stein
Sve objavljeno od stein
  1. ECC82 na 12V anodnog napona? Tu bi legla ECC86... :sarcastic_hand:Mada... ako ti tako paše, a ti uživaj...
  2. Ja nemam. Ništa od navedenog. Ni ne znam koji je čip u DAC-u... Neki AD što radi 24/192... AD1853 (prema nekim informacijama sa nekog francuskog foruma)
  3. Kolega neka odluči. Ja preporučujem bajc. Jeftino, lako za upotrebu, nema štetnih isparenja, brzo se radi sa njim a daje odlične rezultate. Lakiranje... to je već elaborirano u drugoj temi.
  4. Osim ako ne poludi i sve ne rasproda i kupi sebi jedan ... ovakav...
  5. Hmm, da, pod uslovom da bajc nije na vodenoj bazi. Lazure su bolje za impregnaciju drveta, ali se duže suše i bolje su za spoljašnju primenu tj za zaštitu drveta od sunca, kiše itd... Bajc je bolji za toniranje, nijansiranje drvenarije koja je namenjena za unutrašnju upotrebu (zvučne kutije, šankovi, ormari, nameštaj itd) Bajc se može kupiti u prahu i potom razrediti vodom, lazure su već spremljene kao gotovi rastvori i imaju neprijatan miris i kao što rekoh, obavezno ih treba nanositi ili napolju (ne na jakom suncu!) ili u veoma dobro provetrenoj prostoriji.U svakom slučaju, pre finalne izvedbe, probati na komadu materijala od kojeg je kutija, ili makar na dnu iste, da se stekne uvid u količinu, broj potrebnih nanosa da se dobije željena nijansa.
  6. Da, Sadolin je jedan od trgovačkih naziva za to. Lazura je kao da sam rekao krema za ruke/kožu, Sadolin je kao da sam rekao Nivea. Može da se dotera da bude toliko tamno, koliko želiš. Svaki novi nanos lazure (ili bajca) će pojačati tonalitet. Sunđer sam preporučio jer sprečava curenje i fleke i omogućava ravnomernije nanošenje svakog pojedinačnog sloja. Četka uvek nanese puno u početku zahvata i potom kako se vuče, postaje sve svetlije i svetlije. Kod breze, topole i sličnog drveta koje jako upija, to može kasnije da rezultuje tamnijim i svetlijim flekama. Ako želiš jako tamno, onda može i četkom, s tim, da opet ostaje problem sa dlačicama.
  7. Džaba kad steinika nije više na forumu. Osim toga, Herr Zhivorad to slepljivanje već doktorirao, a i treba da nešto čini što će ga zadržati skromnim kakav i jeste, ali i uliti osećaj važnosti i pripadnosti, ne zaboravimo da je Zhika naš drug bez lemilice
  8. Da, ali sa adekvatnom muzikom... http://www.youtube.com/watch?v=t-H47c3xnZo&feature=related
  9. Kilaža se rešava sa ACDSee v3.1 ili sa Irfanview (free) a ne fotošopom.
  10. Aciko je već predložio, sada sam našao vremena i volje da prođem kroz pretragu. Renaud Garcia Fons, novi album na demonoid, sve ostalo na rutracker. Kako koji siđe, a ja pustim i dok odsvira, želim još. I još... Definitivno vredi imati pri ruci i uvcetu... Uz to, slobodno može da se doda i poneki album koji je ovaj autor snimio sa Gerard Marais-omIma toga još..
  11. Ako hoćeš da se vidi tekstura drveta onda to nikako ne farbati (bojiti, bojati, šta god) nego, lepo lazura, recimo mahagoni. Daje finu crvenkastu boju. Bajc na vodenoj bazi, može. To je proces koji zahteva strpljenje i fino brušenje između svake sledeće operacije, ali se na kraju isplati. Kada dobiješ željenu nijansu, e, onda lakiranje.Naravno, lazura se može naneti četkom, ali iz iskustva bih preporučio sunđer. Četke, pa čak i one dobrano skuplje, ostavljaju dlačice... Ako radiš sa bajcom na vodenoj bazi, običan sunđer za pranje sudova. I obavezno neke najlon ili gumene rukavice na ruke, bajc hoće da se uvuče u kožu, da posle ne hodaš okolo kao mesar iz Albukerkija...
  12. Na moju poruku Limundo timu da opis i predmet prodaje nisu u saglasnosti, odreagovali su i preduzeli određene mere, tačnije prekid aukcije. Opis razloga je verujem po sistemu predloška, ali manje-više opisuje razloge: Dakle, prodavac će morati da se pomiri sa činjenicom da baš ne može da prodaje muda za bubrege...
  13. Poslao sam upozorenje Limundo timu.
  14. http://www.usedwalsall.co.uk/classified-ad/dmd70-dw-500-series-loud-speakers_21232967Zvučnici za kola, nema ama nikakve veze sa bowersima iz engleskehttp://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/original-d-w-soundboard-400-modul-4x250-watt-%28nenn%29/20255395Prodavac ili pojma nema ili je notorni prevarant!
  15. Smejurija je da sam ovako nešto iskusio svega jednom, upravo zbog starih klimavih podnožja iz TV-a... Ajd, probaću da izvadim sklop sa podnožjima i probam svaki pin zasebno.
  16. Zanimljivo je to što su podnožja ganc nova, keramička, lampe nove, ma, svi delovi su novi, jedino su Remix kondovi stari ali NOS... probaćemo
  17. Dešava mi se nešto zanimljivo, tj pojačalu. Bez signala na ulazu, šuška i krcka, više šuška. Kao recimo, kada se pomera prljav pot. Prvo se to dešavalo samo na levom kanalu, onda sam gledao malo, pa sam probao da zamenim ECC88 pa je to na kratko prestalo, potom ponovo. Onda sam promenio i 12BH7A. Nastavilo se. Proverio sam sve spojeve, lemove... Od pre dan dva, pojavilo se i na desnom kanalu. Sledeće što ću da probam je da potpuno eliminišem cevni deo i probam tako. Čisto da lokalizujem izvor. Ako se sa otkačenim lampama ne bude javljalo, onda je u delu sa lampama, verujem, kondenzatori. Ako se pojavi i bez lampi, e... onda će to biti prvi Quad koji je to uradio...
  18. stein
    OB-sub uz ESL
    Al' dobro je... Nisam mogao da slušam kako je bilo namešteno. Mor'o sam da ga čačnem, pa to ti je... Elem, pošto je izvorno, sve setovano da se podešava u reonu 20Hz pa se tu čačkalo i menjalo, onda sam odlučio da probam jedan divan a prost trik koji, eto nije ništa drugo nego postavljanje jednog konda na ulaz skretnice. Redno, naravno. Probao sam prvo sa 330nF, čisto da proverim kako će to slušno da se odrazi na sub i da proverim hoće li dodatno primiriti iskakanja pri "gadnijim" pasažima, što bih ja to rekao, "prljavi basovi"... 330nf je definitivno srezalo, ali malo više nego što mislim da treba, pa smo prešli na 1uF što je izgleda taman to što mi je trebalo. Preživeli smo veliki koncertni klavir, bas i bas gitaru, pa čak i bas pedale... Malo sam potom (čačkanje od pesme do pesme) dočačkao fazu i mislim da sam sada već blizu onoga što sam hteo da dobijem. Nema više onu dubinu, ali je zvuk pročišćen. Sleduje mi nastavak slušanja i traženja slabih tačaka...
  19. stein
    OB-sub uz ESL
    Da, sve je to lepo, ali ako bih se već stvarno mogao isprsiti, onda bih išao na mentalno racionalniji izbor, onaj koji je bio početna tačka... Audax PR330MOhttp://www.toutlehautparleur.com/audax/audax-pr330m0-p-1685.html Impédance : 8ohms Fréquence de résonance : 28Hz Puissance nominale : 150Watts Sensibilité (2.83v/1m) : 98dB Emballage haut-parleur de basse Audax PR330M0 Résistance équivalente (Re) : 5.8ohms Inductance de la bobine : 0.38mH Xmax : +-4.0mm Qms : 6.69 Qes : 0.28 Qts : 0.27 Vas : 264L Dimensions haut-parleur Audax PR330M0 Diamètre bobine : 70mm Hauteur bobine : 15mm Support : Kapton Nombre de couches : 1 Type de fil : plat Champ magnétique : 13.5NA Masse mobile : 52.0gr
  20. Skoro da zaboravim. Nema kajgane a da se neko jaje ne razbije u procesu...
  21. stein
    OB-sub uz ESL
    Pa sad, ne bih to tako nazvao... Dotični, koga spominješ, ništa nije doprineo...
  22. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!
    1. Ikaro
      Ikaro
      Tarzan modulator :)
      jel ti sad lakše?
    2. laky_va
      laky_va
      nestalo Vikodina ? :D
    3. Zen Mod
      Zen Mod
      šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
  23. stein
    OB-sub uz ESL
    Hah. Rekoh sebi, lako ćemo računati kasnije... Lemilica, povadio 6 komada od 100nF sa donje strane (ostalo još toliko sa gornje) i bez ikakvog čačkanja... Sasvim druga priča. Da nije ovako kasno, sad bi ga opajdario da vidim šta može. Može mnogo više, već u startu se oseća rasterećenost. Zvučna slika, premda zahteva sebično zauzimanje strogo definisane pozicije u sredini, veoma jasna, kompaktna i nema raspadanja kad krene neki kompleksniji komad. Ostaje da se u narednom periodu pozabavim slušanjem muzike... Ahhhh... konačno...
  24. stein
    OB-sub uz ESL
    Da, upravo to što si rekao, inače, što se tiče ššššššššššššššššššššššššššššš testiranja, sistem je, kako da kažem a da ne zvuči pretenciozno ili nadmeno... Fjikin pejfikt! Daklem, linearno od 28Hz(-3dB) do 20KHz sa nekim sitnim rupicama kojekude manjim od 3dB. Odneo sam Zoliku kući i pokupio dokumentaciju za njegovu aktivnu skretnicu pa ću da preračunam rez na cca iznad 30Hz i zamenim adekvatne kondenzatore. Zapravo, prvo ću da izračunam gde smo ga sasekli sa 200nF namesto 330nF koji su bili u originalu a ovi su rezali na 20Hz. Sve se meni čini da će tu pre biti potrebno 100nF umesto 200nF da dođemo da to, kako treba da bude. Inače, muziku baš nismo stigli da slušamo, a kao prvo, odmah je pala premijera St.James Infirmary i kada je klavirski uvod prošao, počelo je opako da rastura zvučnike... Nije da je neslušljivo, ali samo na glasnoćama ispod onog nivoa kako ja smatram da to treba da bude. Čim se malo pojača, gotova zabava. Mislim da danas mogu samo da uradim jedan brzinski test, ali ništa merodavno, dakle, skidanje viška kondova od 100nF (srećom, pa nisam imao tako male 220nF), ovako će mi biti lako samo izbacivati kondove sa donje strane pločice
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 133 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Meho
    Meho
