stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    6c33 or to 300b
    @Bata Bane: skini majicu!
  2. Evo, ja sam sinoć sastavio dve pločice, odem da obavim jutarnju kupovinu, skuvam si kahvu i polemim žice, uključim i... nadam se da će sve biti kako treba da bude...
  3. Sinoć sam sastavio par pločica sa LM3886T. U međuvremenu, šklopocija na dasci sa TDA7294 je ostala (nenamerno) uključena. Posle nekih 10 sati rada u leru, odlučih da je bilo dosta i krenem da pogasim sve, trafo mlak, hladnjak mrtav hladan, i dalje ni na trenutak nije ništa prošlo na zvučnike. Sledi proba istog napajanja sa LM3886T - prvog kojeg sam sklopio na pločici.
  4. Oprem Dobro ... 38Dobra šifra! Za sve ostalo, naprosto
  5. ... sa sve space intro... :)Live:http://www.youtube.com/watch?v=pO33hod3HzI&feature=relatedOrigigi:http://www.youtube.com/watch?v=UwJGN-T4kaM&feature=related
  6. http://www.youtube.com/watch?v=koBWtYVRf-0
  7. O tom "problemu" sa P kanalnim se Papa Pass jasno izjasnio (u temi o F5 na BigDiyA) kada je objasnio o čemu je reč. Zapravo, nije pravi problem u pitanju, nego kako se u određenom režimu taj P kanalni za razliku od N kanalnog ponaša. To se manifestuje kroz konačan karakter zvuka u nekim detaljima i onda je Pass kao zaključak dodao da se to nekome definitivno može dopasti... ili ne Dakle, problem tek levitira u čisto inžinjersko-matematičkom univerzumu. Fakat je da to merni instrumenti beleže, ali sluh je ono zbog čega sve ovo radimo (slušamo muziku) i "greška u koracima" može da se snimi i detektuje, ali ni jedan razuman sudija neće isključiti igrača zbog pogrešnog poluiskoraka više
  8. stein
    Projekat: SVAJA
    Ne dao Bog da smo svi isti Zamislite svet pun "mene", i sebe kao mene... ili isto to, ali sa sobom... i još 6,852,472,823 iste takve spodobe svuda po svetu... "1984" je onda u poređenju s ovim Andersenova bajka. Malo tužna i mračna, ali... Ja nisam primetio previše poklapanja po pitanju muzičkog ukusa sa Herr SS Obermeisterom ali sam recimo, možda blizu po onome što očekujem od toga kako oprema treba da funkcioniše. Ipak, ostaje ono "ali..." ja ipak, i posle svih ovih godina, volim da turnem tu i tamo poneko parče staklenceta koje svetli u mraku...
  9. Ah, to? Pa dobro, topologija je principijelno i dalje kao i F5, razlika je tek benignog karaktera zbog druge vrste OD-a (što može da donese rešenje problema zbog k-ke P kanalnog 9240 primenjenog u mojoj izvedbi F5) ali nije totalno prerađeno... U osnovi je to i dalje F5, samo sa zvezdicom (ko ima decu u osnovnoj, niži razredi, zna kakva je razlika između petice i petice sa zvezdicom - ko ne zna: za peticu dete treba pohvaliti, za peticu sa zvezdom, kupuje se igračka ili nešto što ne može da dočeka jedan od praznika kada zeke, Bogorodice ili Deda Mrazovi inače donose poklone )
  10. stein
    Projekat: SVAJA
    Nije samo Steinu... Zolika i ja smo se pogledali, jedino što je Zoltan ponekad previše pristojan, pa makar i bio u pravu Prvi utisak je bio poražavajući. Pomislih u sebi da će nas ovaj čika, mada po izgledu veoma dobroćudan, veoma brzo otprašiti sa sve mašući satarom iznad glave... Jedino oko čega nismo imali identično mišljenje (a rekapitulirano putem ka kućama nam) je da sam ja uporedio zvuk te kombinacije sa prašnjavim BC109 kome je jedna nožica ili otpala ili ima neki interni kratak spoj, a Zolika je to uporedio sa lampom kojoj fali ili katoda ili anoda... Prepuno presnog griza, kačamaka, pomešano sa peskom u ustima... Veruj mi Žiko, kada sam to čuo, nisam mogao da se otmem utisku da smo se pojavili u nekom načisto pogrešnom paralelnom svemiru gde je sve upravo suprotno onome što znamo kao normalan svet, mada... svega i svačega sam se nagledao i naslušao za ovo malo života što protraćih, i mogu reći da sam malo šta lošije čuo... Nije da nisam, ali to je i obrazloživo ako spomenem pojačala građena od "šta se nađe po podrumu" i oko čipova generacije TDA2002... Naravno, dužan sam i da kažem da kada kažem lošije, onda mislim na komponente koje su zapravo dobre same po sebi, ali se spletom loših okolnosti upare sa neadekvatnim partnerima... Ja sam, doduše, na kratko čuo SVAJU kod Sipija nam, i nisam mogao mnogo da dodam na prethodno iskustvo sa tog dana auditiranim komponentama, no da nemam ništa da dodam ili oduzmem, dakle, bez primedbi. Ono je ipak bilo sve na brzinu i kratko i usputno slušanje u pokušaju da iz kratke posete izvuče što više druženja... Jer... muzike kući imam koliko god hoću, a prijatelje kao što ste vi... pa, ne može se naći i downloadovati sa interneta nigde
  11. Koliko sam uspeo da čujem od NAIM produkcije (ne mnogo, i ne u skorije dane) impresioniralo me, što bi rekli po naški "I was stunned", ali, međutim... Upravo slične efekte su umeli da učine i poneki Kenwood, Denon i Onkyo, naravno, svaki na svoj način. Wooh, fckin' impresivno. Prvih sat ili dva. Posle, samo se odjednom oseti ona potreba da se stiša. Onda se konstatuje da nema šta mnogo da se stiša, da zapravo uopšte nije ni glasno... no naporno. Ima neku žicu koja počne da pila po nervima. F5 koji sam ja bio sklopio (tačnije, tri) posle je otišao jedan za BG a drugi u Naisus, te jedan u delovima negde neznano, ne znam koliko je različit od izvedbe šefa kuhinje Sipija, ali mislim da su karakterom tu negde. Tamo nema kreveljenja, izvoljevanja, provlačenja izmišljenih i nepostojećih detalja, samo brutalno iskrena reprodukcija sa enormnim kapacitetom da pokrene onu žicu u slušaocu samom. Ova interna žica pak, umesto da nervira, izvlači detalje, ne samo da impresionira, ne samo da to čini grandiozno, već je to, što kažu neki, "niz dlaku", mazi, ali čvrstom rukom. Strogo, ali pravedno. Sam Bog zna da ako neko voli da ga odvrne, onda sam to ja. F5 kod mene uspevao da bude uteran u klipping. Sa NS10. I onda je bilo jasno da je to upravo to, klipping, nezajažljiva potreba da bude glasnije. Bilo koje drugo (komercijalno) pojačalo koje sam uterao u klipping nije dalo do znanja šta se dešava, no bi proradila neka zaštita koja isključuje ili stišava izlaz što je jednako neslušljivo. Problem je što većina takvih uređaja počne da zvuči neslušljivo preko 30% ukupne glasnoće koja se potenciometrom može regulisati... Dakle, dođe se do pola i još malo i posle toga je neslušljivo... totalno... Zvuchniak je u pravu: treba uporediti, mada ne sumnjam u konačan ishod... :)Edit: apropo SS vs Toobz, podsetio bih na Zen mudrost: "dobro pojačalo je dobro pojačalo, a loše je samo to: loše, makar od čega bilo napravljeno"
  12. http://www.mtv.com/videos/shows/katy-perry-unplugged/455021/i-kissed-a-girl-mtv-unplugged.jhtml#fbid=Wb4nBp6uj-i Kome sviđa, može da dobije linak...
  13. Konačno smo se približili idealnoj tišini. Zapravo, ne mogu da čujem ama baš ništa iz zvučnika sa dva modula, a uključeno... Pot na najtiše ili na najglasnije, nema razlike. Elem, vraćen trafoj od torusa sa dva nezavisna sekundara, iza toga idu 2 gratz mosta sa MBR20100 a elektrolite (C-bank od 4 komada po 10mF) sam nalemio na preostalu pločicu iz grupnjaka za F5. No noise at all. Daklem, ovo je za dobar početak. Idemo dalje...
  14. Vid' ovako... F5 i NAIM pojačala osim osnovne namene (amplifikacija) nemaju NIŠTA zajedničko. Batali krivulje. A što se teoretisanja na tu temu tiče...
  15. Ja imam samo sas debelim molexima... šta ću, kad i' dobro 'ranim... Molexići, gic, gic...
  16. Neko kupuje Naim....
  17. Kakve to veze sad pa ima?
  18. Test faza, sve rasklopljeno i sklapamo sve korak po korak, ispočetka.Faza #1: Hladnjak i dva kanala. Dva komada 10.000uF u ispravljaču, običan kockasti 35A grec, trafo iz Technicsovog AV procesora, matematički oko 300VA (al' sad to i nema veze je li 250 ili 300), uzemljenje sa mreže nije nigde spojeno, ulaz preko 10k potenciometra i mikrofonskih kablova, srednji izvod sa sekundara trafoa na centralnu tačku C bloka, odatle idu i minusi na zvučnike. Rezultat: Na zvučnicima se ne čuje ništa od smetnji. Tek se nazire malo bruma ali tek kada se skoro ušnom školjkom dodirne membrana. Na pola metra od zvučnika se ne čuje ništa. Dakle, ovo je po mojim kriterijumima odlično. Smetnje se ne pojavljuju ni u jednoj mogućoj poziciji klizača potenciometra, dakle, ni zatvoren, ni skroz otvoren ulaz. Sledi sledeća faza, proba sa dupliranim C blokom (4x10mF) koji je do sada bio korišten.Daska rulez...
  19. Lep uradak :)Kod mene je problem što sa četiri kanala, 300VA transformatorom, 8komada MBR20100 i 4x10.000uF imam celu halabuku kablova okolo. Pride u kutiju želim da smestim i posebnu aktivnu skretnicu za open baffle subwoofer koja svoje napajanje treba da dobije sa napajanja pojačala pa se odatle stabilizuje na +/-15V... Znam da može, samo treba da nađem kako konkretno sve da strpam u kutiju od CD plejera a da ne bude nikakvog zujanja, šuma, bruma, smetnji. Sa dva kanala, sve je manje više ok... Onda imam 8 drajvera od 8 oma po kanalu i opterećenje je 4 oma. Plan je zarad boljeg iskorištenja, damping faktora i olakšanog rada pojačala da bude 4 kanala i da svaki tera po 4 drajvera na 8 oma... Strpljen, spašen. Hteo sam danas malo više da se angažujem ali ćera navalila da razbijemo gadove u hramu Viper Claw... A tati dovoljno malo nabaciti onaj pliiiz pogled, dvaput kliknuti trepuškama i tata ne ume da odbije...
  20. Evo mene, sa zanimljivim detaljima... U metalnoj kutiji, konstantno se javlja jednoličan brum (ulazi kratko spojeni) Posle tri zamene vrljavih trafoa, ništa bolje. Izvađeno iz metalne kutije, na dasci, sa svim vodovima identičnim, malo razmaknuto, još uvek malo brujka, ali značajno manje. Ovo mi je prvi put da sa ovim pojačalom zapadnem u gabulu a pojma nemam odakle dolazi problem... Kada nađem gde je, reći ću vam...
  21. cracking up... po svim šavovima...
    1. Show previous comments  4 more
    2. stein
      stein
      Juče mi vala bilo rđavo... A ni pojačalo me nešto nije usrećilo...
    3. gaggia
      gaggia
      ko je sad citav, Stein ili amp? :))
    4. zika
      zika
      Pucaj Ti po šavovima kol'ko 'oćeš, sve dok te dve dame imaju konaca da Ti šavove krpe...
  22. Da, ako bude odradio pojačalce sa jednostranim napajanjem i lepim plavim Iskra kondenzatorom od 2200uF na izlazu...
  23. stein
    6c33 or to 300b
    http://www.kupujemprodajem.com/300B-izlazni-transformatori-642208-oglas.htm?filter_id=1844129http://www.kupujemprodajem.com/Hammond-Output-Transformer-1627SE-302713-oglas.htm?filter_id=2994493http://www.kupujemprodajem.com/za-cevno-300B-pojacalo-523780-oglas.htm?filter_id=2994493http://www.kupujemprodajem.com/Kit-Kompleti-Samogradnja-Cevnih-Pojacala-318963-oglas.htm?filter_id=2994493Orijentaciono, za jasnije sagledavanje potencijalnih troškova oko izrade ampa...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 139 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Meho
    Meho
