stein
Sve objavljeno od stein
  1. Pa... hvala mada, što kažu, ruku na srce, mom znanju i veštini lemljenja ne možeš (da se diviš), dakle, ostaje samo upornost...
  2. Izgleda da meni nije suđeno... Međutim, unatoč valjda poslednjem pokušaju da me se ili iznervira, ili natera da odustanem, moram da konstatujem da me ni činjenica da se minus žica otkinula sa greca dok sam tako oteglio creva pojačala od radnog stola do opreme (dakle, ipak nije bilo zalemljeno kako treba ) nije uspela obeshrabriti... Dakle, o ovome ću da pišem podrobno u temi o elektrostaticima, ali pošto je reč o Gainklonu, onda samo da konstatujem da ovi čipovi sa sitnim natpisom, jednostavno, rade! Naravno, morao sam malkice da pribegnem ubeđivanju pre uključivanja... (neko se moli, ali ja sam došao do zaključka da ako nešto ne ide, pomaže ako se uzme veći čekić...) pa sam lepo izneo svoj zahtev... SVIRAJ ILI...
  3. Evo, malo novina iz sveta farmakologije. Da ne prepisujem, ovo je samo C/P iz jedne druge teme, a mesto mu je tu. Čisto kao prilog tvrdnji (do sada je samo bila sumnja) da neko tamo gore uporno pokušava da mi kaže da batalim LM3886/3876... Dakle: Znači, onaj tamo, ne da pokušava da mi kaže, nego baš insistira da prestanem. Onomad sam već ponovio X puta da pošto znanja u domenu elektronike nemam, ostaje mi samo da budem uporan i ne ponavljam greške... Pošto sam ovo uradio prvi put, onda se ovo ne računa u ponavljanje... Elem. Probao sam ponovo da uključim, ovaj put sa dozom opreza i provere stanja veza na relaciji polova napajanja... Ok, sve je tamo gde treba, proverio čvrstoću lemova (čisto da mi se neka od grana napajanja ne otkači zbog ko zna kakvog lema koji sam možda pod "dejstvom" ) i sve štima. Elektroliti su se oporavili od kratkotrajnog izlaganja neadekvatno polarizovanom naponu, ali čipovi (ovaj put LM3876TF) bogami nisu. Za svaki slučaj, izbacio sam CapXocone (ubi me ako ovo ikada budem uspeo da zapamtim i pravilno prepišem), pumpica i skidanje. Sada su na red došli LM3886T sa sitnom, nečitkom štampom, zapravo, veoma čitko kada stavim naočare za čitanje i gledam kroz lupu Sledi konačna provera, pošto sam na radnom stolu ustanovio da je sve uvezano kako treba, a sa +/-32.6DCV napajanja privedenog na pločice, napon ne pada, a na izlazu iz pojačala (oba kanala - ulazi kratko spojeni) nema merljivog DC napona. Dakle, javim se za desetak minuta da vidim na čijoj je strani onaj... gore... Možda ima opako izvrnut smisao za humor, ali valjda će shvatiti da ću dotle da pokušavam dok mi ne uspe ...
  4. À la Fikusz ili À la Bensedin?
  5. Nešto slično, u skladu, nalik... na linkovanu stranu. Pošto ne mogu da uskladim izoštravanje vida, šiljenje vrha lemilice i ubadanje između dva otkucaja srca u radu sa kritičnim delovima, neću biti ja taj koji radi preradu. Za to je majstor već angažovan u toku verbalnih konflikata koje imam sa istim. Što se mene tiče, ja trenutačno tražim nekog farmaceuta da mu ukažem na još jedno neželjeno dejstvo leka... Juče sam pod uticajem istog, (medikamenta) krenuo da sklapam pojačalo koje je već bilo sklopljeno zarad probe, ovaj put sa drugim transformatorom i napajačkom jedinicom. Kao konačni rezultat, a nepredviđeni neželjeni efekat leka, isplivao na površinu, da u stanju smirenosti, spojim sve lepe crvene vodove plusa na minus pol mosnog spoja, a takođe i plave vodove (obviously, not plus but minus) na preostali, plus izvod greca... I veoma kratko uključenje je bilo dovoljno da instrument, prethodno nakačen na izlaznu tačku pojačala i masu napajanja pokaže negativan potencijal napajanja na izlazu pojačala gde bi, da sam uvezao kako je trebalo, pokazivao nula volti... Ali, lek je delovao, tako da me nije bilo briga... Ne mogu da se izjasnim oko razlike u načinu na koji modifikacija deluje na ovej SRC, ali čak i ovakav, netaknut, ubedljivo bolje svira od CD plejera koji je po nekim merilima veoma ozbiljan pretendent na titulu high-end plejera... Nakon što sam ovaj CD plejer kupio, odlučio sam da rasprodam sve druge CD plejere iz kuće, toliko ih je sve nadsvirao. Da mi nije neophodan i pouzdan i tih transport, verujem da bih i ovaj CD plejer prodao nakon što sam poslušao isti sa nakačenim SRC2496 na izlazu...
  6. Jesi li pogledao šta ovde nude kao rešenja?
  7. Ja ga imam, sprema se da ide na tuning da se izvuče maksimum, a drugi je već naručen... Čak ni SACD plejer od 700€ (kataloške cene) ne može da mu parira zvučno... A i taj će na operacioni sto...
  8. stein
    Phono
    Evo i šeme Le Pacific sa sve MC sekcijom...
  9. Bio sam ubeđen da je odgovor jasan. Ja imam neke Jamo kablove koje sam upleo da dobijem adekvatnu kvadraturu i urednost. Nije bilo većeg preseka nego 1.5 kvmm. Imam one što ih Zen definisao kao "podtepisne" mada nemam tepih. Okretanjem istih, ne čujem razliku. Zamenom, razlika se čuje, ali je toliko minorna a uticaj na zvuk benigni da sam došao do zaključka da od loših komponenti ni jedan kabel neće stvoriti odlične komponente, a isto tako, kod dobrih komponenti, razlike će biti više u granicama ličnog ukusa, dopadanja ili nedopadanja... Merenjem se ne pokazuje nikakav pad ili porast odziva na nekoj, bilo kojoj od frekvencija. Naravno, reč je o dužinama kablova ispod 3m po kanalu, otporu veoma male vrednosti i preseku vodiča koji smatram "adekvatnim"... Stoga, kod mene zvučnički kablovi imaju samo jednu, jedinu ulogu, a to je da spoje potrošač sa pojačalom. Tako kako treba da budu spojeni. Čvrst kontakt, mali otpor. I onda svira...
  10. Obećao si ga sam sebi :)Probudi se...
  11. Dešava se sa radnom tačkom, tj. biasom. Povećanje mirne struje povećava disipaciju elemenata i proširuje opseg u kojem pojačalo (sklop, uopšteno) radi u A klasi. Kod fabričkih (AB) pojačala se to ne praktikuje jer lako može da izmakne kontroli i ako se samo malo pretera, pojačalo ubrzo počinje da "kuva" i nezadugo, postaje neupotrebljivo...Ima konstrukcija gde je taj opseg značajno veći, ali se onda adekvatno "kroje" i elementi koji treba da izdrže takav, promenjeni režim rada. Uglavnom se onda dobija stabilniji rad bez uticaja glasnoće na zvuk. Uglavnom, veća mirna struja znači veći opseg rada u A klasi, a to obično znači bolji zvuk...
  12. A onda da mu dođete na crtu... Čisto da čujemo, ko se više zajebucnio
  13. stein
    2SK363BL
  14. stein
    2SK363BL
    Dakle, pretpostavljam da to znači da bi se, makar teoretski uz malo naprezanja vijuga mogao izvesti neki fini sklop za pojačanje, praćen ekvalizacijom i adekvatnim narednim stepenom a sve u cilju dobijanja sklopa poznatog kao RIAA korektor i takođe i sklop poznat kao aktivna skretnica uz, naravno, već spomenute sklopove za prilagodbu signala (buffer) i tzv line stage, sa ili bez gain attributa...
  15. Ne zna se šta je s drugim... Doobro, posle će vam sam đavo biti kriv... Thomann sada ima polupitko stanje na lageru. Ima, ali se čeka 2-5 radnih dana da ima na lageru, spremno za isporuku. Pošto moj liaison du ebay tek za tri nedelje dolazi, naloženo mu je da u povratku ponse jedan primerak sa sobom. Ja tu, ovim i završavam svaki dalji angažman na vučenju kajasa autobusa na liniji ka poslednjoj stanici traženja best bang for the buck DA konvertera... Hvala na pažnji...
  16. Just don't kill the messenger
  17. Surovo...
  18. SRC2496http://www.thomann.de/de/behringer_ultramatch_pro_src_2496.htm
  19. Fizikalno, na kratko, elektroni se usmere na suprotnu stranu. Bude malo "uz dlaku", potom, kada prođe prvi ciklus, onda se dlaka preseli na drugu stranu i opet ide "niz dlaku" i tako, zavisno od frekvencije. Malo uz, malo niz... Slušno, do izražaja dolazi "placebo efekat"... Osim ako u određene kablove ne ugrađuju i zalistke koji sprečavaju da dobar zvuk putuje u oba smera. Pošto je reč o naizmeničnom signalu onda... hmmm... možda je pleteno na pogrešnu stranu. Ili je upleteno imalo fine engleske izmaglice, češljem trebljeno sa roga čudovišta iz Loch Nessa...Sve se svodi na nekoliko jednostavnih činilaca. Kao i kod pasivnih skretnica, kablovi imaju svoju otpornost, induktivnost i kapacitativnost... Formula, pa računaj...
  20. Ne. Grebuckao sam po licnama i ostavio da oksidira (ako ima bakra, prikazaće se...) Ništa. Dakle, ili je aluminijum, ili srebro. Možda je srebrnizirani aluminijum? Super se lako lemi... Thja...ne znam...
  21. stein
    Kontrola DC motora
    Use The FORCE, Luke!
  22. Možda ovo pomogne: http://www.aswo.rs/oprema-igla-za-gramofon.htmlartikal 8691384 (ortofon)http://www.aswo.rs/nacin-naseg-poslovanja.html
  23. Not me Otkako sam se "zezn'o" i kupio onaj ispljuvani i trećerazredni, šljašteći i neukusno upakovani low grade Behringer Ultramatch Pro SRC2496 (svi epiteti u kontekstu ocena od strane onih koji ga nisu imali prilike iskoristiti u svom sistemu) svejedno mi je koji CD koristim kao transport, svira odlično, ne čuh još bolju kombinaciju ni za mnogo, mnogo više uloženog novca... A još ga nisam ni čačnuo (a kažu da se načačakavanjem dobije baš-baš pravi competition killer)...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 147 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
