stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    Phono
    Ja ću samo da direktno linkujem svoju MM RIAA sekšn priču uz malo prateće... laprdarije..Šema:http://www.diyaudio.rs/topic/489-what-riaa-with-shiny-and-ns10/page__view__findpost__p__14771(laprd: ista ova MM ima i svoj prateći MC ulazni stepen, koji moram da priznam, da u nedostatku adekvatne zvučnice, nisam ni pravio)Par sličica:http://www.diyaudio.rs/topic/489-what-riaa-with-shiny-and-ns10/page__view__findpost__p__15943(laprd: u ono vreme, probana na Rizovom Turandotu, već i tamo je pokazala veoma korektno ponašanje čim je dobila adekvatnu zvučnicu na ulaz...)Posle je sagrađen i gramofon, ipak malo bolji od Turandota i RIAA prekakovana u svoju malu kutijicu od bakarnog lima sa izdvojenom sekcijom napajanja. Nešto od toga se može videti u postu:http://www.diyaudio.rs/topic/561-diy-gramofon-ii/page__view__findpost__p__68162Gramofon trenutačno čeka usavršenu verziju ručice, ali moraće još malkice da sačeka jer smo trenutačno u fazi privođenja kraju projekta usavršavanja amplifikacijsko-emiterskog sektora. Trenutačno svira sa sub-sekcijom u mono modu (čeka se pločica za drugi kanal) pa kad sve to zakutijamo i pozatvaramo ciklus, sleduje umeravanje i fine tuning skretnice, a onda može da se slušno procenjuje koliko je i korektor stvarno dobar. Uz Grado imam i Clearaudio zvučnicu koja je navodno bolja (skuplja, fakat)...Ukratko, smatram da je ovaj RIAA korektor, koliko god skroman bio po pitanju broja elemenata, u svakom slučaju vredan pažnje. Od kojih je bolji ili nije, ne bih mogao da komentarišem. Tek u testu uz neki drugi može da se proceni...
  2. stein
    budzet stereo
    Suho, izmoždeno i umorno...
  3. stein
    budzet stereo
  4. Dodao bih ja na pitanje (mada nije upućeno direktno meni) činjenicu da se napon može podizati do one granice koliko izlazni tranzistori (i ostali poluprovodnici) realno mogu da otrpe uz datu struju potrebnu za određenu snagu. Voltaže preko 100V po grani počinju da budu besmislene jer se time samo podiže potencijalni naponski swing koji pojačalo može da odradi, ali ostaje problem struje, odnosno, sveukupne disipacije takvog pojačala pri maksimalnim opterećenjima (AB klasa)... Većina pojačala (AB) se zadržava na napajanjima ispod 100V po grani napajanja, a najčešće je tu reč o naponima reda veličine +/-50 do +/-75V za snagaše reda veličine izlazne snage 100 do 200W po kanalu. Samim podizanjem napona, nema direktnog dobitka u kvalitetu zvuka, što najbolje dokazuju pojačala koja rade u A klasi, gde su naponi relativno niski (+/-24 do +/-35) ali je zato struja (tzv bias) podignut na adekvatnu vrednost da se konstrukcija dovede u adekvatan radni režim. Većina će se složiti da je nominalno, pojačalo od 25W u A klasi, uvek sonično bolje od pojačala od 25W u AB klasi. Režim rada i topologija su faktori koji imaju mnogo veći uticaj na kvalitet zvuka nego napon napajanja. Cevna pojačala koja rade sa visokim naponima, rade sa benignim nivoima stuje, ali zato u većini slučajeva imaju izlazne transformatore koji vrše prilagodbe visokih izlaznih otpornosti cevi ka niskoimpedantnim potrošačima pa je u tom smislu, usporedba čak i neprimerena.
  5. stein
    budzet stereo
    Elaboriraj "mrgud"...
  6. stein
    Vishay DALE
    Jeste bolje. Za onoga ko živi od prodaje istih.
  7. stein
    Vishay DALE
    Običan MF 1%
  8. Aladinova lampa je bolja od aladinovog tranzistora... Kad iz Aladinovog tranzistora izađe dim, postane neupotrebljiv...
  9. stein
    2N3055
    Mmmmhmmmm... 16 komada 2N3055 taman lepo može da izgura 15W u A klasi Imam jednu finu šemicu...
  10. Pogledaj vodove sa donje strane. Uz taj elektrolit, mora da ima još neki, na istom vodu. Bez uključivanja, sa "ispražnjenim" kondenzatorima i sa unimerom, stavi na otpornost ili "pištalicu" ako je digitalni instrument. Traži vezu do ispravljačkih dioda, elektrolita. Plus i minus moraju da budu na korespodentnim tačkama. Dakle, plus graetzovog spoja, sigurno mora biti na plus polu elektrolita, druga strana drugog elektrolita, minus, mora biti na minusu. Minus prvog (kojem je plus na plusu) mora biti na zajednočkoj masi (0V/GND) i spojen sa plusom drugog kojem je minus na minusu. Ujedno, "masa" mora biti na 0 ohma, tj kratkom spoju sa tonskom masom i minusom zvučnika (osim ako je reč o mosnom spoju u šta sumnjam na osnovu do sada izloženog)...
  11. stein
    Izlazni trafoi
    Pogledaj i na kupujemprodajem.com...
  12. stein
    2SK363BL
    Nije ni bitno sada. Samo me zanimalo koliko sam se zajebunio što sam uleteo u nabavku malkice veće količine nego što mi je običaj Ne volim da se petljam sa grupnim kupovinama pa sam krenuo samostalno u grupnu nabavku, pa ako uspe, onda da vidimo šta možemo da napravimo grupnim naporom
  13. Slike... vredi svaka 1000 reči
  14. stein
    2SK363BL
    Recimo... kompletno pretpojačalo... Maybe?
  15. stein
    2SK363BL
    Šta se pametno može napraviti sa ovim J-Fetima? Internet je prepun šema, ni jedan buffer ili šta slično sa ovima...
  16. Ono što ja imam liči, ali ima izvod za loudness (četvrta nožica) 2110761004-E (ALPS)(natpis sa gornje strane - dole se ne može pročitati, još uvek je na original pločici od Denona 880) i reda je veličine 33k Log...
  17. stein
    Hladnjaci
    Koliko vidim, reč je o Fisher SK047 profilu. http://pdf.directindustry.com/pdf/fischer-elektronik/heatsinks/34573-36574-_32.html
  18. stein
    budzet stereo
    I ja sam slušao svašta. Čak sam jedno vreme sebe silio da slušam italijanske snimke jazz festivala gde je gore nego u skupštini... Tamo ne samo da savaki od muzičara tera samo svoje, nego i to radi nesinhronizovano sa samim sobom...
  19. Nisam nervozan... Dosadno mi, nemam dalje šta raditi a napolju curi...
  20. stein
    budzet stereo
    Jedna od vrlina svakog dobrog pa potom i vrhunskog sistema je "rezolucija". To je pojam koji opisuje sposobnost sistema da odsvira jasno svaku pojedinačnu notu svakog instrumenta. Smatram da sam došao do nivoa gde sistem ima tu vrstu rezolucije da se čuje svaki snimljeni detalj. Sa vrhunskom rezolucijom dolazi to što tražiš, bas takav kakav treba da bude, da "gruva" a bez intervencija na ekvilajzeru. Žao mi je što moram da te o'ladim, ali takva vrsta reprodukcije se ne može kupiti za 200 ili 300€ po komponenti. Zvučnici, kao poslednja i najkritičnija karika u lancu reprodukcije stoje na putu koji se mora prevaliti... Ja sad imam Soltanusove ESL150 i uz njih Open baffle subwoofer sa 16komada Peerless basova. Ova kombinacija je sa aktivnom skretnicom koja se završava. Većina stvari je samogradnja, u sistem je uloženo preko 4000€ plus je celo potkrovlje renovirano i promenjen krov da bi se dobila adekvatna prostorija za slušanje. U maloj sobici je to teško izvesti. Malo ko ima tu sreću i idiotsku upornost da podredi sve ostalo jednom jedinom cilju. Moraću da te malkice razočaram, ali ono što ti očekuješ da dobiješ, nećeš moći da imaš dok ne budeš u stanju da odvojiš dovoljno sredstava. S druge strane, sve dok ne budeš "izdresirao" svoj sluh i formirao malo više svoj muzički ukus, to i nema mnogo smisla... Mi smo (moja generacija) imali sreće pa smo osamdesetih i devedesetih još visili po diskotekama gde se neutaživa glad za baščinom koja otkida glavu, mogla smiriti... Platiš ulaznicu, odeš do zvučnika i posle pola sata 15" JBL-a iznad glave, izađeš ošamućen. Dođeš kući, legneš, a sve u glavi zuji do ujutru... Al' i to prođe... (Hvala Bogu) Trenutačno tražiš ono što ovde ne može da se nađe...
  21. Mislim da uopšte nema smisla raspravljati. Ja sam se do sada držao po strani jer sam zadovoljan svojim Le Pacifique RIAA (MM) i nemam šta da dodam ili oduzmem u ovoj temi. Mislim da je i ovde rečeno ko šta ima i sviđalo se to nekome ili ne, svako ima pravo na svoj stav, ma koliko ga neko drugi smatrao pogrešnim. O ukusima se nema šta raspravljati. Možete se eventualno frljati stručnim terminima i dokazivati nešto matematikom, brojevima i ciframa, zakonima fizike. Činjenice koje su vezane za tržišne vrednosti, a to je cena nekog uređaja i njegova vrednost na tržištu, nisu nikakvi pravi argumenti i nemaju veze sa ličnim ukusima i percepcijama. Na kraju iz ovakvih diskusija niko ne izlazi kao pobednik...
  22. http://parts.pioneerelectronics.com/model.asp?modelNum=DV-575A-SOvo je što imaju od delova...
  23. Je li to DV575-A?
  24. stein
    budzet stereo
    Odlazak kod preprodavaca u Loznicu nije nikakvo rešenje. Štaviše, jako je loše rešenje jer ti (pre)prodavci (šta li su) imaju samo jedan cilj, a to je prodati. Sve im je super, sve je naj, sve je moćno, nepopravljano i netaknuto, i naravno, sve je vrh proizvodnog programa neke firme, pa još, sa sve napomenom da je za "znalce" pa ako neko i kaže da baš i nije, onda će ga proglasiti za neznalicu...Nejjednostavnije, a možda ti neće biti po ukusu, je da odeš u kafanu gde sviraju muzikanti. Odeš, popiješ sokić i slušaš kako zvuči violina, bas i harmonika kad sviraju pored nekog stola "na uvce"... Onda uzmeš lepo i nađeš neku muziku (pa makar ti se i ne dopada) koja je snimljena sa takvim, "ciganskim" melodijama i instrumentima. i poslušaš na svom sistemu. Ako i dalje moraš da dodaješ basove i egzibicije sa farbanjem, onda ti je sistem ili neki deo sistema krš. Uzmi i preslušaj Eric Clapton MTV Unplugged ... (lossless, po mogućstvu!) i treba da čuješ sve. I duboke i visoke i milion sitnih detalja. Kad zažmuriš, treba da čuješ kada udari nogom po podijumu u ritmu, treba da ti se stvori slika koju jasno vidiš samo kada slušaš... Onda je dobro. Moraš prvo kod sebe da izneguješ osećaj za to šta je stvarno a šta nije. To, šta ti trenutačno misliš da je dobro i šta misliš ili ceniš kako bi trebalo da zvuči nema svoju osnovu, neku polaznu tačku u mestu i prostoru, samim tim, pojma nemaš da li ti je sistem upotrebljiv... Moraš prvo da stekneš neko iskustvo da bi na sluh mogao da proceniš da li je dobro. Ovako, ti samo misliš ili pretpostavljaš šta je neki izvođač hteo da izvede... Od volje ti ako ćeš da odpanjiš basove, tvoje vreme, tvoj ukus i tvoja stvar, ali za drndanje ti ne treba nikakva posebna skupa i kvalitetna oprema. Drndanje je samo to, i ništa više...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 125 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Meho
    Meho
