stein
Sve objavljeno od stein
  1. Ako se bajcom tretira drvo a vide se glave šarafa ili se iste zamažu gitom, bemliga, mora da se vidi. Dobro zaptivena i spregnuta kutija, neće "duvati" okolo, pa lepljenje nije nešto što mora pošto poto... Što se kod nas kaže: "Nije svinjokolj obavezan, ali je dobar, stari običaj"
  2. Evo, moj SE amp nije preterano komplikovan, jedino je sporno dobro izvesti izlazni trafo.Trebalo bi prvo naći dva fina EI trafoa sa 28-32 širinom stuba, da može da se složi dva paketa debljine 32-35mm debljine. Recimo da bude nekih 10-11cm kvadratnih. Za napajanje, dosta je torus 120VA. Na ulaz dve ECC82, na izlaz dve EL34 i sve zajedno u istoj kutiji, integrisano pojačalce nekih desetak wati.
  3. Kod mene je all-year-around burning amp festival... Šta god napravim, zapali se...
  4. Ne bi bilo ništa posebno da ovo nije slikano na Hvaru...
  5. Aaaaa.... znači TO je Gagi mislio kad je rekao da je audioberza bila Pušikana...
  6. Samo da budeš zadovoljan
  7. stein
    subwoofer signal
    Ma prosto je za napraviti, podešavanje odziva je... kukala mu majka.
  8. Ja imam više nego kada se 14 okrene naopako pa nisam ništa pametniji
  9. One metalne možeš ostaviti, šarafe bacaj i trpaj tiplove. Lepi.
  10. stein
    subwoofer signal
    Aktiva, uzmi dva stabilizatora i napajanje na +/-15V, jedan TL074, prozuji kroz google i nađi bazične šeme i proračune aktivnih skretnica. Prvi par OP-a da ti bude buffer, posle napraviš rez i vodiš dalje. sve bi trebalo da stane na pločicu ... 5x5cm plus napajanje.http://www.linkwitzlab.com/filters.htmIli se pozabavi kopiranjem neke fabričke za onaj deo koji ti treba: http://www.rane.com/pdf/old/ac23bdat.pdf
  11. stein
    K:E80CC
    http://www.google.com/search?q=e80cc&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a
  12. A šta da ti rečen...
  13. stein
    K: rucica za gramofon
    Koliko sam upoznat, "Djeva" (prisutniji na "Hi-Files" forumu no ovde) ima Jeličićevu ručicu na prodaju (verujem da je tamo u oglasima - ne garantujem, samo mislim da jeste), ali koliko znam, reč je o 9" ručici. Sa 3" manje i već gore iznesenim mislima, pretpostavljam da je taj primerak nezanimljiv.
  14. Ne mogu da verujem da je osakatio bradu!
  15. Ne, baš su ovako sjajni. U Denonima i Technicsima sam nalazio one nešto manjih gabarita, plavkasto sivi, mat, ali bez kodnih oznaka, na svakom piše vrednost i tolerancija...
  16. Dlačice se poravnavaju šmirgl papirom, mada je pravilniji izraz brušenje Kada se rade, recimo, barske stolice, traži se savršeno glatka površina. Kako znati da li je savršeno ravno (glatko)? Uzme se ženska najlon čarapa, navuče preko ruke i prevlači preko obrađene površine. Zapne li, cura koja je tamo sela, pokidala je čarapu i više neće sedati u tom baru Dakle, jednostavno. Koliko često, da li posle svakog sloja ili ne? Proceniš. Ako je jako oštro, prebrusi. Rukom, blag pritisak, da se ne zadre duboko u strukturu drveta. Tek površinski poskidati mikro-završetke... Test sa čarapom tek nakon prvog sloja lakiranja i brušenja prvog sloja laka.To što nisi lepio kutiju je veliki minus. Kutija mora da zaptiva svugde osim na mestima gde se eventualno nalazi neki funkcionalni otvor, recimo, za bas refleks. Pošto si šarafio, preporučujem da rastaviš i slepiš. Ako ostavljaš šarafe - mada preporučujem da umesto šarafa staviš drvene tiple i njih takođe lepiš - onda je malo čupavo. Jedini način da ih iole pristojno sakriješ je da uzmeš prah od brušenja drveta od kojeg je kutija, u prah dodaš malo bajca (da dobiješ onu nijansu koju želiš i da se uklopi sa bojom kutije) i sa malo nitro laka, promešaš i napraviš svoj "custom made" git koji će se idealno uklopiti uz ostatak površine kutije...
  17. Pametan i strpljiv, pa još ako mu je stalo i do konačnog rezultata. Brzo-kuso...
  18. stein
    Step atenuator
    Zato što mu ne rade caps lock i tačka na tastaturi...
  19. stein
    Step atenuator
    Sad sam se setio ... (tražeći nešto drugo)
  20. I da dodam podatak (pre nego se izvali još neka glupost) ECC82 ima manje pojačanje od ECC81 a ECC83 ima veće pojačanje od ECC81. U nekim sklopovima, moguće je bez katastrofalnih posledica (paljevina spada u jednu od takvih) zameniti ECC81 sa ECC82 ili ECC83... ECC85 se međutim ne može staviti u istu poziciju bez dodatnih prerada sklopa. Dobar primer je SRPP RIAA+line preamp iz Elektora gde se na istom arrangementu (isti napon napajanja, grejanja i istim vrednostima otpornika) nalaze tri različite a već nabrojane dvostruke triode (81, 82 i 83) i gde svaka radi u praktično istom spoljašnjem ustroju elemenata, naravno, svaka ima svoju funkciju u poziciji gde se nalazi i čistom zamenom se ta funkcija sklopa nagrđuje (narušava) ali recimo, u line sekciji, mogu da se zamene 1:1 ako je sledeći stepen sposoban da se izbori sa novonastalom situacijom. Ja sam eksperimentisao u svom malom SET pojačalu upravo na taj način, pošto je SRPP stepen u neku ruku samostalan sklop a iza njega sledi izlazni stepen sa EL34 (SE) zamenom cevi se može dobiti nešto razlike u tome kako pojačalo svira. Naravno, SRPP sam po sebi kao postavka nije uvek i svugde najbolje rešenje, niti bih bilo kome preporučio da ga koristi tako što će nasumično zabadati cevi koje ima a na mesto cevi kojoj je tamo mesto, poanta je samo da se neke cevi mogu a neke ne mogu uklopiti 1:1 u neke sklopove. Ako pričamo o tome da treba izvući najbolje iz neke topologije, onda se ili radi matematika za taj sklop ili se prilagođavamo zahtevu koji okruženje postavlja a sve zarad dobijanja željenog rezultata. Još davno je u SAM-u lepo definisano da samogradnja audio uređaja nije način da se uštedi na novcu, no način da se za istu količinu uloženog novca dobije na kvaliteti uradka. Dakle, ili tako kako treba, ili nikako. Evo samo primera radi deo sheme spomenutog RIAA preampa: Te malo dodatne priče na temu: http://www.audiofil.net/Forum/forum_posts.asp?TID=9316 Te kompletan članak.. http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/SRPP-VV/SRPP-VV.htm i šema:
  21. Ovo počinje da bude ridiculous...
  22. E, sad si me naterao da pogledam da li imam sve od delova. Baš ću da probam ovo da sklopim i ako proradi, reći ću ti kako ti je sluh ovih dana
  23. Da definišem trljanje... Ako radiš nanošenje bajca sunđerom, onda se krene od jednog kraja i povlači natopljen sunđer (ne prenatopljen, dakle, potopiš i malo ocediš pa onda) niz vlakna drveta, nikako popreko, a pre toga obavezno i brušenje niz vlakna, nipošto popreko... Trljanje se vrši pamučnom krpicom da se odstrani eventualni višak, kapljice gde bi previše bajca moglo da previše zatamni i stvori tamnije površine od ostatka. Pošto ćeš verujem, ići na tamniju nijansu, onda trljanje nije toliko važno sve dok ne dođeš do poslednjih nekoliko slojeva/nanosa bajca. Nakon nanošenja bajca, podizaće se "dlačice" koje treba poravnati, postoje specijalni komadi sunđera za taj posao, sa jedne strane pravougaone pločice je kao brusni papir i sa tim se poravnava i skida višak. Obavezno to uraditi pre lakiranja. Takođe, posle svakog nanosa laka vršiti poravnavanje tih dlačica. Raditi poravnavanje samo na suvom komadu. Svaka brzopletost će se osvetiti. Paziti na lepilo kojim se drvo spaja. Višak lepila koji se ne odstrani brušenjem a pre bajcovanja, ostaviće belkaste fleke a bajc se u to neće upiti.
  24. RICOH fotokopir (50kg i preko 1000€) je (bio) prepun takvih otpornika, ali osim toga ne mogu ništa da dodam kao pametan odgovor na jasno postavljeno pitanje... Pretpostavljam da je reč o otpornicima malo veće snage, a pošto sam našao da su svi do 2% tolerancije, moguće je da su neka vrsta metalslojnih...
  25. Uh, ovakvih sam se navadio iz Denon uređaja. Svaki je u granicama vrednosti i tolerancije, ali ne znam kako utiču na zvuk.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 158 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
