.
Ja sam pre koji dan postao ponositi vlasnik malo novih zvučničkih kablova. Ništa fensi, običan aluminijum. Ili aluminizirani bakar. Ili srebrenizirani bakar ili aluminizirano srebro... Ako ima bakra, dooobro je sakriven. 2 x kvadrat i po. Jako me zanima kako će se ponašati tokom lemljenja....
stein je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Leonardo očigledno ima Deja Vu sindrom... :buehehe:Ili tebe S.O., jednostavno ne konstatuje... -
Namera je bila samo da ukažem da bi tehnički bolje urađene fotke (a za to ne treba neki super-duper-ultra-mega-giga aparat od 3K€) mnogo poštenije prezentovale ono što radiš. Čak i polovni 1.2MP aparati koji se mogu dobiti sada već za siću na KP ili Limundu, odrade taj posao jako pošteno. Uz malo dnevnog svetla (umesto opskurne preeksponirane tačke sa blicom u zatvorenoj prostoriji) može da se dobije čitka i pitka fotka...
Pretpostavljam da sam se malkice pogubio. Bar što se nastavka priče tiče. Taman sam lepo došao u posed određene količine Takamisawa relea, plavi, "RY12W-K" i ne vidim gde bih eventualno mogao da nađem pločicu za ovakav lep setap...
Sadly, Ashampoo has become target of a hacker attack as well...http://www.ashampoo.com/en/usd/dth
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 181 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.1k
