16080 -
57
Sve objavljeno od stein
E, utešio si me. Inače, što se eksternog DA konvertora tiče, imam USB DAC sa TDA1541, a za razliku od većine navedenih stvari, meni u slučaju da se tako opredelim, ova mašina ne bi ni primirisala internetu. Dakle, sve bi trebalo da se svede na to da bude sekundarni digitalni izvor, nikako primarni. Za to imam fin CD plejer. Setih se u međuvremenu da u firmi ostade stara konfiguracija sa 2x512MB DDR-a pa ću to sutra da povadim i proverim stane li u ovo sokoćalo. Čak i ako od ovoga nikada ne bude Audio PC, ovaj je jači od laptopa koji trenutačno džedži u spavaćoj sobi, a pošto je mali i tih, onda može da se stavi u ćerinu sobu i da i ona ima svoj PC (pošto u školi već uče rad sa računarima)... Mnoga deca nemaju ni za poštene uvijače za sveske ili novu peronicu ili nove patike, tako da neće da se baci. A definitivno me oduševilo da ovako stara "krntija" nit pravi buku, nit' zapinje, štaviše, nabacio sam najnovije drajvere za grafički akcelerator i instalirao drajver za ovaj moj 24" monitor i 'ladno nosi 1920x1080, bez štucanja. A lepo piše na kućištu "Intel Pentium 4" ... I pajz još, ima legalan XP sa sve hologramskom etiketom i trakicom Proc radi na 2.8GHz i nemam nikakve primedbe. To što ja koristim zbog posla četvorojezgarni proc na 3.8GHz i imam DDR3 na 1800MHz, to je sasvim druga priča. Posao je posao, a fun bi trebalo da bude samo to: fun...
Ne može, rekoh već.
Ajd samo da proverim. Ova memorija koju trenutačno stoji u računaru je DDR1? (SDRAM)
No way Hose...
A sad svi na popdnevnu dremku...
Nisam se do sada mešao u ovu temu jer se ne razumem, a i nisam bio spreman da se ovim bavim jer svaki put kada spomenem reč "kartica" onda me zapljusne talas sa odgovorima tipa "400€", "600€", "800€" i sve ostalo što je za moje finansijske i mentalne limite totalno van pameti. Međutim, danaske sam otišao na pijac da kupim ćeri nove baletanke, a kada sam saznao da nema, onda sam prošetao otvorenim delom i naleteh na malu mašinicu koja mi se dopala iz nekoliko razloga, a završilo je ovako: doneo sam je kući, otvorio, pregledao i izguglao osnovne podatke. Čisto, nezaprljano (ni truna prašine unutra), neogrebano, Fujitsu-Siemens Scenic C610, Intel pentium. U prilogu dodajem izveštaj koji je kreiran sa CPUZ (ja sam editovao i izbacio sve što mislim da ništa ne pomaže) i zanima me šta se tu pametno i bez velikih investicija može uraditi da bi se od ove mašinice napravio izvor zvuka. Hard disk definitivno nije dovoljno velik (40G, PATA) a u kućište stane samo jedan HDD. CD/DVD je kakav se ugrađuje u laptopove, memorija je izlistana u izveštaju (attachment) i eto, još treba da kupim jedan mali monitor (tip mi je rekao gde imaju radnju/servis u gradu i da ima 15" TFT za 20-30€) što mi je dovoljno za bazične stvari. Dakle, sistem (upravo ovo kuckam na ovoj FS mašinici) radi veoma lepo, ventilator se i ne čuje, samo me zanima preporuka šta konkretno da uradim da doteram ovo za svirku. Verovatno mi sleduje kupovina PCI kartice sa SATA kontrolerom da bi se mogao nakačiti SATA hard, i jedan adapter sa Molex na SATA za napajanje istog, a za memoriju, ne znam. Mislim da je ovo DDR1 pa pošto ja imam 3 paketa od po 2G DDR3, možda ima neko da ima negde zabodene adekvatne memorijske jedinice koje bi ovde odgovarale a da su većeg kapaciteta za koje bih mogao u zamenu da ponudim Patriot 2G DDR3 na 1800MHz... Malo o mašini: http://uk.ts.fujitsu.../scenicC610.htm http://www.cambridge...ens-Scenic-C610 Izveštaj kreiran sa CPUZ Scenic C610.txt
Ma napiši. Ne moram da se složim, ali je i to moguće. Nije ovaj forum zato da ja budem u pravu ili neko drugi... Čovek se uči dok je živ
Ma Zen i ja smo posebna priča. Da nas nema, definitivno bi nas valjalo izmisliti
Ja sam probao u ovom mom potkrovlju (cca 70 metara kvadratnih) ponešto od svega. Mali zvučnici u ovolikoj prostoriji jednostavno imaju problema da sviraju korektno. Za velike 15" Alfe sam se opredelio iz nekoliko razloga. Nemam neki redosled važnosti razloga, ali nabrojaću osnovne motivacione: Idealan QTS za upotrebu u OB sistemu. Velika površina membrane, zarad dobijanja adekvatnog pritiska na nižim frekvencijama u OB arrangementu i naravno, veoma, veoma niska cena, odnosno, dobar odnos potrošeno/dobijeno. Kako sam već spominjao nekoliko puta, sa kvalitetnim drajverom u dobro odrađenom TL-u, bas može da ide i dublje, ali nije sve u dubini. Sa hornama (corner horn, Klipsch horn, Eckhorn) može da se dobije veća osetljivost, i opet, više dubine (pri velikoj površini membrane) i tako dalje. Minimalne koloracije koje su osobina OB konstrukcija i usklađivanje sa elektrostaticima koji su takođe "boxless" su me usmerili na ovu stranu. Kako rekoh, Yello mi je uvek dobar za inicijalni test kada treba proveriti funkcionisanje basa. Ako tu padne na ispitu, onda nisam nešto dobro izabrao ili uradio. Postoji ona, da kažem, inžinjerska premisa, da bez tehničkog kvaliteta nema mnogo šanse da se dobije i upotrebni, iliti subjektivni, a u slučaju muzičke opreme, zvučni kvalitet... Dakle, mora da bude kvalitetno, a procenjivanje finesa je deo iskustva koji se stiče tek kada sam siguran da postoji onaj osnovni, tehnički iliti funkcionalni kvalitet. Da sam kupio par Sonus Fabera, ne bih se ni zamajavao da stavljam Yello ili kakvu sličnu muziku, samo ime i reputacija govore dovoljno, tu tehnički kvalitet više nije nepoznanica i nije sporan. Tu bih se već odmah krenuo baviti razmeštajem, kablovima itd... I naravno, samnom se ne može ući u žučne rasprave i diskusije. Ni o čemu nemam toliko duboko ukorenjeno mišljenje da bih se pošto poto sa nekim čak i zavadio samo da dokažem da onaj drugi nije u pravu. Smatram da čovek ako je pametan, iz svega nešto može da nauči. Neko na lakši, neko na teži način. Nekada je ipak, neophodno proći kroz neke lekcije i na sopstvenim pokušajima steći iskustvo i na taj način se obogatiti, kao što nije isto kada ti neko prepriča neku knjigu ili kada je sam pročitaš... Lično, više cenim doživljaj čitanja...
Dream of an Opera 1 je konačno kompletiran
Kolega, ovaj forum je zato ovde da svako iznese svoje mišljenje ako smatra da je konstruktivno. To ne bih nikako smatrao provokacijom, a u načelu, slažem se u potpunosti da se ne može proceniti vernost reprodukcije na osnovu elektronske muzike koja nema ni glavu ni rep. Yello ima praktično savršenu muzičku tj studijsku produkciju i može da ukaže na neke slabosti sistema po pitanju sposobnosti da se nosi sa zahtevnim deonicama u donjim delovima frekvennog spektra, nije reper za vernost, pre bih rekao da je reper za stabilnost, fokus i izdržljivost... Sa ovakvim materijalom mi je najlakše na brzinu proceniti koliko se sistem zvučno ponaša koherentno. Ako prođe s ovakvim testom, nastavljam dalje, a ako na ovome pukne, onda to nije to što sam očekivao od onoga što sam sklopio. Naravno, na manjim bookshelf kutijama ovakva muzika ne govori ništa jer izlazi iz područja gde manje kutije mogu da odsviraju sve snimljeno. Pošto su sada Alfe praktično novajlije i nepoznanice u sistemu, Yello je dobar početni test Kasnije prelazimo na stvari kao što je sposobnost da se dočara prirodni zvuk instrumenata... Jedna od omiljenih ploča za to je: I ovo mora da bude glasno. Dovoljno glasno. Ako prođe test sa Yello, ima šanse da i ovo bude kako treba, ako sa Yello zataji, ni ovo ne može da odsvira pošteno, provereno... (Il Giardino Armonico po meni ima jednu od najboljih izvedbi 4 godišnja doba, nakon što sam čuo njihovu prezentaciju ovog dela, ni jedna druga izvedba mi više nije dovoljno uzbudljiva...)
Gotovo, blagodarim Slobodno budi bezobrazan pa traži uslugu... Ako imam ja, imaš i ti
Trebalo bi da znaš da ima svega tri "ispeglana" koncertna albuma od Pink Floyda... Delicate sound Of Thunder, Pulse i The Wall Live 1980-1981. sve ostalo je na nivou Bootleg snimaka... Live At Pompeii i jeste video album, tako da jesi u pravu kada kažeš da zvuči kao DVD rip, jer to i jeste DVD rip... Nije zgoreg pre skidanja uvek proveriti šta je u pitanju: http://en.wikipedia.org/wiki/Pink_Floyd_discography
@ Vix: ne se ljutiš, ali to ne spada u muziku koju bih trošio vreme da skidam i narezujem. Nothing personal Uostalom, zna se i nije tajna da TL sa recimo poštenim 8" ode dublje od ovih 15" Alfi na ploči. Razlika je u karakteru zvuka. Da ne drobim o tome šta je OB i zašto je meni miliji od bilo koje kutijaste varijante. Pošto je danaske popodne moja ćera imala obavezu da bude čarobnjak sa oblaka i dva balona čarobnim prahom pretvori u zvezde na nebu u predstavi na nemačkom jeziku, a potom smo morali u kurtoazni posjet prijateljima, od elaboriranijeg slušanja ništa. Ono što sam na osnovu relativno kratkog ali intenzivnog i skoncentrisanog slušanja zaključio je da bi trebalo da povećam osetljivost elektrostatika, odnosno, da im povećam efikasnost. E, sad, to se čuje, i to tako što je osetljivost istih opala kada sam postojeću ugrađenu pasivnu skretnicu na 150Hz isključio iz kola i pustio panele da nose ceo opseg. Nešto višlji rez će osloboditi panele od stresa a samim tim raste im i "power handling capacity" i osetljivost. Nadam se da će i Alfe zbog gabarita i pristojnih karakteristika (prvenstveno dobar QTS za OB primene) biti civilizovane i neće "urlati" ako ih pustim iznad sadašnjih stotinjak Hz-a... Ako to ne bude dovoljno, malo ćemo još povećati pojačanje na Bastardu, mada mislim da će se pomeranjem rezne frekvencije sve uskladiti. Dakle, rezna fekvencija je i ovako ok, ali paneli idu dosta nisko, a zbog prirode konstrukcije emitera, fr. odziv i osetljivost su međusobno u recipročnoj srazmeri. Što je niža donja frekvencija koju moraju da odrade, utoliko više snage zahtevaju za glasnu reprodukciju... Teoretski, bilo bi mnogo lakše promeniti 4 otpornika u pojačalu, ali sada nije bitno šta je lakše uraditi nego šta je svrsishodnije i u globalu bolje i kvalitetnije rešenje. Aktivna skretnica još uvek nema svoju kutiju pa mogu da priđem svakom elementu bez problema, a koliko sam se vukao dok sam je sklopio, još par sati rada i zamena 20 otpornika su relativno jednostavan zahvat. Veći mi je problem "prelomiti" gde da napravim rez... Slušno gledano, zvuk sa Alfama u odnosu na kombinaciju sa Peerlessima je korpulentniji i za nijansu utegnutiji, čvršći, i da ne budem pregrub, malkice "agresivniji", kick i attack su bolji, zvuk ne bih rekao da je transparentniji ili čistiji jer sam i Peerless-e imao pod kontrolom. Pošto je 8 komada od 6.5" bilo površinski ekvivalent dve jedinice od 12" a sada imam 2 x 15", nedvosmisleno ima izraženije više kontrole nad glasnim i kompleksnim pasažima, ali dve Alfe su koliko-toliko razrađene a dve su još nekorištene, pa će u periodu nameštanja i finog podešavanja imati prilike da se malo razrade... Sa skretnicom sam u samom početku naišao na čudan problem a reč je o enormno glasnom brujanju. Prvo sam mislio da je u pitanju Quad (bez cevnog dela), međutim, kada sam otkačio kablove sa skretnice, Quad se načisto smirio, tišina. Potom, da eliminišem šta nije problem, zakačio sam Sony TA-AX500 koji je pokazao identični problem, a Sony nema vezu sa kućnim uzemljenjem. Potom, palo mi je na pamet da možda ona minus faza niskog propusta, koja "lebdi" u vazduhu, možda ima neke veze, pa sam prevezao izlaze sa RCA na XLR i nakačio Bastarda na skretnicu i sav brum je potpuno nestao. Pošto na skretnici nije bilo lokalne dekuplaže, i to sam odradio i to je pomoglo, ostalo je nešto malo bruma što ćemo pokušati eliminisati dodavanjem nekog otpornika između minus faze i mase, čisto da se referencira prema tonskoj masi, da ne lebdi do svemira... Koliko već sutra... Prvi utisci (ako se izuzme malo problematike sa kombinacijom balansirane skretnice i nebalansirane amplifikacije) su izuzetno pozitivni i smatram da je načinjen pozitivan iskorak ka primetno boljem sveopštem načinu prezentacije muzičkog materijala. Bolje svira, nedvosmisleno... Najveći deo posla je već odrađen, pa mislim da će se u skorijoj budućnosti moći upriličiti neki hephaj, neko druženje i degustacija... Poziv na druženje će biti objavljen javno pa ćemo se dogovarati...
http://www.youtube.com/watch?v=8RG0eRHCTNw Ovo je potaman
Taman kad dođem uveče kući, mogu da kliknem na link...
AAAAAARRRRGHHHH! Već vidim kako komšije zovu komunalnu...
O ovome da i ne pričamo... http://www.youtube.com/watch?v=EcOMn3-hqAY&feature=related Ko nema dovoljno velike basove, neke stvari može da čuje samo preko dobrih slušalica...
Ovo konačno svira kako i treba (nemojte ni pokušavati sa drajverima manjim od 12")
svim organizatorima i realizatorima akcije!
Normalno, nije još gotovo, ali počinje da liči na ono što smatram da je respektabilni sistem... Trenutačno Sony gura Alfe a Bastard elektrostatike. Ispred je tek skockana skretnica a izvor je Acoustic Advance MCD 203MkII. Basa, da ne ureknem, definitivno ima u izobilju. Kako u dubinu, tako i da prodrma nameštaj. Imam još neke neraščišćene račune sa problemom kada se na izlaz niskog propusta veže nebalansirani amp, ali sam mu delom došao glave...
Pih, k'o da ja negde žurim...
Zvuletu je i dalje problem ograničena brzina uploada... Ja opet imam upload/download 1:1 ali mi je download 1024KBps i to je to. Verovatno i u nekoliko narednih godina ne mogu da se nadam većoj brzini.
Čekaću, čekao sam i do sada, čekaću koliko god treba
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 258 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.8k
