16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Studijske (NFM) koristim umesto kojekakvih katastrofalnih grozota što se prodaju da se ima uz računar. Za kućno slušanje, imamo dva sistema. Prizemni je već spomenuti cevni amp sa Fostex FE126E u preporučenoj izvedbi mix horna (100Hz) i BR (50Hz) a Tannoyi su bili drajveri iz Sixes serije, malkice prepakovani u pristojnije kutijice po ugledu na Sonus Faber. Uzvišeni sistem (u potkrovlju) je malkice komplikovaniji, ali trenutačno se u konstelaciji nalazi par novih Soltanusa ESL150 podržani sa modifikovanim Quadom (umesto OP-a, na putu audio signala su lampice) 12BH7+6922 a u donjem delu spektra levitira osam komada 6.5" Peerless drivera iz SDS serije po kanalu. Tu se sada lomatam oko izbora konačne verzije skretnice i pogona za donji (sub)sektor... E, to mi je ono štobi se moglo nazvati "za kućno slušanje"... Ja sam se dobrovoljno dao u izgnanstvo i preselio muziku u potkrovlje Tu je tih famoznih 75m2 podne površine, ali o tome sam već mnogo puta pisao pa nema smisla svaku temu time trovati...
Ovo će sve početi da bude jako smešno kada se na kraju svedu računi za utrošak materijala... Ispašće dva para LM3886 skuplji od svega ostalog... Ako je od deset dva kako valja, a meni treba recimo 4 komada, onda mi zapravo treba dvadeset komada da bih imao više od onoga što se zove fer šansa... Tako gde je ovaj čip 550 dinara, naravno da ga nema na stanju. Tamo gde ga ima... 20 komada izađe 15611,40 RSD, što na četiri ispravna izađe 3902,85 po komadu... Ako sračunam sve ostalo, ispadnu čipovi najskuplji... Mene sada samo tangira famozno pitanje koje se nameće, a to je činjenica da sa recimo, TDA7294 ovakvih problema nikada nije bilo. Cikne samo ako se nešto pogrešno uradi. A to je, ruku na srce, baš težak zadatak... Najluđe od svega je što je TDA7294 sa sve pločicom i delovima u kitu 700 dinara...Ajd, videćemo jesam li baš takve sreće...
Ja ih viđao samo na slikama...
Danas sam, iz čiste bahate radoznalosti, u Elementi iz fioke sistemom slučajnog odabira izvadio dva LM3886. Kaže drugar koji je baš radio i posluživao moju malenkost da je njemu, iz neznanih razloga, baš ovaj LM3886 poslednji na listi. Još bolje rečeno, davno je ispao iz svakog takmičenja, pošto je preskup. Od deset, u proseku mu 8 cikne odmah. Ajd rekoh, ovde ih u fiokici ima više od deset, da vidim koliko sreće imam. Dva na P2P pa kako god ispadne...
Mislim da ćemo kolektivnim naporom uspeti da temu preimenujemo u "Class D transistor busted"
Pa... da... u 70m2 mora da bude glasno
Mene tiho slušanje ne brine, osim toga, fakat je da sa adekvatnom kombinacijom Lin pot + R, savršeno dobro funkcioniše. Pričam o 10k lin potenciometru sa 3k0 otpornikom.Kada kažem da me tiho slušanje ne brine, onda prvenstveno govorim o činjenici da kada odvojim vreme za slušanje muzike kao jedinu aktivnost (ne kao usputna aktivnost uz rad ili čitanje ili vožnju u kolima) volim da slušam muziku na adekvatnoj glasnoći, a to je sve samo ne tiho. Ako mi treba tiho, onda znači da mi je sve ostalo važnije. Za to imam nearfield monitore pored kompa i to uglavnom spada u "tiho"...Ako se ne može dobiti dovoljno fina regulacija, onda nešto drugo ima preveliko pojačanje (ili osetljivost)... Dobro usklađene komponente u sistemu bi trebale da omoguće da se regulator glasnoće okrene do kraja a da pri tome ni jedna od komponenti u nizu reprodukcije ne zapadne u prezasićeno stanje, niti da bubne opne stradaju. Ako se dođe do sredine (12h) i preko toga biva nepodnošljivo glasno, onda ili (pred)pojačalo ima preveliko pojačanje, ili zvučnici imaju preveliku osetljivost; kada sam postavio Fostexe na mesto Tannoya, pojačalo od 8W (SE sa EL34) postalo je preglasno u pentodnom režimu, prebačeno u triodni režim, snaga smanjena na oko 3W, doterana negativna povratna sprega, ECC83 na ulazu zamenjena sa ECC81 (SRPP) i sada je to tako kako treba. U tom pojačalu je Alps logaritamski pot od prvog dana. Sa kombinacijom Lin+R dobijam praktično iste rezultate, samo zato što fina regulacija ne zavisi od potenciometra, i samo od potenciometra. Trenutačno mi je pojačalo za subwoofer preosetljivo. Nema tog potenciometra koji sada može da odradi finu regulaciju na ulazu. Treba smanjiti pojačanje, tj osetljivost na ulazu.Moje dve parice na temu.
Mrzi me da crtam, ali u najkraćem......interkonekt kabel sa CD plejera na master vol, odatle signal na quada i na dodatni pot za nivo na aktivnoj. Hmm... ne znam. Mislim, sve radi kako treba, ali nisam u stanju da posle dve, tri pesmice procenim valja li ovo šta uopšte. Biće da sam umoran, obično sam ovakav kad se smorim od radnog dana i dodatnih pratećih roditeljskih aktivnosti i to sve iskasapi proces kreativnog razmišljanja. Osim toga, definitivno moram da izbaferišem stvari, sada, već iz stečenih iskustava, slobodno mogu da kažem da bafer fali, itekako. Pojačanje na LM3876 je preveliko. I to mogu da kažem. Odizanje potenciometra za regulaciju nivoa basa, ovako kako sada stoji nije moguće izvesti, već 3k ispod pota dovodi do enormnog bruma. Prespajanjem sa krokodilkom širm dela kabela na masu pota (kratkospajanje otpornika) eliminiše nastali brum. Tu cenim da bi buffer pomogao. Impedanse... ko bi ih znao gde su sada... Svejedno, ohrabruje činjenica da sviri. Kako, još ne znam. Koliko sam do sada čuo, nisam impresioniran, ili sam previše očekivao za prvi pokušaj...
Dooobro. I to smo probali. Sa odvojenim napajanjem, mali aktivni filtar sa raznim kompenzacijama, konačno bezproblematično radi sa LM3876. Problem, ako postoji, svodi se samo na fakat da bi sada trebalo dodati regulator glasnoće ispred Cubeta da se reguliše glasnoća pojačala za elektrostatike i definitivno izmestiti regulaciju glasnoće sa ulaza na izlazno pojačalo na ulaz aktivnog filtera za sub. Ovako, kako je, nije za svakodnevnu upotrebu. Ali obećava Opasno razmišljam da sa 30Hz, spustim rez na 20Hz, mada, sa otvorenim membranama na ovako malim drajverima, veoma je upitno koliko to zapravo ima smisla. Ionako nisam baš nešto siguran da bi korektno radili sa odvrnutih 20Hz... Idemo da lemimo dalje
Ako mene pitaš, ja se u te stvari ne razumem Kod mene može ili trafo, ili veći trafo...
OTL?Ili za 1k2 na 8 oma:http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/151251-pls-help-me-buil-my-first-amp-6h5c-6as7-tube.html
136 grama je skoro pa četvrtina od pola kile (4x136 = 544), dakle, pola pa opet na pola, posle, ako treba, malkice dodaš...
Problemi počinju na oko +/-34.VDC i manje. Sa +/-40 je preporučljivo smanjiti otpornike 560R na malo manju vrednost. Sa oko 40-42VDC, možda je bolje staviti 510R umesto 560...
Lampe uglavnom vole polako... lagano... Jedini primer gde sam konstatovao odsustvo klasičnog trafojskog napajanja je gadget od Cooler Mastera, poznat pod imenom "Musketeer 3" a i to je više gadget nego prava sprava za slušanje muzike kako valja. Jedna lampa, pretpostavljam katodno sledilo, pot i VU metar...
ET, SM... Posle svašta saznaš ... :Viannen_loungelizard:STK4162Mk2 a u TA-F200, STK4182Mk2http://www.hifi-wiki.de/index.php/Sony_TA-F_100
Ta gramaža nije kritična. Skockaj kutije, trpaj unutra, slušaj. Ako je previše, odvadi, ako fali, dodaj...
Kod mene je to 8 komada, tek bi to bio fireworks... Expensive...
Onda nisam ništa rekao
Bolje uzmi jači čip, LM3886, LM3876, TDA7294 i u startu uz adekvatno napajanje dobijaš (68, 56, 70W respektabilno) a bez mnogo rizika da nešto spržiš. TDA7294 je najbezbolnija verzija, sam čip je u kelco.rs 247 dinara. LM3886/76 su oko 870/970 dinara komad. Dakle, 50W bez mnogo muke, a dobro svira. Uz to, oko čipa ide manje delova. Nadam se da je jasno da za željenu snagu mora da se obezbedi i adekvatno napajanje, a za recimo, 50W po kanalu, može da se prođe sa po jednim finim hladnjakom od procesora Zbog malih gabarita, može da se uradi nešto zanimljivo a sve od dostupnih stvari koje se mogu naći okolo po garažama, fiokama, otpadima, šupama... http://www.unplggd.com/unplggd/diy-chipampcom-gainclone-chip-amp-kit-part-4-093028
Šema je dobra, pločica je dobra. Nije mi prvi put da imam problema sa ovim čipovima koji dolaze ko zna odakle. LM3876, oba kanala proradila iz cuga u istoj konfiguraciji, bez ikakvih problema. Previše mi je smaranja da se bavim dubokom analizom problema ako se radi o nečemu što jednostavno mora da radi nakon korektnog sklapanja. Onomad sam zbog vrljavih LM3886 ostao bez zavojnice na Tannoyima. Nije vredno patnje. Dakle, ili radi kako treba da radi, ili ide u shitbox.
Po šemi, tamo ima 4,7uF na ulaz, 47uF/50V (dva komada) od toga jedan u povratnoj sprezi STK kola, i jedan 33uF/50V za dekuplažu. Sve da se zameni (jedan po jedan pa posle svake zamene proba - da se ustanovi tačno šta je bio problem) ne može da košta mnogo, jedino može da potraje...
Super? Dva po ceni četiri... Samo pola od super... UPE...
Eh, pojma ti nemaš... Lepo spremim ja sve kako valja, stavim pod napon, smerim na tačkama gde dolazi napon, uredno 34V, ali ne lezi vraže. Od dva, jedan daje minus napajanja na izlazu. Isključim, sve pregledam i... ništa, mrka kapa. Prekopam fioke, nađem dva LM3876TF. Hmm, manje snage... Ajd, pinout je identičan osim što treba cviknuti nožicu broj 5. Izvadim onaj problematični 3886, još jednom pregledam pločicu, sve je ok, turnem LM3876, spojim, uključim, sve je u redu, smerim ponovo drugi LM3886... Sve je u redu. 0DCV na izlazu, napajanje uredno. Stavim na zvučnike, kad odjednom motorboating na 3886. A mamutij...bemti... Izvadim, pregledam, sve izgleda ok, stavim na njegovo mesto drugi LM3876, premerim, proverim, sve ok. Evo, sviraju oba kanala. Nema bruma, nema šuma, smetnji... Oba LM3886 su završila u kesi sa smećem.
Pošto ovo pojačalo ima STK kolo, simetrično napajanje, izlazni kondenzator ne postoji. Dakle, ako bez obzira na odabrani izvor, pa čak i sa CD direkt opcijom imaš opisani problem, ja bih gledao u pravcu regulacije glasnoće. To je na "Tone Board", RV300, pot od 120k ohma. Iza njega imaš dva kondenzatora (elektrolita) od 4,7uF/25V koji bi mogli da budu uzročnik problema, i potom opet, u sekciji ispred samih STK kola iste takve elektrolite. Ovako, na daljinu, definitivno je teško reći šta bi moglo da bude... RV303 (100k), regulator balansa, takođe može da bude izvor problema...
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 146 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema450.7k
