16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Ili ga ja donesem kući, pa onda još jedan, pa još jedan, a ne zna se sa kojim je veće sronje...
Ja znam najbolji lek... grajfer pa u presu... Pa onda nek razdvaja bakar od lima ko 'oće...
Kod mene nije samo problem fizički prisutno zujanje, već kada se to prenese i na zvučnike, e, onda, zakolutam očima i poludim... Neka, za sve ima leka
Ako je F5, onda bi mu čučn'o i Zenov Shiny sa NS10 ili nečim sličnim, i eto mu obaška i osvetljenja
Evo, kako vidim, imam ja dva odlična kandidata za razmotavanje, nominalno 300VA oba zuje ko da nisu ni za halogenu rasvetu...
Jest, DC napon ne govori ništa osim činjenice da ga pojačalo negde ili dobije na ulazu ili samo generiše...
Znači, i tebi se kilavi forum...
Ode u delove. Kome trebalu ti delovi, neka me ne kontaktira, sve je u gajbi.
Meni je prvo palo na pamet da se nešto opako zapalilo i otopilo i teče LAVA! Znajući iz ličnog iskustva kako izgleda nešto u stvarnosti i isto to slikano u (nezahvalnim) kućnim uslovima, ovo mora da završi jednog dana u muzeju moderne umetnosti...
Ima pojačala koja ne mogu da proizvedu 15V... Posebno ako im napon napajanja nisko. Sumnjam da je tako, ali...
Obično Gaggia meni kaže da sam lud (naravno, sve u poz.smislu) ali od sada mogu slobodno da odgovorim da prvo pogleda u ogledalo...
Što se tiče grejanja oko cevki. Ima dobar trik: uzme se i probuši malko povekja rupa, još četiri manje za vijke, i montira rešetka koja se regularno montira na napajanja ispred ventilatora u PC napajanjima, iseče višak u sredini sečicama i montira podnožje. Bez obzira na odabranu lampu. Ako se rešetk montira preko malih gumenih podloški, može se neka od osetljivih lampi i umiriti da ne skuplja vibracije...
Strašno... elem...http://www.diyaudio.rs/topic/3302-basis-restauracija-by-dizara/page__view__findpost__p__72965http://www.elementa.rs/proizvodi_3.php?nivo1=1&nivo2=16&nivo3=164&nivo4=1644
Ja imam dobra iskustva sa EL34 u triodnom režimu. Sa rusima tj njihovim cevkama odkako je kolega skoro umro u dimu samozapaljenog Priboja jednostavno ne želim više ništa da imam, a 300B je cevka koju sam samo jednom uživo imao priliku da čujem u jednom sistemu. Bilo je lepo, ali mene su, da kažem, na kraju, ipak impresionirale neke druge stvari. Tako da ako imaš visoku osetljivost, stabilnu impedansu a želiš stvarno nešto jako lepo, onda to po meni može da ti pruži samo trioda u SE modu. 300B, 2A3... ti biraš...
Pa rekoh već. Isti, ali u mnogome zavisi od lima jezgra. Kod toroida se permeabilnost jezgra i ostale karakteristike razlikuju i te vrednosti moraju biti promenjene u odnosu na standardne računice. Ostaje isto kako dolaziš do debljine žice, 2.5 ili 3A gustoće struje po mm2 itd. Zato se mora imati adekvatan podatak o kakvoći lima tj jezgra od čega je jezgro sastavljeno. Ja sam nekada davno rastavljao poker aparate i vadio toroidne trafoe i premotavao. Matematika za broj navojaka po voltu se skoro idealno poklapala sa računicama za datu snagu jezgra.
Zavisi od lima. Ako ne znaš karakteristike, sve je stvar nagađanja. Inače, računa se isto kao i za klasičan trafo. Dakle, presek jezgra je presek jezgra. Od lima do lima, zavisi koliko će zahtevati navojaka za volt...
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/83215-pl36-pp-amplifier-22w-full-construction-details.html http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/165062-my-new-pl36-push-pull-amp.html http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/118107-proyect-pl36-n2p-russian-ecc83.html http://www.vk6fh.com/vk6fh/2009amplifier_euversion_1.htm http://giaime.altervista.org/oldprojects.html ....
...http://www.sss-mag.com/zip/irondemo.ziphttp://www.sss-mag.com/swindex1.html
Imao sam nešto malo iskustva sa A klasom u celom radnom opsegu pojačala, ali nisam imao sreću da mi se lična očekivanja u uparivanju pojačala sa emiterima idealno uklope. Osim toga, sticajem nekih okolnosti, na brzinu je trebalo doći do para pa sam ta pojačala na brzinu i prodao. Sipi mi je ukazao na neke stvari pa sada nalazim da nije neophodno imati "grejalicu" da bih dobio adekvatan kvalitet reprodukcije. Sa AB klasom sam uspeo da u donjem delu spektra uspeo da dobijem toliko dobar i kvalitetan pogon da više i ne razmišljam o A klasi za pogon subwoofera. Srednje-visoki deo područja će ipak imati malo od toga. Ne u celom radnom području, ali dovoljno da se ispoštuje Passovo pravilo inicijalnog kvaliteta u korenu i srži amplifikacije. Upravo ovaj Bastard projekat bi trebalo da bude to: dobar, zdrav i nadasve racionalan projekat. Sinoć sam, konačno uspeo da završim sklapanje pojačala za subwoofer, ostaje mi da sada i isprobam šta sam uradio i dobio udvostručavanjem broja pojačivačkih modula zarad smanjivanja opteretne impedanse - samim tim i optimizacije režima rada pojedinačnih modula. Čeka me još mnogo posla oko prerade open baffle sekcije i gradnje Bastarda. Sa dolaskom novih elektrostatskih panela je prestala potreba da se u igru uvodi dodatni sklop za filtraciju tj visoki propust jer sami paneli imaju ugrađen filtar koji se ponaša kao adekvatna pasivna skretnica. Dakle, očekujem da će Bastard rešiti problem oko pronalaženja optimalnog pogona za elektrostatike. Pretpostavljam da će modifikovani Quad ili biti gurnut u stranu za nešto drugo, ili biti ponuđen nekome u kompenzaciju za vrednost uloženog materijala. Ali o tom, potom. Igraćemo se još sa dizajniranjem i kalkulacijama, proveravati dostupnost materijala i onda krenuti u izradu. Prosečna cena sirovog aluminijuma tipa 6060 je oko 700-750 RSD/kg pa se na osnovu predračuna potrošnje materijala može doći do neke približne cifre o ceni konačne kutije. Ako pretpostavim da će trebati oko 16-18 pravougaonih komada visine 150mm od 30x80x3mm, To me pribiližava cifri od oko 4.5-5kg za rebra (cca 3500 RSD) još oko 4kg za dve bočne strane debljine 10mm (150mm visina) zbir se zaokrugljuje na oko 7000 RSD za sasvim pristojnu masu za hlađenje. Ostatak kutije neću ni da računam jer nemam još dovoljno podataka o potrebnim gabaritima... mada, već mi nije dobro kada zamislim konačnu sumu...
To i nije nešto teško... pukne te bukovom daskom u pleksus i ostaneš bez daha ...
Valjda tako mora. I ja moram svako jutro da odradim od sedam do tri za koru leba. I ovih 130€ troška je negde moralo da se zaradi. Recimo da nisam siromah, ali isto tako nemam tu privilegiju da mogu da se razbacujem novcem, razumna ulaganja, u skladu sa primanjima mogu veoma dobro da se oplode ako čovek ne nasedne baš na svaku žvaku proizvođača kojima je opet posao da nama uzmu novac da sebi stave leba na sto... To što ja sada imam najnoviji model Soltanusovih elektrostatika mogu više da zahvalim srećnoj zvezdi nego velikoj plati. Srećna zvezda je zapravo fakat da na interkonekt i zvučničke kablove nisam potrošio bogatstvo, da nisam pao na priču da vredi dati skoro pa bogatstvo na male bookshelf zvučnike samo zato što predivno sviraju, pa makar i bili potpisani od strane neke renomirane firme kao što je Sonus Faber... Posle određene granice ulaganja, sve počinje da se svodi na sitne detalje i nijanse, a razlike u ceni počinju da bivaju astronomske. Tu negde postoji dovoljno prostora da se dobrim odlukama i promišljenim odabirom dođe do zadovoljavajućih rezultata koji mogu da se porede sa vrhunskim spravama, ali za neke zdravom razumu bliske iznose. To je valjda i poenta celog koncepta samogradnje
Kao i obično, neko je opako utripovan... Mene sada već kopka šta je sledeće zbog čega će ovo biti ispljuvano...
dodao bih još malo pojašnjenja... Boldovano, što je Zen napisao je referenca na dimenzije Passove kutije a ne onoga što sam ja načvrčkao. Ja sam trtuljio po katalogu dostupnih gabarita pravougaonih profila i nasumično odabrao profil koji mi se učinio dovoljan za moje potrebe. S obzirom na proporcije elemenata u Passovoj kutiji, rekao bih da je na mojih 60mm, tamo mnogo realnije očekivati nekih 90-100mm, možda čak i više... Čisto da izbegnemo daljnje nesporazume...
Zavisno za šta se opredeliš, troškovnik može biti u velikom rasponu... Mene konačna verzija aktivnog modula za pogon 4x4 komada drajvera za open baffle subwoofer i neće koštati tako strašno mnogo. Ne mogu da se setim koliko me je koštalo da sklopim aktivni filter, ali se sve svodi na nešto malo kondenzatora i otpornika i po jedan TL072 i TL074. Recimo da nije više od nekih 300 dinara po sadašnjim cenama. Četiri modula za pojačala (komplet delovi sa pločicama i čipovima) po 700 dinara (2800RSD), još toliko za hladnjak, 4 komada 10.000uF/50V 8komada MBR20100 (cca 400RSD) i trafo od 300VA, stari hladnjak od procesora (dž dinara) i kutija od nekad beše CD player, možda beše jedno 500RSD sa sve iznutricama... Pošto na konfekciju obično potrošim najviše, odlučio sam da batalim pozlaćeni pristup pa sam blokove sa po 4 zvučnička terminala kupio za po 95RSD a RCA iskoristio iz CD630 sa atenuiranog izlaza. Dakle, 4x50W/8oma sa sve filterom, napajanjem, aktivnom skretnicom (samo niski propust) u kutiji za nekih 125-130€ što i nije loše... Pošto je bar pola svega kupljeno još davno, za neke druge projekte, udarac nije bio izravan, nego se otkidalo malo po malo... Kod mene se pokazalo da u delu spektra gde treba poterati zvučnike (SDS Peerless 6.5") i jedan TDA7294 radi posao sasvim zadovoljavajuće pri opterećenju od 4 oma, sa dodatnim pojačalom po kanalu impedansa može da postane benignija po pojačivaču i da dobijem još bolje rezultate za minimum dodatnog ulaganja... Nipošto ne sugerišem da tako treba svako da uradi, samo navodim primer da cela priča i nije toliko strašna i nije neki bauk u mraku
Koga smara da traži:Izlazni segment: http://www.diyaudio.rs/topic/947-bastard-anyone/page__view__findpost__p__21035matematika za izlazni stepen: http://www.diyaudio.rs/topic/947-bastard-anyone/page__view__findpost__p__21843Napajanje, u suštini... http://www.diyaudio.rs/topic/883-lateral-mosfets-susy-circlotron/page__view__findpost__p__19034 (mada, kao i sve ostalo kod Sipija, ovako, ali nije ovako, dakle može, ali ne mora...)ulazni stepen: http://www.diyaudio.rs/topic/947-bastard-anyone/page__view__findpost__p__23282napajanje za ulazni stepen: http://www.diyaudio.rs/topic/947-bastard-anyone/page__view__findpost__p__23169Ostaje da se uradi... Pošto me sam praktični deo nije daleko odveo (svašta se izdešavalo) onda ozbiljno razmatram mogućnost redizajna ideje za kutiju. Čekao dve godine, mogu još malo :)Trenutačno spletkarim sa žicama...
