16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Sav si danas romantičan...
Ne kukam. Samo konstatujem šta se dešava u procesu sklapanja i isprobavanja, merkanja... Kad budem kukao, znaćeš da kukam Apropo DC offseta...To je i meni palo na pamet. Najjednostavnije mi je bilo izvaditi ta dva jfeta i zameniti im mesta. Sada se bez problema namestilo 0mV Gornji je imao za dlaku veći Idss :)Merkanje (okretanje pločica) sada počinje da bude zeznuta stvar, potovi (4 komada) za podešavanje osetljivosti HP/LP sekcija vuku za sobom po 6 žičica, ulazi 4, napajanja po tri, izlazi po 6 žičica a još nemam rešen dizajn kutije pa je sve u vazduhu... Ostaje mi još samo jedna stvar sa kojom još nisam 100% siguran kako... Pošto dva kanala imaju praktično potpuno nezavisna napajanja, i mase su im zasebne. Za prvu priliku sam na izlaz LP sekcije stavio onaj kombo RCA koji ima zajedničku masu pa me sada zanima kako će to da se odrazi na rad, hoće li ili neće proizvesti brum. Mada, mislim da će mi biti lakše taj "dva u jednom" zameniti sa dva nezavisna konektora pošto će na kutiji u konačnoj verziji svakako biti zasebni konektori... Odo da lemim...
Sve sam ja to uzeo u obzir. Bajzevej, in ze mintajm, dodao još po jedan otpornik, dobio nešto malo preko 10V na izlazu (iza 4R7) i sa priključenim aktivnim skretnicama (oba kanala) na tako opterećenoj ispravljačkoj sekciji dobio 9.98 i -10.0 V :)Pipalica u ruke, navrtio trimere, podesio ofset, svugde 0.0mVDC, samo na jednom izlazu je trimer došao do kraja a DC nije pao ispod 0.7mV što je u line stage sekciji sasvim prihvatljivo. Mislim...Sledi premoštavanje, tj odstranjivanje cevnog dela iz Quada i povezivanje sistema za probno slušanje sa sve alfama...
Pre će biti od sramote... (ne navijam ni za jedne fuzbalere - operisan u petoj godini, zaspao na tribinama usred utakmice Spartak - Hajduk, ćale 'teo da me se odrekne preko novina ) edit: Gagica nam bio na ispitu, zato se nije javljao. Teška muka ta škola
Mene Gaggia ignoriše otkako smo trgovali...
Sa R1=215 i R2 (kombinovani 1k8 i 9k21) dobije se tačno 1k5057 što bi trebalo da rezultuje sa tačno 10V na izlazu (pod uslovom da je Vref na regu 1.25) ... Naravno, lakše je unapred izračunati pa odmah ubaciti deo koji odgovara, ja sam prateći šemu sklopio pre preračunavanja i proveravanja a pošto na rasteru uglavnom zavrćem nogice delovima, lakše mi je staviti još 4 otpornika sa donje strane nego čupati postojeće napolje... Koga eventualno muči potreba za mnogostrukim preračunavanjima rezultujućih vrednosti paralelno vezanih otpornika (dva ili više - do 8 komada vezanih u paralelu) tu je i mali online calc, mora se imati Java u browseru: http://diyaudioprojects.com/Technical/Electronics/parallel-resistor-calculator.htm
Ovaj link: http://www.verycd.com/topics/2729240/ Nisi morao prevoditi, kada staviš miša (kursor) iznad crvenog tab-a, u dnu strane ti pokaže link za e-mule (ed2k) fajl... Ovaj Dream Of An Opera I zapeo i stao na 0.998... Načekaćemo se da se neko nakači...
Da, trebalo bi zameniti otpornike od 1k8 sa vrednošću od 1k5. To bi matematički dalo 10 umesto 12V. (ja sam za R1 stavio 215 oma umesto 220) Kome slučajno zatreba računaljka za varijabilne regulatore: http://www.reuk.co.uk/LM317-Voltage-Calculator.htm a ima i tablica sa unapred datim vrednostima otpora i rezultujućim naponima te tablica sa datim napona i potrebnim kombinacijama otpornika. Korisno.
Konačno sam napabirčio dovoljno volje i vremena da sklopim napajanje sa 4 nezavisna stabilizatora (317/337-per/ch) i proverio sam da li je sve kako treba. E, pa i jeste, i nije. Neopterećeno, na oba pozitivna ispravljača sam dobio 11.94/11.95VDC a na negativnim ispravljačima -12VDC. To je nekih dva volta više po grani nego što sam planirao. Ostaje mi još da se opredelim za parče hladnjaka na koje ću da šibnem regulatore, da ne bude posle eci-peci-pec-peče... Nisam slikao sa sve žicama na sve strane, biće mnogo zanimljivije kada spojim sa skretnicom i baferima... Zanimljivo je da su metalni delovi na LM317 upola tanji od ovih 337...
Nema veze, mi te mnogo volimo
@revox: Ne košta ništa, no malo poštarine, a dimenzije cevki sam ti dao. Rupa je fi 6.80mm. A za slike me nemoj sada, jerbo sam ljut nešto na aparat... @InSides: Ej, ajde idemo u neku temu o samogradnji ručica, ovaj oglas je sada više sve samo ne oglas...
9.3mm. Može se ostrugati između šiljaka na 9.0mm; 218, 227 i 228mm dužine
Mene nikako nisi zajebunio, mislim, business wise, ja sam još davno spremio delove za kolegu, sa računicom da će ih primiti putem pošte ili nekih privatnih kanala, međutim, "kvaka" je u činjenici da kolega smatra da mu 9" nije dovoljno, a magnezijumske cevi koje imam (tri komada) ne mogu izdati više od toga u WTA clone varijanti. U međuvremenu sam došao u posed nekih karbonskih cevčica pa se od toga može izvesti a ja sam svakako za svoje potrebe krenuo u tangencijalu pa mi ova ručica koju sam već 90% završio, ispade neki višak. Imam još i golf loptica pripremljenih... Ali ... Zna se ko vodi glavnu reč
Ovaj drugi torent: # - сомнительно - ставится: [*]если раздача выполнена с незначительными нарушениями, с неизвестными параметрами рипа лосслес (подробнее здесь), раздача имеет сомнительные видео и аудио тех. параметры, либо есть другие сомнения по поводу содержания раздачи; [*] [*]в программах, если [*]есть основания считать данную раздачу фейком (не соответствующей заявленной версии); [*]раздача содержит нестабильно работающую таблетку; [*]есть подозрения на вирус; [*]есть основания считать данную программу нестабильно работающей Sumnjivo... Prvi ima oznaku "provereno" i samo takve skidam, a ako i skinem neki sa oznakom "sumnjivo", obavezno proverim sa audiocheckerom. Uglavnom i sumnjivi imaju 99% CDDA rezultat, ali nije zgoreg proveriti... BTW, nije da se hvalim, ali spadam u korektne torentaše... Rejting mi je trenutačno preko 9...
Ja ti mogu napraviti 12" WTA kopiju sa karbonskim konusnim telom ručice, ali na žalost, ne mogu ti naplatiti 500 ili 1000 evra I ne mogu napraviti odmah... Za dobar posao treba vremena... I uvek ostaje pitanje, hoćeš li biti zadovoljan... Ono zbog čega je po meni WTA sistem bolji od ostalih je upravo sam princip vešanja ručice u prigušnom fluidu što guši rezonancije koje se kroz ručicu tokom učitavanja informacije iz brazde multiplikuju u svim rezonantnim frekvencijama koje ručica može da ima. Primena više različitih materijala plus kadica sa prigušenjem eliminiše gro tih rezonancija na neškodljivu meru... Ali ti se prelomi šta zapravo želiš pa znaš kako možeš da me kontaktiraš
Nemoj se čuditi. Proveri, ako negde ima podatak, koliko procenata gramofona koristi 12" ručicu. Mislim da je 9" najrasprostranjenija, već 10" dužine ima dobrano manje a 12" je praktično retkost. Ovo je nerelevantno mesto za proveru, ovde se uglavnom sve svodi na samogradnju...
Ime koje mislim da je vredno pažnje... Jheena Lodwick
Ne žurimo nigde. Meti ga da gura kad ne koristiš niternet
Ajd onda postavi negde kao fajl. Mediafire, recimo. Ja sam iskorenio emule još kad mi je Neil Diamond - 20 Greatest Hits sišao na komp, ja raspakovao, kad ono, Jennie - Dildo on the beach... polusatna zabava sa bananom.
BTW, upravo degustiram... http://dwnld.net.ua/viewtopic.php?t=3041902
Part I ima na rutracker
Pojma nemaš koliko. Još danas prepodne je bio ponedeljak...
Mislim da sam ja tu malo previše krenuo da se "uživljavam". Kao što reče kolega First, kvalitet bi u budućnosti trebalo da postane pristupačniji cenom. Do tada ću očigledno čekati :)Zato sam valjda i postao nezainteresovan. Ekspanzija računara, širenje internet mreže, povećanje pristupnih brzina i neverovatno brzo rasprostiranje multimedijalnih sadržaja me valjda otuđilo od računara kao alatke za zabavu. Sada bukvalno mogu da imam bilo koju muziku kada god to poželim, a biće da sam previše navikao da slušam "Pop Ekspres" i "Újdonságok a Dunautcábol" (Novosti iz Dunavske - u Dunavskoj ulici u NS je još uvek prodavnica gde su nekada prodavali gramofonske ploče) pa sam željno iščekivao svaku novu ploču i svaki put kada bih uštedeo dovoljno, kupio bih po neki album i onda ga slušao do iznemoglosti... Sada je sve to izgubilo čar. Uđem u folder sa 700GB muzike i ništa mi više nije tako zanimljivo... Kada stavim CD ploču, onda je to neka svojevrsna vrsta rituala, da i ne spominjem gramofon (koji još uvek čeka finalnu verziju ručice)... Na računaru mi je sve to kao nabacano na gomilu, prosto imam osećaj kao da prekopavam po nečijem smetlištu... Ali to su samo moje mentalne barijere... Očigledno da sam se naučio da to što me ništa ne košta, samo toliko i vredi, a to je šteta, jer ima mnogo dobre muzike koju volim, a retko je slušam. Šta ćeš, svakom je rupa u glavi na drugom mestu...
Sve je zanimljivo za čuti, to niti je sporno, niti sam protiv toga, štaviše, uvek sam za. Problem je što ja zapravo ne vidim gde se tu može postići toliki napredak da bi bilo vredno žrtvovanja ogromnih iznosa ( a mnoge nove, pogotovo externe kartice za PC upravo toliko i koštaju) ... Moj CD plejer ima sve što treba da ima dobar CD plejer. Krenuo je na tržište sa cifrom od 700€, sa pretenzijama da se svrsta u high-end. Ex-demo mašina je u 4Audio spala na nekih 400€ a ja sam primerak pod garancijom kupio (savršeno očuvan!) za 250€... Da sam kojim slučajem kupio isti taj CD plejer za 700€, mislim da bih ga kasnije mrzeo, i to neviđeno. Za ne mnogo vremena, tržišna vrednost mu je pala na skoro trećinu? A tako je i sa ostalim hardverom... Stalno dolaze nove stvari i sve što si juče platio mnogo, ne vredi mnogo sutra, a tebi se hoće opet nešto najnovije jer kažu da je bolje. E, protiv toga sam.
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 258 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.8k
