stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    HIRAGA
    Odluči se, 'oćeš bolje, ili za manje para? Ostaje samo pitanje, hoće li ti se dopasti to što dobiješ za svoj novac.
  2. A CIA?
  3. Mali apdejt... Ono što sam načrčkao u temi o open baffle subwooferu sa više manjih drajverčića je do neke mere modifikovano, dorađeno, isečeno, slepljeno i nadam se da će za vikend biti i spojeno sa drajverčićima i probano. Ako se pokaže dobro, lepo i elegantno, možda se bude moglo i pridodati uz ELS150 kao adekvatan par, pa da to bude kako valja, boxless sound Sličice veoma uskoro...
  4. Ispravka... U trenutku kada sam ovo gore pisao, ulaznice su već bile rasprodate. Sve. do poslednje...
  5. stein
    Igrarija
  6. stein
    Igrarija
    Da li tebi ne odgovara kako svira, ili ti je samo dopalo vremena na pretek? Ja se uglavnom volim držati one stare (a mudre) izreke "Što nije pokvareno, ne popravljaj!"
  7. Kako god bilo, ja sam dobio odgovor na pitanje koje sam sebi postavio a pitanje je bilo: "Da li se Soltanus ESL150 može poterati sa klasičnom izvedbom Gainklona baziranom na čipu LM3886?" Odgovor koji sam dobio je "Može" a uz to, dodao bih i lični komentar: "Može, ali nemojte" (što mnogo bolje zvuči kada se kaže na engleskom: "Yes, you can... but don't")
  8. stein
    Igrarija
    Ajd, mora se krenuti od osnova. Najjednostavnija je skretnica reda 6dB/oktavi. Ako postoji tri zvučnika, svaki za određeni opseg, bas, srednjotonac i visoki, onda se u slučaju najjednostavnijem, koriste zavojnice (induktiviteti) u seriju sa zvučnikom da se izvrši rez frekvencija od gore, dakle, niski propust, a kondenzatori u red tj seriju sa zvučnikom da se izvrši rezanje donjih frekvencija, tj visoki propust. Dakle, bas ispred sebe ima samo jednu zavojnicu, redno, srednjotonac jedan kond i zavojnicu, redno, visokotonac, samo kondenzator, redno. Podizanjem strmine reza na 12dB/oktavi, dodaje se po još jedan elemenat, npr, ispred basa, posle redno vezane zavojnice, kondenzator, ali paralelno zvučniku, potom srednjotonac dobija još dva elementa, iza redno vezane zavojnice, paralelno zvučniku kondenzator, a posle redno vezanog kondenzatora, paralelno zvučniku, zavojnica. Visokotoncu, posle redno vezanog kondenzatora, dodaje se zavojnica, paralelno sa zvučnikom. Vrednosti ovih elemenata se dobijaju izračunavanjem po empirijskim formulama gde su dve glavne poznate rezna frekvencija i impedansa zvučnika. Pošto vidim da je do sedmog posta teme postojala inercija da se proba svašta a bez razmišljanja o mogućoj šteti koja se može prouzrokovati neadekvatnim vrednostima elemenata, preporučio bih poigravanje vrednostima kondenzatora u formuli kojom se izračunava visoki propust. Tu će se kao rezultat prikazati da recimo, visokotonac kada ispred sebe nema kondenzator, odnosno, vrednost istog jeste jednak beskonačno, visokotonac praktično od dole nije ograničen, nit zaštićen od niskih frekvencija. Smanjivanjem vrednosti kondenzatora, počinje da se vrši rez nižih frekvencija i što je manja vrednost kondenzatora, rez je višlji, samim tim, i privedena količina niskih frekvencija koja bi ga mogla oštetiti, manja. Svojevremeno je popularni AZ011 iz Ei Akustike, imao lepo deklarisanu snagu na papiriću koji se davao uz zvučnik. 100W sa 12dB/oct, rez na 5000Hz, 50W sa 12dB/oct rez na 2500Hz. Evo slike 12dB/oct za dvostazni sistem ponekad se nađu još neki elementi koji mogu da zbune početnike...
  9. stein
    Igrarija
    Spomenuo si da je ovde zabavno i da se smejemo itd. Stoji. Elem, nije zabava kada se tebi svi smeju a tebi više nije smešno. Dakle, ponešto treba naučiti da bi smo se svi zajedno smejali.
  10. Dobro... Mi smo to rešili malo drugačije, bez da se razbije uređaj. Uveli smo neke osnovne norme, pravila i obaveze. Kada dete izvrši sve svoje obaveze, onda ima pravo na određeno vreme pred računarom. Pošto imamo mali i stari TV i samo prijem običnih, dosadnih programa, a sa druge strane veliko dvorište, onda mi ćera i nije nešto preterano vezana za TV ekran.
  11. stein
    OB-sub uz ESL
    Ne može taman. "Taman" je loše definisan ispravljač koji cvrcne i poklekne kod prvog peak-a.
  12. stein
    Kondenzatori
    Nepolarisani.
  13. Da, podrazumeva se. Pot (10k log), potom buffer sa 2kom BF862/pch a odatle signal na GC. U istoj konstelaciji, Cube-Quad svira mnogo bolje nego što bi se i moglo opisati.Elem, imam tu nešto Tannoya, CSS-a, Vifa, ostaviću ovaj amp da probam kako svira sa dinamičkim zvučnicima. Možda samo neće da se pomiri sa elektrostaticima. Tehnički gledano, može da ih potera, bez grejanja (pregrevanja) ili nekih marifetluka, ali zvuk... kao da nema ništa iznad 10KHz... a ni mnogo šta iznad 1KHz...
  14. stein
    Kupujem SABA Greencone
    http://www.kupujemprodajem.com/SABA-greencone-Legendarni-zvucnik-ALNICO-666344-oglas.htm?filter_id=3286886Na Limundu nema rezultata...
  15. Da, uglavnom od materijala koji je tu, stalno okolo... Uostalom, šta ti imaš protiv mog ceve stepena? Nisi ga ni čuo kako svira. Daklem, kad bude, biće. Moram u kući imati bar jedno pojačalo koje pošteno svira. Ako ga sad razvalim, opet mesecima neću imati šta da slušam, a onda mi je najbolje da lepo sve rasprodam a u potkrovlje počnem saditi pečurke...
  16. Meni se pokazalo ono što sam hteo da proverim a i da overim. Nakon što je izbačena zavojnica sa otpornikom na izlazu, izbačen kond u povratnoj sprezi, smanjene vrednosti otpornika i malo smanjeno pojačanje, klasičan kockasti grec zamenjen sa dva greca sklopljena od MBR1060 dioda, promenjeni elektroliti (Jamicon bio, Nippon Chemi-Con stavljen), stavljen toroidni trafo sa dva nezavisna sekundara, pomak u zvuku na bolje je potpuno neprimetan, ako ga i ima, a u paru sa ESL150. Kao referentni amp, opet postavljen modifikovani Quad405 sa cevnim ulazom. Svira, prosto da zaplače čovek koliko dobro. Ovaj put, mislim da je Gainclone kao mit jednostavno prestao da bude mit. Što bi rekli kolege, this myth is
  17. stein
    Sony TA-AX500
    Što više i ne spada u primitivne metode...
  18. stein
    P: Garrard 401 chassis
    Ma staviće kolega ovo i na ebay, ali pod imenom novog vlasnika... Zen je vrsni trgovac, baš kao i ja...
  19. stein
    Sony TA-AX500
    Ovo nema veze sa elektrolitima. Ovo je za proveru uzemljenosti, da se ne bi desilo da te hladno opeče. Oće reći, da nije malkice faze dospelo na šasiju uređaja.Test kondenzatora se može izvršiti na više načina (svaki je primitivan, ali dobar pokazatelj koliko je još elektrolit valjan)1. Merenje meračem kapaciteta. To može da pokaže koliko od izvornog tj nominalnog kapaciteta elektrolit poseduje.2. Punjenje preko otpornika male vrednosti na recimo bar 50-75% nazivnog probojnog napona, potom pražnjenje pomoću otpornika manje vrednosti, veće snage. Ako se taj otpornik, recimo 10R/2W ozbiljno i veoma brzo ne zagreje, sposobnost da elektrolit isporuči energiju je umanjena.3. Punjenje na napon (koj se koristi u željenom uređaju) bez otpornika, potom pražnjenje preko LED sa adekvatnim otpornikom. Što duže LED svetli, bolji kondenzator (pri, naravno većim kapacitetima)Dodao bih, pre upotrebe, smeriti koliko LED vuče struje. Neke troše i do deset puta manje/više nego neke druge...4. Punjenje a potom (isključen dovod napona) bez potrošača, merenje vrednosti napona u vremenskom periodu, odnosno, provera koliko dugo napon ne opada značajno u odnosu na napon na koji je elektrolit bio napunjen. Duže vreme zadržavanja većeg napona, bolji kondenzator.Bilo bi idealno, zarad reference i usporedbe imati jedan novi, po karakteristikama veoma sličan ili identičan elektrolit koji se može postaviti kao referentni pokazatelj koliko vremena elektrolit može da se prazni, odaje energiju itd.
  20. stein
    ...ili na gomilu gde je i do sada bio...
  21. stein
    Phono
    A engleske izmaglice nema u njemu? Pih, šteta. Nisam više zainteresovan... Možda da skinu jedno tri nule sa cene...
  22. stein
    Phono
    Ja ne bi smeo ni da kliknem na "add to wishlist" a da pre toga ne nađem kupca za kuću, sa sve stvarima u njoj, pa verovatno i ženu i dete u belo roblje, a i onda bih za razliku morao da dignem neki kredit...
  23. stein
  24. stein
    OB-sub uz ESL
    Dodao bih još jednu, ne manje važnu činjenicu. Povećanjem broja jedinica koje rade u istom delu zvučnog spektra, osetljivost raste za adekvatan broj decibela u tom delu spektra, odnosno, pri istoj uloženoj energiji, dobija se veća glasnoća. Povećanjem broja modula pojačala koji pogone taj veći broj drajvera, uz bolju kontrolu, smanjuje se opterećenje po modulu i dobija veća efikasnost. Sve zajedno, rezultira čujno boljim soničnim performansama pri efektivno istom energetskom inputu. Naravno, osnovni uslov je da napajanje za dva modula mora biti predimenzionisano da bi se mogla poterati četiri modula sa istim napajanjem.
  25. stein
    Phono
    I ti kupuješ u avax-press-trafikama?
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 132 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
