krvimozak
Sve objavljeno od krvimozak
  1. He, he, i ja imam pojacalo za tamburu, D Larios 60, pominjah ga pre neki dan. Nema ga na google.Kol'ko li ono tek vredi kada ni gugi nije cuo za njega?
  2. mmmmm, to mora da u oni specijalni usmereni kablovi za naizmenicnu strujuflotaciju i elektrolizu bakra odradio faradej licno, lastile ih device sa anda i osvestao ih dalaj lama srna kamila zebra...
  3. Genijalno! Apsolutna preporuka ako neko nije vec gledao.
  4. Ma sta pet, nije covek u osnovnoj skoli. Desetka bre!
  5. LM dac 3, malko je skuplji ali imas i optiku i coax i usb...http://www.diyaudio.rs/topic/5156-gigawork-lm-dac3-dac-za-pocetnike/Radi lepo, i to nije samo moj utisak.
  6. U casopisu SAM je nekada bio projekat elektronskog paljenja sa svim detaljima, plocice itd. Verovatno moze da se nadje na netu a mozda imam te brojeve u podrumu, pa skeniram. Sema sigurno nije ista, ali to je sve manje-vise isti q. Edit: Ima na google http://vw-vhs-mladen...30-sta-je-bolje
  7. Wow!
  8. Imam u podrumu uradjeno tiristorsko paljenje ali ne po toj semi. Koristio sam ga dugo vremena i nije losa stvar.Ali, ako nisi vrlo vest sa elektronikom, ne hvataj se u kolo.Hoce da zuji, varnici na sve strane itd...
  9. hehehe, ti si prvi koji je skontao da u mom niku "ex" predstavlja mnozinu
  10. i ja istoi to tako 4 puta
  11. a ti si ozenio prvu koja je naisla? ma ne mora da bude "plug&play" sve zavisi kada cu da se resim da nesto pravimima tu jos momenata koji uticu a nisu za forum
  12. aha, ali rekoh da nemam uslova da pravim plocice...ovako nesto sam imao na umu http://www.kupujempr...ter_id=15097040 Dovedes mu napon i ne mislis... Hvala na linku, konstruktivno...
  13. Zezajte, moze vam se... :PNije problem da googlam, ali taj dasa izbaci dzak 3.14... a kako ja veze nemam sta je sta, ima da se uvatim za q...Tema je tu da oni kolji su eventualno vec pravili nesto, daju predloge i utiske.Imam ja vec gotove i proverene plocice koje mogu da upotrebim, ali to su suvi mikrofonski preampovi bez efekata i slicnih kerefeka.Imam i pedaluhttp://www.musicians...sustainer-pedalAli bih ipak nesto tipa "sve na jednom mestu" - malo tonske kontrole, malo distorzije, malo eho, malo sustein itd, a da nije previse kompikejtid.E, da - izlazni nivo za amp je 1.5V.
  14. Vama nikako da dosadi moje oftopicarenje, al meni je brate doq....lo, pa resih da otvorim normalnu temu da se vratimo na tracnice... Za uvod 'vako stoje stvari - imam ja pojacalo za gitaru, nije bas neko, porilicno nepoznato (ne nadjoh ga ni na gugletu) i retko, D. Larios, 60 vati, solidan trafo, solidni elektroliti, iznutrice mu dodju slicno ovome http://www.google.rs/imgres?hl=sr&client=firefox-a&hs=lgF&sa=X&rls=org.mozilla:en-US:official&biw=1440&bih=763&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=iajWN5S-D5PFsM:&imgrefurl=http://www.guitariste.com/forums/profil,materiel,203036.html&docid=Ykz8vVryz5UKlM&imgurl=http://www.guitariste.com/forums/photos/174232-2-big.jpg&w=912&h=684&ei=eGiSULqdIMj5sgb-toDwAg&zoom=1&iact=hc&vpx=1056&vpy=156&dur=282&hovh=194&hovw=259&tx=82&ty=85&sig=109542373372849226246&page=1&tbnh=147&tbnw=203&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,i:81 a spoljasnost slicno ovome http://www.nettrades...verstarker.html E, to nije tema. Radi se o tome da mi je ostala jedna ispravna plocica sa dobrim izlaznim tranzistorima iz starog pojacala (Texas TIC 800, pominjao sam ga vise puta na forumu), trafo od +/-35V AC 650VA, hladnjaci i elektroliti 2X22000uF 100V. Lici mi na dobru osnovu za jedan gitarski amp. Savet mi treba za ulaznu sekciju - sta, kako, odakle. Hint - nemam uslova da pravim plocice od nule, pa i gotovi projekti dolaze u obzir (ustvari, pozeljni su takvi). Ne treba da bude nista spektakularno, ali da bas i nije neka bula... Nigde ne gori, ne zurim se, samo razradjujem ideju tako da je bilo kakva filosofija na ovu temu dobrodosla.
  15.  krvimozak
    DAC Dual ES9018
    Aha, kapiram! Pojacalo i zvucnici su mi hajend a dac jadnicak nije. Odo' da ubacim koju olovnu cev u njega, gre'ota da se izdvaja od drustva...
  16.  krvimozak
    DAC Dual ES9018
    A bez toga ne bi svirao kako svira? Mislim, 2mm, 3mm itd se pokazalo kao lose?
  17.  krvimozak
    DAC Dual ES9018
    ??? Zasto ovaj fabricki model po tezini parira sa M53???Soske tolko materijala sahranjeno u kutiju?13kg?Zar im nije bilo lakse da ubace koju ciglu unutra?
  18. Dzba se trudis. Ima laksi nacin - krenes da pravis Bufalo...
  19. Sta ti je to Y? Antena za ukt?
  20. Sredjeno.PSFikenzi, ja ucio nemacki gledajuci filmove Majne grose svanc, dajne sene foce itd.
  21. Preporucuje se da sa vremena na vreme procitate moj potpis....
  22. Sve si u pravu, ali i dalje je zvucnjak najgora karika u lancu... A nije bas ni admin...
  23. Odacu ti tajnu, nije on moderator...
  24. Mislis na camovina dac or na zvucnjak?
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 164 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
