krvimozak
Sve objavljeno od krvimozak
  1. Izmerio sam napon na krajevima R121 od 470K. Odmah po ukljucenju bude negde oko 3V a onda polako padne na 1mV.Ako sam dobro shvatio, to znaci da kondovi dihtuju dobro i nema curenja?Generalno, sada nemam nekih bitnih primedbi na zvuk sa gramofona...
  2. Nesto mi se cini da je njihova mama u mladosti pravila zescu zurku kada blizanci ovako izgledaju...
  3. Eh, ovo sam tek sada video.Teorijski je ovde dosta problema i nedoumica ali u praksi sam imao slican slucaj.Imao sam prigusnicu od oko 600VA.Slozio sam limove unakrsno kao sto si ti planirao, napravio nov kalem i namotao bifilarno +/-35V, sekundar od zice 1.4mm u preseku.Isprobao sam ga tako sto sam na krajeve (tj. 70V) vezao termo pec od 6kW i jos jednu peglu.Pad napona je bio u granicama normale (oko 10%) i trafo se nije pregrevao a ni zujao ni posle duzeg opterecenja.Kako je prosao taj test, tafo je ubacan u kutiju sa pojacalom (2x100 vati sinusa na 8Ohma) i gde je verno i odlicno sluzio preko 25 godina.Jedan kanal mi je riknuo pre dve godine ali je trafo jos uvek u funkciji i ceka novi projekat.
  4. Kada se vec razmeces sa kutice, imamo i mi fensi nogare
  5.  krvimozak
    Skretnice
    Definisi sta zelis1. Dve kutije na istom izlazu da ti sviraju istovreno?2. Dve kutije na istom izlazu ali da ponekad svira jedna a ponekad druga?3. Zasto zelis to sto zelis? Sta ti je cilj, razlog kako god...?
  6.  krvimozak
    Skretnice
    ne
  7. A da, ostao sam duzan odgovor na pitanje koje sam postavio pre nego sto sam posao na more.Cim sam napisao pitanjce u postu 54, palo mi je na pamet da proverim da li je glava ispravno vezana.Naravno, bila je vezana u kontrafazi, sve lepo pise na glavi i headshellu ali onaj ko je menjao glavu je ocigledno bio talentovan...Kada sam povezao po uputstvu, radi nez greske. Stavio sam bipolarace od 33uF, jbg to se naslo pri ruci. Jel nece nista da mu fali?
  8. Vezbamo kume... probamo za film...Cisto da vidimo gde su mu granice mogucnosti
  9. Ne znam sta su 'teli, ali znam sta su napravili - kaku i to povecu.
  10. Sprezni na phono od 47nF (C114 i C124)?Nesto mi se tu ne svidja. Stavio sam vecu vrednost i basovi sada ima.Da li je moguce da se neko u konstrukciji opasno zajebo?
  11. Ko moze da rastumaci ovo - sta to LM dac radi sa mp3 fajlovima pa oni postaju kako-tako slusljivi?Razlika u odnosu na komjutersku karticu je drasticna...
  12. Vala, u pravu si, dimljena sunka je najbolja sunka
  13. Taman sam hteo da ti kazem da menjas i auspuh jer negde garavi ali si razresio misteriju.Nisam neki veliki strucnjak, ali odokativno - pretpojacalo je uradjeno mnogo ambicioznije od izlaznog stepena. Njega gledaj da dovedes u izvorno stanje.Ako ti je sredjivanje snagasa previse komplikovano, najbolje je da u tu kutiju ubacis neki DIY pojacavac koji se gadja sa naponima koji daje postojeci ispravljac.Ovde ima dovoljno mudrih glava da te posavetuju sta bi tu lepo leglo.
  14. Kad ovo stavljas pod napon- sedi na drvenoj stolici sa gumenim cizmama- nosi zastitne naocare- bilo koji provodnik, ako bas moras, prvo pipnes nadlanicom (cak i ako te zvekne struja, odbaci ti ruku od provodnika)- neka ti protivpozarni aparat i kofa sa peskom budu u blizini...
  15. Prvo proveri da ne baca mozda ulje na masu...
  16. Rade, svaka ti dala i na vreme dobijala...
  17. Jel ovo u poredjenju sa fabrickom verzijom ili onako generalno?
  18.  krvimozak
    DAC Dual ES9018
    Jel narucio sta - RCA konektore ili celu plocu?
  19. http://www.youtube.com/watch?v=jUoYj2Lur2I Kao što sam napisao gore, kada kôd clip-a na YT završava sa # ili ! „media“ tag ga neće lepo prepoznati. Uklonite (na kraju) pojavljivanja # ili ! i to je to...
  20. He he, briga mene...Vazno je da ce da odradi ponekad povereni mu posao a stvarno daleko bolje zvuci od druga dva (doduse jadna) koje imam na dekovima Sharp RT115 i Aiwa AD-F400.Sije ih u dinamici i rezoluciji samo tako...Nego, ono sto je bitno: nisam bas mnogo vican brojkama iz datash, ali koliko sam ja ukapirao, ne moram vise da redno vezujem otpornike od 200 Ohma u napajanju.Po podacima bi trebalo ladno da izdrzi napajanje od +/-15 V?Znam da ovo sklapanje traje kao spanska serija ali da parafraziram cika Jumu - il polako il nikako.Napomena - pitanje prednje ploce jos nije reseno ali imam je neke ideje...Ipak polako Stigoh do srtkavog dela posla - razvlacenje ozicenja.Na raspolaganju imam poprilican asortiman koaksijanih kablova, bar 7-8 tipova razlicitih preseka.Odokativno je najbolji posrebreni sa licnastim jezgrom precnika 1mm, precnik dielektrika 4mm i ukupan precnik 5mm.Mana mu je sto nije bas savitljiv i tesko je raditi sa njim na skucenom prostoru kod preklopnika.Da li da se mlatim i komplikujem sebi poso sa njim, ili da uzmem neku varijantu koja je krotka pri radu?Uzgred, kod vise uredjaja koji su na dobrom glasu, video sam vezu od plocke do konektora koja je izvedena obicnom upredenom zicom.Pitanjce koje se namece - mora li ozicenje unutar uredjaja da bude izvedeno bas koaksijanim ili nema veze?Drugo pitanje je u vezi sa ovim pisanijemhttp://www.diyaudio....i-kabl-razlike/U probnom radu vezu transport - dac je cinio prvouhapseni kabl koji mi je pao pod ruku. Radilo je bez problema.U podrumu imam 75 Ohmski koaksijalac i to od onih starih dobrih kada se nije stedelo na kolicini bakarne zice u oklopu. Jedino sto centrani vod nije licnasti vec je izveden od zice punog preseka. Da li da od njega pravim novi interkonekt za transport - dac ili je neka druga opcija bolja?Arbajt.Potrebna jos neka sitna podesavanja ali kao preamp i dac radi vrlo fino. :oke:Inace, novorodjence je crne boje, oko 6kg zive vage...Sredjena sitnica od sinoc (USB ulaz bio pogesno povezan) i evo ga konacnaja "in ekšn"
  21. Rasturio plocicu i evo sta ima u pojacalu za sluskehttp://datasheet.octopart.com/NJM4565M-NJR-datasheet-123441.pdf
  22. Cika cije ime je u bukvalnom prevodu Jedankamen je rekao - Stvari bi trebale se prave sto je moguce jednostavnije, ali ne jednostavnije od toga. Pa rekoh da vec imam jedan, kabl mi je sa engleskom uticnicom koja je fabricki sa osiguracem.
  23.  krvimozak
    Kupujem trafo
    Jbg, ja ih imam 4 ali se ne isplati da saljem iz Nisa, vise ce da te kosta postarina...
  24.  krvimozak
    Kupujem trafo
    Zar ne moze da ti pomine neki punjac akumulatora?
  25. Prica ide odavde http://www.diyaudio...._80#entry131500 Vidi ovako - isao danas da reklamiram trafo. Prodavacica mi prvo slozila pricu da je to nemoguce, da se ona bas i ne razume ali da je to poznata nemacka firma da ja ne znam itd. Ja ne budem lenj nego pitam gde je steker, ubodem i izmerim tri trafoa na kojima pise da su 9V 2x14V (verzija 2x1,5VA) 2x12V (verzija 2x0.95VA) 2x11V (verzija 2x2.5VA) Sve moj do mojega. AKo i idemo logikom da su napon racunali tako sto su oduzeli pad napona pod opterecenjem, taj pada napona bi trebalo da bude priblizno linearna funkcija od VA ali nije. Nastavak price je da prodavacica pozove nekog prijatelja koji je inzenjer i on meni otkrije toplu vodu da cu da dobijem 9V kada ga opteretim. Kada je cuo da ja nemam nameru da na to vezem nista jace od pojacalca za slusalice i da uvek stavljam trafo sa faktorom sigurnosti 1:3 covek se zbunio. Elem, vratili mi pare a ja onda ubodem jedan od 2x6V i 2x1.5VA i ustanovim da je on u praznom hodu blizu 2x10V. Namotirao, grec ISKRA B40C3200/2200, RC filter 2x2200uF + 200Ohma i kada prikacim pojacalce, dobijem napon od +/-11.5V a bas toliko mi treba. http://www.diyaudio....100#entry126426 Pojacalce radi fenomenalno, sum ne postoji ni u tragovima, dovukao sam za probu signal iz kasetofona i uporedio zvuk sa izlazom za slusalice sa kasetofona. Sa Sennheiser HD450 moja sklalamerija radi za dve do tri klase bolje od onog na deku. Ne znam koje cipce je korisceno (oko njega su zaletovani elementi vrlo blizu pa se ne vidi cela oznaka) ali radi do jaja. Nazire se ende. Ono sto me sada muci - u kutiji imam dva potrosaca: DAC i pojacalce za sluske. Kako ce ovo biti i pasivni preamp, ponekad ce se slusalice koristiti za gramofon ili deck. Ne bih da mi tada DAC bude bez potrebe pod naponom, a na kutiji imam samo jedan prekidac. Nije problem da ugradim jos jedan, ali nemam isti tip vec jedan klik-klak i jedan klasicni sa tinjalicom. Voleo bih da mi prednja ploca bude sto jednostavnija sa minimalistickim dizajnom - preklopnik za DAC, preklopnik za biranje ulaza i pot. Pitanja: 1. Kako je prekidac koji je vec ugradjen jednostrukog tipa, da li je bolje da ipak ugradim za DAC nesto od onog sto imam jer ti prekidaci diskonektuju i fazu i nulu? 2. Ako je ono pod 1. nebitno, da li da idem na najjednostavniju soluciju i ostavim trafo za sluske stalno ukljucen a prekidac da koristim samo za DAC? Konstrukcija prikljucka je takva da na taj prekidac uvek ide faza. Meni se ova ideja najvise svidja jer pojacalo za sluske vuce oko 10mA pa ukupan uticaj na globalno zagrevanje nece biti tragican cak i kada je stalno pod naponom. 3. U uredjaju nemam osigurac jer postoji u utikacu. Imam osigurac koji ide na sasiju i mogu da ga ugradim. Ima li potrebe da to uradim?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 57 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
