stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    DIY gramofon - III
    Evo ovako... Što se tiče tog centralnog dela, koliko sam ja do sada "pohvatao konce", svi tanjiri koje pravi Rega ili se od strane drugih firmi prave za ove Rega osovine, na sredini imaju čistu/prolaznu cilindričnu rupu prečnika 18mm. Dakle, taj konus na kraju tog nazubljenog dela nema drugu funkciju do lakšeg navođenja tanjira na subtanjir. Možda grešim, ali iz iskustva sa raznim mehaničkim sklopovima, ne vidim ni jedan dobar razlog zašto bi se inače to tako odradilo... Neke upgrade varijante koje se rade od metala namesto plastike imaju užljebljen mali gumeni prsten i mnogo manji konus, dakle, rupa na samom tanjiru mora biti prolazna...
  2. stein
    DIY gramofon - III
    Takav (pun) tanjir, sa nekom mojom matematikom bi težio između 5.2 i 5.7 kilograma. (klasa Al 6061) Rega tanjiri su uglavnom u klasi težine oko 2 kile, kuglica je, koliko sam uspeo da smerim nekih 4.75-4.8mm prečnika. Ja sam za tanjir težine 7.6kg morao da stavim kuglicu od 6mm, kuglica od 3.2mm se posle 72 sata vrteške pretvorila u pogaču. Trebalo bi malo procunjati po internetu da se vidi da li je iko trpao tako nešto masivno na Rega osovinu. Ako se ne koristi ta osovina i ležaj, onda nije nikakav problem, bitno je da kuglica na kojoj tanjir leži može da se nosi sa tim konstantnim teretom koji se pride i vrti na njoj. Kvalitetna kuglica reda veličine 6mm već savršeno radi posao. Moj gramofon je odvrteo na stotine i stotine sati rada (mnogo više u prazno nego sa pločom) i nema problema. Tanjir od 7.6 kila se pokreće uz pomoć motora snage 2W (nominalno) i takođe nema problema. Dakle, mislim da što se same težine tiče, problema nema Jedino što može da se desi je da aluminijum pokaže zube i bude sklon nekoj vrsti rezonancije na nekoj frekvenciji...
  3. stein
    DIY gramofon - III
    Baza. E, sad kome kako paše i ko šta sebi postavi kao prioritet. Cenovno gledano, najjeftinije je odraditi istu od komada mediapana. Nešto bolja varijanta je odraditi sendvič, recimo mdf/Al/mdf, na primer, 10-3-10 (mm debljine) ili slično. Može i od drveta, akrila, kome je šta ćeif ili jednostavno - najdostupnije. Šta god se adekvatno nađe. Ono što je važno imati na umu (opet je pretpostavka da se koristi fabrički ležaj) da će se bar za ležaj tanjira morati bušiti rupa. Najveće debljina koja se može zahvatiti između graničnika/podloške i matice je oko 35mm pa to treba imati na umu. Svaka veća dimenzija će zahtevati upuštanje proširenja sa donje strane da bi se mogla zategnuti matica. Meni se strahovito dopada rešenje koje je primenio Marantz kod svog modela TT1000 ali u mom slučaju nije primarna estetika nego funkcionalnost i praktičnost - ova baza treba da služi prvenstveno za ispitivanje funkcionalnosti ideja koje imam a vezano za različite izvedbe gramofonskih ručki. Dakle, svakome od volje, ja se neću baviti time koji je materijal ili kombinacija materijala sonično/vizualno najbolji partner nečijem motoru, tanjiru, ručici, zvučnici, nameštaju... Ležaj za Regu zahteva rupu prečnika 18mm pa ko misli da radi bazu od stakla, mermera ili granita neka proveri može li izvesti bušenje rupe ovog prečnika za osovinu. Motor ne mora obavezno da pogoni subtanjir, pogon se može izvesti i po obodu tanjira a motor izmestiti. Naravno, i ručica mora negde da se montira pa preporučujem svakome ko bi eventualno ulazio u neku igrariju sa materijalima koje je teško/skupo obrađivati da promisli dobro pre nego se u tako šta upusti. Akril, mediapan i aluminijum su najzahvalniji za obradu u amaterskim/kućnim uslovima. Ja sam sebi još davno spremio komad sendvičiranog trešnjevog drveta 400x400mm debljine 18mm pa bih mogao to da iskoristim, ali je mnogo verovatnije da ću za početak da izaberem najzahvalniju opciju, a to je čist mediapan (rekoh već i zašto) I dolazi se do ograničavajućeg faktora dimenzije motora koji će se upotrebiti. Što je motor veći, biće nezgodnije. Naravno, sad smo u prednosti jer ne moramo da koristimo masivan i jak motor pa je mnogo lakše doći do konačnog rešenja. Spremiću par slika sa motorima koji bi se teoretski mogli koristiti i pokušaću da ih poslažem tako da se vide sa strane, da se uporede dimenziono...
  4. stein
    DIY gramofon - III
    Razmišljao sam još nešto pa sam se odlučio da kad već radim, da radim full eksperiment. Imam dve slepljene 19mm ploče a uz njih, kako sam već spomenuo, mora da se dodaje neki adapter. Odradiće se i to, ali ću da odradim i jednu "klot" jednoslojnu 19mm ploču, dakle, od jednog sloja MDF-a. Dvoslojna će po mojim računicama biti teška oko 1550 grama a jednoslojna oko 760 grama. Kad se ostruže, staviću na vagu pa će se videti (kalkuliše se sa nekom zapreminskom težinom od 630kg/m3) U oba slučaja, težina je primerena za osovinu i nije problem za bilo kakav mali motorić. Dakle, bilo šta reda veličine 1-2W će već biti savršeno dovoljno što se snage tiče. Cenim da će danas oba tanjira moći da se urade jer nema tu neke velike filozofije, sa donje strane sam ostavio udubljenje prečnika 160mm što ostavlja 30mm između tanjira i ruba subtanjira i to treba da je sasvim dovoljno da se postavi remenica motora. Tehnikalije (crteži delova sa dimenzijama u pdf formatu) Tanjir iz jednog dela, 19mm MDF 305x19x18x180.PDF Tanjir iz dva dela, 38mm plus adapter/produžetak za osovinu test turntable platter ver-1.PDF inox axle.PDF Produžetan/nastavak za osovinu može da se uradi i od bronze, mesinga, kako kome paše ili mu se dopada.
  5. Za te pare, nema veze što ga ima i više nego što treba. Tu nekih 500VA bude iskorišteno a sve preko toga ladi bele bubrege. Osim ako se ne misli slušati kratak spoj na zavojnici Bukovače. Sa 4x21VAC (cca 4x25VDC) i 4SK1058 u izlazu po kanalu će da furla 100W komotno na (veoma) niskim impedansama. Možda vredi dodati još po jedan par u izlaz (možda i ne) pa onda uz adekvatnu rashladnu površinu/fino ugođene ventilatorčiće - cenim, još uvek čekaju u zasedi oni tunelisani hladnjaci, nagurati mirnu struju na 2A (cca 32W u A klasi) i bog da te vidi...
  6. Elem, tu Doktor po mom negdašnjem iskustvu mislim da ima mišljenje sličnije mojem. Deblje a tim i masivnije, čvršće ploče su po mom iskustvu, pogotovo što se tiče muzike sa izraženim dinamičkim pasažima bile uvek u prednosti. Doduše, ne mora ploča da bude kilo teška da bi imala kvalitetan zapis. Ali mora da je ima dovoljno. To prvenstveno ima značaja kod klasike. Jest da nije za ovu temu, ali neumereno utanjen, recikliran i zbrzan vinil, ne retko sa rubom k'o u suknje španske plesačice sa kastanjetama su i samoubile ploču nakon dolaska kompakt diska na scenu. U najkraćem, profit je ubio vinil... Poslednje serije su bile katastrofa, sećam se kad sam otišao u negdašnju prodavnicu ploča Jugoton i pokušao da među pedesetak istih ploča Metalike izvučem jednu ravnu. Trt. (nije da je Metalika neki reper - u pitanju je konkretan primer) Sredinom devedesetih, CD ploča je bilo koliko ti duša ište, za badava (tzv "bugara"), mp3 je krenuo da menja kolekcije ploča u radio stanicama... Sada kad kupujem ploče prvo gledam da ploča mora biti prvenstveno savršena, ravna, bez ogrebotina, bilo čega sumnjivog na površini, pa tek onda gledam u naslov. Od nekih možda 200 naslova koje sam juče izlistao, doneo sam kući svega 4 komada. Svim ostalima sam našao neku grešku. Jedna od ove četiri je i RCA, špansko izdanje iz 1968... Ploča dovoljno masivna, zapis čist, produkcija snimka osrednja, površinski šum beznačajan, muzika odlična... Mislim da ovo nema više nigde nego samo ovako, ko nađe na ploči. Grozni, pogledaj na prvoj fotki sam rub kod nalepnice, ono zadebljanje a potom pročitaj šta dole levo piše: "Made from master recording of RCA" - to na (ex)Yugo pločama nikada nije pisalo... Kod naših je bilo samo važno da napišu da je javno izvođenje blablabla... Razmisli...
  7. Ej, Grozni, bio ja danas opet i našao još nekoliko ploča, a vrhunac današnjeg ulova: Omot je doduše, za nijansu drugačiji, amblem Deutsche Grammophon je u gornjem desnom ćošku, a ispod piše PGP. Možda nije dovoljno dobro za čistunce, ali je ploča FAK, nevina! Godina izdanja 1974...
  8. Za sve nas ostale!
  9. I jedan odličan bluz samo za Groznog!
  10. I jedan za posle ručka...
  11. stein
    DIY gramofon - III
    Ako je za ikakvu utehu (potencijalnim sklapateljima pločogrebnih skalamerija) ne mora sve da ide težim putem. Cela skalamerija može da se izradi i od nekog već postojećeg gramofona, sve je pitanje ko šta hoće. Ako bi neko ovo što ja trenutačno radim a omašio je da u temi o novopridošlim skalamerijama vidi šta mi je stiglo sa motorićem iz Lenka i Reginim subtanjirom vidi da nije stigao samo jedan subtanjir sa čaurom, cenim da ću zarad potrebe da iznivelišem budžetni saldo bar jedan isti takav viška da ponudim nekome za fer, besprofitnu cenu... Ali nema ovih mnogo, tako da ko misli, neka promisli dok ne ode.
  12. The axle is 6mm, if you just followed the bearing marking (LBBR 6A) you'd figure it out yourself, easily... Not to mention the attached PDF file in the blog which contains most of the dimensions of the tonearm, including the shaft diameter...
  13. stein
    DIY gramofon - III
    Ne bi smelo da se propusti, a može biti važno. Subtanjir je relativno malog prečnika (101mm) i mora se odmah doneti odluka o tome hoće li se tanjir pogoniti preko subtanjira ili po obodu tanjira. Ako je tanjir deblji od 10mm, mora se sa unutrašnje, tj donje strane istrugati dovoljno velik prostor da uz subtanjir komotno stane i remenica/motor. Ja bih u svakom slučaju preporučio da se to uradi, motor se može kasnije i izmestiti na spoljašnji obod tanjira, bitno je da sa unutrašnje strane ima dovoljno mesta za slučaj da se pogon planira po obodu subtanjira. Dakle, ima dosta različitih mogućnosti, bitno je na vreme predvideti dovoljno prostora za sve ono što bi moglo da bude važno. Svaka naknadna manipulacija na strugu može biti gnjavaža i dodatni trošak, pa čak i ako je u pitanju samo gorivo i vreme (ako strugar ne želi da naplati novi zahvat) Da bi imali jasniju predstavu kako to Rega radi, evo jedne fine slike gde se bukvalno vidi sve
  14. stein
    DIY gramofon - III
    Slepljene MDF ploče su izvađene iz stega, sada imam 38mm debeo komad prečnika 305mm sa rupom 5mm u sredini. Visina subtanjira koja treba da se pokrije je ~22mm. Tu visinu računam od tačke gde se subtanjir širi sa debljine od 7.2mm (nominalni prečnik rupe na vinil pločama) pa do donje ivice subtanjira. Ako ne modifikujem subtanjir (na istom, postoje mali zubi visine 0.5mm) ostaće mi ravno 10mm a sva ostala debljina/visina tanjira ide ka dole. Dakle, ispod donjeg ruba subtanjira ide celih 16mm materijala. Zašto je to sad toliko bitno? Iz prostog razloga što uz osovinu i subtanjir dolazi i ležaj koji je urađen na takav način da je predviđen da preko podloške koja naleže na ispust kod gornjeg ruba, direktno nalegne na bazu, što kod originalnog rešenjenja ostavlja tek nekih 2-3mm zazora između subtanjira i baze. U originalu, ako se ne rade bilo kakve prerade, baza ne može da bude deblje od nekih 35mm. Ja sam svojim podebljavanjem tanjira to skresao za dodatnih 16 milimetara pa ću morati da na mestu gde se fiksira ležaj tanjira, sa donje strane upuštam u bazu proširenje da bi se maticom ležaj mogao pričvrstiti. Sa gornje strane, moraću, isto tako, da dodajem materijala koji će ležaj podići toliko da donji rub tanjira podignem na adekvatan razmak od gornje ivice baze, ili - da se latim freze i kompletan gornji sloj baze na mestu gde će se tanjir nalaziti izvadim - dakle, glodanje poveće površine. Može se primeniti u tom slučaju i trik - da baza ima gornji sloj od 19mm pa da se prosto frezom izdubi kružna/pretenasta rupa prečnika malo većeg od tanjira a ostavi ispust u sredini da ležaj ima na čega da nalegne pa se to samo svodi na dodatno a nepotrebno komplikovanje... Ostaje i treća opcija, a to je dodavanje nastavka na gornji deo subtanjira da se nadomesti razlika u visini i izrada nove osovine, recimo od prohroma, ovako nešto: Većina ljudi koji bi se možda upustila u projekat samogradnje gramofona nema pristupa materijalima i mašinama pa savetujem da se debljina tanjira prilagodi gabaritima subtanjira/ležaja/osovine. Dakle, mediapan 19-22mm maksimalno će biti savršeno dobar. Ko je voljan da se malo ispruži a da se ne petlja sa obradom mediapana, pa još želi da ima akrilni tanjir (definitivno izgleda lepo a ima i dobre sonične performanse), na primer ovako nešto: ili Može da ih kupi ovde za "tričavih" 68,50 manje VAT (19%) pošto smo mi non-EU država. Uz to ide DHL slanje, za ove tanjira ide dodatnih 20€ pa savetujem da ako neko ovo želi da ima, ide preko nekog prijatelja, rođaka ili slično koji mu to mogu rešiti ličnom dopremom. Na slici su tanjiri prečnika 305mm i debljine 15mm i oba su u ovoj ceni koju sam naveo. Ako išta pomaže, sirov komad pleksija (ebay.de) otprilike bude oko 22-25€ u ovoj klasi dimenzije/kvaliteta, pre bilo kakve obrade. Meni sada sleduje malo mozganja i priprema crteža za sam tanjir jer već koliko sutra, strugar treba da se prihvati posla. I još jedna čisto tehnička informacija, originalni stakleni tanjir za Rega gramofone je težak 70 unci što je 1984.47 grama (idi mi dođi mi, dve kile)
  15. Da, ali ... kaže moj kolega s posla koji je dvadeset godina radio kao profi vozač kamiona da je reklama montirana (ne negira da su kamioni odlični) ali ima nekih detalja vezano za odnos pomeranja kabine u odnosu na prikolicu tokom blage promene pravca i kada je sve to pokazao na dva modela (nije ga mrzelo da donese od kuće tokom pauze za doručak) postalo je i nama jasno šta je u pitanju... Daklem, montaža, 3D animacija, nije bitno, Fake, Busted!
  16. I, svira li primetno bolje?
  17. The axle was bought in Austria (via ebay) and it's sold as linear bearing shaft. I had to polish it to remove every last tiny micro abrasion - until it became like a mirror ... The bearing is the SKF LBBR 6A, it was a pure mirracle getting it in Serbia. I'm actually happy with it, but I'm already working on a new turntable, a simple one this time so I can use my current one with this arm and to have a reliable TT to test the functionality of some other ideas and projects I have.
  18. stein
    DIY gramofon - III
    Ne bih znao, ali mislim da neće biti dobar izbor. Uz neki ovakav gramofon o kakvom je ovde reč, poslužiće i neki motor iz tapedeck-a, drugog gramofona. Ne mora biti nešto kabast niti jak. Sve zavisi od toga šta se nađe. Može i DC, može i neki fini steper i sinhroni - DC motorić je najdostupniji i ako te ne mrzi da se poigraš sa regulacijom i adekvatnim ispravljačem, to može biti sasvim ok. Motori iz hard diskova i slični se takođe mogu iskoristiti ali za njih treba posebna regulacija. Sve zavisi ko je koliko sklon da dodaje elektronike.
  19. stein
    DIY gramofon - III
    Urađen model i crtež Regine osovine sa subtanjirom. Možda nekome (osim meni) bude od koristi Meni svakako treba da izradim model gramofona - projektovanje je mnogo lakše kad su svi elementi jasno definisani. Na crtežu su mere koje su uzimane sa gotovog komada, preciznost je prilično dobra tako da se može uzeti kao referentni uzorak. Što se tiče gramofona, moram još jednom da ponovim da nije cilj napraviti vrhunski uređaj, meni će ovaj gramofon prvenstveno služiti kao osnova za testiranje različitih koncepcija ručica - primarna je preciznost i besprekorno funkcionisanje. Ako uz to bude i dobro svirao, utoliko bolje. Gramofonski tanjiri od mediapana nisu nikakvo škrtarenje, nije jedan proizvođač na svoje uređaje stavljao tanjire od mediapana. Naravno, uvek se može iskoristiti - prilagoditi neki postojeći tanjir... Što se tiče stezanja tokom lepljenja, ako se koriste stege sa plastičnim oblogama, dodatne ploče nisu neophodne. Nakon otpuštanja stega nema nikakvih tragova od stezanja. Radio sam desetak godina kod stolara i imam dovoljno iskustva u tome pa mogu reći da znam šta radim.
  20. stein
    DIY gramofon - III
    U procesu rezanja sam shvatio nešto što možda jeste očigledno ali sam ja prevideo: nije bilo mogućnosti da se ploča mediapana stegne za radnu površinu a da to ne iziskuje stalno otpuštanje i stezanje iznova i iznova što bi bilo jako dosadno (naporno na mentalnom nivou) pa sam to rešio na najjednostavniji mogući način, stavljanjem još jedne ploče ispod i stezanjem u radni stočić. U slučaju da se reže iz veće, kvadratne ili pravougaone ploče, ostaje po ćoškovima mesta da se ploča MDF-a stegom uhvati za sto - doduše, ni to nije najsretnije rešenje, na drugoj slici s leva (u prethodnom postu) se vidi i zašto - freza podosta viri pa svaka prepreka na putu onemogućava ravnomerno klizanje u krug. U svakom slučaju, vreme je bilo lepo pa sam izrezao dva komada od 19mm i lomio se malo šta ću i kako ću i odlučio sam da ih slepim i tako nosim na struganje. Rupa na sredini je i ovom prilikom bila od koristi, nakon što su dve površine koje sam spremio za spajanje malo obrušene, naneo sam dosta lepila u krug, na recimo 5mm razmaka u obliku spirale, što se sigurno lepo razmazalo kada sam spustio gornju na donju ploču i držeći vijak u sredini provrteo polako gornju ploču na donjoj nekoliko krugova. Potom sam, ne vadeći vijak za centriranje stavio tri stege i dobro stegao sve tri, jednu po jednu i tako u krug da stisak bude što ravnomerniji. Nakon što se svuda po obodu lepo iscedio višak lepila, isti sam nožićem odstranio i ostavio da se osuši. Sledi priprema crteža za strugara - prilagođavanje i uklapanje tanjira uz subtanjir/osovinu, te projektovanje gabarita i detalja baze.
  21. Klasika od gramofona, lek za moje umorne oči... Vlasnik zadovoljan, lek za moje umorne uši... U zdravlju ih trošio
  22. Naravno, mada preferiram edrawings, 3Dpdf je obično ogroman a edrawings mi više paše zbog komunikacije sa naručiocima posla (mogućnost unošenja napomena, komentara, merenja itd)
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 55 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
