16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Nekada se to radilo sa cilindričnim diskom od plastike. Između tog malog diska i same cevke (ručice) je bila distancer nogica/stubić/spojnica i končići su se spajali na disk koji se potapao u kadicu gde se sipa silikonsko ulje. Na taj način se uprošteno gledano i rečeno, cela ručica priguši od rezonancija, kako svojih, tako i onih koje mogu da se generišu od ploče, tanjira, okoline... Takve ručice uvak zvuče veoma neutralno. A da je možda jedno od najjednostavnijih rešenja za samogradnju, to definitivno stoji. Većina se geometrijskih parametara veoma lako može podesiti uz malo pažnje a bez ikakve potrebe za visokom tehnologijom u izradi. http://www.audioenz.co.nz/forums/showthread.php/11561-Well-Tempered-Record-Player-Sutherland-Ph3d
E, još da skupim 14€... za jedno parče... Neka, sad će plata, još malo Moj favorit od 8mm nema na stanju...
Nemoj me pogrešno shvatiti ali nema potrebe za ovima, te što je Zen linkovao su zapravo sasvim dobri... Skini tri cifre/decimale sa svojih uobičajenih načina razmišljanja i spusti se na nivo mikrokretanja - mikrotrenja... Bilo koji klasičan radijalni ležaj može da istrpi bez ikakvih problema i naprezanja sile koje se javljaju sa opterećenjima koje može da predstavlja bilo koja od sila u radu ručice... i deset, sto puta više...
Karbon u određenim okolnostima ima svoje prednosti... Na primer, kod ultralagane tangencijalne ručice gde je svaki deo grama viška jednostavno ... višak, tu težina mnogo više utiče na funkcionalnost... Onda, kopije/replike/klonovi ili jednostavno ručice bazirane na WTA konceptu su prigušene i do velike mere neutralizovane pa se tu razlika između materijala i ne bi trebala toliko čuti...
Ne znam, ja sam nekako imao gramofon u tim godinama, kad je bilo da će nam se roditi ćera, morali smo reorganizovati život na 18kvadrata pa je između ostalog žrtvovana kolekcija od nekih 2500LP-ja gramofon i još ponešto da se ima gde sa dečijim krevetićem, ormarićem za bebine stvari i tako. Sad je ćera već 11 godina, mesta ima dovoljno za sve pa eto...
Rado bih te potpomogao nekom glavom ali imam još samo jednu NAD za eksperimente sa novim ručicama i to je to. A budžet tanak, k'o paus papir, tek toliko da nije potpuno providan...
Mnogi ne buše prolaznu rupu kroz drvo, radije samo izdube kanal sa donje strane Moj lični preferencijal je ili aluminijum ili karbonska cev, ManicP je koji dan nabacio linak za mesto gde ima veoma povoljno karbonskih cevi... Sreća pa sam bookmarkovao: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__6727__Carbon_Fiber_Tube_hollow_8x750mm.html Ako ćeš od drveta, može i tako a lako je izbušiti rupu, samo ti treba strug i da se izradi dodatak na burgiju - zavari se na glupi kraj burgije (pametan kraj je onaj kojim bušiš, tj vrh) komad ravne šipke nešto malo manjeg prečnika i lepo se probuši rupa po dužini a posle se polako skida materijal sa spoljašnje strane, kreneš recimo od debljine držalje za metlu - cca 20-22mm pa dok ne dođeš do debljine koja ti odgovara... Naravno, sve mora da bude pametno odrađeno. Kad se napravi prolazna rupa, navuče se na metalnu šipku istog prečnika, fiksira i polako struže spoljašnji oblik, preporučujem konusni, da kod zvučnice bude malo manji a prema nazad malo veći prečnik... Za ručicu od npr 10" dosta ti je nekih 230mm batine da se obradi...
A ja pomislio da je Doktor donirao keramičke pločice sa dezenom plute, da izgleda meko i toplo, a kad se baciš na njih... Ne zamerite mi, slike su takve... Ne mogu da procenim 'el su pločice ili pluta... Kako mene neko ne 3aje6e sa nekom MC zvučnicom...
Herr Schrecklich, sehr schön
Ni ja nisam mogao da naviknem ženu na diy haos po kući pa sam uklještio sebi diyarnik između krova i stambenog prostora Hvala, izgledaće još bolje kad budu i nogice (umesto poklopaca od spreja) i kad se sve rupe pobuše, skida se zaštitna folija - inače, reč je o površini koja se koristi za radne ploče pa bi trebalo da bude prilično otporna na habanje i sitne brazgotine od brisanja prašine. Videćemo. U najgorem slučaju, uvek može da se prevuče novim slojem neke folije ili čak prebrusi fino i prefarba. Mada, ne bih to da radim - takav sjaj boje u kućnim uslovima nema mnogo šanse da se postigne.
Pređeš u kuhinju ili na terasu
Dok Doktor ne bude stavio sličice, da stavim ja nekoliko. Stiglo mi, tj pokupio sam ono što bi trebalo da bude baza i Visa karticom platio 1959,24 RSD... Probušio za sada samo jednu rupu, tamo gde ide ležaj tanjira. Postavio ležaj i evo kako to u raznim kombinacijama izgleda... Samo subtanjir, sa nižim tanjirom, potom isto to sa plutenim nazovi matom i sa većim tanjirom. Nije loše za amatera Ajd sad još neko ako sme...
Sve što ne šteti, od koristi je. Izrezao sam danas, pomalo grubih ivica tj rubova komadić plutene ... nešto... Da probam da bude kao mat pod ploče. Za početak... Nema slika dok se ne upegla jer je smotano u rolnu pa neće da legne na ravno samo od sebe - sada se pripitomljava između dva tanjira od mediapana
Tako, baš... Za samograditelja sa limitiranim pristupom finansijama, mašinama, materijalima i tehnologijama, ni ovo zapravo, nije neizvodljivo ali je kudikamo praktičnije (u svakom slučaju) razmotriti mogućnost da se konceptu priđe na takav način da ne ispadne na kraju ručica u samogradnji skuplja nego već gotova... Što reče jedan moj prijatelj, "...dok svakom majstoru dam njegovu dozu ljute domaće, izvršiću pokolj nad godišnjim urodom voća u državi..." (na konto toga da se još uvek tu i tamo za flašu dobre domaće može proizvesti neki precizan deo za budući mehanički sklop)
Čisto zarad reference, izvorna varijanta ručice je u odnosu na novu "Simplex" varijantu bila Über-complicated sa svim mogućim podešavanjima...
Hvala Elem, evo malo detalja na temu kako je ovaj jednostavan i veoma originalno dizajniran i napravljen gramofon napravljen: http://www.techradar.com/reviews/audio-visual/hi-fi-and-audio/turntables/well-tempered-simplex-turntable-955447/review Ono što me oduševilo je da je na moje nepostavljeno pitanje kako je najlonski končić spojen tu dat odgovor: dva kraja su vezana u čvor! Veoma haj end!
Jedna od ručica koja će se testirati je bazirana na WTA (Well Tempered Tonearm) a ista je imala priličan broj iteracija na temu. Počelo je sa plastičnim diskom potopljenim u kadicu sa silikonskim uljem pa sve do varijante sa golf lopticom. Na slici bih prvenstveno skrenuo pažnju na bazu i tanjir te prenos sa motora (pozicija, veličina remenice i sam remen, ako se uopšte tako može nazvati ona tanka nit koja prenosi obrtaje sa remenice motora na rub tanjira) Veoma je očigledna struktura materijala od koje je baza izrađena i veoma jednostavan a inteligentan (jednostavan i praktičan) način prihvata/vešanja motora na samu bazu. Ovaj na slici je u klasi cene 3885€ sa ručicom na slici (sama ručica je 1285€) a budimo realni, uz malo rada, dobro upotrebljenih dasaka ili/i klikera (ko šta ima u glavi) može da se bez većih problema napravi replika istog ili makar gramofon baziran na ovakvom konceptu. Bruto težina (sa pakovanjem) je 20kg pa čak nije nešto preterano ni lagana sprava u pitanju, tu sam gramofon sigurno ima svojih 14-15kila. Tu je i Simplex model, jeftiniji za celih 1000€ što i nije bitno, važno je šta se vidi od nazad... Kao što je ovde očigledno, pogoni se DC motorom, napajanje eksterno sa verovatno malog adaptera, pogon najlonski končić (spajanje dva kraja da se napravi remen bi moglo biti zanimljivo) i mrežni prekidač, tj glavni prekidač - onim od napred se samo pokreće motor u rad... Da i ne zalazim u to koliko je sama ručica brutalno pojednostavljena... što je dobro za nas samograditelje - jednostavnije je samo bolje - lakše je za napraviti...
Nije skupo pa ako neko misli da ne ulaže mnogo znanja, vremena i para a da se ne zaj..ava baš mnogo... http://www.kupujemprodajem.com/S-gramofonska-rucka-8935443-oglas.htm?filter_id=22121015 u najgorem slučaju, izvor delova... (mada to nikada nije bila dobra ideja da se raskupusa i prerađuje) - ništa bolje za ove pare neće se moći dobiti gotovo - fali samo headshell (isti prodavac nudi "CEC" headshell za 10€ što je verovatno od ove ručke pa je video da se headshelli valjaju za velike pare a ručke baš ne idu) -Sve zajedno ponuditi recimo 15€ i vozi - ništa bolje za te pare ne može da se kupi
Toliko vredi zbog kutije i konektora - može da se napravi produžni za interkonekte - iznutrice se premoste i ako ti je kratak i najduži interkonekt, ovo ubodeš između
Proveri da li pletenica i membrana ne zveckaju jedno o drugo i takođe da li kojim slučajem nije pokidan centrator...
Mislim da bi ovo moglo biti korisno štivo http://www.nxp.com/documents/application_note/APPCHP3.pdf i http://www.ti.com/litv/pdf/sboa043
Može se napraviti sve, pitanje je koliko je to zahtevno, koliko to ljudi lako može da uradi, koliko je pouzdan taj sklop (strujni krug, kolo) ... Najbolje je rešenje po meni ako imamo neki generator koji generiše neku frekvenciju i da to bude izuzetno stabilno, bez obzira na varijacije u naponu i da na taj način "hrani" motor koji onda više ne bi trebalo da bude direktno zavistan od samog napona napajanja nego od neke dobro kontrolisane frekvencije... Ne znam ja sad više o čemu pričam pa ovo treba zanemariti. Ja ću da se petljam sa mehanikom, tu nisam totalna dileja...
Ovo je upravo koncept o kome pričam, pogodio si ga skroz. Prosto da prostije ne bi ni smelo biti. Sad se svodi na to kako izvesti detalje. Dakako, ja nikako ne potenciram priču o high-endu, štagod da napravim, verovatno neće biti high end ali to i nije cilj teme. Cilj, za one sa jeftinijim ulaznicama, je prikaz, step-by-step kako doći do kvalitetnog a ne skupog i preplaćenog gramofona. Onaj koji ima kolekciju kao naš cenjeni kolega Doktor ovu temu ne mora uopšte da prati jer ima bolji gramofon, ovo je za one koji gramofon uopšte nemaju a nemaju ni sredstava da upucaju u neki "legendarni" (read: precenjeni na KP) a žele da ponekad sebi odvoje malo vremena da odvrte neku crnu ploču i da uživaju u tome... Ja imam drugu vrstu planova ali i pored činjenice da meni ovaj gramofon prvenstveno treba da odradi posao kao pomoćno sredstvo za istraživanje na temu diy ručica i to prvenstveno tangencijalnih, mehaničkih, mora da ima određeni nivo kvaliteta da bi se ručica mogla isprobati i u radu. Dakle, tanjir, osovina i ležaj moraju biti na visini zadatka a baza mora biti u najmanju ruku solidna. Što se tiče tih tvojih motorčića... Nije da ne može ali ja ne bih...
Beli Ninja - ne smeta mi, odličan primer starog asinhronog motora. Nije da se ne može iskoristiti ali ima nekoliko mana, krenuo bih od toga da je kabast, zove se asinhroni jer uvek ima manji broj obrtaja nego koliko bi imao da je sinhroni, dakle, nije potpuno u fazi pa večito kasni, i naravno, ima poveći broj obrtaja pa mu remenica mora imati baš mali prečnik što sa čisto mehaničkog aspekta nije baš srećno rešenje - gumica za pogon em se jako mora lomiti oko remenice - em je mala površina naleganja pa lako može doći do proklizavanja iste - a i nije lako nastrugati tako precizno - zahteva uvek malo dodatne dorade na licu mesta... Ubledeli - to rešenje sigurno da može da se koristi ali je upravo to, kod motora koji se eksterno regulišu i dodatni zadatak, zahteva referentno brojilo (taho - encoder?) koje se rešava na dva moguća načina - Rizov Turandot je na primer imao prsten sa perforacijom na osovini motora pa se svetlosni zrak sekao i propuštao i tako brojao koliko puta se okrene osovina motora u jedinici vremena što je manje srećno rešenje od brojača na donjoj strani tanjira koji je u stvari merodavan - nije toliko bitno koliko se puta okreće osovina motora sve dok se tanjir okreće tačno onom brzinom kojom treba a to je u ovom slučaju 33.33 o/m ili 45 ako nekome i to treba. Motor iz Lenco L450 je step motor i zahteva drugu vrstu regulacije koja ne znam koliko je bolja ili lošija od regulacije koju zahtevaju mali brushless DC motori ali koliko sam sabrao, njima ne opada snaga jer im se u regulaiciji ne umanjuje ili povećava napon na kojem rade što je koliko znam, simptomatično za klasične DC motore - kako se umanjuje napon, tako gube snagu a punu snagu dostižu na punom broju obrtaja - mada, ja sad već verovatno lupetam...
Ja na ovoj mojoj velikoj crvenoj drtini imam mali 2W AC sinhroni motor. Ništa se ne čuje dok radi. DC motori su verovatno još bolji... Tako kažu. Ko nema u šteku, ima malih DC motora na dosta mesta (prodavnice elektronike po Srbiji) a cene se kreću od nekih 200/250 pa do otprilike 1000 dinara plafon, sve zavisi od tipa, gabarita, voltaže, inicijalne namene, levi, desni, dvosmerni...
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 55 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
