krvimozak
Sve objavljeno od krvimozak
  1. Jok more, imam drugo motorce na krupari, takodje pogolemo.Ovaj je za cirkular.
  2. Sticajem okolnosti sam dosao u posed vintage monofaznog elektromotora (nekih 35-40kg zive vage) koji ima centrifugalni regulator i tri poveca kodenzatora za pokretanje. Dva konda su precnika 10 a visine 20 cm a treci je nesto manji. Posedujem i rezervni komplet tih istih kondova ali nijedan od njih nema oznaku.Pitanja1. Da li neko zna makar otprilike koje su tu vrednosti napona i kapaciteta u pitanju?2. Da li je moguce upotrebiti te kondove u mirnodopske svrhe, tj. za neku skretnicu i slicno?
  3. Mali off - kako kazu, te protivpozarne verzije mogu da nose od 40 do 50 tona vode. Taman da tu smestis celog Avaksa sa sve gorivo i pratecu opremu...Cisto mi je onako palo na pamet jer nista nije slucajno.
  4. Za male novce imas ovo http://www.kupujemprodajem.com/MM-Phono-Mikrofon-preamp-2753738-oglas.htm?filter_id=13175249 Ne znam kako radi ali imas opciju da ga lako posle prodas (ima i mikrofonski ulaz) ako ti se bas ne dopadne.
  5. Nisi morao da cekas. Ne pazis na casu.Vec sam rekao da su straotija od zvucnikahttp://www.diyaudio.rs/topic/1081-cime-se-zanimam-ovih-dana/page__st__260#entry129771
  6. Nista dok first ne kaze kako ih ceni...Btw, pogledao sam malocas frekventnu karakteristiku tih zvucnika i mogu samo da kazem - rado bih ih posedovao.
  7. Usviravanje. Ima malo toga a malo se i usi navikavaju na takav zvuk.
  8. Evo resenjaThe sensitivity is 91db/w/mtr. Res' fre' was around 1,000 c/s. Now what you might consider is a notch filter at 13kHz. If you study freq'response curves you'll notice that domes often have a peak at a frequency, aound the wavelength of the coil diameter. I.e. for 25mm/1" dome there is often a peak at about 13k. The similar cloth Audax 1" dome used by the BBC and many others 30 yrs ago was similar. I think you'll find less tiss/hiss if you take about 3db out. I'm not sure from memory but 8ohm//1uF//0.15mH works I think. (But check those values.) I believe this is the suggestion from Martin Collums book "High Performance Loudspeakers" (later editions)
  9. Iz njegove, sigurno.Odaje ga bor-makina u pozadini :wink2:Inace, svaka cast na kvalitetu izrade. Zvucnici su straotija...
  10. Onako laicki - vezes visokotoncu jedan otpornik na red a drugi u paralelu.Vrednosti odredis tako da1. dobijes istu efikasnost kao kod starog drajvera2. ukupan otpor celog sklopa (oba otpornika i drajver) bude jednak otporu prethodnog drajvera.Koliko se ja razbiram u celu pricu, skretnicu onda nista ne moras da menjas (posebno ako si bio ranije zadovojan kako ona funkcionise).
  11. Atletika, kraljica sportova... :hot:http://www.youtube.com/watch?v=tMgmYutL9W0&feature=player_embedded
  12. Dzonimir Stulic - hrpa obrada na jutubetu...
  13. Stvar jos uvek nije sredjena kako treba. Phono ulaz na pretpojacalu definitivno "nije sa svu pamet."Fale basovi i ima previse visokih. Iskopao sam phono preamp iz podruma koji sam nekada davno pravio po shemiiz casopisa SAM. Jedan kanal je radio ok a drugi se jedva cuo ali definitivno ima bolju RIAA ekvalizaciju.Zamenio sam na njemu sve elektrolite i to je dalo poboljsanje, ali ostaje glavni problem - raspad zvucne slike.To otprilike izgleda ovako:- basovi (i pored pojacanja od par decibela) i dalje nisu najbolje definisani- cela zvucna slika je pomerena nekako udesno a balansom se ne moze korigovati tako da vokal ubude u sredini- pocetak Smoke on the water zvuci cudno, gitara i orgulje nisu dobro separirani (na slusalicama se ovaj problem ne primecuje toliko).Kada pustim istu stvar sa diska, sve je odlicno i precizno definisano i pozicionirano.Izgleda da nesto uvrce fazu ali ne kapiram sta. Preamp je potpuno simetricno izveden, svi naponi u odgovarajucim tackama su jednaki.Sta moze da ga zeza?
  14. Plan je bio da phono preamp povezem na plocu od starog plejera i to iskoristim kao preamp.Pojavio se problem tj. dva problema1. Vezao sam izlaz iz phono na mesta obelezena na slici. To je ulaz NEC operacionog koji je desno od mesta povezivanja.SIgnal na izlazu sa CD ploce je maltene jednak onom koji daje sam phono, tj. nema pojacanja.2. Na izlazu iz CDa se javio DC napon. Kako je F5 bez spreznih kondova, ne mirise na dobro. Bog mi je dao pamet da predvidim tu mogucnost pa sam skinuo masku zvucnika i posmatrao sta se desava kada povezujem F5 na izlaz CDa. Kada je bas drajver krenuo napolje iz kutije, pitam ga ja - Pa gde si ti posao? i zagasim odmah amp.
  15. Na plocici phono preampa jedan kanal nije radio. Zamenjeni svi eletroliti i sada radi odlicno.Sta sada?Da li da tu phono plocicu ubacim u kutiju sa preampom i DACom ili da je ubacim direktno u gramofon?Cini mi se da je druga opcija bolja.
  16. Uuuu, sine! Svaka cast. Kako se i ja ovijeh dana bavim slicnim poslovima, zanima me poreklo prednje ploce.Pravljena? (ko, sta, gde?)iliNeki uredjaj bio donator?
  17. Uputstvo kaze 2X13V a na plocici pise od 13 do 15V. Ja sam stavio 2X13.5V i to radi odlicno.Ustvari, tu je ta mala caka kada radis trafo po zahtevanoj struji ili kada ga bogato predimenzionises. Kada je sve knap, veci je pad napona na trafou pa ti treba polaznih15V. Kada ga napravis za mnogo vecu struju, em je veci presek jezgra em je deblja zica i samim tim manji otpor u sekundaru. Ja sam merio koliki je napon u praznom hodu i kada ga priklucim na DAC i pad napona je beznacajan. Kako ono rekose pametni Ameri - There is no replacement for displacement...[/font]
  18. Karakteristike Stevanovica? Moze: fini, vredni i korektni poslovni ljudi... E sad gabariti? Pa tesko da bi mogao da ih strpas u kutijicu... onako, visoki su... Dimenzije trafoa Veci V 68 (moze da se jos malo smanji ako promenis nosace i odrezes visak plastike). Sam paket limova je visok 63mm. S 75 D 60 Manji V 54 S 60 D 45 Inace, oba trafoa su predimenzionisana. Prvi po specifikacijama treba da bude 2X13V, 500mA a ja sam pravio 1.5A Drugi je predvidjen 8V 800mA a kod mene je 2A.
  19. Prikupljaju se delovi- fensi nogice- pozlaceni konektori- prekloponici- prekidaci- phono preamp u eksperimentalnoj fazi- fensi prikljucni kabl- intekonekt sa pozlacenim konektorima- malo obicni a malo posrebreni koaksijalci Van Pamet za ozicenjePitanjce - nije li ovako phono plocica preblizu trafoa? Ima mesta da je prebacim u prednji desni ugao ali onda moram da razvlacim zicu do plocke.Sta je bolje?
  20. Moj favorit za obradu drveta je šelak. Stara tehnologija ali ima na internetu kako se radi.Lako se nanosi (rastvara se u alkoholu) i ne mozes da pogresis.Ako zelis da izvuces polituru visokog sjaja, mora malo vise slojeva i trljanja ali isplati se...
  21. Sad mi pade na pamet - ti verovatno znas profesora Mioljuba Nikica. On je bio kul tip i teska ladovina, ali mu jednom podvale u mesari pa on ode u Beogradsku hroniku da se zali.Kamera zumira mleveno meso koje su mu prodali, a ono od mesa nema ni "m", samleli mu salo i kozice. Voditelj tuzno gleda sta su mu uvalili pa ga pita"Recite nam profesore, a zasto se niste bunili odmah u mesari?"Nikic ladno odvali"Bunio bih se ja, ali znate, satara je bila u njhovim rukama!"
  22. i jos si siguran da si u pravu...
  23. Hasane, ne seckati nikako. :angry27:Moj F5 se na ovu vrucinu greje kao Alef 5. Ruka na hladnjaku moze da se drzi sekund- dva ako si otporan na prljenje a ako nisi bolje da se ne pipa...Hladnjaci nikada nisu preveliki. Ne bi bilo lose da te tvoje eloksiras u crno.PSKako li se sada greje A5
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 57 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
